Начало >> Книги >> ГОСТ >> Устройства защитные, управляемые дифференциальным (остаточным) током - ГОСТ Р 50538-93
Классификация - Устройства защитные, управляемые дифференциальным (остаточным) током - ГОСТ Р 50538-93
Определения
Классификация
Характеристики
Предпочтительные значения
Маркировка
Требования к конструкции и функциональным характеристикам
Испытания
Определение коэффициента мощности при коротком замыкании
Условные обозначения
Дополнительные требования
Рисунки
3 КЛАССИФИКАЦИЯ
Применение УЗО — Д, классификация которых приведена ниже, проводят по ГОСТ Р 30331.3.
УЗО — Д классифицируют:
3.1 по способу действия:
3.1.1 УЗО — Д без вспомогательного источника питания (2.3.2);
3.1.2 УЗО — Д со вспомогательным источником питания (2.3.3):
3.1.2.1 выполняющие автоматическое отключение при отказе вспомогательного источника с выдержкой времени и без нее (7.3):
3.1.2.1.1 производящие автоматическое повторное включение при восстановлении работы вспомогательного источника;
3.1.2.1.2 не производящие автоматическое повторное включение при восстановлении работы вспомогательного источника;
3.1.2.2 не производящие автоматическое отключение при отказе вспомогательного источника:
3.1.2.2.1 способные произвести отключение при возникновении опасной ситуации после отказа вспомогательного источника;
3.1.2.2.2 не способные произвести отключение при возникновении опасной ситуации после отказа вспомогательного источника;
3.2 по способу установки:
— стационарные с монтажом стационарной электропроводкой;
— переносные с монтажом гибкими проводами с удлинителями;
3.3 по числу полюсов:
— однополюсные двухпроводные;
— двухполюсные;
— двухполюсные трехпроводные;
— трехполюсные;
— трехполюсные четырехпроводные;
— четырехполюсные;
3.4 по виду защиты от сверхтоков и перегрузок по току:
— без встроенной защиты от сверхтоков;
— со встроенной защитой от сверхтоков;
— со встроенной защитой от перегрузки;
— со встроенной защитой от коротких замыканий;
3.5 по потере чувствительности в случае двойного заземления нулевого рабочего проводника.
На стадии рассмотрения;
3.6 по возможности регулирования отключающего дифференциального тока:
— нерегулируемые;
— регулируемые:
а) с дискретным регулированием;
б) с плавным регулированием;
3.7 по стойкости при импульсном напряжении:
— допускающие возможность отключения при импульсном напряжении;
— стойкие при импульсном напряжении;
3.8 по характеристикам наличия постоянной составляющей дифференциального тока (см. таблицу VII b):
— УЗО — Д типа АС;
— УЗО — Д типа А;
— УЗО — Д типа В.
« Устройства для защиты от импульсных перенапряжений в низковольтных системах - ГОСТ Р 51992-2002   Устройства комплектные низковольтные - требования и методы испытаний - ГОСТ Р 51321.1-2000 »
