Начало >> Книги >> ГОСТ >> Устройства комплектные низковольтные - требования и методы испытаний - ГОСТ Р 51321.1-2000
Метод расчета сечения защитных проводников с учетом термических нагрузок - Устройства комплектные низковольтные - требования и методы испытаний - ГОСТ Р 51321.1-2000
Определения
Электрические характеристики
Сведения, представляемые об НКУ
Условия эксплуатации
Конструктивное исполнение
Виды и методы испытаний
Сечения медных проводников, применяемых для присоединения
Пояснительные рисунки
Примеры видов разделения НКУ ограждениями и перегородками
Вопросы, подлежащие согласованию между изготовителем и потребителем
Измерение расстояний утечки и воздушных зазоров
Корреляция между напряжением системы питания и импульсным оборудования
Дополнительные требования, устанавливаемые в стандартах и технических условиях
ПРИЛОЖЕНИЕ В
(рекомендуемое)
Метод расчета сечения защитных проводников с учетом термических нагрузок, создаваемых кратковременными токами
(Более подробная информация приведена в ГОСТ Р 50571.10).
Для расчета сечения защитных проводников, выдерживающих термические нагрузки, создаваемые токами длительностью от 0,2 до 5 с, используют формулу
где Sр — поперечное сечение защитного проводника, мм2;
I — действующее значение тока короткого замыкания, который может протекать через защитное устройство при малом внутреннем сопротивлении А;
t — время срабатывания разъединяющего устройства, с.
Примечание— Нужно учитывать влияние ограничения тока сопротивлением цепи и ограничивающую способность защитных устройств (интеграл Джоуля);
k — коэффициент, зависящий от материала защитного проводника, изоляции и других элементов, а также от начальной или конечной температур.
Значения k для защитных изолированных проводников не входящих в кабель, или для защитных неизолированных проводников, находящихся в контакте с оболочкой кабеля, приведены в таблице B.1.
Таблица B.1
Изоляция защитных проводников или оболочек кабелей
Параметр
ПВХ
Облученный (сшитый) полиэтилен, этиленпропиленовый каучук, неизолированные проводники
Бутилкаучук
Конечная температура, °С
160
250
220
Коэффициент А для проводников:
- медного
143
176
166
- алюминиевого
95
116
110
- стального
52
64
60
Примечания
1 Начальную температуру проводника принимают равной 30 °С.
2 Таблица аналогична таблице 54В ГОСТ Р 50571.10.
« Устройства защитные, управляемые дифференциальным (остаточным) током - ГОСТ Р 50538-93   Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке до 10 кВ - ГОСТ 14693-90 »
