Начало >> Книги >> ГОСТ >> Устройства защитные, управляемые дифференциальным (остаточным) током - ГОСТ Р 50538-93
Предпочтительные значения - Устройства защитные, управляемые дифференциальным (остаточным) током - ГОСТ Р 50538-93
Определения
Классификация
Характеристики
Маркировка
Требования к конструкции и функциональным характеристикам
Испытания
Определение коэффициента мощности при коротком замыкании
Условные обозначения
Дополнительные требования
Рисунки
5 ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
5.1 Предпочтительные значения номинального напряжения (Un)
Предпочтительные значения номинального напряжения выбирают из ряда: 100, 110, 120, 200, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 440 В (см. приложение С).
Значение 690 В также рассматривают как предпочтительное значение (см. 1.1).
5.2 Предпочтительные значения номинального тока (In)
Предпочтительные значения номинального тока выбирают из ряда: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200 А (см. приложение С).
5.3 Предпочтительные значения номинального отключающего дифференциального тока (IDn)
Предпочтительные значения номинального отключающего дифференциального тока выбирают из ряда: 0,006; 0,01; 0,03; 0,1; 0,3; 0,5; 1; 3; 5; 10; 20 А (см. приложение С).
5.4. Предпочтительное значение номинального неотключающего дифференциального тока ()
Предпочтительное значение номинального неотключающего дифференциального тока равно 0,5IDn.
При пульсирующем постоянном дифференциальном токе значение неотключающего дифференциального тока зависит от угла задержки тока a согласно (8.3.6.1.1).
5.5 Предпочтительное предельное значение неотключающего тока при несимметричной нагрузке в многофазной цепи
Предпочтительное предельное значение неотключающего тока при несимметричной нагрузке в многофазной цепи равно 6In.
5.6 Предпочтительное предельное значение неотключающего тока при симметричной нагрузке
Предпочтительное предельное значение неотключающего тока при симметричной нагрузке равно 6In.
5.7 Диапазоны и основные значения воздействующих факторов
5.7.1 Предпочтительные эксплуатационные диапазоны и основные значения воздействующих факторов, а также допуски при испытаниях приведены в таблице I.
Таблица I — Влияние внешних воздействующих факторов и других воздействующих величин
Воздействующая величина
Предпочтительный эксплуатационный диапазон
Основное значение
Допуски при испытаниях
Температура окружающей среды (см. примечание 1)
От -5 до +40 °С (см. примечание 2)
20 °С
±5 °С
Высота над уровнем моря
Не более 2000 м
Относительная влажность: максимальное значение при 40 °С
50 % (см. примечание 3)
Внешнее магнитное поле
Не более пятикратного значения магнитного поля Земли в любом направлении
Магнитное поле Земли
См. примечание 4
Рабочее положение
По указанию изготовителя с допуском 5° в любом направлении (см. примечание 5)
2° в любом направлении
Частота
Основное значение ± 5 %
50 и/или 60 Гц по указанию изготовителя
±2 %
Искажение синусоидальной формы кривой
Не более 5 %
Отсутствие
5 %
Переменная составляющая постоянного тока (для внешнего вспомогательного источника)
Отсутствие
3%
Примечания
1 Максимальное значение средней дневной температуры равно +35 °С.
2. Допустимы значения за пределами указанного диапазона в местностях с более тяжелыми климатическими условиями.
3 Допустимы более высокие значения относительной влажности при меньших значениях температуры (например, 90 % при 20 °С).
4 Если УЗО — Д предназначено для установки вблизи источника сильного магнитного поля, могут понадобиться дополнительные требования.
5 Установка устройства должна обеспечивать отсутствие деформаций корпуса устройства, способных помешать его работе.
5.7.2 Пределы диапазона температур при хранении, транспортировании и установке.
При хранении, транспортировке и монтаже допустимы температуры от минус 20 до плюс 60 °С, что должно учитываться в процессе проектирования УЗО - Д.
УЗО — Д не предназначены для нормальной работы при этих предельных значениях температур, но они должны выдерживать их без необратимых изменений, нарушающих их работоспособность.
Для стран с более суровым климатом допустимы другие значения температур (например от минус 40 до плюс 70 °С).
5.8 Предпочтительные значения номинальной частоты
Предпочтительные значения номинальной частоты 50 и 60 Гц.
Могут использоваться и другие значения. В этом случае номинальная частота должна указываться на маркировочной табличке УЗО — Д и все испытания должны проводиться на этой частоте.
5.9 Предпочтительные значения номинального напряжения внешнего вспомогательного источника питания (Usn)
Предпочтительные значения номинального напряжения внешнего вспомогательного источника питания выбирают из ряда:
— 12, 24, 48, 60, 110, 125, 220 и 250 В для постоянного тока;
— 12, 24, 48, 60, 100, 110, 120, 200, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 440 В для переменного тока (см. приложение С).
5.10 Предпочтительные значения номинальной включающей и отключающей способности (Im) (см. приложение С)
Предпочтительные значения номинальной включающей и отключающей способности Im:
— для УЗО — Д со встроенной защитой от коротких замыканий равны значениям, установленным стандартом для коммутационного аппарата (2.3.7);
— для УЗО — Д без встроенной защиты от коротких замыканий выбирают из ряда: 500, 1000, 1500, 3000, 4500, 6000, 10000, 20000 и 50000 А.
Минимальные значения указаны в таблице II.
Коэффициенты мощности, соответствующие этим значениям, указаны в таблице X.
Таблица II — Минимальные значения номинальной включающей и отключающей способности Im
В амперах
Номинальный ток In
Im
До 50
500
Св. 50 до 100
1000
» 100 » 150
1500
» 150 » 200
2000
5.11 Предпочтительные значения способности включения и отключения дифференциального тока (IDm) (см. приложение С)
Предпочтительные значения способности включения и отключения дифференциального тока выбирают из ряда: 500, 1000, 1500, 3000, 4500, 6000, 10000, 20000 и 50000 А.
5.12 Предпочтительные значения номинального условного тока короткого замыкания (Inc) (см. приложение С)
Предпочтительные значения номинального условного тока короткого замыкания Inc для УЗО — Д без встроенной защиты от коротких замыканий выбирают из ряда: 500, 1000, 1500, 3000, 4500, 6000, 10000, 20000 и 50000 А.
5.13 Предпочтительные значения номинального условного дифференциального тока при коротких замыканиях (IDc)
Предпочтительные значения номинального условного дифференциального тока при коротких замыканиях для УЗО — Д без встроенной защиты от коротких замыканий выбирают из ряда: 500, 1000, 1500, 3000, 4500, 6000, 10000, 20000 и 50000 А.
Коэффициенты мощности, соответствующие этим значениям, указаны в таблице X (см. приложение С).
5.14 Предпочтительные значения максимального времени отключения
Предпочтительные значения максимального времени отключения (2.3.11) для УЗО — Д типа АС, предназначенных для защиты от поражения электрическим током при повреждениях изоляции (косвенное прикосновение), указаны в таблице III, а для УЗО — Д, предназначенных также для дополнительной защиты от поражения электрическим током в условиях нормальной работы (непосредственное прикосновение), приведены в таблице IV.
Соответствующие кривые характеристики отключения приведены на рисунках 1 и 2.
Таблица III — Предпочтительные значения максимального времени отключения УЗО — Д с отключающим током IDn > 0,03 А, предназначенных для защиты от поражения электрическим током в аварийных режимах (косвенное прикосновение)
Класс
Номинальный ток In, A
Предпочтительные значения максимального времени отключения, с, при токе
IDn
2 IDn
5IDn
TA
Любое значение
0,04
TB
Св. 40 (см. примечание)
0,15
Примечание - Класс ТВ предназначен для УЗО — Д с большим номинальным током, состоящего, например, из отдельного дифференциального трансформатора тока и из токового реле, замыкающего цепь отключающей катушки выключателя обычной конструкции или прерывающего цепь удерживающей катушки контактора.
Такое устройство не может отключать электрическую сеть за время порядка 0,04 с даже при высоких значениях дифференциального тока, но оно может обеспечить достаточный уровень защиты в условиях, определяемых пунктом 413.1 ГОСТ 30331.3.
Таблица IV — Предпочтительные значения максимального времени отключения УЗО — Д с отключающим током IDn £ 0,03 А, предназначенных для дополнительной защиты от поражения электрическим током в условиях нормальной работы (непосредственное прикосновение)
Номинальный отключающий дифференциальный ток IDn, А
IDn
2 IDn
0,25 А
0,006
0,010 см. примечание
0,04
0,030
0,5
0,2
Примечание - В случае защиты от поражения электрическим током при повреждении изоляции (косвенное прикосновение) с помощью УЗО — Д с величиной тока отключения IDn £ 0,03 А сопротивление заземления должно соответствовать требованиям пункта 413.1.4.2 ГОСТ 30331.3, обеспечивающим характеристики отключения, которые удовлетворяют условиям, изложенным в таблице III для УЗО — Д класса ТА.
Для УЗО — Д типа А значения максимального времени отключения, указанные в таблицах III и IV, также подлежат применению, однако значения токов IDn, 2IDn, 5IDn для таблицы III и IDn, 2IDn, 0,25 А для таблицы IV должны быть умножены на коэффициент 1,4 для УЗО — Д при IDn > 0,015 А и на коэффициент 2 (испытательный ток при этом не менее 0,030 А) для УЗО — Д при IDn £ 0,015 А.
Для УЗО — Д типа В значения максимального времени отключения, указанные в таблицах III и IV, также подлежат применению, однако значения токов IDn, 2IDn, 5IDn для таблицы III и IDn, 2IDn, 0,25 А для таблицы IV должны быть умножены на:
а) коэффициент 2 для:
— сглаженных дифференциальных токов,
— дифференциальных постоянных токов, получаемых в результате трехфазного однополупериодного или двухполупериодного соединения в электрической схеме;
б) коэффициент 1,4 для дифференциальных постоянных токов, получаемых в результате применения двухполупериодной мостовой схемы на линейном напряжении.
« Устройства для защиты от импульсных перенапряжений в низковольтных системах - ГОСТ Р 51992-2002   Устройства комплектные низковольтные - требования и методы испытаний - ГОСТ Р 51321.1-2000 »
