Начало >> Книги >> ГОСТ >> Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке до 10 кВ - ГОСТ 14693-90
Приемка - Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке до 10 кВ - ГОСТ 14693-90
Технические требования
Требования безопасности
Приемка
Окончание
Пояснение терминов, применяемых в стандарте
Показатели технического уровня и качества КРУ
Перечень климатических испытаний шкафов КРУ
4. ПРИЕМКА
4.1. КРУ должны подвергаться приемо-сдаточным, периодическим, квалификационным и типовым испытаниям в соответствии с порядком, установленным ГОСТ 15.001*.
_________________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 15.201-2000.
4.2. Приемосдаточные испытания
4.2.1. Приемосдаточным испытаниям должен подвергаться каждый шкаф КРУ или блок шкафов, токопровод, резервный выкатной элемент и отдельно стоящий релейный шкаф в объеме, указанном в табл. 4.
Таблица 4
Виды испытаний и проверок
Пункты
технических требований
методов контроля (испытаний)
1. Проверка внешнего вида и проверка на соответствие чертежам
2.1.1; 2.8.7; 2.8.10.1; 2.8.10.2; 2.8.13.1; 2.8.13.2; 2.8.14; 3.1; 3.10; 3.17; 3.18; 3.19; 3.22.1; 3.22.2; 2.13.5
5.1
в том числе:
проверка соответствия данных табличек комплектующей аппаратуры чертежам КРУ (принципиальным электрическим схемам)
2.1.1; 2.8.12.1
5.1
проверка контактных соединений главных и вспомогательных цепей
2.8.13.4; 2.8.13.5; 2.8.13.6; 2.8.13.7; 2.8.14.7
5.1; 5.2
2. Электромеханические испытания:
измерение хода, соосности и одновременности касания разъемных контактных соединений шкафа КРУ*
2.1.1
5.1
проверка функционирования механизмов шкафа КРУ и выдвижного элемента
2.8.4; 2.8.5; 3.22.2
5.1
проверка коммутационной аппаратуры главной цепи на включение и отключение
2.8.12.1
5.1
проверка правильности выполнения электрических схем вспомогательных цепей
2.1.1
5.1
испытание блокировок
испытание фиксирующих устройств
3.20; 3.21
2.8.3 (кроме режимов короткого замыкания)
5.1
3. Испытание электрической прочности изоляции главных и вспомогательных цепей шкафа КРУ (в части испытаний напряжением промышленной частоты)
2.3.1
5.1; 5.4
4. Проверка комплектности
2.11
Внешний осмотр
5. Проверка маркировки
2.12; 3.19; 2.8.14.8
То же
6. Проверка консервации шкафов КРУ
2.13.1
7.Проверка упаковки и транспортной маркировки
2.13.1 - 2.13.5; 2.12.4
__________________
* Одновременность касания разъемных контактных соединений проверяют в шкафах КРУ с разъединителями, отключающими ток холостого хода ТСН.
4.2.2. В зависимости от конструктивного исполнения шкафа КРУ (токопровода), а также установленной комплектующей аппаратуры объем приемосдаточных испытаний должен уточняться в технических условиях и программе приемосдаточных испытаний на КРУ конкретных типов.
4.2.3. Для КРУ, испытываемых в объеме настоящего стандарта, измерение сопротивления изоляции допускается не проводить.
4.3. Периодические испытания
4.3.1. Периодические испытания должны проводиться в сроки, установленные в технических условиях на КРУ конкретных типов, но не реже одного раза в 10 лет.
4.3.2. Периодические испытания КРУ должны проводиться на типопредставителях шкафов КРУ и токопроводов, прошедших приемо-сдаточные испытания.
Номенклатура типопредставителей групп изделий и их количество устанавливаются в технических условиях.
4.3.3. Периодические испытания должны проводиться в объеме, указанном в табл. 5.
Таблица 5
Пункты
2.1.1; 2.8.8; 2.8.9; 2.8.10.3; 2.8.12.1; 2.8.12.3; 2.8.13.7; 2.8.14; 3.4 - 3.23
5.1
2. Испытание на нагрев
2.2.1; 2.4.1; 2.4.3; 2.8.12.2; 2.8.13.4; 2.8.13.5; 2.8.13.6; 2.8.14.7
5.1
3. Электромеханические испытания
2.7.2; 2.8.1; 2.8.2; 2.8.3; 2.8.4; 2.8.12.1; 2.8.13.2; 2.8.14.2; 2.8.7; 3.10; 3.20; 3.21; 3.22
5.1; 5.6
4. Испытания электрической прочности изоляции
2.3
5.1; 5.3; 5.4
5. Испытания на электродинамическую и термическую стойкость током короткого замыкания
2.4.2; 2.5; 2.8.3
5.1
6. Испытания на механические и климатические воздействия*
2.2; 2.7.1; 2.8.2; 2.8.10.1; 2.8.10.2; 2.8.13.1; 3.9; 3.15; 3.22.1
5.1
7. Испытания на прочность при транспортировании и испытания упаковки
2.7.1 (в части жесткости при транспортировании); 2.8.1; 2.8.2; 2.8.5; 2.8.6; 2.8.7; 2.13.1; 2.13.2; 6.3.1
5.1
8. Испытание на коммутационную способность
2.6
5.1
9. Контрольная сборка и испытание на взаимозаменяемость однотипных выкатных элементов
2.3.1; 2.8.4; 2.8.7; 2.8.11.1; 3.20
5.1
10. Испытание на локализационную способность
3.2; 3.3
5.1
11. Испытание на надежность
2.9.1
5.1
_________
* Перечень рекомендуемых испытаний на климатические воздействия приведен в приложении 3.
В зависимости от конструктивного исполнения шкафа КРУ (токопровода), а также установленной комплектующей аппаратуры объем периодических испытаний должен уточняться в технических условиях на КРУ конкретных типов.
4.3.5. Если коммутационные испытания выключателей со встроенным приводом проводились на предприятии-изготовителе выключателей вне шкафа в полном объеме в соответствии с техническими условиями на выключатели, то достаточно испытать шкаф на однократные отключения токов, составляющих 60 и 100% от номинального тока отключения, и в номинальных циклах - по ГОСТ 687. При применении в КРУ вакуумных выключателей следует проводить испытание в режиме отключения выключателем малых токов - режим 9 по ГОСТ 687.
Если коммутационные испытания выключателей нагрузки проводились предприятием-изготовителем выключателей нагрузки в полном объеме в соответствии с техническими условиями, то достаточно испытать шкаф КРУ в режиме включения и отключения 100% номинального тока при преимущественно активной нагрузке (объем испытаний 20 циклов) и на включающую способность в аварийном режиме (режимы 1а и 5 по ГОСТ 17717).
4.3.6. Если испытание ресурса по механической стойкости коммутационных аппаратов со встроенными приводами проводилось на предприятиях-изготовителях в шкафах КРУ, конструктивное исполнение которых соответствует типу КРУ с этими аппаратами, проверку механического ресурса этих аппаратов предприятием-изготовителем КРУ допускается не проводить, а ограничиться 50 включениями - отключениями.
4.4. Квалификационные испытания
4.4.1. Квалификационные испытания должны проводиться в объеме, указанном в табл. 5, на типопредставителях шкафов КРУ и токопроводов, определенных для периодических испытаний.
4.4.2. Допускается при постановке шкафов КРУ на серийное производство квалификационные испытания не проводить, если:
опытный образец был изготовлен по технологии, применяемой в серийном производстве и прошел приемочные испытания по программе периодических испытаний;
комиссией по приемке не были даны рекомендации по изменениям конструкции КРУ, которые могут повлиять на результат испытаний;
время, прошедшее после испытаний опытного образца, не превышает 3 лет.
4.4.3. Если комиссией по приемке ОКР были даны рекомендации по изменению конструкции КРУ, то должны проводиться те виды квалификационных испытаний, которые связаны с изменением конструкции шкафов КРУ.
4.5. Типовые испытания
4.5.1. Типовые испытания проводят с целью оценки эффективности и целесообразности предлагающихся изменений конструкции или технологии изготовления КРУ, которые могут повлиять на их технические характеристики и (или) эксплуатацию.
Типовые испытания проводят на образцах шкафов КРУ, в конструкцию или технологию изготовления которых, на основании временных документов, внесены предлагаемые изменения. Типовые испытания должны проводиться также по требованию основного потребителя или головной организации по государственным испытаниям КРУ, при получении результатов эксплуатации, подтверждающих несоответствие каких-либо параметров КРУ требованиям настоящего стандарта или технических условий.
4.5.2. Типовые испытания проводят на типопредставителях КРУ, определенных изготовителем, по составленной им программе испытаний и согласованной с разработчиком КРУ.
4.6. При получении неудовлетворительных результатов периодических, квалификационных и типовых испытаний хотя бы по одному из показателей, должны проводиться по этому показателю повторные испытания шкафов (токопроводов), если в технических условиях не указаны иные условия. Результаты повторных испытаний являются окончательными. Протоколы периодических, квалификационных и типовых испытаний должны предъявляться потребителю по его требованию.
« Устройства комплектные низковольтные - требования и методы испытаний - ГОСТ Р 51321.1-2000   Частные требования к сборным шинам низковольтных комплектных устройств - ГОСТ 28668.1-91 »
