Начало >> Книги >> ГОСТ >> Устройства защитные, управляемые дифференциальным (остаточным) током - ГОСТ Р 50538-93
Условные обозначения - Устройства защитные, управляемые дифференциальным (остаточным) током - ГОСТ Р 50538-93
Определения
Классификация
Характеристики
Предпочтительные значения
Маркировка
Требования к конструкции и функциональным характеристикам
Испытания
Определение коэффициента мощности при коротком замыкании
Дополнительные требования
Рисунки
ПРИЛОЖЕНИЕ В
(справочное)
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Номинальный ток нагрузки .............………………………………………………………... In
Дифференциальный ток ..........…………………………………………………………….... ID
Номинальный отключающий дифференциальный ток …………………………………..IDn
Номинальный неотключающий дифференциальный ток ………………………………....
Номинальное напряжение .......……………………………………………………………...... Un
Номинальное напряжение источника вспомогательного питания…………………….…… Usn
Номинальная включающая и отключающая способность ..………………………………..... Im
Номинальная способность включения и отключения дифференциального тока ......……..IDm
Номинальный условный ток короткого замыкания ..…………………………………….…..Inc
Номинальный условный дифференциальный ток при коротком замыкании ..............…..... IDc
Предельное рабочее напряжение вспомогательного источника ………………………….…Ux
Напряжение отключения УЗО — Д, автоматически отключающегося в
случае отказа вспомогательного источника .……………………………………………….... Uy
« Устройства для защиты от импульсных перенапряжений в низковольтных системах - ГОСТ Р 51992-2002   Устройства комплектные низковольтные - требования и методы испытаний - ГОСТ Р 51321.1-2000 »
