Начало >> Книги >> ГОСТ >> Устройства комплектные низковольтные - требования и методы испытаний - ГОСТ Р 51321.1-2000
Виды и методы испытаний - Устройства комплектные низковольтные - требования и методы испытаний - ГОСТ Р 51321.1-2000
Определения
Электрические характеристики
Сведения, представляемые об НКУ
Условия эксплуатации
Конструктивное исполнение
Сечения медных проводников, применяемых для присоединения
Метод расчета сечения защитных проводников с учетом термических нагрузок
Пояснительные рисунки
Примеры видов разделения НКУ ограждениями и перегородками
Вопросы, подлежащие согласованию между изготовителем и потребителем
Измерение расстояний утечки и воздушных зазоров
Корреляция между напряжением системы питания и импульсным оборудования
Дополнительные требования, устанавливаемые в стандартах и технических условиях
8 Виды и методы испытаний
8.1 Виды испытаний
Испытания для проверки характеристик НКУ включают в себя:
- типовые испытания (8.1.1 и 8.2);
- приемосдаточные испытания (8.1.2 и 8.3).
Изготовитель по требованию потребителя должен уточнить основы для этих проверок.
Перечень проверок и испытаний для ПИ НКУ и ЧИ НКУ приведен в таблице 7.
Примечание — Виды испытаний НКУ и их наименования приняты по МЭК 60439-1. Для продукции внутренней поставки в соответствии с ГОСТ 16504 предусматриваются следующие виды испытаний: квалификационные, периодические, приемосдаточные и типовые. Программа типовых испытаний по настоящему стандарту является основой для установления программ любых контрольных испытаний НКУ, в том числе для НКУ, эксплуатирующихся в особых условиях, согласно 6.2.
8.1.1 Типовые испытания (см. 8.2)
Типовые испытания предназначены для проверки соответствия НКУ требованиям, изложенным в настоящем стандарте.
Типовые испытания проводят на образце такого типа НКУ или на таких его частях, которые изготовлены по тому же или аналогичному проекту.
Типовые испытания проводит изготовитель.
Таблица 7 — Перечень проверок и испытаний, проводимых на ПИ НКУ и ЧИ НКУ
Проверяемая
Номер
Вид проверок и испытаний
характеристика
пункта
ПИ НКУ
ЧИ НКУ
1 Предельные значения превышения температуры
8.2.1
Проверка предельных значений превышения температуры (типовое испытание)
Проверка предельных значений превышения температуры испытанием или экстраполяцией результатов типовых испытаний представителя НКУ
2 Диэлектрические свойства
8.2.2
Проверка диэлектрических свойств (типовое испытание)
Проверка диэлектрических свойств испытанием в соответствии с 8.2.2/8.3.2 или проверка сопротивления изоляции согласно 8.3.4 (см. п. 11)
3 Прочность при коротких замыканиях
8.2.3
Проверка прочности при коротком замыкании (типовое испытание)
Проверка прочности при коротком замыкании испытанием или экстраполяцией результатов испытаний аналогичных устройств, прошедших типовые испытания
4 Эффективность цепи защиты
4.1 Надежность соединения между открытыми токопроводящими частями НКУ и цепью защиты
8.2.4.1
Проверка надежности соединения между открытыми токопроводящими частями НКУ и цепью защиты путем осмотра или измерения сопротивления (типовое испытание)
Проверка надежности соединения между открытыми проводящими частями НКУ и цепью защиты путем осмотра или измерения сопротивления
4.2 Прочность цепи защиты при коротком замыкании
8.2.4.2
Проверка прочности цепи защиты при коротком замыкании (типовое испытание)
Проверка прочности цепи защиты при коротком замыкании путем испытания или применения защитного проводника соответствующей конструкции и расположения (см. последний абзац 7.4.3.1.1)
5 Зазоры и длины путей утечки
8.2.5
Проверка зазоров и длин путей утечки (типовое испытание)
6 Механическая работоспособность
8.2.6
Проверка механической работоспособности (типовое испытание)
7 Степень защиты
8.2.7
Проверка степени защиты (типовое испытание)
8 Монтаж, работоспособность
8.3.1
Осмотр НКУ, включающий обследование монтажа и, при необходимости, испытание на работоспособность (приемосдаточные испытания)
9 Изоляция
8.3.2
Проверка диэлектрических свойств (приемосдаточные испытания)
Диэлектрические испытания или проверка сопротивления изоляции в соответствии с 8.3.4 (см.п. 11)
10 Электрическая непрерывность цепи защиты
8.3.3
Проверка средств защиты и электрической непрерывности цепей защиты (приемосдаточные испытания)
11 Сопротивление изоляции
8.3.4
¾
Проверка сопротивления изоляции, за исключением случаев, когда были проведены испытания в соответствии с 8.2.2 или 8.3.3 (см. пп. 2 и 9)
Типовые испытания включают проверки:
a) предельных значений превышения температуры (8.2.1);
b) диэлектрических свойств (8.2.2);
c) прочности при коротких замыканиях (8.2.3);
d) непрерывности цепи защиты (8.2.4);
e) зазоров и длин путей утечки (8.2.5);
f) работоспособности механических частей (8.2.6);
g) степени защиты (8.2.7).
Эти испытания допускается проводить в любом порядке и/или на различных образцах одного и того же типа.
При внесении изменений в конструкцию НКУ должны быть выполнены типовые испытания в объеме, соответствующем вносимым изменениям.
8.1.2 Приемосдаточные испытания (8.3)
Приемосдаточные испытания предназначены для обнаружения возможных дефектов, допущенных при изготовлении НКУ. Их проводят на каждом НКУ после его сборки или на каждой транспортной секции. Повторные испытания на месте монтажа не проводят.
Если типовые блоки изготавливаются одним предприятием и предназначаются исключительно для изготовителя, осуществляющего сборку НКУ в целом, то приемосдаточные испытания должен проводить изготовитель НКУ.
Приемосдаточные испытания включают в себя:
a) осмотр НКУ, включая проверку монтажа, и, в случае необходимости, испытание на работоспособность (8.3.1);
b) диэлектрические испытания (8.3.2);
c) проверку средств защиты и электрической непрерывности цепи защиты (8.3.3).
Эти испытания могут проводиться в любом порядке.
Примечание — Проведение приемосдаточных испытаний изготовителем НКУ не освобождает организацию, осуществляющую его установку, от необходимости проведения испытания НКУ после транспортирования и установки.
8.1.3 Испытания аппаратов и отдельных комплектующих, встроенных в НКУ
Типовые и приемосдаточные испытания не проводят для аппаратов или отдельных комплектующих, встроенных в НКУ, если их выбор проводился в соответствии с требованиями 7.6.1, а монтаж осуществлялся согласно инструкциям изготовителя.
8.2 Типовые испытания
8.2.1 Проверка предельных значений превышения температуры
8.2.1.1 Общие сведения
Целью испытаний является проверка предельных значений превышения температуры на соответствие требованиям 7.3 для различных частей НКУ.
Испытание обычно проводят при номинальных значениях тока в соответствии с 8.2.1.3 на собранном НКУ.
Испытания могут проводиться с помощью резисторов в качестве нагревателей с эквивалентной мощностью потерь в соответствии с 8.2.1.4.
Допускается испытывать отдельные части (панели, ящики, оболочки и т. д.) НКУ (согласно 8.2.1.2) при принятии мер, обеспечивающих надежность результатов.
Испытания отдельных цепей на превышение температуры должно проводиться током, для которого цепи предназначены, и при соответствующей частоте. Величины напряжения при испытании должны быть такими, чтобы через цепи проходил ток, равный указанному в 8.2.1.3. На катушки реле, контакторов, расцепителей и подобных элементов должно подаваться номинальное напряжение.
НКУ открытого типа не испытывают на превышение температуры, если по результатам типовых испытаний отдельных частей или по сечению проводов и размещению аппаратов очевидно, что при эксплуатации не произойдет чрезмерного превышения температуры и не будут повреждены оборудование, соединенное с НКУ, и части из изоляционного материала.
Проверка предельных значений превышения температуры нагрева для ЧИ НКУ должна осуществляться испытанием в соответствии с 8.2.1 или экстраполяцией.
Примечание — Пример применения метода экстраполяции приведен в МЭК 60890 [9].
8.2.1.2 Расположение НКУ
НКУ должно быть установлено так же, как на месте эксплуатации, со всеми элеметами оболочки и т. д.
При испытании отдельных частей или конструктивных блоков соседние части или конструктивные блоки должны создавать такие же температурные условия, как и при нормальной эксплуатации. При этом в качестве нагревателей могут использоваться резисторы.
8.2.1.3 Испытание на превышения температуры в условиях, когда вся аппаратура находится под напряжением
Это испытание должно проводиться на одном или более характерных соединениях цепей данного НКУ, с тем чтобы с достаточной точностью получить максимально возможное значение превышения температуры.
Для этого испытания каждую цепь нагружают номинальным током (4.2), умноженным на коэффициент одновременности (4.8). Если в НКУ имеются плавкие предохранители, то при испытаниях они должны снабжаться плавкими вставками, соответствующими указаниям изготовителя. Потери мощности в плавких вставках, примененных в испытаниях, должны быть отражены в протоколе испытаний.
Размеры и расположение внешних проводов, используемых при испытании, также должны быть отражены в протоколе испытаний.
Испытание должно проводиться в течение времени, достаточного для повышения температуры до постоянного значения (как правило, это время не превышает 8 ч). Практически это условие выполняется при изменении температуры не более 1 °С/ч.
Примечания
1 В целях ускорения испытаний, если аппаратура это позволяет, ток может быть увеличен в первой части испытания, после чего его снижают до установленного испытательного значения.
2 Если во время испытания возбуждается электромагнит в цепи управления, то температуру измеряют при достижении теплового равновесия как в главной цепи, так и в электромагните цепи управления.
При отсутствии подробной информации относительно внешних проводников и условий эксплуатации поперечное сечение внешних испытательных проводников должно быть следующим.
8.2.1.3.1   П р и значениях испытательного тока до 400 А включительно
a) Для соединений следует использовать одножильные медные кабели или изолированные провода, поперечные сечения которых приведены в таблице 8.
b) Насколько это практически выполнимо, проводники должны располагаться открыто.
c) Минимальная длина каждого временного соединения между зажимами должна быть:
1 м — для проводов сечением до 35 мм2 включительно;
2 м — для проводов сечением свыше 35 мм2.
Таблица 8— Стандартные сечения медных проводов, соответствующие испытательному току
Диапазон значений испытательного тока*
S, мм
Значение номинального тока**
Св. 0 до 7,9
1,0
» 7,9 » 15,9
1,5
8, 10,12
» 15,9 » 22
2,5
16, 20
» 22 » 30
4,0
25
» 30 » 39
6,0
32
» 39 » 54
10,0
40, 50
» 54 » 72
16,0
63
» 72 » 93
25,0
80
» 93 » 117
35,0
» 117 » 147
50,0
125
» 147 » 180
70,0
160
» 180 » 216
95,0
200
»216 » 250
120,0
250
» 250 » 287
150,0
» 287 » 334
185,0
315
» 334 » 400
240,0
400
* Значение испытательного тока должно быть больше первого и меньше второго, в каждом интервале.
** Рекомендуемые стандартные значения тока (справочные).
8.2.1.3.2 При значениях испытательного тока свыше 400, но не более 800 А
a) В качестве проводников должны использоваться одножильные медные кабели с изоляцией из поливинилхлорида, сечения которых даны в таблице 9, или эквивалентные медные шины. указанные в таблице 9, выбираемые в соответствии с указаниями изготовителя.
b) Медные кабели или шины должны располагаться на расстоянии, приблизительно равном расстоянию между зажимами. Медные шины должны иметь черно-матовую отделку поверхности. Параллельные кабели, присоединяемые к одному зажиму, должны быть сгруппированы так, чтобы на расстояние между ними было около 10 мм. Параллельные медные шины, присоединяемые к одному зажиму, должны быть расположены на расстоянии друг от друга, равном их толщине. Если размеры, указанные для шин, не могут быть выдержаны, допускается использование других шин, имеющих близкие по величине сечения, а также приблизительно такие же или меньшие поверхности охлаждения. Между кабелями или медными шинами пространство не должно быть заполнено.
c) Для одно- и многофазных испытаний минимальная длина любого временного соединения до источника напряжения должна быть 2 м. Минимальная длина при соединении звездой может быть уменьшена до 1,2 м.
8.2.1.3.3 При значениях испытательного тока свыше 800, но не более 3150 А
а) В качестве проводников должны использоваться медные шины с сечениями, указанными в таблице 9, за исключением случая, когда НКУ рассчитано на соединение исключительно только с помощью кабелей. В этом случае размеры и расположение кабелей указывает изготовитель.
b) Медные шины должны располагаться на расстояниях, приблизительно равных расстоянию между зажимами. Медные шины должны иметь черно-матовую отделку поверхности. Параллельные медные шины, присоединяемые к одному зажиму, должны располагаться на расстоянии, равном примерно их толщине. Если размеры, указанные для шин, не могут быть выдержаны, допускается использование других шин, имеющих близкие по величине сечения, а также приблизительно такие же или меньшие поверхности охлаждения. Между медными шинами пространство не должно быть заполнено.
c) Для одно- и многофазных испытаний минимальная длина любого временного соединения до источника напряжения должна быть 3 м, но может быть уменьшена до 2 м при условии, что превышение температуры на конце участка, соединенном с источником напряжения, будет не более чем на 5 °С ниже превышения температуры в середине соединительного участка. Минимальная длина при соединении звездой может быть уменьшена до 2 м.
Таблица 9— Стандартные сечения медных проводников, соответствующие испытательному току
Номинальный
Испытательный
Испытательный проводник
ток, А
ток, А
Кабели
Медные шины
Количество
Сечение, мм2
Количество
Размеры, мм
500
От 400 до 500
30х5(15)
630
» 500 » 630
40х5(15)
800
» 630 » 800
50х5(17)
1000
» 800 » 1000
60х5(19)
1250
» 1000 » 1250
80х5(20)
1600
» 1250 » 1600
100х5(23)
2000
» 1600 » 2000
100х5(20)
2500
» 2000 » 2500
100х5(21)
3150
» 2500 » 3150
100х10(23)
Примечания
1 Значение испытательного тока должно быть больше первого значения и меньше или равно второму значению.
2 Значения тока даны исходя из того, что шины расположены вертикально (на ребро). Горизонтальное расположение шин применяют только, если это определено изготовителем.
3 Значение в скобках представляет собой превышение температуры (в градусах Цельсия) испытательных проводников и даны в качестве справочных.
8.2.1.3.4 При значениях испытательного тока  свыше 3150 А
Между изготовителем и потребителем должно быть заключено соглашение по всем соответствующим условиям испытаний, таких как вид питания, число фаз и частота (если необходимо), сечение испытательных проводников и т. д. Эти сведения должны быть отражены в протоколе испытаний.
Примечание — Использование однофазного переменного тока для испытания многофазных НКУ допускается в случаях, когда магнитные эффекты настолько слабы, что ими можно пренебречь.
8.2.1.4 Испытания на превышение температуры, проводимые с помощью резисторов в качестве нагревателей с эквивалентной мощностью потерь
Для некоторых типов закрытых НКУ, главные и вспомогательные цепи которых имеют сравнительно малые минимальные токи, мощность потерь может имитироваться с помощью резисторов, которые выделяют такое же количество тепла и размещены в соответствующих местах внутри оболочки.
Сечения проводников, присоединяемых к этим сопротивлениям, должно быть таким, чтобы за пределы оболочки не выделялось существенно заметного количества тепла.
Испытания, проводимые с использованием резисторов, могут быть распространены на все НКУ, имеющие одинаковые оболочки, даже если в них содержится различная аппаратура, при условии, что сумма мощностей потерь встроенной аппаратуры с учетом коэффициента одновременности не превышает значения мощности потерь при испытании.
Температура нагрева встроенной аппаратуры не должна превышать значений, приведенных в таблице 3. Она может быть вычислена приближенно. Для этого нужно к температуре нагрева данного аппарата, измеренной на открытом воздухе, прибавить разницу между температурой внутри оболочки и температурой воздуха, окружающего оболочку.
8.2.1.5 Измерение температур
Для измерения температур должны использоваться термометры и термопары. Для обмоток, как правило, следует использовать метод измерения температуры по изменению сопротивления. Для измерения температуры воздуха внутри НКУ следует устанавливать в соответствующих местах измерительные приборы.
Термометры и термопары должны быть защищены от потока воздуха и теплового излучения.
8.2.1.6 Температура окружающего воздуха
Температура окружающего воздуха должна измеряться в последнюю четверть периода испытания с помощью по крайней мере двух термометров или термопар, которые размещают вокруг НКУ на высоте, равной примерно 1/2 высоты НКУ, и на расстоянии около 1 м от НКУ — через равные промежутки. Термометры и термопары должны быть защищены от потоков воздуха и теплового излучения.
Если температура окружающего воздуха во время испытания находится в интервале 10—40 °С, то значения, приведенные в таблице 3 являются предельными значениями превышения температуры (температуры нагрева).
Если температура окружающего воздуха во время испытания превышает 40 или ниже плюс 10 °С, то настоящий стандарт теряет силу. В этом случае между изготовителем и потребителем должно быть заключено специальное соглашение.
8.2.1.7 Результаты испытаний
В конце испытания превышение температуры не должно быть больше значений, приведенных в таблице 3. Аппаратура должна работать удовлетворительно при значениях напряжения, находящихся в пределах, допустимых для нее при данной температуре внутри НКУ.
8.2.2 Проверка диэлектрических  свойств
8.2.2.1 Общие сведения
Для частей НКУ, которые уже прошли типовые испытания в соответствии с техническими условиями, проверку электрической прочности их изоляции не проводят, если электрическая прочность этих частей не ухудшилась во время монтажа.
Кроме того, это испытание не проводят на ЧИ НКУ, сопротивление изоляции которых уже было испытано в соответствии с 8.3.4.
Если в НКУ имеется защитный проводник, изолированный от открытых проводящих частей согласно 7.4.3.2.2d, то этот проводник следует рассматривать как отдельную цепь, т. е. он должен быть испытан при том же напряжении, что и главная цепь, к которой он принадлежит.
Испытания должны проводиться:
- согласно 8.2.2.6.1—8.2.2.6.4, если изготовитель указал величину номинального импульсного выдерживаемого напряжения Uimp (4.1.3);
- согласно 8.2.2.2—8.2.2.5 во всех других случаях.
8.2.2.2 Испытания оболочек изготовленных из изоляционного материала
Для оболочек, изготовленных из изоляционного материала, должно быть проведено дополнительное испытание диэлектрических свойств приложением испытательного напряжения между металлической фольгой, наложенной с наружной стороны оболочки на отверстия и стыки, и соединенными между собой токоведущими и открытыми проводящими частями, которые расположены внутри оболочки и находятся рядом с отверстиями и стыками. При испытании напряжение должно быть в 1,5 раза больше значений, приведенных в таблице 10.
Примечание — Испытательные напряжения для оболочек НКУ, в которых защита от поражения электрическим током выполняется при помощи полной изоляции, находятся в стадии рассмотрения.
8.2.2.3 Наружные рукоятки управления из изоляционного материала
Для рукояток управления из изоляционного материала или покрытых изоляционным материалом в соответствии с 7.4.3.1.3 диэлектрические свойства должны испытываться приложением напряжения, в 1,5 раза превышающим испытательное напряжение, указанное в таблице 10, между токоведущими частями и металлической фольгой, обернутой вокруг всей поверхности рукоятки. Во время испытания металлоконструкция не должна быть заземлена или соединена с какой-либо другой цепью.
8.2.2.4 Места приложения и значение испытательного напряжения
Испытательное напряжение должно прикладываться между:
1) всеми токоведущими частями и соединенными между собой открытыми проводящими частями НКУ;
2) каждым полюсом и всеми другими полюсами, присоединенными при проведении этого испытания к соединенным между собой открытым проводящим частям НКУ.
Таблица 10
В вольтах
Номинальное напряжение изоляции Ui
Испытательное напряжение электрической прочности изоляции (переменный ток, действующее значение)
До 60
1000
Св. 60 до 300
2000
» 300 » 660
2500
» 660 » 800
3000
» 800 » 1000
3500
» 1000 » 1500
3500
* Только для постоянного тока.
Испытательное напряжение в момент его приложения не должно превышать 50 % от значений, приведенных в таблице 10. После этого оно должно плавно повышаться в течение нескольких секунд до полного значения, указанного в 8.2.2.4.1, и выдерживается в течение 1 мин. Источники переменного тока должны обладать достаточной мощностью для поддержания испытательного напряжения независимо от любых токов утечки. Испытательное напряжение должно иметь практически синусоидальную форму волны и частоту от 45 до 62 Гц.
Значение испытательного напряжения должно быть следующим.
8.2.2.4.1 Для главной цепи, а также для вспомогательных цепей, не оговоренных в 8.2.2.4.2, — согласно таблице 10.
8.2.2.4.2 Для вспомогательных цепей, которые по указанию изготовителя не должны непосредственно присоединяться к главной цепи, — согласно таблице 11.
Таблица 11
В вольтах
До 12
250
Св. 12 до 60
500
» 60
2 Ui + 1000, но не менее 1500
8.2.2.5 Результаты испытаний
Изделие считают выдержавшим испытание, если не произошло пробоя или перекрытия по поверхности.
8.2.2.6 Испытание импульсным выдерживаемым напряжением
8.2.2.6.1 Общие условия
Испытуемые НКУ должны быть полностью смонтированы на своем основании или эквивалентной опоре как при нормальной эксплуатации в соответствии с инструкцией изготовителя и при условиях окружающей среды, указанных в 6.1.
Все рукоятки управления из изоляционного материала и внешние неметаллические оболочки встроенного оборудования, предназначенные для использования без дополнительных оболочек, должны быть покрыты металлической фольгой, соединенной с рамой или монтажной плитой. Фольга должна быть наложена по всей поверхности, доступной прикосновению при испытании стандартным пальцем. (Испытательный щуп В по ГОСТ 14254).
8.2.2.6.2 Испытательные напряжения
Испытательные напряжения должны соответствовать 7.1.2.3.2 и 7.1.2.3.3.
По согласованию с изготовителем испытание может проводиться переменным напряжением промышленной частоты или напряжением постоянного тока, приведенным в таблице 13.
Допускается отключать во время этих испытаний разрядники при условии, что характеристики разрядников известны. Однако оборудование со встроенными средствами ограничения перенапряжения должно подвергаться испытаниям импульсным напряжением. Энергия, развивающаяся при испытательном токе, не должна превышать номинальной мощности средств ограничения перенапряжения.
Примечание— Номинальные значения параметров средств ограничения перенапряжения должны соответствовать их назначению. Номинальные параметры находятся в стадии рассмотрения.
a) Импульс напряжения длительностью 1,2/50 мкс должен прикладываться три раза для каждой полярности с интервалом минимум 1 с.
b) Переменное напряжение промышленной частоты или напряжение постоянного тока должны прикладываться соответственно в течение трех периодов при напряжении переменного тока или в течение 10 с для каждой полярности при напряжении постоянного тока.
Зазоры, равные или меньшие значений для случая А таблицы 14, могут быть проверены измерением по методике, приведенной в приложении F.
8.2.2.6.3 Места приложения испытательного напряжения
a) каждой токоведущей частью (включая цепи управления и вспомогательные цепи, присоединенные к главной цепи) и взаимосвязанными открытыми проводящими частями НКУ;
b) каждым полюсом главной цепи и другими полюсами;
c) каждой цепью управления и вспомогательной цепью, нормально не соединенными с главной цепью(ями), и:
- главной цепью;
- другими цепями;
- открытыми проводящими частями;
- оболочкой или монтажной плитой (панелью).
При отсоединенном положении выдвижных частей напряжение должно прикладываться к изоляционному зазору между питающей стороной и выдвижной частью, а также между вводным зажимом и зажимом нагрузки соответственно.
8.2.2.6.4 Результаты испытаний
Во время испытаний не должно происходить непреднамеренного пробивного разряда.
Примечания
1 Исключением является создание преднамеренного пробивного разряда с заданной целью, например переходного напряжения в средствах ограничения перенапряжений.
2 Термин «разряд при пробое» относится к явлению, связанному с повреждением изоляции при электрическом напряжении, при котором разряд полностью шунтирует изоляцию при испытании, уменьшая напряжение между электродами до нуля или близко к нулю.
3 Термин «искровой пробой» употребляется, когда разряд или пробой происходит в газообразном или жидком диэлектрике.
4 Термин «перекрытие изоляции» употребляется, когда разряд при пробое происходит по поверхности диэлектрика в газообразной или жидкой среде.
5 Термин «разрушающий пробой» используется, когда разряд при пробое происходит через твердый диэлектрик.
6 Разряд при пробое в твердом диэлектрике вызывает непрерывное снижение электрической прочности; в жидком или газообразном диэлектрике это снижение может быть только временным.
8.2.2.7 Проверка длин путей утечки между фазами, между проводниками цепей на различные напряжения и между токоведущими частями и открытыми проводящими частями должна проводиться измерениями.
Измеренные длины путей утечки с учетом группы материала и степени загрязнения должны полностью соответствовать требованиям 7.1.2.3.5.
8.2.3 Проверка прочности при  коротком  замыкании
8.2.3.1 Цепи НКУ, не подлежащие проверке на прочность при коротком замыкании
Проверку прочности при коротком замыкании не проводят:
8.2.3.1.1 для НКУ, номинальный кратковременно выдерживаемый ток или номинальный условный ток короткого замыкания которых не превышает 10 кА;
8.2.3.1.2 для НКУ, защищенных токоограничивающими аппаратами с током отключения не выше 15 кА при номинальной отключающей способности;
8.2.3.1.3 для вспомогательных цепей, предназначенных для присоединения к трансформаторам, номинальная мощность которых не превышает 10 кВ·А при номинальном вторичном напряжении не менее 110 В или 1,6 кВ·А при номинальном вторичном напряжении, меньшем 110 В, у которых относительное напряжение короткого замыкания не меньше 4 %;
8.2.3.1.4 для всех частей НКУ (главные шины, опоры для шин, соединения с шинами, блоки ввода или вывода, коммутационные аппараты и т. д.), прошедших ранее типовые испытания.
Примечание— Примерами коммутационных устройств являются устройства, номинальный условный ток короткого замыкания которых соответствует требованиям ГОСТ 50030.3 или пускатели для двигателей, снабженные устройствами защиты от короткого замыкания согласно ГОСТ 30011.4.1.
8.2.3.2 Цепи НКУ, которые должны испытываться на прочность при коротком замыкании
Это относится ко всем цепям, не упомянутым в 8.2.3.1.
8.2.3.2.1 Подготовка испытаний
НКУ или его части должны быть установлены как при нормальной эксплуатации. За исключением испытаний на шинах и в зависимости от вида конструкции НКУ, достаточно провести испытание только одного функционального блока при условии, что остальные функциональные блоки имеют подобную конструкцию и не могут повлиять на результаты испытаний.
8.2.3.2.2 Проведение  испытаний
Общие сведения
Если испытательная цепь содержит плавкие предохранители, то следует использовать плавкие вставки на максимальный номинальный ток, и, если требуется, того типа, который указан изготовителем.
Питающие проводники и замыкающие перемычки, используемые при испытании НКУ, должны обладать достаточной прочностью, чтобы выдерживать короткое замыкание, и располагаться таким образом, чтобы не создавать дополнительных нагрузок на испытуемый образец.
Если соглашением не предусмотрены другие требования, то испытательная цепь должна присоединяться к входным зажимам НКУ. Трехфазные НКУ должны присоединяться к трехфазным цепям.
Для проверки всех номинальных выдерживаемых токов короткого замыкания (4.3—4.6) значение ожидаемого тока короткого замыкания при напряжении питания, равном 1,05 номинального рабочего напряжения, следует определять по калибровочной осциллограмме, которую снимают при закороченных проводниках питания. Закорачивание осуществляют путем подсоединения как можно ближе к питающему вводу небольшого сопротивления. Из осциллограммы должно быть видно, что до момента срабатывания защитного устройства или в течение заданного периода времени ток имеет относительно постоянный характер, приближающийся к значению, указанному в 8.2.3.2.4.
При испытаниях на переменном токе частота в испытуемой цепи должна быть равна номинальной частоте с отклонениями порядка 25 %.
Все части оборудования, включая оболочку, присоединяемые при эксплуатации к защитному проводнику, должны присоединяться следующим образом:
1) НКУ, предназначенные для использования в трехфазных четырехпроводных системах (см. также ГОСТ 29322) с заземленной нулевой точкой при соединении «звездой» и имеющие соответствующую маркировку, — к нейтрали источника питания или к индуктивной искусственной нейтрали, допускающей протекание предполагаемого тока повреждения не менее 1500 А;
2) НКУ, предназначенные для использования как в трехфазных трехпроводных системах, так и в трехфазных четырехпроводных системах и имеющие соответствующую маркировку, — к фазе, которая с наименьшей вероятностью может быть пробита на землю.
Примечание— Методы маркирования и обозначения — в стадии рассмотрения.
В испытательную цепь* должно быть включено надежное устройство (например плавкий предохранитель из медной проволоки диаметром 0,8 мм и длиной не менее 50 мм) для обнаружения тока повреждения. Ток отключения плавкого элемента цепи должен быть 1500 А ±10 %, за исключением примечаний 2 и 3. В случае необходимости должно использоваться омическое сопротивление для ограничения тока до этого значения.
______________
* См. ГОСТ Р 50030.1 (рисунки 3-6).
Примечания
1 Медная проволока диаметром 0,8 мм должна расплавиться при токе 1500 А примерно в течение половины первого периода при частоте от 45 до 67 Гц (или 0,01 с при постоянном токе).
2 Ожидаемый ток повреждения может быть менее 1500 А в случае небольшого оборудования согласно требованиям соответствующего стандарта на продукцию. В этом случае требуется проволока меньшего диаметра (см. примечание 4) с тем же временем плавления, что и в примечании 1.
3 В случае, если источник питания имеет искусственную нейтраль, по согласованию с изготовителем может быть принято меньшее значение ожидаемого тока повреждения. В этом случае требуется медная проволока меньшего диаметра (см. примечание 4) с тем же временем плавления, что и в примечании 1.
4 Соотношение между ожидаемым током плавления плавкого элемента цепи и диаметром медной проволоки должно соответствовать таблице 12.
8.2.3.2.3 Испытание главной цепи
Таблица 12
Диаметр медной проволоки, мм
Ожидаемый ток плавления плавкого элемента цепи, А
0,1
150
0,3
300
0,4
500
0,5
800
0,8
1500
НКУ, содержащие сборные шины, должны подвергаться испытаниям, указанным ниже в подпунктах а), b) и d).
НКУ, не содержащие сборных шин, подвергают испытанию, указанному в подпункте а).
НКУ, не отвечающие требованиям 7.5.5.1.2, подвергают дополнительному испытанию, указанному в подпункте с).
а) Если в выходной цепи содержится блок, который ранее не был испытан, то должно быть проведено следующее испытание.
Для испытания выходной цепи соответствующие выводные зажимы должны быть замкнуты болтовым соединителем. Если защитным устройством в отходящей цепи является автоматический выключатель, в испытуемую цепь может быть включено шунтирующее сопротивление согласно 8.3.4.1.2 b ГОСТ Р 50030.1 параллельно с индуктивным реактором, служащим для установления тока короткого замыкания.
Автоматический выключатель, имеющий номинальный ток до 630 А включительно, должен быть включен в испытуемую цепь посредством кабеля длиной 0,75 м, имеющим сечение, соответствующее условному тепловому току (ГОСТ Р 50030.1, таблицы 9 и 10).
Коммутационное устройство должно быть замкнуто и находиться в замкнутом положении как при нормальной эксплуатации, испытательное напряжение прикладывают один раз в течение времени, достаточного для срабатывания защитного устройства от короткого замыкания в блоке вывода и его отключения; в любом случае продолжительность приложения испытательного напряжения должна быть не менее 10 периодов.
b) НКУ, содержащие сборные шины, следует подвергать дополнительному однократному испытанию с целью проверки прочности при коротком замыкании сборных шин и входной цепи, включая все соединения. Точка, в которой создают короткое замыкание, должна находиться на расстоянии (2±0,40) м от ближайшей точки подвода питания. При проверке номинального кратковременно выдерживаемого тока (4.3) и номинального ударного тока (4.4) это расстояние может быть увеличено.
При проведении испытания при более низком напряжении испытательный ток должен быть равен номинальному значению тока короткого замыкания (см. 8.2.3.2.4b).
Если конструкция НКУ такова, что длины испытуемых шин менее 1,6 м и НКУ не предназначено для расширения, тогда испытанию подвергают шины полной длины, и короткое замыкание должно быть выполнено на концах этих шин.
Если сборные шины состоят из различных секций (отличающихся сечением, расстоянием между соседними шинами, типом и количеством опор на 1 м), то каждую секцию следует испытывать отдельно. Совместное испытание секций может проводиться, если выполняются перечисленные выше условия.
c) Короткое замыкание достигается с помощью болтового соединения проводников, соединяющих сборные шины с одним из блоков вывода как можно ближе к зажимам блока. Значение тока короткого замыкания должно быть таким же, как для сборных шин.
а) Если имеется нейтральная шина, то ее необходимо подвергнуть однократному испытанию для проверки прочности при коротком замыкании по отношению к ближайшей фазной шине, содержащей по крайней мере одно соединение. При соединении нейтральной шины с этой фазной шиной следует выполнять требования, указанные в 8.2.3.2.3b. В случае отсутствия специального соглашения между изготовителем и потребителем значение испытательного тока в нейтральной шине должно составлять 60 % от фазного испытательного тока.
8.2.3.2.4 Значение и продолжительность тока короткого замыкания
a) НКУ с защитным устройством от короткого замыкания, включенным в блок ввода (7.5.2.1.1)
Ток, соответствующий указанному ожидаемому току короткого замыкания, должен протекать до тех пор, пока он не будет отключен защитным устройством.
b) НКУ, не содержащие защитного устройства от короткого замыкания в блоке ввода (7.5.2.1.2)
Электродинамическую и термическую стойкость к воздействию любого из номинальных выдерживаемых токов короткого замыкания следует проверять ожидаемым током короткого замыкания со стороны питания применяемого защитного устройства, если оно имеется, равным по величине номинальному кратковременно выдерживаемому току, номинальному ударному току короткого замыкания, номинальному условному току короткого замыкания, отключаемому плавким предохранителем, указанным изготовителем.
В случае трудностей в проведении испытаний кратковременно выдерживаемыми и ударными токами при максимальном рабочем напряжении, испытания согласно 8.2.3.2.3 b), с), d) могут проводиться при любом возможном напряжении, при этом фактический испытательный ток должен быть равен номинальному кратковременно выдерживаемому или ударному току. Это должно быть зафиксировано в протоколе испытаний. Однако если во время испытаний произойдет хотя бы кратковременное размыкание контактов защитного устройства (если оно имеется), испытания должны быть повторены при максимальном рабочем напряжении.
При испытаниях кратковременно выдерживаемыми и ударными токами любые размыкания, вызванные сверхтоками, которые могут произойти при испытаниях, не принимают во внимание.
Все испытания должны проводиться при номинальной частоте оборудования с отклонением порядка ±25 % и коэффициенте мощности, соответствующем току короткого замыкания согласно таблице 5.
Значение тока при калибровке есть средняя величина действующих значений переменного тока всех фаз. Если испытания проводят при максимальном рабочем напряжении, калиброванным током является фактический ток испытания. Значения токов каждой фазы не должны различаться более чем на +5 и 0 %, а коэффициенты мощности в каждой фазе от +0,00 до —0,05. Испытательный ток должен подаваться на такое время, в течение которого действующее значение его периодической составляющей оставалось бы постоянным.
Примечания
1 Однако, исходя из возможностей испытательного оборудования, продолжительность испытания может быть другой; при этом испытательный ток без согласия изготовителя должен быть изменен согласно формуле I2t = const при условии, что ударное значение тока не превышает номинальный ударный ток и что действующее значение кратковременно выдерживаемого тока не будет ниже номинального значения по крайней мере в одной фазе в течение не менее 0,1 с после включения.
2 Испытания ударным и кратковременно выдерживаемым током могут проводиться раздельно. В этом случае время, в течение которого проводят испытания ударным током короткого замыкания, должно быть таким, чтобы величина I2t не превышала эквивалентного значения, определенного при испытаниях кратковременно выдерживаемым током, но была не менее трех периодов.
Испытания на условный ток короткого замыкания и ток короткого замыкания отключаемый плавким предохранителем, должны проводиться при 1,05 номинального рабочего напряжения (8.2.3.2.2) ожидаемыми токами на стороне подвода питания применяемого защитного устройства, равными по величине номинальному условному току короткого замыкания или номинальному току короткого замыкания, отключаемого плавким предохранителем. Не допускается проводить эти испытания при пониженном напряжении.
8.2.3.2.5 Результаты испытаний
После окончания испытания не должно наблюдаться деформации проводников. Допустима незначительная деформация шин при условии, что выполняются требования в отношении воздушных зазоров и длин путей утечки, указанных в 7.1.2. Не должно быть также каких-либо значительных признаков разрушений изоляции проводников и несущих изолирующих частей, т.е. основные характеристики изоляции должны оставаться такими, чтобы механические и электроизоляционные свойства оборудования удовлетворяли требованиям настоящего стандарта.
Измерительные приборы не должны показывать наличие повреждения изоляции.
Не должно наблюдаться ослабления деталей, используемых для соединения проводников; проводники не должны отсоединяться от выводных зажимов.
Деформация оболочки допустима в той степени, при которой не происходит ухудшения степени защиты и зазоры не уменьшаются ниже допустимых.
Любую деформацию шин или металлоконструкций НКУ, нарушающую нормальный ввод съемных и выдвижных частей, следует рассматривать как повреждение.
В случае сомнения, следует убедиться, что аппаратура, входящая в НКУ, находится в состоянии, удовлетворяющем требованиям соответствующих технических условий.
8.2.3.2.6 Для ЧИ НКУ проверку стойкости к коротким замыканиям осуществляют:
- входе испытаний согласно 8.2.3.2.1—8.2.3.2.5, или
- путем экстраполяции на основе результатов типовых испытаний подобных устройств.
Примечания
1 Пример метода экстраполирования данных проведенных типовых испытаний приведены в МЭК 61117 [10].
2 Следует обратить внимание на механическую прочность проводников, расстояния между токоведущими частями и открытыми токопроводящими частями, расстояния между опорами, высоту и прочность опор, а также прочность и тип частей, расположенных на опорах.
8.2.4 Проверка эффективности  цепи защиты
8.2.4.1 Проверка надежности соединений между открытыми проводящими частями НКУ и цепью защиты
Эта проверка должна подтверждать надежность соединения различных открытых проводящих частей НКУ с цепью защиты в соответствии с требованиями 7.4.3.1.
Если используют другие конструктивные способы обеспечения непрерывности цепи защиты, отличные от указанных в 7.4.3.1.1, в сомнительных случаях необходимо проводить измерения, подтверждающие, что сопротивление между зажимом для входящего защитного проводника и соответствующей открытой проводящей частью НКУ достаточно мало.
8.2.4.2 Испытание прочности цепи защиты при токах короткого замыкания (не применяется для цепей по 8.2.3.1)
Однофазный испытательный источник питания нужно соединить с входным зажимом одной фазы и с входным зажимом защитного проводника. Если НКУ оснащено защитным проводником, то нужно использовать ближайший фазный провод. Отдельные испытания проводят для каждого типа блоков вывода посредством болтовой закоротки между соответствующими выходным фазовым зажимом блока и зажимом соответствующего отходящего защитного проводника.
Каждый испытуемый блок вывода должен оснащаться защитным устройством, которое пропускает максимальное значение ударного тока и I2t. Допускается проведение испытания с защитным устройством, расположенным вне НКУ.
При испытании металлоконструкция НКУ должна быть изолирована от земли. Напряжение испытания должно быть равно номинальному рабочему фазному напряжению.
Значение устанавливаемого ожидаемого тока короткого замыкания должно составлять 60 % от величины ожидаемого тока короткого замыкания при проведении испытания НКУ выдерживаемым током трехфазного короткого замыкания.
Все прочие условия этого испытания аналогичны перечисленным в 8.2.3.2.
8.2.4.3 Результаты испытаний
Не должна быть нарушена электрическая непрерывность и должна быть подтверждена прочность цепи защиты при коротких замыканиях, независимо от того, представляет эта цепь отдельный проводник или металлоконструкцию.
Помимо визуального осмотра, это может быть подтверждено посредством измерения под током, примерно равном номинальному току соответствующего блока вывода.
Примечания
1 Если в качестве защитного проводника используют металлоконструкцию, то допускаются искрение и местный нагрев в соединениях при условии, что они не ухудшают электрической непрерывности и отсутствует загорание соседних элементов.
2 С помощью сравнения значений сопротивления, измеренных до и после испытаний, между зажимом для входящего защитного проводника и зажимом для соответствующего отходящего защитного проводника можно проверить выполнение этого условия.
8.2.5 Проверка зазоров и длин  путей утечки
Необходимо удостовериться, что зазоры и длины путей утечки соответствуют значениям, указанным в 7.1.2.
При необходимости, эти зазоры и длины путей утечки должны быть проверены измерением с учетом возможной деформации частей оболочки или внутренних перегородок, включая любые возможные изменения в результате короткого замыкания.
Если НКУ содержит выдвижные части, то необходимо убедиться, что зазоры и длины путей утечки сохраняются как в испытательном положении (2.2.10), если такое имеется, так и в отсоединенном положении (2.2.11).
8.2.6 Проверка механической работоспособности
Это испытание не проводят на комплектующих НКУ, которые уже прошли типовые испытания согласно соответствующим техническим условиям на них при условии, что механические характеристики комплектующих не ухудшились при монтаже.
Для частей, подвергающихся типовым испытаниям, после их установки в НКУ должна быть проверена удовлетворительность их механического срабатывания. Количество рабочих циклов — 50.
Примечание — В НКУ с выдвижными функциональными блоками цикл должен осуществляться от присоединенного положения к отсоединенному и обратно.
Одновременно следует проверить работу механической блокировки, связанной с этими перемещениями. Считают, что испытание завершилось успешно, если рабочие характеристики аппаратуры, блокировочных и подобных устройств не ухудшились и если усилие, необходимое для их работы, осталось практически таким же, как и до испытания.
8.2.7 Проверка степени  защиты
Степень защиты, обеспечиваемая согласно 7.2.1, должна проверяться на соответствие требованиям ГОСТ 14254 с учетом необходимости дополнительных мер применительно к данному типу НКУ.
Если сразу после испытания на проникновение воды внутри оболочки обнаруживаются следы воды, должна проводиться проверка диэлектрических свойств по 8.2.2. Испытательные устройства для проверки степеней защиты IP3X и IP4X, а также типы опор оболочек, использованных при испытании и обеспечивающих степень защиты IP4X, должны быть указаны в протоколе испытаний.
НКУ, имеющие степень защиты IP5X, должны быть испытаны согласно категории 2 ГОСТ 14254 (13.4).
НКУ, имеющие степень защиты IP6X, должны быть испытаны согласно категории 1 ГОСТ 14254 (13.4).
8.2.8 Проверка свойств  изоляционных  материалов
На рассмотрении.
8.3 Приемосдаточные испытания
8.3.1 Осмотр НКУ, включая проверку монтажа, и, в случае необходимости, проведение испытаний на работоспособность
Должны проверяться механическое срабатывание комплектующих элементов, блокировки, замков и т. д. Должна быть проверена правильность прокладки проводников, кабелей и изделий для их крепления. Необходимо также провести визуальный осмотр, чтобы убедиться в соблюдении требуемой степени защиты, величин зазоров и длин путей утечки.
Соединения, особенно винтовые и болтовые, должны быть проверены на наличие соответствующего контакта. Допускается выборочная проверка.
Далее следует проверить полноту информации и маркировки, указанных в 5.1 и 5.2, а также соответствие НКУ этим данным. Кроме того, следует проверить соответствие НКУ схемам соединений и монтажным схемам, техническим данным и другим документам, обеспечиваемых изготовителем.
В зависимости от сложности НКУ может потребоваться осмотр монтажа проводников и испытание НКУ на работоспособность. Методика испытания и виды испытаний должны определяться тем, содержит ли НКУ сложные блокирующие устройства, устройства управления последовательностью операций и т. д.
В некоторых случаях может потребоваться проведение или повторение испытания на месте, при вводе в эксплуатацию электроустановки, для которой предназначено НКУ. В этом случае между изготовителем и потребителем должно быть заключено специальное соглашение.
8.3.2 Диэлектрические  испытания
- согласно 8.3.2.1 и 8.3.2.2b, если изготовитель указывает значение номинального импульсного выдерживаемого напряжения Uimp (4.1.3);
- согласно 8.3.2.1 и 8.3.2.2а — в других случаях.
Эти испытания не проводят на ЧИ НКУ, сопротивление изоляции которых было проверено в соответствии с 8.3.4.
Это испытание также не требуется проводить для вспомогательных целей ПИ НКУ и ЧИ НКУ, которые защищены устройством защиты от короткого замыкания с номинальным током, не превышающим 16 А и, если было проведено предварительное испытание на работоспособность по 8.3.1 при номинальном напряжении, на которое рассчитаны вспомогательные цепи.
8.3.2.1 Общие сведения
При проведении испытания должно быть подключено все электрическое оборудование НКУ, за исключением рассчитанного (согласно техническим условиям) на более низкое испытательное напряжение, а аппаратура, потребляющая ток (например обмотки, измерительные приборы), в которой приложенное испытательное напряжение может вызвать протекание тока, должна быть отключена. Эта аппаратура должна отсоединяться от одного из ее зажимов. Если аппаратура не рассчитана на полное напряжение, то должны быть отсоединены все зажимы.
Конденсаторы, служащие для устранения помех, устанавливаемые между токоведущими частями и открытыми токопроводящими частями, не отсоединяют; они должны выдержать испытательное напряжение.
8.3.2.2 Места приложения, продолжительность и значения испытательного напряжения
a) Испытательное напряжение по 8.2.2.4 должно прикладываться в течение 1 с. Источник переменного тока должен иметь такую мощность, чтобы поддерживать испытательное напряжение вне зависимости от токов утечки. Испытательное напряжение должно иметь практически синусоидальную форму и частоту от 45 до 62 Гц.
Если оборудование, включенное в подлежащие испытанию главную или вспомогательную цепи, ранее уже прошло диэлектрические испытания, то испытательное напряжение должно быть снижено до 85 % от значения, указанного в 8.2.2.4.
При испытании:
- либо все коммутационные аппараты должны быть замкнуты, или
- испытательное напряжение должно последовательно прикладываться ко всем частям цепи.
Испытательное напряжение должно прикладываться между токоведущими частями и металлоконструкцией НКУ
b) Испытания должны проводиться по 8.2.2.6.2 и 8,2.2.6.3. Если в цепи имеются компоненты которые, согласно стандартам на них должны испытываться при приемосдаточных испытаниях более низкими испытательными напряжениями, то эти напряжения должны быть применены при проведении испытаний. Однако испытательное напряжение не должно быть менее 30 % номинального выдерживаемого напряжения (без учета коррекции высоты над уровнем моря) или удвоенного номинального напряжения изоляции в зависимости от того, какое больше.
8.3.2.3 Результаты испытаний
Изделие считают выдержавшим испытание, если не произошло пробоя изоляции или перекрытия по поверхности.
8.3.3 Проверка средств защиты   и электрической  непрерывности  цепи  защиты
Необходимо проверить средства защиты от прямого и непрямого прикосновения к токоведущим частям.
Проверка цепей защиты должна подтвердить, что требования, указанные в 7.4.3.1.5, выполняются. Особенно тщательно необходимо проверить болтовые соединения, где требуется определенное контактное нажатие; в этом случае испытания могут носить выборочный характер.
8.3.4  Проверка сопротивления  изоляции
Для ЧИ НКУ, которые не испытывались на электрическую прочность изоляции согласно 8.2.2 или 8.2.3, сопротивление изоляции измеряют с помощью прибора для измерения сопротивления изоляции при напряжении не менее 500 В.
Испытание считают удовлетворительным, если сопротивление изоляции между цепями и открытыми проводящими частями будет не менее 1000 Ом/В на цепь, отнесенное к номинальному напряжению этих цепей относительно земли.
Как исключение, те аппараты, которые вследствие их специфики являются токопроводящими (например катушки, измерительные приборы) при приложении напряжения или не рассчитаны на полное испытательное напряжение, должны быть отключены.
Таблица 13 — Выдерживаемые импульсные напряжения изоляции при испытаниях напряжением промышленной частоты и постоянного тока
Номинальное выдерживаемое импульсное
Пиковое напряжение U1,2/50 переменного тока и постоянного тока, кВ
Действующее значение напряжения переменного тока, кВ
напряжение Uimp, кВ
Высота над уровнем моря, м
0
200
500
1000
2000
200
500
1000
2000
0,33
0,36
0,36
0,35
0,34
0,33
0,25
0,25
0,25
0,25
0,23
0,50
0,54
0,54
0,53
0,52
0,50
0,38
0,38
0,38
0,37
0,36
0,80
0,95
0,90
0,90
0,85
0,80
0,67
0,64
0,64
0,60
0,57
1,50
1,80
1,70
1,70
1,60
1,50
1,30
1,20
1,20
1,10
1,06
2,50
2,90
2,80
2,80
2,70
2,50
2,10
2,00
2,00
1,90
1,77
4,00
4,90
4,80
4,70
4,40
4,00
3,50
3,40
3,30
3,10
2,83
6,00
7,40
7,20
7,00
6,70
6,00
5,30
5,10
5,00
4,75
4,24
8,00
9,80
9,60
9,30
9,00
8,00
7,00
6,80
6,60
6,40
5,66
12,00
14,80
14,50
14,00
13,30
12,00
10,50
10,30
10,00
9,50
8,48
Примечания 1 В таблице приведены значения напряжений для случая В — однородное поле (2.9.15), для которого значения выдерживаемого импульсного напряжения постоянного тока и пиковое выдерживаемое напряжение переменного тока одни и те же. Действующее значение получено исходя из пикового значения напряжения переменного тока.
2 Если значения зазоров находятся между значениями для случаев А и Б, то значения испытательных напряжений постоянного или переменного тока должны быть больше приведенных в таблице.
3 Проведение испытаний напряжением промышленной частоты должно быть согласовано с изготовителем (см. 8.2.2.6.2).
Таблица 14— Минимальные значения воздушных зазоров
Минимальный зазор, мм
Номинальное импульсное выдерживаемое
Случай А
Неоднородное поле (2.9.16)
Случай В
Однородное поле, идеальные условия (2.9.15)
напряжение Uimp, кВ
Степень загрязнения
Степень загрязнения
0,01
0,01
0,50
0,04
0,2
0,04
0,20
0,80
0,10
0,8
0,10
0,8
1,50
0,50
0,5
1,6
0,30
0,30
1,6
2,50
1,50
1,5
1,5
0,60
0,60
4,00
3,00
3,0
3,0
3,0
1,20
1,20
1,2
8,00
8,00
8,0
8,0
8,0
3,00
3,00
3,0
3,0
12,00
14,00
14,00
14,0
14,0
4,50
4,50
4,5
4,5
Примечание— Значения минимальных зазоров по воздуху установлены на основе испытаний импульсным напряжением продолжительностью 1,2/50 мкс при атмосферном давлении 80 кПа, эквивалентном нормальному атмосферному давлению на высоте 2000 м над уровнем моря.
Таблица 15 — Испытательное напряжение для разомкнутых контактов полюсов устройств, пригодных для разъединения
Номинальное импульсное допустимое выдерживаемое
напряжение Uimp, кВ
0
200
500
1000
2000
0
200
500
1000
2000
0,33
0,50
1,8
1,7
1,7
1,6
1,5
1,30
1,20
1,20
1,10
1,06
0,80
1,50
2,3
2,3
2,2
2,2
2,0
1,60
1,60
1,55
1,55
1,42
2,50
3,5
3,5
3,4
3,2
3,0
2,47
2,47
2,40
2,26
2,12
4,00
6,2
6,0
5,8
5,6
5,0
4,38
4,24
4,10
3,96
3,54
6,00
9,8
9,6
9,3
9,0
8,0
7,00
6,80
6,60
6,40
5,66
8,00
12,3
12,1
11,7
11,1
10,0
8,70
8,55
8,27
7,85
7,07
12,00
18,5
18,1
17,5
16,7
15,0
14,10
12,80
12,37
11,80
10,60
Примечания
1 Если значения зазоров находятся между значениями для случаев А и В, то значения напряжений постоянного или переменного тока должны быть больше приведенных в таблице. Проведение испытаний напряжением промышленной частоты должно быть согласовано с изготовителем (см. 8.2.2.6.2).
2 Проведение испытаний напряжением промышленной частоты должно быть согласовано с изготовителем (см. 8.2.2.6.2).
Таблица 16— Минимальные длины путей утечки
Длины путей утечки для оборудования с продолжительным режимом работы, мм
изоляции оборудования
Степень загрязнения
Степень загрязнения
Степень загрязнения
Степень загрязнения
или рабочее
1**
2**
напряжение постоянного тока,
Группа материала
Группа материала
Группа материала
Группа материала
или действующее значение переменного тока, В*
I, II, IIIa, IIIb
I, II, IIIa,
I, II, IIIa, IIIb
I***
II
IIIa
IIIb
I
II
IIIa
IIIb
I
II
IIIa
IIIb
10,0
0,080
0,40
0,40
0,40
1,00
1,00
1,00
12,5
0,090
0,42
0,42
0,42
1,05
1,05
1,05
1,6
1,6
1,6
16,0
0,100
0,45
0,45
0,45
1,10
1,10
1,10
20,0
0,025
0,040
0,110
0,48
0,48
0,48
1,20
1,20
1,20
25,0
0,125
0,50
0,50
0,50
1,25
1,25
1,25
1,7
1,7
1,7
32,0
0,140
0,53
0,53
0,53
1,30
1,30
1,30
1,8
1,8
1,8
40,0
0,160
0,56
0,80
1,10
1,40
1,60
1,80
1,9
2,4
3,0
50,0
0,180
0,60
0,85
1,20
1,50
1,70
1,90
2,0
2,5
3,2
63,0
0,040
0,063
0,200
0,63
0,90
1,25
1,60
1,80
2,00
2,1
2,6
3,4
80,0
0,063
0,100
0,220
0,67
0,95
1,30
1,70
1,90
2,10
2,2
2,8
3,6
*4
100,0
0,100
0,160
0,250
0,71
1,00
1,40
1,80
2,00
2,20
2,4
3,0
3,8
125,0
0,160
0,250
0,280
0,75
1,05
1,50
1,90
2,10
2,40
2,5
3,2
4,0
160,0
0,250
0,400
0,320
0,80
1,10
1,60
2,00
2,20
2,50
3,2
4,0
5,0
200,0
0,400
0,630
0,420
1,00
1,40
2,00
2,50
2,80
3,20
4,0
5,0
6,3
250,0
0,560
1,000
0,560
1,25
1,80
2,50
3,20
3,60
4,00
5,0
6,3
8,0
320,0
0,750
1,600
0,750
1,60
2,20
3,20
4,00
4,50
5,00
6,3
8,0
10,0
400,0
1,000
2,000
1,000
2,00
2,80
4,00
5,00
5,60
6,30
8,0
10,0
12,5
500,0
1,300
2,500
1,300
2,50
3,60
5,00
6,30
7,10
8,00
10,0
12,5
16,0
630,0
1,800
3,200
1,800
3,20
4,50
6,30
8,00
9,00
10,00
12,5
16,0
20,0
800,0
2,400
4,000
2,400
4,00
5,60
8,00
10,00
11,00
12,50
16,0
20,0
25,0
1000,0
3,200
5,00
7,10
10,00
12,50
14,00
16,00
20,0
25,0
32,0
1250,0
4,200
6,30
9,00
12,50
16,00
18,00
20,00
25,0
32,0
40,0
1600,0
5,600
8,00
11,00
16,00
20,00
22,00
25,00
32,0
40,0
50,0
2000,0
3,200
5,000
7,500
10,00
14,00
20,00
25,00
28,00
32,00
*4
40,0
50,0
63,0
*4
2500,0
10,000
12,50
18,00
25,00
32,00
36,00
40,00
50,0
63,0
80,0
3200,0
12,500
16,00
22,00
32,00
40,00
45,00
50,00
63,0
80,0
100,0
4000,0
16,000
20,00
28,00
40,00
50,00
56,00
63,00
80,0
100,0
125,0
5000,0
20,000
25,00
36,00
50,00
63,00
71,00
80,00
100,0
125,0
160,0
6300,0
25,000
32,00
45,00
63,00
80,00
90,00
100,0
125,0
160,0
200,0
8000,0
32,000
40,00
56,00
80,00
100,00
110,0
125,0
160,0
200,0
250,0
10000,0
40,000
50,00
71,00
100,00
125,0
140,0
160,0
200,0
250,0
320,0
* Как исключение, для номинального ряда напряжений изоляции 127, 208, 415, 440, 660/690 и 830 В могут применяться длины путей утечки для соответствующих более низких значений напряжений 125, 200, 400, 630 и 800 В.
* Значения, приведенные в этих графах, применяют для длин путей утечки в печатных платах.
*** Для материалов группы I или групп II, IIIa, IIIb вероятность появления утечки может уменьшаться при выполнении условий 2.4 МЭК 60664-1 [1].
***4 Значения длин путей утечки в этой области не установлены. Материалы группы IIIb, в общем, не рекомендуются для применения при степени загрязнения 3 на напряжении выше 630 В и при степени загрязнения 4.
Примечания
1 Следует принимать во внимание, что образование путей утечки и эрозия не должны происходить в изоляционных материалах, работающих при напряжении 32 В и ниже. Однако возможность электролитической коррозии должна учитываться, и поэтому минимальные длины путей утечки должны устанавливаться.
2 Значения напряжений указаны для печатных плат серии R10.
« Устройства защитные, управляемые дифференциальным (остаточным) током - ГОСТ Р 50538-93   Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке до 10 кВ - ГОСТ 14693-90 »
