Начало >> Книги >> ГОСТ >> Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке до 10 кВ - ГОСТ 14693-90
Показатели технического уровня и качества КРУ - Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке до 10 кВ - ГОСТ 14693-90
Технические требования
Требования безопасности
Приемка
Окончание
Пояснение терминов, применяемых в стандарте
Перечень климатических испытаний шкафов КРУ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендуемое
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ И КАЧЕСТВА КРУ
Таблица 6
Наименование подгруппы однородной продукции (типы)
Код ОКП
Наименование показателя, размерность
Выпуск с 01.01.91 до 01.01.95
КРУ внутренней установки с маломасляными выключателями с электромагнитными и пружинными приводами напряжением 10 кВ общего назначения
34 1471
Срок службы до среднего (капитального) ремонта, лет
20; 31,5
Ресурс выключателя по механической стойкости, цикл
5000
Ресурс выключателя по коммутационной стойкости, число операций "О" номинального тока отключения:
при Iн откл = 20 кА
при Iн откл = 31,5 кА
8
КРУ внутренней установки с вакуумными выключателями с электромагнитными и пружинными приводами напряжением 10 кВ общего и специального назначения
34 1471
20; 31,5; 40*
8*; 15
Ресурс выключателя по механической стойкости, цикл:
с электромагнитным приводом
25000
с пружинным приводом
25000
Ресурс выключателя по коммутационной стойкости, число операций "О" номинального тока отключения 31,5 кА, цикл
25
КРУ внутренней установки с электромагнитными выключателями напряжением 10 кВ для частых коммутационных операций
34 1471
20; 31,5
при Iн = 20; 31,5 кА
25000
при Iн = 20 кА
при Iн = 31,5 кА
8
КРУ внутренней установки с элегазовыми выключателями напряжением 10 кВ общего назначения
34 1471
20; 31,5; 40
15
5000
Ресурс выключателя по коммутационной стойкости, число операций "О" номинального тока отключения (при Iн откл 20 и 31,5 кА)
25
КРУ с вакуумными выключателями и (или) контакторами двухъярусные внутренней установки напряжением 10 кВ общепромышленного назначения
34 1471
31,5
8
Ресурс выключателя по коммутационной стойкости, число операций "О" номинального тока отключения, цикл
25000
25
Ресурс контактора по механической стойкости, цикл
100000
Ресурс контактора по коммутационной стойкости - отключение предохранителем номинального тока отключения
КРУ наружной установки с маломасляными выключателями напряжением 10 кВ общего назначения
34 1471
20; 31,5
5000
Ресурс выключателя по коммутационной стойкости, число операций "О" номинального отключения:
при Iн откл  = 20 кА
8
КРУ наружной установки с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением 10 кВ общего назначения
34 1471
20; 31,5
с выключателями вакуумными - с электромагнитным и пружинным приводом
25000
с выключателями элегазовыми - с электромагнитным и пружинным приводом
5000
Ресурс выключателя по коммутационной стойкости, число операций "О" номинального тока отключения 31,5 кА, цикл:
25
25
КРУ с вакуумными выключателями внутренней установки напряжением 35 кВ:
34 1472
31,5
для сетевых установок
20000
30
для электротермических установок
34 1472
31,5
60000**
90**
5-8
100000**
Ресурс выключателя по коммутационной стойкости, число операций "О" номинального отказа отключения
65
_____________
* Для электротермических установок.
** С заменой камер.
Примечания:
1. Значение показателей шкафов КРУ, не охваченных настоящим стандартом, устанавливаются разработчиком на основании показателей аналогичных КРУ по данному стандарту и иностранным аналогам.
2. В случае, если в стандартах или технических условиях на выключатели будут указаны другие значения ресурса по механической и коммутационной стойкости, то значения показателей, приведенные в таблице, должны приниматься по техническим условиям на выключатели.
« Устройства комплектные низковольтные - требования и методы испытаний - ГОСТ Р 51321.1-2000   Частные требования к сборным шинам низковольтных комплектных устройств - ГОСТ 28668.1-91 »
