Начало >> Книги >> ГОСТ >> Устройства защитные, управляемые дифференциальным (остаточным) током - ГОСТ Р 50538-93
Характеристики - Устройства защитные, управляемые дифференциальным (остаточным) током - ГОСТ Р 50538-93
Определения
Классификация
Характеристики
Предпочтительные значения
Маркировка
Требования к конструкции и функциональным характеристикам
Испытания
Определение коэффициента мощности при коротком замыкании
Условные обозначения
Дополнительные требования
Рисунки
4 ХАРАКТЕРИСТИКИ
4.1 Перечень характеристик
Наименования применяемых характеристик:
— способ установки (3.2);
— число полюсов и число токоведущих проводников (3.3);
— номинальный ток In (4.2.1);
— номинальный отключающий дифференциальный ток IDn (4.2.2);
— номинальный неотключающий дифференциальный ток, если он отличается от предпочтительного значения (4.2.3);
— тип УЗО — Д по характеристикам наличия постоянной составляющей дифференциального тока;
— номинальное напряжение Un (4-2.4);
— номинальная частота (4.2.5):
— тип вспомогательного источника (если он имеется) и реакция УЗО — Д на его отказ (3.1);
— номинальное напряжение вспомогательного источника (если он имеется) Usn (4.2.6);
— номинальная включающая и отключающая способность Im (4.2.7);
— номинальная способность включения и отключения дифференциального тока IDm (4.2.8),
— выдержка времени (если она имеется) (4.2.9);
— селективность (если она имеется) (4.2.10);
— координация изоляции, включая воздушные зазоры и пути утечки тока (4.2.11);
— степень защиты (по ГОСТ 14254).
Кроме этого, только для УЗО — Д без встроенной защиты от коротких замыканий дополнительно:
— вид защиты от коротких замыканий (2.4.6 и 2.4.8);
— номинальный условный ток короткого замыкания Inc (4.3.2);
— номинальный условный дифференциальный ток при коротком замыкании IDc (4.3.3).
4.2 Характеристики, общие для всех УЗО — Д
4.2.1 Номинальный ток нагрузки (In)
Указанное изготовителем значение тока, которое УЗО — Д может пропускать в продолжительном режиме работы.
4.2.2 Номинальный отключающий дифференциальный ток (IDn)
Указанное изготовителем значение дифференциального тока (2.2.3), которое вызывает отключение УЗО — Д при заданных условиях эксплуатации.
IDn — определяет действующее значение переменного тока при номинальной частоте.
4.2.3 Номинальный неотключающий дифференциальный ток ()
Указанное изготовителем значение дифференциального тока (2.2.4), которое не вызывает отключения УЗО — Д при заданных условиях эксплуатации.
4.2.4 Номинальное напряжение (Un)
Указанное изготовителем действующее значение напряжения, при котором обеспечивается работоспособность УЗО — Д (в частности при коротких замыканиях).
4.2.5 Номинальная частота
Значение частоты, на которое рассчитано УЗО — Д и при котором оно работоспособно при заданных условиях эксплуатации.
4.2.6 Номинальное напряжение вспомогательного источника (Usn)
Напряжение вспомогательного источника, на которое рассчитано УЗО — Д и при котором обеспечивается его работоспособность при заданных условиях эксплуатации.
4.2.7 Номинальная включающая и отключающая способность (Im)
Действующее значение ожидаемого тока (2.4.9), который УЗО — Д способно включить, пропускать в течение своего времени и отключить при заданных условиях эксплуатации без нарушения его работоспособности.
Под заданными условиями эксплуатации понимаются условия, приведенные в 8.11.2.2 для УЗО — Д без встроенной защиты от коротких замыканий и в 8.11.3.1 для УЗО — Д со встроенной защитой от коротких замыканий.
4.2.8 Номинальная способность включения и отключения дифференциального тока (IDm)
Действующее значение ожидаемого дифференциального тока (2.2.2 и 2.4.9), который УЗО — Д способно включить, пропускать в течение своего времени отключения и отключить при заданных условиях эксплуатации без нарушения его работоспособности.
Под заданными условиями эксплуатации понимают условия, приведенные в 8.11.2.3 для УЗО — Д без встроенной защиты от коротких замыканий и в 8.11.3.2 для УЗО — Д со встроенной защитой от коротких замыканий.
4.2.9 Выдержка времени и селективность
На рассмотрении.
4.2.10 Нормируемые характеристики при наличии постоянной составляющей дифференциального тока (см. таблицу VII b).
4.2.10.1 УЗО - Д типа АС
УЗО — Д, отключение которого происходит при внезапном появлении или медленном возрастании синусоидального переменного дифференциального тока.
4.2.10.2 УЗО - Д типа А
УЗО — Д с предусмотренным отключением дифференциальных токов:
— синусоидальных переменных;
— пульсирующих постоянных;
— пульсирующих постоянных с наложенной пульсацией величиной 0,006 А, с контролем или без контроля угла сдвига фазы независимо от полярности внезапно приложенных или медленно повышающихся дифференциальных токов.
4.2.10.3 УЗО - Д типа В
— пульсирующих постоянных с наложенной сглаженной пульсацией постоянного тока величиной 0,006 А;
— постоянных, получаемых электрической схемой с выпрямителем, например:
— трехфазное однополупериодное (рисунок 3h) или двухполупериодное соединение;
— двухполупериодная мостовая схема на линейном напряжении (рисунок 3i) с контролем или без контроля угла сдвига фазы независимо от полярности внезапно приложенных или медленно повышающихся дифференциальных токов.
4.3 Дополнительные характеристики, относящиеся к УЗО — Д без встроенной защиты от коротких замыканий
4.3.1 Координация с устройствами защиты от коротких замыканий (2.4.8)
Устройство защиты от коротких замыканий в комплекте с УЗО — Д предназначено для обеспечения достаточной защиты УЗО — Д от воздействия токов короткого замыкания, не превосходящих значений номинального условного тока короткого замыкания Inc и номинального условного дифференциального тока при коротком замыкании IDc.
Изготовитель УЗО — Д должен указать следующие характеристики устройства защиты от коротких замыканий:
а) максимальное значение пропускаемой величины (I2t);
б) максимальное пропускаемое значение пикового тока.
Любое устройство защиты от коротких замыканий, которое отвечает требованиям, установленным соответствующим стандартом и обладающее характеристиками а) и б), не превышающими значений, указанных изготовителем для УЗО — Д, может использоваться для защиты УЗО — Д при условии, что оно не нарушает его работоспособность.
4.3.2 Номинальный условный ток короткого замыкания (Inc)
Указанное изготовителем действующее значение ожидаемого тока, который способно выдержать УЗО — Д, защищаемое устройством защиты от коротких замыканий, при заданных условиях эксплуатации без необратимых изменений, нарушающих его работоспособность.
Под заданными условиями эксплуатации понимают условия, приведенные в 8.11.2.1.2.
Необходимо учитывать, что воздействия тока короткого замыкания на УЗО — Д, защищаемое устройством защиты от коротких замыканий, могут изменяться в широких пределах в зависимости от индивидуальных особенностей устройства защиты, даже если они укладываются в предписанную стандартами его рабочую зону, а также в зависимости от момента (фазы) возникновения короткого замыкания, который является случайной величиной.
Изготовитель обязан обеспечить эффективность координации характеристик в условиях наиболее неблагоприятных воздействий на УЗО — Д.
Комплект, состоящий из УЗО — Д и указанного устройства защиты от коротких замыканий, должен выдерживать воздействие любых токов короткого замыкания, не превышающих указанное значение (8.11.2.4.2).
4.3.3 Номинальный условный дифференциальный ток при коротком замыкании (IDc)
Указанное изготовителем значение ожидаемого дифференциального тока, которое способно выдержать УЗО — Д, защищаемое устройством защиты от коротких замыканий, при заданных условиях эксплуатации без необратимых изменений, нарушающих его работоспособность.
Под заданными условиями эксплуатации понимают условия, приведенные в 8.11.2.4.3.
В зависимости от типа установки может потребоваться равенство токов Inc и IDc.
В том случае, когда номинальный условный дифференциальный ток при коротком замыкании указан для комплекта, состоящего из УЗО — Д и указанного устройства защиты от коротких замыканий, этот комплект должен выдерживать воздействие любых дифференциальных токов при коротком замыкании, не превышающих указанное значение.
« Устройства для защиты от импульсных перенапряжений в низковольтных системах - ГОСТ Р 51992-2002   Устройства комплектные низковольтные - требования и методы испытаний - ГОСТ Р 51321.1-2000 »
