6 МАРКИРОВКА
Каждое УЗО — Д должно быть снабжено долговечной маркировкой с указанием нижеследующих данных.
Маркировка должна быть помещена непосредственно на УЗО — Д или на паспортной табличке (табличках), прикрепленной к УЗО — Д, и размещаться таким образом, чтобы ее можно было без труда прочесть в рабочем положении УЗО — Д:
а) наименование изготовителя или торговый знак;
б) обозначение типа или номер серии;
в) номинальное напряжение;
г) номинальная частота;
д) номинальный ток;
е) характеристика наличия постоянной составляющей дифференциального тока:
— маркировка УЗО — Д типа АС ,
— маркировка УЗО — Д типа А ,
— маркировка УЗО — Д типа В ;
ж) номинальный отключающий дифференциальный ток (или диапазон токов);
и) номинальный неотключающий дифференциальный ток, если он отличается от предпочтительного значения;
к) номинальная включающая и отключающая способность;
л) номинальный условный ток короткого замыкания (если это необходимо указать), и в этом случае характеристики последовательно включенного устройства защиты от коротких замыканий в соответствии с 4.3.1;
м) степень защиты (при ее отличии от IР20);
н) рабочее положение (символ по ГОСТ 25874) при необходимости.
Если УЗО —Д применяют со вспомогательным источником питания, необходимо также добавить следующую информацию:
о) обозначение типа вспомогательного источника;
п) номинальное напряжение вспомогательного источника, при котором происходит отключение УЗО — Д, если это предусмотрено (2.4.16);
р) напряжение вспомогательного источника, при котором происходит отключение УЗО — Д, если это предусмотрено (2.4.16);
с) характер тока или номинальная частота вспомогательного источника.
Эта маркировка должна размещаться вблизи зажимов для присоединения вспомогательного источника, если они имеются.
Если на УЗО — Д малого размера не хватает места для размещения всех указанных данных, то по крайней мере информация, указанная в подпунктах д) и ж), должна быть легко различима в рабочем положении УЗО — Д.
Информация, указанная в подпунктах а), б), в) и л), может располагаться на боковой стороне УЗО — Д и может быть доступна лишь до его установки в рабочее положение.
Остальная информация должна быть приведена в каталоге изготовителя.
Если имеется необходимость различия между входными и выходными зажимами, то они должны иметь четкую маркировку (например, слова «Сеть» и «Нагрузка», размещенные около соответствующих зажимов).
Зажимы, предназначенные для подключения нулевого рабочего проводника, должны обозначаться символом N.
Орган управления устройством эксплуатационного контроля обозначают символом Т.
К УЗО - Д прилагают электрическую схему в тех случаях, когда их правильное подключение вызывает сомнение.
Это требование обязательно для всех УЗО — Д, имеющих более двух полюсов.
УЗО — Д c подключаемым или размыкаемым защитным нулевым проводником должны быть снабжены электрической схемой.
Выводы для подключения вспомогательного источника питания (при его наличии) должны четко маркироваться.
