Начало >> Книги >> ГОСТ >> Устройства защитные, управляемые дифференциальным (остаточным) током - ГОСТ Р 50538-93
Дополнительные требования - Устройства защитные, управляемые дифференциальным (остаточным) током - ГОСТ Р 50538-93
Определения
Классификация
Характеристики
Предпочтительные значения
Маркировка
Требования к конструкции и функциональным характеристикам
Испытания
Определение коэффициента мощности при коротком замыкании
Условные обозначения
Рисунки
ПРИЛОЖЕНИЕ С
(обязательное)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОТРАЖАЮЩИЕ ПОТРЕБНОСТИ
ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ И УЧИТЫВАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ НА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
В настоящем приложении изложены технические требования, правила приемки и методы испытаний, которые дополняют или изменяют соответствующие разделы и/или пункты МЭК 755.
Введение. Дополнить после восьмого абзаца:
Защитные устройства, управляемые дифференциальным током, предназначены для электрических сетей переменного тока с нулевым защитным проводником.
В местах с особыми условиями, например на средствах водного и сухопутного транспорта и т. п. или во взрывоопасных условиях, используют защитные устройства специальной конструкции.
Требования настоящего стандарта могут быть использованы в стандартах на указанные защитные устройства.
Пункт 1.1 Дополнить предпоследний абзац:
Виды климатических исполнений — по ГОСТ 15150.
Пункт 2.2.2 дополнить примечанием:
Примечание — Векторное суммирование токов прямого и обратного направления в первичной цепи (датчик) УЗО — Д выполняет измерительный дифференциальный трансформатор.
В случае прикосновения человека к токоведущим частям действующее значение векторной суммы токов, протекающих в первичной цепи УЗО — Д, не равно нулю, система выводится из равновесия и появляется разностный ток рассогласования — дифференциальный ток. С помощью энергии, передаваемой дифференциальным током вторичной обмотке трансформатора, происходит четкое срабатывание (отключение) расцепителя дифференциального тока.
Ввести пункт 3.9:
3.9 По конструктивному исполнению:
— дифференциальные реле;
— дифференциальные выключатели.
Ввести пункт 4.3.4:
4.3.4 Среднюю наработку на отказ необходимо указывать в стандартах или технических условиях на УЗО — Д конкретных типов с учетом требований ГОСТ 27.410 и ГОСТ 20.39.312.
При этом средняя наработка на отказ должна выбираться из ряда: 16 × 103, 20 × 103, 40 × 103, 80 × 103, 10 × 104, 20 × 104, 40 × 104, 80 × 104, 10 × 105.
Пункт 5.1 изложить в новой редакции:
5.1 Предпочтительные значения номинального напряжения выбирают из ряда: 120, 240/120, 220, 230, 240, 380/220, 400/230, 415/240, 380, 400, 440, 660 В.
Пункт 5.2. Дополнить ряд номинальных токов значениями: 250, 400, 630 А.
Пункт 5.3. Дополнить ряд номинальных токов значением 0,002 А.
Ввести пункты 5.7.3 — 5.7.6:
5.7.3 Номинальные значения механических внешних воздействующих факторов — по ГОСТ 17516.1 для групп механического исполнения, устанавливаемых в стандартах или технических условиях на УЗО — Д конкретных типов.
5.7.4 Требования к УЗО — Д, предназначенным для эксплуатации на высоте более 2000 м, должны указываться в стандартах или технических условиях на УЗО — Д конкретных типов.
5.7.5 УЗО — Д должны соответствовать в части воздействия специальных сред требованиям ГОСТ 24682 (при необходимости).
5.7.6 Условия транспортирования, хранения и допустимые сроки сохраняемости должны устанавливаться в стандартах или технических условиях на УЗО — Д конкретных типов в соответствии с ГОСТ 15150 и ГОСТ 23216.
Пункт 5.9. Изложить ряды номинальных напряжений для переменного тока в новой редакции:
12, 24, 48, 60, 100, 110, 120, 120/240, 220, 230, 240, 380/220, 400/230, 415/240, 380, 400, 415 В.
Пункт 5.10. Дополнить ряд номинальной включающей и отключающей способности значением 200 А.
Таблицу II изложить в новой редакции:
Таблица II
В амперах
Номинальный ток In
Im
До 16
200
Св. 16 до 50
500
» 50 » 100
1000
» 100 » 150
1500
» 150 » 200
2000
Пункт 5.11. Дополнить предпочтительные значения способности включения и отключения дифференциального тока значением 200 А.
Пункт 5.12. Дополнить предпочтительные значения номинального условного тока короткого замыкания значением 200 А.
Пункт 5.13. Дополнить предпочтительные значения номинального условного дифференциального тока при коротких замыканиях значением 200 А.
Раздел 6 дополнить следующим требованием:
Система условных обозначений должна указываться в стандартах или ТУ на изделия, в которые встраивается УЗО — Д.
Условное обозначение содержит: способ установки, число полюсов, вид защиты от сверхтоков, номинальный ток, номинальное напряжение, функциональное исполнение (А, В или АС), номинальный отключающий дифференциальный ток, климатическое исполнение и т.п.
Пункт 7.1.1 дополнить требованиями:
Режим работы УЗО — Д — продолжительный.
В УЗО — Д должны применяться такие элементы, чтобы потребляемая им электрическая мощность была минимальной.
УЗО — Д должны исправно функционировать при колебаниях напряжения в сети от 0,85 до 1,1 Un, изменениях частоты сети по ГОСТ 13109.
Пылезащита УЗО — Д — по ГОСТ 12997 (при необходимости).
Водозащита УЗО — Д — по ГОСТ 12997 (при необходимости).
Пункт 7.2 дополнить требованием:
Орган управления устройства эксплуатационного контроля УЗО — Д должен быть размещен на наружной стороне корпуса или корпуса электроустановки, в которую встраивается УЗО — Д.
Способ периодической проверки функционирования должен быть указан в стандартах или ТУ на УЗО — Д конкретных типов.
Пункт 7.4 дополнить требованием:
Превышение температуры — по МЭК 158—3.
Пункт 7.5 дополнить требованием:
Сопротивление изоляции и электрическая прочность изоляции — по МЭК 158—3.
Ввести пункты 7.14 и 7.15:
7.14 Требования безопасности*
________________
* Нормируемые требования по безопасности для электроустановочных устройств, которым должно соответствовать УЗО — Д: защита от поражения электрическим током, сопротивление заземления, устойчивость к старению, влагостойкость, механическая прочность, теплостойкость, огнестойкость, коррозиеустойчивость и т.п. - приведены в других стандартах.
7.14.1 Конструкция УЗО — Д должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.007.6 и должна быть пожаробезопасной и безопасной для людей.
7.14.2 Классы УЗО — Д по способу защиты человека от поражения электрическим током должны быть установлены в стандартах или ТУ на УЗО — Д конкретных типов в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0.
7.14.3 Дополнительные требования безопасности УЗО — Д должны быть указаны в стандартах или ТУ на УЗО — Д конкретных типов.
7.15 Комплектность
7.15.1 Комплектность УЗО — Д должна соответствовать стандартам или ТУ на УЗО — Д конкретных типов.
7.15.2 К УЗО — Д должна прилагаться эксплуатационная документация по ГОСТ 2.601 в составе, указанном в стандартах или ТУ на УЗО — Д конкретных типов, в том числе там указывают:
— область применения данного УЗО — Д;
— тестирование,
— правила пользования и т.п.
7.15.3 Электробезопасность при обслуживании УЗО — Д — по «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ и ПТБ), утвержденным Госэнергонадзором СССР.
Пункт 8.1 дополнить перечнем испытаний:
Перечень испытаний для УЗО — Д, приведенный в таблице VII, является обязательным для установления программ и объема контрольных испытаний*:
— приемосдаточных;
— периодических;
— типовых;
— квалификационных;
— сертификационных.
_________________
* Периодичность испытаний, количество образцов УЗО — Д, подвергаемых испытаниям, программа и объем испытаний должны устанавливаться в стандартах или ТУ на УЗО — Д конкретных типов.
Испытательное оборудование должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568. Средства измерений должны иметь свидетельства о метрологической аттестации по ПР 50.2.009 или о периодической поверке по ПР 50.2.002 и ПР 50.2.006.
Испытания проводят с медными проводниками по ГОСТ 7399 и ГОСТ 22483.
УЗО — Д на ударную прочность (7.9) испытывают по ГОСТ 16962.1.
УЗО — Д считают выдержавшими испытания, если после испытаний функциональные характеристики соответствуют значениям, установленным в настоящем стандарте и стандартах или ТУ на УЗО — Д конкретного типа.
Среднюю наработку на отказ проверяют в соответствии с ГОСТ 27.410 по методике, установленной в стандартах или ТУ на УЗО — Д конкретного типа.
Ввести пункт 8.19.
8.19 Гарантии изготовителя
Изготовитель должен гарантировать соответствие УЗО — Д требованиям настоящего стандарта, а также технических условий на УЗО — Д конкретных типов при условии соблюдения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных стандартами или техническими условиями на УЗО — Д конкретных типов.
Гарантийные сроки устанавливают в стандартах или технических условиях на УЗО — Д конкретных типов.
« Устройства для защиты от импульсных перенапряжений в низковольтных системах - ГОСТ Р 51992-2002   Устройства комплектные низковольтные - требования и методы испытаний - ГОСТ Р 51321.1-2000 »
