Начало >> Книги >> ГОСТ >> Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий - ГОСТ Р 51732-2001
Основные параметры - Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий - ГОСТ Р 51732-2001
Определения
Классификация
Основные параметры
Общие технические требования
Правила приемки
Методы испытаний
Принципиальные схемы вводов во ВРУ
Примерные схемы расположения аппаратуры во ВРУ
Определение номинальных токов ВРУ
Обозначения типов ВРУ
5 Основные параметры
5.1 Основные параметры ВРУ должны соответствовать приведенным в таблице 2.
Таблица 2 — Основные параметры ВРУ
Наименование параметра
Вид ВРУ
Многопанельное
Однопанельное
Шкафное
1 Номинальное напряжение на вводе ВРУ, В
380/220
380/220
380/220
2 Номинальные токи вводных аппаратов, А
250; 400; 630
160; 250
50; 63; 100; 125; 160
3 Номинальные токи вводных коммутационных аппаратов панели с блоком автоматического включения резерва (АВР), А
100; 160; 250; 400
100; 160; 250
4 Номинальные токи ВРУ и панелей многопанельных ВРУ, А
Согласно 5.2
5 Номинальные токи защитных и/или коммутационных защитных аппаратов распределительных цепей, А
25; 32; 40; 63; 100; 160; 250
10; 16; 25; 32; 40
6 Номинальные токи защитных аппаратов групповых цепей, А
10; 16; 25
10; 16; 25
10; 16; 25
7 Номинальные рабочие токи встроенных во ВРУ защитных аппаратов, А
Согласно 5.2
8 Номинальные отключающие дифференциальные токи устройств защитного отключения, мА:
- на вводе ВРУ
300; 500
- распределительной цепи
300; 500
300; 500
30; 100
- групповой цепи
30
30
10; 30
9 Номинальный кратковременно   выдерживаемый ток короткого замыкания (действующее значение1)) для блока ввода и сборных шин ВРУ, кА
Iк£10
1) Пиковое значение тока короткого замыкания следует принимать равным произведению действующего значения на коэффициент k = 1,5.
5.2 Для однопанельных и шкафных ВРУ, а также для каждой панели многопанельного ВРУ должны определяться их номинальные токи, а для встроенных в них аппаратов — номинальные рабочие токи в соответствии с приложением В.
Полученные значения параметров должны приводиться в технических условиях на ВРУ конкретных типов.
5.3 Основные размеры и массы однопанельных и шкафных ВРУ, а также панелей многопанельных ВРУ должны приводиться в технических условиях на ВРУ конкретных типов.
Габаритные размеры панелей и шкафов ВРУ напольного исполнения, как правило, не должны превышать 2000×800(1200)×500 мм (высота, ширина, глубина), а шкафов ВРУ настенного и встраиваемого в нишу исполнений — 1000×800×250 мм.
5.4 Обозначение типов однопанелъных и шкафных ВРУ и панелей многопанельных ВРУ рекомендуется формировать в соответствии с приложением Г.
« Установка и крепление на рейках низковольтных электрических аппаратов - ГОСТ Р 51686.2-2000   Устройства для защиты от импульсных перенапряжений в низковольтных системах - ГОСТ Р 51992-2002 »
