ГОСТ 14693-90
УДК 621.316.37.027.3:006.354        Группа Е17
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
НЕГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ
ОБОЛОЧКЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 кВ
Общие технические условия
Unsealed metal-enclosed switchgear and controlgear
for voltages up to 10 кV. General specifications
МКС 29.130.10
ОКП 34 1471
Дата введения 01.07.91
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности и приборостроения СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 28.06.90 № 1957
3. Стандарт соответствует международному стандарту МЭК 298 (1985)
4. ВЗАМЕН ГОСТ 14693-77
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка
Номер пункта, подпункта, приложения
ГОСТ 9.032-74
2.8.10.2
ГОСТ 12.1.004-91
3.3; 5.5
ГОСТ 12.2.007.0-75
3.1; 3.22.1; 3.22.2
ГОСТ 12.2.007.3-75
3.1
ГОСТ 12.2.007.4-75
2.5.2; 2.8.4; 3.1; 3.20
ГОСТ 15.001-88
4.1
ГОСТ 20.39.312-85
2.9.1
ГОСТ 27.410-87
5.1.3
ГОСТ 687-78
2.6.1; 5.3.5
ГОСТ 689-90
2.7.2; 2.8.5
ГОСТ 1516.1-76
2.1.2; 2.3.1; 5.4; 5.4.1; приложение 1
ГОСТ 1516.2-76
5.4
ГОСТ 8024-90
2.1.2; 2.4.1
ГОСТ 9920-89
2.3.3; 5.3
ГОСТ 10434-82
2.4.1; 2.8.13.4; 2.8.14.7
ГОСТ 12971-67
2.12.1
ГОСТ 14192-96
2.12.4
ГОСТ 14254-96
1.2; 2.12.1
ГОСТ 14694-76
5.1
ГОСТ 15150-69
Вводная часть; 1.2; 2.1.2; 2.2.1; 6.1; приложение 3
ГОСТ 15543-70
2.2.1; 2.2.4
ГОСТ 15846-2002
2.13.1
ГОСТ 15963-79
2.2.7; 2.3.1; 2.4.1; 5.1
ГОСТ 16962-71
Приложение 3
ГОСТ 17412-72
2.2.5; 5.1
ГОСТ 17516-72
2.2.6
ГОСТ 17717-79
2.6.1; 2.7.2; 4.3.5
ГОСТ 17741-72
5.2
ГОСТ 18620-86
2.12.1
ГОСТ 21130-75
3.22.1
ГОСТ 22235-76
6.1
ГОСТ 23216-78
2.13.1; 2.13.2; 2.13.5; 6.1
ГОСТ 23825-79
2.8.14.8
МС МЭК 298 (1985)
Приложение 1
6. Ограничение срока действия снято по протоколу № 5-94 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12-94)
7. переиздание. Октябрь 2003 г.
Настоящий стандарт распространяется на комплектные распределительные негерметизированные устройства (КРУ) в металлической оболочке, трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц на номинальное напряжение до 10 кВ для сетей с изолированной или заземленной через дугогасительный реактор нейтралью и устанавливает требования к КРУ, изготавливаемым для нужд народного хозяйства и экспорта.
Исполнения и категории размещения КРУ - по ГОСТ 15150 и устанавливаются в технических условиях на конкретные типы КРУ.
Стандарт не распространяется на КРУ:
- предназначенные для работы в пожаро- и взрывоопасных зонах;
- подвергающиеся действию газов, паров и химических отложений, вредных для изоляции;
- специальные (например, предназначенные для работы в сейсмоопасных зонах, на объектах атомной энергетики, а также в электротермических и передвижных установках, судовых распределительных устройствах, на экскаваторах);
- на сборные камеры одностороннего обслуживания (типа КСО);
- герметизированные с элегазовой изоляцией.
Допускается изготовление специальных КРУ на напряжение до 10 кВ, а также КРУ на напряжение 35 кВ по данному стандарту с указанием их параметров, дополнительных требований и методов испытаний в технических условиях на КРУ конкретных типов.
Пояснения терминов приведены в приложении 1.
Стандарт устанавливает обязательные требования.
1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
1.1. Основные параметры КРУ должны выбираться из рядов значений, указанных в табл. 1 и приводиться в технических условиях на КРУ конкретных типов.
Таблица 1
Наименование параметра
Значение параметра
1. Номинальное напряжение (линейное), кВ
6,0; 6,3; 6,6; 6,9; 10,0; 10,5; 11,0
2. Наибольшее рабочее напряжение (линейное), кВ
7,2; 12,0
3. Номинальный ток главных цепей шкафов КРУ, А
200; 400; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150; 4000; 5000; 6300; 8000
4. Номинальный ток сборных шин, А
5. Номинальный ток отключения выключателя, встроенного в КРУ, кА
4,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 31,5; 40,0; 50,0; 63,0; 80,0; 100,0; 125,0
6. Ток термической стойкости (кратковременный ток), кА
7. Номинальный ток электродинамической стойкости главных цепей шкафов КРУ (амплитуда), кА
10,0; 16,0; 21,0; 26,0; 32,0; 41,0; 51,0; 64,0; 81,0; 102,0; 128,0; 161,0; 204,0; 255,0; 320,0
8. Время протекания тока термической стойкости, с
1 или 3
Примечания:
1. Допускается изготовление КРУ на номинальное напряжение 3 кВ.
2. Трансформаторы тока, устанавливаемые в шкафу КРУ, могут иметь по согласованию между потребителем и изготовителем номинальный ток, отличный от номинального тока шкафа КРУ.
3. Аппараты и шины цепей трансформаторов собственных нужд (ТСН), трансформаторов напряжения, разрядников и конденсаторов могут быть неустойчивыми к токам короткого замыкания на участке за проходными изоляторами, установленными в перегородках, разделяющих отсеки сборных шин и указанные аппараты. В этом случае отсеки, в которых установлены ТСН, трансформаторы напряжения, разрядники и конденсаторы, должны соответствовать требованиям данного стандарта в части локализационной стойкости.
4. По заказу потребителей допускается применять в шкафах КРУ трансформаторы тока с малым коэффициентом трансформации, электродинамическая и термическая стойкость которых меньше стойкости шкафа.
5. При частоте 60 Гц значение номинального тока отключения выключателя устанавливается в технических условиях на КРУ конкретных типов.
6. Выключатели, устанавливаемые в шкафу КРУ, могут иметь номинальный ток отключения, превышающий ток термической стойкости (кратковременный ток) КРУ. В этом случае токи включения и отключения для конкретного КРУ не могут превышать ток термической стойкости шкафа.
1.2. Классификация исполнений шкафов КРУ должна соответствовать указанной в табл. 2 и предусматриваться в технических условиях на КРУ конкретных типов.
Таблица 2
Наименование показателя классификации
Исполнение
1. Уровень изоляции
По ГОСТ 1516.1
2. Вид изоляции
Воздушная, комбинированная (воздушная и твердая)
3. Наличие изоляции токоведущих шин главных цепей
С изолированными шинами; с неизолированными шинами; с частично изолированными шинами
4. Наличие выкатных элементов в шкафах
С выкатными элементами; без выкатных элементов
5. Вид линейных высоковольтных подсоединений
Кабельные; воздушные линии; шинные
6. Условия обслуживания
С двусторонним обслуживанием; с односторонним обслуживанием
7. Степень защиты оболочек
По ГОСТ 14254
8. Вид основных шкафов в зависимости от встраиваемой аппаратуры и присоединений
С выключателями высокого напряжения; с выключателями нагрузки; с разъединителями; с разъемными контактными соединениями; с разрядниками или ограничителями перенапряжений; с трансформаторами напряжения; с трансформаторами тока; с кабельными сборками или кабельными перемычками; с шинными выводами и шинными перемычками; с силовыми трансформаторами; комбинированные (например, с трансформаторами напряжения и разрядниками, с выключателями и трансформаторами напряжения); с силовыми предохранителями; со статическими конденсаторами и разрядниками для защиты вращающихся машин; с вакуумными контакторами и предохранителями; со вспомогательным оборудованием и аппаратурой (например, шкафы с источниками оперативного тока и выпрямительными устройствами, релейной защитой, схемами автоматики управления, сигнализации и связи)
9. Наличие дверей в отсеке выдвижного элемента шкафа
Шкафы КРУ с дверьми; шкафы КРУ без дверей
10. Наличие теплоизоляции в шкафах КРУ категории 1 по ГОСТ 15150
С теплоизоляцией; без теплоизоляции
11. Наличие закрытого коридора для КРУ категории 1 по ГОСТ 15150
С коридором управления; с коридором управления и обслуживания; без коридора управления и обслуживания
12. Вид управления
Местное; дистанционное; местное и дистанционное
Примечания:
1. Степени защиты КРУ соответствуют состоянию при закрытых дверях шкафов и релейных отсеков (релейных шкафов) и рабочему положению выкатного элемента для шкафов КРУ без дверей.
При открытых дверях шкафов и релейных отсеков шкафов КРУ и контрольном (разобщенном) положении выкатного элемента (для шкафов КРУ без дверей) степени защиты должны соответствовать ГОСТ 14254 и указываться в технических условиях на КРУ конкретных типов. Для КРУ категории размещения 1 в технических условиях допускается указывать степень защиты, создаваемой как общей оболочкой, так и двумя оболочками (общей и шкафа КРУ).
2. Допускается степень защиты установки вентилятора в коридоре управления - IP14 для КРУ категории размещения 1.
3. КРУ исполнения ХЛ1 должны выполняться с коридором управления, при этом внешняя оболочка КРУ должна иметь теплоизоляцию.
4. Если обслуживание шкафов КРУ производится также сбоку, это должно указываться в технических условиях на КРУ конкретных типов.
1.3. Значения массы и габаритные размеры шкафов КРУ должны устанавливаться в технических условиях на КРУ конкретных типов.
