Начало >> Книги >> ГОСТ >> Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий - ГОСТ Р 51732-2001
Обозначения типов ВРУ - Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий - ГОСТ Р 51732-2001
Определения
Классификация
Основные параметры
Общие технические требования
Правила приемки
Методы испытаний
Принципиальные схемы вводов во ВРУ
Примерные схемы расположения аппаратуры во ВРУ
Определение номинальных токов ВРУ
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(рекомендуемое)
Г.1 Обозначения типов ВРУ всех видов (многопанельных, однопанельных и шкафных) рекомендуется формировать согласно структуре, приведенной в Г.4.
Г.2 Первая цифра в структуре типа ВРУ обозначает конструкторскую разработку соответствующего вида ВРУ.
Для цифрового обозначения конструкторских разработок многопанельных ВРУ может быть использован ряд чисел от 1 до 10. Для обозначения разработок однопанельных и шкафных ВРУ перед каждой цифрой этого ряда следует проставлять соответственно один и два нуля.
Цифровое обозначение разработки ВРУ может дополняться буквенным обозначением изготовителя ВРУ.
Г.3 Третьей цифрой в структуре типа (после номинального тока) обозначают модификацию ВРУ.
Цифровые обозначения присваивают модификациям ВРУ, различающимся классификационными (таблица 1) и иными признаками, а также параметрами, приведенными в таблице 2.
Для нумерации модификаций вводных и распределительных панелей многопанельных ВРУ могут быть использованы ряды трехзначных цифр соответственно от 100 до 199 и от 200 до 299, а для нумерации модификаций однопанельных и шкафных ВРУ — соответственно ряды цифр от 300 до 399 и от 400 до 499.
Примечания
1 Модификациями ВРУ каждого вида являются их различные исполнения (в многопанельных ВРУ — панели), разработанные на единой конструктивной базовой основе, соответствующей виду ВРУ, которая может характеризоваться габаритными размерами, степенью защиты по ГОСТ 14254, способом защиты от поражения электрическим током (классы I и II по ГОСТ Р МЭК 536), наибольшим возможным значением номинального тока и т. д.
2 Характеристики модификаций ВРУ (панелей многопанельного ВРУ) приводят в технических условиях на ВРУ конкретных типов, а также в эксплуатационных документах и информационных материалах.
Г.4 Структура обозначения типов ВРУ (панелей многопанельных ВРУ).
ВРУ
Х
ХХ
ХХХ
ХХХХ
Аббревиатура вводно-
распределительного устройства
ВРУ соответствующего изготовителя
Номинальный ток ВРУ или панели
многопанельного ВРУ, определяемый согласно приложению В
Цифровое обозначение ВРУ (панели)
Вид климатического исполнения по 1.4
Примеры обозначений типов панелей многопанельного ВРУ
Панель вводная ВРУ, 4-й разработки, изготовителя Н, на номинальный ток 360 А, цифровое обозначение 102, климатическое исполнение УХЛ4:
ВРУ-4Н-360-102 УХЛ4
Панель распределительная ВРУ, 4-й разработки, изготовителя Н, на номинальный ток 200 А, цифровое обозначение 210, климатическое исполнение УХЛ4:
ВРУ-4Н-200-210 УХЛ4
Примечание — Если распределительная панель запитывается от двух вводов (см. пункт В.11 приложения В), то следует указывать их номинальные токи в виде суммы, например ВРУ-4Н-(120+80) УХЛ4.
Пример обозначения типа однопанельного ВРУ
ВРУ 02-й разработки, изготовителя Н, на номинальный ток 200 А, цифровое обозначение 301, климатическое исполнение УХЛ4:
ВРУ-02Н-200-301 УХЛ4
Пример обозначения типа ВРУ шкафного исполнения
ВРУ 003-й разработки, изготовителя С, на номинальный ток 100 А, цифровое обозначение 405, климатическое исполнение УХЛ4:
ВРУ-003-100-405 УХЛ4
Ключевые слова: устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий, общие технические условия
Содержание
1 Область применения
2 Нормативные ссылки
3 Определения
4 Классификация
5 Основные параметры
6 Общие технические требования
6.1 Общие требования
6.2 Конструкция
6.3 Внутренние цепи
6.4 Контактные зажимы
6.5 Комплектующая аппаратура
6.6 Степень защиты
6.7 Защита от поражения электрическим током
6.8 Электрические характеристики
6.9 Защитные покрытия
6.10 Надежность
6.11 Маркировка
6.12 Основные сведения о ВРУ, приводимые в эксплуатационных документах
6.13 Комплектность
6.14 Консервация и упаковка
7 Требования безопасности
8 Правила приемки
8.2 Приемосдаточные испытания
8.3 Квалификационные испытания
8.4 Периодические испытания
8.5 Типовые испытания
9 Методы испытаний
10 Транспортирование и хранение
11 Указания по эксплуатации
12 Гарантии изготовителя
Приложение А Принципиальные схемы вводов во ВРУ
Приложение Б Примерные схемы расположения аппаратуры во ВРУ
Приложение В Определение номинальных токов ВРУ и номинальных рабочих токов встроенных в них аппаратов
Приложение Г Обозначения типов ВРУ
Метки: КРУ | нормы | 0,4 кВ |
« Установка и крепление на рейках низковольтных электрических аппаратов - ГОСТ Р 51686.2-2000   Устройства для защиты от импульсных перенапряжений в низковольтных системах - ГОСТ Р 51992-2002 »
