Начало >> Книги >> ГОСТ >> Устройства защитные, управляемые дифференциальным (остаточным) током - ГОСТ Р 50538-93
Требования к конструкции и функциональным характеристикам - Устройства защитные, управляемые дифференциальным (остаточным) током - ГОСТ Р 50538-93
Определения
Классификация
Характеристики
Предпочтительные значения
Маркировка
Испытания
Определение коэффициента мощности при коротком замыкании
Условные обозначения
Дополнительные требования
Рисунки
7 ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ
ХАРАКТЕРИСТИКАМ
7.1 Механическая конструкция
7.1.1 Общие требования
Применяемые материалы должны удовлетворять своему назначению и обладать свойствами, позволяющими им выдерживать соответствующие испытания.
Контактное нажатие в контактных соединениях не должно передаваться через изоляционные материалы, размеры которых не стабильны в процессе эксплуатации.
Данное требование не распространяется на керамику, фарфор и аналогичные по стабильности размеров изоляционные материалы, за исключением случаев, когда упругость металлических частей достаточна для компенсации возможной усадки изоляционного материала.
Испытания, предназначенные для проверки характеристик таких материалов, находятся в стадии рассмотрения
7.1.2 Механизм
Подвижные контакты УЗО — Д с числом полюсов более двух должны быть сблокированы так, чтобы все полюса, за исключением отключающего нулевой защитный проводник (при его наличии), включали и отключали ток практически одновременно.
Полюс, отключающий нулевой защитный проводник, должен размыкаться позже и замыкаться раньше защищенных полюсов.
Механизм коммутационного аппарата УЗО — Д должен обладать свободным расцеплением и быть сконструирован так, чтобы подвижные контакты могли находиться в состоянии покоя только во включенном или в отключенном положении, даже если орган управления освобождается в промежуточном положении.
УЗО — Д должны быть снабжены четкими и надежными указателями замкнутого и разомкнутого положения контактов главной цепи.
Если положение контактов указывает орган управления, то он должен, после освобождения, автоматически занимать положение, соответствующее положению подвижных контактов. В этом случае орган управления должен иметь два четко различающихся состояния, соответствующих положению контактов, но при автоматическом отключении может быть предусмотрено третье отдельное положение органа управления.
Возможно применение символов и для обозначения соответственно замкнутого и разомкнутого положения контактов.
7.1.3 Воздушные зазоры и пути утечки тока
Требования находятся на рассмотрении.
7.1.4 Зажимы для внешних проводников
Зажимы для внешних проводников должны обеспечивать такое присоединение проводников, чтобы при этом постоянно поддерживалось необходимое контактное давление между двумя металлическими поверхностями.
УЗО — Д должны иметь такие контактные зажимы, которые позволяли бы присоединять медные провода сечением, указанным в таблице V.
Зажимы не должны допускать смещения проводников и сами не должны смещаться таким образом, чтобы это могло помешать нормальной работе УЗО — Д или привести к нарушению изоляции (путем уменьшения воздушных зазоров и/или путей утечки тока).
Зажимы должны быть легкодоступными в заданных условиях эксплуатации.
Конструкция зажимов должна обеспечивать присоединение как одножильных, так и многожильных проводников.
Допускается применение конструкций зажимов, предназначенных для присоединения шин, при условии, что они не используются для присоединения кабелей.
Такие конструкции зажимов могут быть втычного или болтового типа.
Зажимы для присоединения внешних проводников без использования винтов, болтов или гаек в настоящем стандарте не рассматриваются.
Таблица V — Сечения присоединяемых медных проводов
Номинальный ток In, A
Диапазон номинальных поперечных сечений присоединяемых проводов, мм2
До 10
От 1 до 2,5
Св. 10 до 16
» 1,5 » 4
» 16 » 25
» 2,5 » 6
» 25 » 32
» 4 » 10
» 32 » 50
» 6 » 16
» 50 » 80
» 10 » 25
» 80 » 100
» 16 » 35
» 100 » 125
» 25 » 50
» 125 » 200
» 50 » 95
7.2 Устройство эксплуатационного контроля
Все типы УЗО — Д должны быть снабжены устройствами эксплуатационного контроля, моделирующими протекающий через дифференциальный трансформатор ток, не превышающий по величине 2,5IDn при номинальном напряжении, с целью обеспечения возможности периодической проверки исправности УЗО — Д.
Если УЗО — Д имеет несколько значений тока отключения IDn(3.6), то здесь имеется ввиду наименьшее из этих значений.
Устройство эксплуатационного контроля должно успешно пройти испытания по 8.4.
При оперировании устройством эксплуатационного контроля на защитный проводник не должно подаваться напряжение.
При отключенном УЗО — Д оперирование устройством эксплуатационного контроля не должно приводить к подаче напряжения в защищаемую электрическую цепь.
Устройство эксплуатационного контроля не должно быть единственным средством выполнения операции отключения и оно не предназначается для этого.
Для окрашивания органа управления устройства эксплуатационного контроля предпочтительно используют краску светлых цветов (недопустимо применение красного и зеленого цветов) слабой насыщенности и обозначают его буквой «Т».
Устройство эксплуатационного контроля предназначено лишь для проверки функции отключения, но не значений номинального отключающего дифференциального тока и времени отключения.
7.3 Требования к УЗО — Д со вспомогательным источником питания
УЗО — Д, работа которых зависит от вспомогательного источника питания, должны быть работоспособны при любом значении напряжения источника в пределах от 0,85Usn до 1,1Usn, где Usn — номинальное напряжение вспомогательного источника (4.2.6).
Соблюдение этого требования проверяют с помощью испытаний, указанных в 8.5, с учетом дополнительных условий, приведенных в 8.3.2.
УЗО — Д в соответствии с их классификацией должны соответствовать требованиям таблицы VI.
Таблица VI — Требования к УЗО — Д со вспомогательным источником питания
Классификация УЗО — Д в соответствии с 3.1
Реакция на отказ вспомогательного источника
УЗО — Д, отключающиеся автоматически при отказе вспомогательного источника (3.1.2.1)
Без выдержки времени
Мгновенное отключение в соответствии с условиями испытаний, приведенными в 8.5.2а
С выдержкой времени
Отключение после выдержки времени в соответствии с 8.5.2в.
Работа в течение выдержки времени в соответствии с 8.5.3
УЗО — Д, не отключающиеся автоматически при отказе вспомогательного источника (3.1.2.2)
Остаются во включенном положении
7.4 Превышение температуры
УЗО — Д должны иметь такую конструкцию, которая обеспечивала бы нормируемое превышение температуры при испытаниях.
Предельные значения превышения температуры различных частей УЗО — Д должны соответствовать стандартам, относящимся к соответствующей коммутационной аппаратуре и (или) к электронным элементам (при их наличии), например ГОСТ Р 50030.2.
Соответствующие испытания проводят в условиях, указанных в 8.7.
7.5 Сопротивление изоляции и электрическая прочность изоляции
Сопротивление изоляции и электрическая прочность изоляции УЗО — Д должны соответствовать нормируемым значениям.
УЗО — Д должны выдерживать испытания по 8.8.
7.6 Стойкость при импульсном напряжении
Конструкция УЗО — Д должна обеспечивать стойкость против ложных отключений при импульсах напряжения.
УЗО — Д должны выдерживать испытания по 8.12.
7.7 Электрическая прочность изоляции при импульсном напряжении
Конструкция УЗО — Д должна обеспечивать электрическую прочность изоляции при импульсном напряжении и выдерживать испытания по 8.13.
7.8 Механическая и коммутационная износостойкость
Конструкция УЗО — Д должна выдерживать указанное в стандартах на коммутационный аппарат, например, ГОСТ Р 50030.2*, число операций включения и отключения, а также операций по включению и отключению тока в условиях, указанных в 8.14.
_______________
* В случае, если размыкающее устройство является расцепителем.
7.9. Стойкость против механических ударов
УЗО — Д должны обладать достаточной механической прочностью, чтобы выдерживать без повреждения или отключения механические нагрузки, возникающие в процессе монтажа и эксплуатации.
Проверка осуществляется испытаниями по 8.15.
7.10 Надежность УЗО — Д при воздействии повышенной влажности
УЗО — Д должны обеспечивать надежную работу в условиях длительной эксплуатации с учетом старения компонентов.
Соответствие проверяют испытанием, указанным в 8.16.
Продолжительность испытания выбирают в зависимости от условий эксплуатации в соответствии с 8.16.2.
7.11 Условия работоспособности УЗО — Д с возвратом в рабочее положение (2.3.14)
Включение такого УЗО — Д после его отключения должно быть невозможным, если не выполнена операция по его возвращению в исходное положение.
7.12 Поведение УЗО — Д в случае замыкания на землю нейтрали на стороне сети и стороне нагрузки
Требование находится на рассмотрении.
7.13 Поведение УЗО — Д при наличии в токе замыкания на землю постоянной составляющей
УЗО — Д должны соответствовать требованиям к испытаниям, указанным в 8.3.6.
« Устройства для защиты от импульсных перенапряжений в низковольтных системах - ГОСТ Р 51992-2002   Устройства комплектные низковольтные - требования и методы испытаний - ГОСТ Р 51321.1-2000 »
