Начало >> Книги >> ГОСТ >> Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке до 10 кВ - ГОСТ 14693-90
Перечень климатических испытаний шкафов КРУ - Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке до 10 кВ - ГОСТ 14693-90
Технические требования
Требования безопасности
Приемка
Окончание
Пояснение терминов, применяемых в стандарте
Показатели технического уровня и качества КРУ
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Справочное
ПЕРЕЧЕНЬ
климатических испытаний шкафов КРУ согласно ГОСТ 16962
Таблица 7
Наименование испытаний
У1
УХЛ1
У2
УХЛ2
У3
Т1
Т2
T3
Примечание
Пункты требований и метод испытаний по ГОСТ 16962
1. Испытание на влагоустойчивость
1.3.1
207-1
1.3.1
207-1
1.3.1
207-1
1.3.1
207-1
1.3.1
207-1
1.3.1
207-1
1.3.1
207-1
1.3.1
207-1
Шкафы КРУ, соответствую-щие степени жесткости 1 по ГОСТ 16962 (табл. 7) испытаниям не подвергают
2. Испытания на
холодоустойчивость при эксплуатации
1.3.1
203-1
1.3.1
203-1
1.3.1
203-1
1.3.1
203-1
1.3.1
203-1
Испытания шкафов КРУ исполнения Т проводят, если это оговорено в TЗ
3. Испытания на
холодоустойчивость при температуре
транспортирования и хранения
1.3.1
204-1
1.3.1
204-1
1.3.1
204-1
1.3.1
204-1
1.3.1
204-1
1.3.1
204-1
4. Испытания на
теплоустойчивость при эксплуатации
1.3.1
201-2
1.3.1
201-2
1.3.1
201-2
1.3.1
201-2
1.3.1
201-2
1.3.1
201-2
1.3.1
201-2
1.3.1
201-2
5. Испытания на воздействие солнечной радиации
1.3.6
211-1
1.3.6
211-1
1.3.6
211-1
6. Испытания на воздействие инея с последующим его оттаиванием
1.3.5
206-1
1.3.5
206-1
1.3.5
206-1
1.3.5
206-1
Шкафы КРУ, испытанные на влагоустойчиво-сть методом 207-1, испытаниям на воздействие инея не подвергают
7. Испытание на динамическое воздействие пыли
1.3.2
212-1
1.3.2
212-1
1.3.2
212-1
8. Испытания на брызгозащищен-ность
1.3.3
218-1
1.3.3
218-1
1.3.3
218-1
Примечания:
1. Отдельные виды испытаний, по согласованию между потребителем и изготовителем, могут не проводиться, если входящие в состав КРУ основные встроенные элементы удовлетворяют требованиям, предъявляемым к КРУ, и конструктивные особенности КРУ таковы, что соединения элементов не меняют их параметров, что указывается в технических условиях на КРУ конкретных типов.
2. Отдельные методы испытаний могут быть заменены другими методами испытаний по ГОСТ 16962 (например, метод 201-2 на метод 201-1) в зависимости от конструкции и условий эксплуатации шкафов КРУ.
3. Шкафы КРУ отдельному испытанию на воздействие смены температур не подвергают, т. к. проверку их способности выдерживать смену температур проводят при испытаниях на тепло- и холодоустойчивость.
4. Согласно ГОСТ 16962 (табл. 8) климатическим испытаниям в полном объеме подвергают опытные образцы КРУ, образцы установочной серии, а также в объеме типовых испытаний изделия серийного производства в случае изменения конструкции, технологии и материалов. При периодических испытаниях шкафов КРУ серийного производства испытание по пп. 3.5-8 табл. 7 допускается не проводить.
5. В табл. 7 приведены основные исполнения шкафов КРУ по ГОСТ 15150. Объем испытаний других исполнений, не охваченных табл. 7, определяется ГОСТ 16962.
6. Испытанию на воздействие солнечной радиации должны подвергаться узлы и детали, в состав которых входят органические материалы или имеющие органические покрытия, подвергаемые в процессе эксплуатации непосредственному воздействию прямого солнечного излучения.
Метки: КРУ | нормы | 6 кВ | 10 кВ |
« Устройства комплектные низковольтные - требования и методы испытаний - ГОСТ Р 51321.1-2000   Частные требования к сборным шинам низковольтных комплектных устройств - ГОСТ 28668.1-91 »
