Начало >> Книги >> ГОСТ >> Устройства защитные, управляемые дифференциальным (остаточным) током - ГОСТ Р 50538-93
Испытания - Устройства защитные, управляемые дифференциальным (остаточным) током - ГОСТ Р 50538-93
Определения
Классификация
Характеристики
Предпочтительные значения
Маркировка
Требования к конструкции и функциональным характеристикам
Испытания
Определение коэффициента мощности при коротком замыкании
Условные обозначения
Дополнительные требования
Рисунки
8 ИСПЫТАНИЯ
8.1 Общие требования
Испытания в соответствии с настоящим стандартом являются типовыми.
Перечень испытаний приведен в таблице VII (см. приложение С).
Таблица VII — Перечень типовых испытаний (см. приложение С)
Испытание
Номер пункта
требований
методов испытаний
1 Проверка функциональных характеристик
4.2-4.4
8.3
2 Проверка отключения устройства эксплуатационного контроля при предельном номинальном напряжении
7.2
8.4
3 Проверка поведения УЗО — Д в случае отказа вспомогательного источника питания для УЗО — Д, характеризуемых требованиями 3.1.2.1
7.3
8.5
4 Проверка превышения температуры
7.4
8.7
5 Проверка сопротивления изоляции и электрической прочности изоляции
7.5
8.8
6 Проверка предельного значения тока неотключения при появлении сверхтока в УЗО — Д без встроенной защиты от сверхтоков
5.5; 5.6
8.9
7 Проверка поведения УЗО — Д в условиях короткого замыкания
4.3; 5.12; 5.13
8.11
8 Проверка прочности изоляции при импульсном напряжении
7.7
8.13
9 Проверка механической и коммутационной износостойкости
7.8
8.14
10 Проверка надежности при воздействии
7.10
8.16
8.2 Условия испытаний
При отсутствии других указаний, испытаниям подвергают УЗО—Д, соответствующие требованиям настоящего стандарта при предпочтительных значениях воздействующих факторов согласно таблице I.
8.3 Проверка функциональныххарактеристик
8.3.1 Испытательная цепь
УЗО — Д устанавливают как при нормальных условиях эксплуатации. Испытательная цепь должна характеризоваться низкой индуктивностью и соответствовать, в зависимости от назначения испытания, рисункам 3а, 3b или 4.
Измерительные приборы для определения величины дифференциального тока должны относиться к классу точности 0,5.
У приборов для измерения времени отключения относительная погрешность должна быть не более 10 % от измеряемой величины.
Если измеренные результаты сомнительны, то время отключения измеряют запоминающим осциллографом или электронным цифровым отметчиком времени.
8.3.2 Условия дополнительных испытаний УЗО — Д со вспомогательным источником питания
Для УЗО — Д со вспомогательным источником питания каждую серию испытаний повторяют при напряжениях, равных 1,1; 1,0 и 0,85 номинального напряжения этого источника, подаваемых на соответствующие выводы.
8.3.3 Испытания с применением синусоидального дифференциального тока при отсутствии номинального тока нагрузки при контрольной температуре, равной (20 ± 5) °С.
УЗО — Д подвергают сериям испытаний (каждая серия состоит из пяти измерений), которые проводят для каждого полюса отдельно. Испытательная схема должна соответствовать рисункам 3а или 3b, в зависимости от типа применяемого источника.
8.3.3.1 Проверка правильности отключения при постоянном увеличении дифференциального тока
При предварительно замкнутых выключателях S1 и S2 испытательной цепи и УЗО — Д постепенно повышают дифференциальный ток с таким расчетом, чтобы дифференциальный ток от исходного уровня величиной не более 0,2 IDn в течение 30 с достиг величины IDn. Проводят не менее пяти измерений значения отключающего дифференциального тока.
Все измеренные значения должны находиться в пределах между неотключающим дифференциальным током неотключения и IDn дифференциального отключения.
8.3.3.2 Проверка правильности отключения УЗО —Д в присутствии дифференциального тока.
В условиях, когда испытательная цепь откалибрована при номинальном отключающем дифференциальном токе IDn, а выключатели S1 и S2 испытательной цепи предварительно включены, создается электрическая цепь для протекания тока путем включения контактов испытуемого УЗО — Д с целью более точного моделирования условий эксплуатации. Проводят не менее пяти измерений времени отключения.
Ни один измеренный результат не должен превышать предельного значения, указанного для отключающего дифференциального тока IDn согласно таблице III или IV, в зависимости от типа УЗО — Д.
8.3.3.3 Проверка правильности отключения в случае внезапного появления дифференциального тока.
В условиях, когда испытательную цепь последовательно калибруют при значениях токов отключения, указанных ниже, а выключатель S1 испытательной цепи и испытуемое УЗО —Д находятся во включенном положении, внезапно подают дифференциальный ток путем включения выключателя S2 испытательной цепи. Испытание проводят при каждом значении дифференциального тока, указанном в таблицах III и IV, в зависимости от типа УЗО — Д.
При каждом значении ID проводят пять измерений времени отключения. Ни один результат не должен превышать установленных пределов.
Испытательная лаборатория может также проверить время отключения при значениях ID, являющихся промежуточными между указанными в таблицах III и IV, чтобы удостовериться, что оно меньше стандартных предельных значений по рисункам 1 и 2.
8.3.4 Проверка правильности отключения под нагрузкой при контрольной температуре.
Испытания по 8.3.3.1 и 8.3.3.3 повторяют с подачей в УЗО — Д непосредственно перед испытанием номинального тока, как в нормальных условиях эксплуатации.
Испытание по 8.3.3.2 повторяют с предварительной подачей в УЗО — Д номинального тока при любом подходящем напряжении в течение времени, достаточного для достижения теплового равновесия.
8.3.5 Испытания при предельных температурах, указанных в 5.7.2, УЗО — Д должно выдержать (по 8.3.3.3) последовательно в следующих условиях:
а) при температуре окружающего воздуха минус 5 °С в обесточенном состоянии;
б) при температуре окружающего воздуха плюс 40 °С с предварительной подачей в УЗО — Д, при любом допустимом напряжении тока, который это УЗО — Д может проводить длительно при данной температуре согласно соответствующему стандарту на коммутационный аппарат до достижения теплового равновесия.
Для УЗО — Д, у которых вспомогательным источником питания служит электрическая сеть, необходимо достижение теплового равновесия при номинальном напряжении, чтобы можно было учесть превышение температуры элементов, обусловленное применением вспомогательного источника питания.
8.3.6 Проверка правильности отключения при наличии постоянной составляющей дифференциального тока
Действительны условия испытания по 8.3.1 и 8.3.2, за исключением испытательных цепей, изображенных на рисунках 3а и 3b.
8.3.6.1 УЗО - Д типа А
В дополнение к испытаниям, указанным в 8.3.3 — 8.3.5, УЗО — Д должны отвечать требованиям к испытаниям, указанным в 8.3.6.1.1 - 8.3.6.1.4.
УЗО — Д, работоспособность которых зависит от линейного напряжения, испытывают при напряжении, равном в 1,1 и 0,85 номинального.
8.3.6.1.1 Проверка правильности отключения в случае непрерывного нарастания пульсирующего постоянного тока.
Испытания выполняют по испытательным схемам, изображенным на рисунках 3с или 3d.
Включаются вспомогательные выключатели S1 и S2 и испытываемое УЗО — Д, обозначаемое буквой D. Соответствующий тиристор настраивают так, чтобы углы задержки тока a равнялись 0, 90 и 135°. Каждый полюс УЗО — Д испытывают дважды при каждом значении угла задержки тока в позициях I и II вспомогательного выключателя S3.
В ходе каждого испытания ток постоянно наращивают со скоростью приблизительно А/с для УЗО — Д с IDn > 0,015 А и А/с для УЗО — Д с IDn £ 0,015 А от нуля до отключающего дифференциального тока.
Ток отключения должен соответствовать значениям таблицы VIIa.
Таблица VIIa
Угол a
Отключающий дифференциальный ток, А
Нижний предел
Верхний предел
0°
0,35 IDn
90°
0,25 IDn
1,4 IDnили 2 IDn (см. 5.14)
135°
0,11 IDn
8.3.6.1.2 Проверка правильности отключения в случае внезапного появления пульсирующего постоянного тока.
Эти УЗО — Д испытывают в соответствии со схемами на рисунках 3с или 3d.
После калибровки этой цепи при значениях, указанных ниже, и замыкания вспомогательного выключателя S1 и УЗО — Д внезапно создают дифференциальный ток путем замыкания выключателя S2. Это испытание проводят при каждом значении дифференциального тока, указанном в 5.14, в зависимости от типа УЗО — Д.
Проводят два измерения времени отключения при каждом значении дифференциального тока, умноженного на коэффициент 1,4 для УЗО —Д с IDn > 0,015 А и на коэффициент 2 (при этом испытательный ток должен быть не менее 0,030 А) для УЗО — Д с IDn£ 0,015 А, при значении угла задержки тока a = 0°, при этом переключатель S3 находится в положении I для первого измерения и в положении II для второго измерения.
Ни один из результатов измерения не должен превышать установленных предельных величин.
8.3.6.1.3 Проверка правильности отключения под нагрузкой при контрольной температуре.
Повторяют испытания по 8.3.6.1.1 с подачей в испытуемый полюс и любой другой полюс УЗО — Д номинального тока, включаемого непосредственно перед испытанием.
На рисунках 3с и 3d подача номинального тока не показана.
Таблица VIIb — Защита, обеспечиваемая УЗО — Д типов АС, А и В
Тип дифференциального тока
Форма дифференциального тока
Отключение УЗО — Д*
Пункт стандарта
Синусоидальный переменный ток АС
АС
А
В
8.3.3.2
8.3.3.1
Пульсирующий постоянный ток А
8.3.6.1.2
8.3.6.1.1 8.3.6.1.3 8.3.6.1.4
Сглаженный постоянный ток В
8.3.6.2.1
8.3.6.2.2 8.3.6.2.3
8.3.6.2.4
8.3.6.2.5
* Индикация символом +. Символ «+» означает отключение УЗО - Д соответствующего типа на отключающем дифференциальном токе, характеризующемся формой, указанной в таблице.
8.3.6.1.4 Проверка правильности отключения при пульсирующем постоянном токе, на который накладывается стабилизированный постоянный ток 0,006 А.
УЗО — Д испытывают в соответствии со схемами на рисунках 3е или 3fc наложением на выпрямленный по полуволне (0°) ток стабилизированного постоянного тока 0,006 А.
Каждый полюс УЗО — Д поочередно испытывают дважды в каждой из позиций переключателя I и II.
Ток полуволны I1 постоянно наращивают от нуля приблизительно со скоростью А/с для устройств с IDn >0,015 А и А/с для устройств с IDn£ 0,015 А, причем УЗО — Д должно отключать до достижения током значения, не превышающего соответственно 1,4IDn + 0,006 А для УЗО — Д с IDn > 0,015 А или 2IDn + 0,006 А, но не менее 0,03 А плюс 0,006 А для устройств с IDn£ 0,015 А.
8.3.6.2 УЗО - Д типа В
В дополнение к испытаниям, указанным в 8.3.3 — 8.3.5 и 8.3.6.1, УЗО — Д следует подвергать испытаниям согласно 8.3.6.2.1 — 8.3.6.2.6.
Для УЗО — Д, работоспособность которых зависит от линейного напряжения, эти испытания проводят при напряжении, равном 1,1 и 0,85 номинального.
8.3.6.2.1 Проверка правильности отключения в случае медленно нарастающего дифференциального стабилизированного постоянного тока
Испытание проводят в соответствии со схемой на рисунке 3g, при этом выключатели Sl и S2 находятся во включенном положении.
Каждый полюс УЗО — Д испытывают дважды в каждой из позиций I или II переключателя S3.
При каждом испытании дифференциальный ток постоянно увеличивают начиная с нуля и до 2IDn в течение 30 с.
Отключение УЗО — Д должно произойти между значениями тока 0,5IDn и 2IDn.
8.3.6.2.2 Проверка правильности отключения в случае внезапного появления дифференциального стабилизированного постоянного тока
Испытательную цепь, изображенную на рисунке 3g, последовательно проверяют по значениям дифференциального тока, указанным ниже. При этом вспомогательный выключатель S1 и испытуемое УЗО—Д — D находятся во включенном положении. При включении выключателя S2 внезапно появляется дифференциальный стабилизированный постоянный ток.
Испытание проводят пять раз для каждого из предусмотренных значений дифференциального тока, указанных в 5.14, в соответствии с типом УЗО — Д, при этом значения испытательного тока умножают на коэффициент 2.
Для каждого значения дифференциального тока и каждого положения I или II переключателя S3 измеряют время отключения.
Измеренные величины не должны превышать установленных максимальных значений времени отключения, приведенных в таблицах III и IV.
8.3.6.2.3 Проверка правильности отключения при появлении дифференциального стабилизированного сглаженного постоянного тока
Испытательную цепь, изображенную на рисунке 3g, последовательно проверяют по значениям дифференциального тока, указанным ниже. При этом выключатель S2 и испытуемое УЗО—Д — D устанавливают во включенное положение. При включении выключателя S1 в цепи внезапно появляется испытательный дифференциальный ток, имитируя таким образом наиболее приближенные к эксплуатационным условия.
Испытания проводят пять раз для каждого из предусмотренных значений дифференциального тока, указанных в 5.14, в соответствии с типом УЗО — Д; при этом значения испытательного тока умножают на коэффициент 2.
Для каждого значения дифференциального тока и каждого положения I и II переключателя S3 регистрируют время отключения.
Измеренные величины не должны превышать установленных соответствующих максимальных значений времени отключения, приведенных в таблицах III и IV.
8.3.6.2.4 Проверка правильности отключения в случае медленно повышающегося дифференциального тока в результате повреждения цепи, имеющей трехфазное однополупериодное или двухполупериодное соединение
Испытания проводят на трех- или четырехполюсных УЗО — Д в соответствии со схемой на рисунке 3h, при этом выключатели S1 и S2, находятся в замкнутом положении.
Испытание проводят дважды. При каждом испытании, начиная с нуля, ток постепенно увеличивают до 2IDn в течение 30 с.
Отключение происходит между значениями тока 0,5IDn и 2IDn.
8.3.6.2.5 Проверка правильности отключения в случае медленно повышающегося дифференциального тока в результате повреждения цепи, имеющей двухполупериодную мостовую схему на линейном напряжении
Испытания проводят на двух-, трех- и четырехполюсных УЗО — Д в соответствии со схемой на рисунке 3i, при этом выключатели S1 и S2 находятся в замкнутом положении.
Испытания проводят на всех возможных комбинациях пар полюсов УЗО — Д.
При каждом испытании ток, начиная от нулевого значения, постепенно увеличивают до 1,4IDn в течение 30 с. Отключение УЗО — Д должно происходить между значениями тока 0,5IDn и 1,4IDn.
1 Для упрощения испытаний в случае появления дифференциальных токов в результате повреждения цепи, имеющей трехфазное однополупериодное или двухполупериодное соединение, двухполупериодную мостовую схему на линейном напряжении, проверку правильности отключения выполняют только с медленно нарастающим дифференциальным током и при значении угла задержки тока a = 0°.
2 Для упрощения испытаний в случае появления дифференциальных токов в результате повреждения трехфазных цепей выпрямителя проверку правильности отключения выполняют только для трехфазного однополупериодного соединения.
8.3.6.2.6 Проверка правильности отключения с нагрузкой при контрольной температуре
Повторяют испытания по 8.3.6.2.1, 8.3.6.2.4 и 8.3.6.2.5, при этом УЗО — Д нагружают номинальным током, как при нормальной эксплуатации, непосредственно перед испытанием.
Соединения нагрузкой указаны на рисунках 3g, 3h и 3i пунктирными линиями.
8.4 Проверка отключения УЗО —Д при предельном номинальном напряжении
а) В УЗО —Д подают напряжение, равное 0,85 номинального, и проверяют его устройством эксплуатационного контроля 25 раз с интервалами в 1 с, каждый раз включая устройство контроля и УЗО —Д.
б) Испытание по пункту а) повторяют при напряжении, равном 1,1 номинального.
в) Один раз выполняют испытание по пункту б) в течение 30 с, удерживая орган управления устройством эксплуатационного контроля УЗО — Д в замкнутом положении. УЗО — Д должно отключаться во всех случаях.
В результате испытания не должно быть ухудшения работоспособности УЗО — Д.
Чтобы убедиться, что значение дифференциального тока, созданного устройством эксплуатационного контроля, менее 2,5IDn при номинальном напряжении, измеряют полное сопротивление цепи устройства эксплуатационного контроля и рассчитывают испытательный ток с учетом параметров цепи испытуемого УЗО — Д.
Если для проведения проверки необходимо разобрать УЗО — Д, следует использовать отдельный образец.
Предполагают, что износостойкость устройства эксплуатационного контроля проверяют испытаниями по 8.14.
8.5 Проверка УЗО — Д при отказе вспомогательного источника питания для устройств, характеризуемых 3.1.2.1
8.5.1 Проверка предельного значения рабочего напряжения вспомогательного источника питания (Ux)
На соответствующие выводы подают напряжение вспомогательного источника питания Usn с постепенным понижением его уровня от номинального до нулевого значения в течение 30 с до тех пор, пока не происходит автоматическое отключение УЗО — Д.
Измеряют соответствующие значения напряжения вспомогательного источника питания.
Выполняют 5 измерений.
Все полученные значения должны быть ниже 0,85 номинального напряжения вспомогательного источника питания Usn.
В заключение данной серии измерений проверяют правильность отключения УЗО — Д в случае, когда дифференциальный ток подают при падении напряжения вспомогательного источника до величины, указанной в настоящем пункте, и автоматического размыкания контактов.
8.5.2 Проверка автоматического отключения УЗО — Д в случае отказа вспомогательного источника питания
На соответствующие выводы подают номинальное напряжение вспомогательного источника питания Usn. Предварительно УЗО — Д включают.
Затем питание вспомогательного источника отключают. Измеряют интервал времени между моментом этого отключения и моментом размыкания главных контактов УЗО — Д.
Выполняют 5 измерений:
а) для устройств с мгновенным размыканием ни одна величина не должна превышать 0,04 с;
б) для УЗО — Д с выдержкой времени при размыкании максимальная и минимальная из замеренных величин должны быть расположены в диапазоне, указанном изготовителем.
8.5.3 Проверка правильности отключения при появлении дифференциального тока в период выдержки времени (при ее наличии).
УЗО — Д подключают к испытательной цепи согласно рисунку 3а или 3b и на соответствующие выводы подают номинальное напряжение вспомогательного источника питания Usn. Затем это напряжение отключают соответствующим выключателем. УЗО — Д не должно отключаться до истечения времени выдержки.
На протяжении этой выдержки УЗО — Д подвергают испытаниям по 8.3.3 в зависимости от длительности времени выдержки, указанной изготовителем.
Если выдержка составляет несколько секунд, следует ограничиться проведением испытания по 8.3.3.3 и проверить только время отключения при IDn.
8.6 Проверка поведения УЗО — Д в случае замыкания на землю нейтрали на стороне сети и стороне нагрузки.
Требования находятся в стадии рассмотрения.
8.7 Проверка превышения температуры
УЗО — Д следует испытывать при номинальном токе в условиях, указанных в стандартах на коммутационный аппарат для испытания на превышение температуры. Величина превышения температуры не должна выходить за пределы, указанные в соответствующих стандартах для различных частей УЗО — Д, например:
— если коммутационным аппаратом является расцепитель, — по ГОСТ Р 50030.2;
— если коммутационным аппаратом является контактор, — по МЭК 947-4.
8.8 Проверка изоляции
8.8.1 Общие положения
Различные цепи УЗО — Д должны испытываться в соответствии со стандартами на применяемый коммутационный аппарат при отсутствии других указаний в 8.8.2 и 8.8.3.
Во время испытания главной цепи вспомогательные цепи при их наличии должны быть соединены между собой и с открытыми токопроводящими частями.
Если УЗО — Д предназначено для эксплуатации в условиях относительной влажности выше величин, указанных в таблице I, то перед испытанием возможно выдерживание в камере влажности.
8.8.2 Вторичная обмотка дифференциального трансформатора
Цепь, содержащую вторичную обмотку дифференциального трансформатора, не подвергают испытаниям на проверку изоляции, если она не соединена с открытыми металлическими частями, защитным проводником или частями, находящимися под напряжением, а напряжение, соответствующее номинальному отключающему дифференциальному току, не превышает 24 В.
8.8.3 Вспомогательные цепи
К вспомогательным цепям относят цепи вспомогательного источника питания (при его наличии).
а) Измерение сопротивления изоляции и испытания на электрическую прочность изоляции вспомогательных цепей выполняют непосредственно после измерения сопротивления изоляции и испытаний на электрическую прочность изоляции главной цепи в условиях, указанных ниже в пунктах б) и в).
В случае использования электронных частей, в нормальных условиях эксплуатации подключенных к главной цепи, эти соединения следует выполнять так, чтобы во время этих испытаний не появлялось напряжение между входами и выходами этих частей.
б) Сопротивление изоляции измеряют:
— между вспомогательными цепями, соединенными между собой, и корпусом;
— между каждой из частей вспомогательных цепей, по возможности, которую в нормальных условиях эксплуатации можно отсоединить от других частей, и всеми прочими частями, соединенными между собой, после подачи напряжения постоянного тока около 500 В в течение 1 мин.
Сопротивление изоляции должно быть не ниже 2 МОм.
в) Между частями, перечисленными в пункте б), подают практически синусоидальное напряжение номинальной частоты в течение 1 мин.
Значения этого напряжения при испытаниях указаны в таблице VIII.
Таблица VIII
В вольтах
Номинальное напряжение вспомогательных цепей (переменное или постоянное)
Испытательное напряжение
До 30
600
Св. 30 до 50
1000
» 50» 110
1500
» 110 » 250
2000
»250 » 500
2500
В начале испытания напряжение не должно превышать половины указанного, а затем его постепенно повышают до полного значения не менее чем за 10 с и не более чем за 20 с.
В процессе испытания не должно быть пробоев и коротких замыканий.
Токи поверхностного разряда, не вызывающие уменьшение испытательного напряжения, не учитывают при оценке результатов проверки.
Если вспомогательная цепь УЗО — Д недоступна для проверки по пункту б), то испытывают образцы, специально подготовленные изготовителем, или выполняют требования инструкции завода-изготовителя.
8.9 Проверка предельного значения тока неотключения при появлении сверхтока для УЗО — Д без встроенной защиты от сверхтоков
Эта проверка может выполняться при напряжении ниже номинального напряжения устройства.
8.9.1 Испытания с несимметричной нагрузкой
УЗО — Д подключают к схеме проверки предельного значения тока неотключения согласно рисунку 4. Выключатель S1 должен быть разомкнут.
В УЗО — Д со вспомогательным источником питания на соответствующие выводы подают номинальное напряжение Usn этого источника.
Регулируемым резистором R1 устанавливают ток в цепи равным 6In.
Испытательный выключатель S1 замыкают и через 1 с вновь размыкают. Испытание повторяют трижды для каждой возможной комбинации токопроводящих путей с интервалом между двумя последовательными замыканиями не менее 1 мин.
УЗО — Д не должно отключаться.
8.9.2 Испытание с симметричной нагрузкой
УЗО — Д присоединяют как при нормальной эксплуатации, с практически неиндуктивной нагрузкой, соответствующей симметричному току 6IDn в каждой фазе.
В УЗО — Д со вспомогательным источником питания Usn при испытании на соответствующие выводы подается номинальное напряжение этого источника.
Ток источника питания включают выключателем S1 и через 1 с выключают.
Испытание повторяют трижды с интервалом между двумя последовательными включениями не менее 1 мин.
При испытаниях УЗО — Д не должно отключаться
8.10 Проверка предельного значения тока неотключения при появлении сверхтока для УЗО — Д со встроенной защитой от сверхтоков.
Требования настоящего пункта находятся в стадии рассмотрения.
8.11 Проверка УЗО — Д в условиях короткого замыкания
8.11.1 Перечень испытаний на короткое замыкание указан в таблице IX.
Таблица IX — Испытания, необходимые для проверки поведения УЗО-Д в условиях короткого замыкания
Испытания
Испытания УЗО — Д
без встроенной защиты от коротких замыканий
со встроенной защитой от коротких замыканий
Номинальная включающая и отключающая способность Im
8.11.2.2
8.11.3.1
Номинальная способность включения и отключения дифференциального тока IDm
8.11.2.3
8.11.3.2
Координация при номинальном условном токе короткого замыкания Inc
8.11.2.4.1
Координация при номинальной включающей и отключающей способности Im
8.11.2.4.2
Координация при номинальном условном дифференциальном токе при коротком замыкании IDc
8.11.2.4.3
8.11.2 Испытания УЗО—Д без встроенной защиты от коротких замыканий при коротком замыкании
8.11.2.1 Общие требования настоящего пункта действительны для испытаний по проверке поведения УЗО —Д без встроенной защиты от коротких замыканий
8.11.2.1.1 На рисунках 5 — 10 представлены соответственно схемы испытательных цепей, которые следует использовать для испытания:
— однополюсного УЗО — Д двухпроводного;
— двухполюсного УЗО — Д;
— двухполюсного УЗО — Д трехпроводного;
— трехполюсного УЗО — Д;
— трехполюсного УЗО — Д четырехпроводного;
— четырехполюсного УЗО — Д.
Источник электрической энергии S обеспечивает питание электрической цепи, включающей резисторы R, катушки индуктивности L, аппараты защиты от коротких замыканий Р (если они предусматриваются) согласно 2.4.8, испытуемое УЗО — Д, обозначаемое буквой А, и дополнительные резисторы R2 и/или R3.
Резисторы и катушки индуктивности испытательной цепи должны быть регулируемыми, чтобы удовлетворять заданным условиям испытаний.
Катушки индуктивности должны быть с воздушными сердечниками, последовательно соединены с резисторами R, а их величина должна достигаться последовательным соединением отдельных катушек индуктивности.
Допускается параллельное соединение катушек индуктивности, когда у них практически одинаковая постоянная времени.
Так как величина восстанавливающегося напряжения испытательной цепи, включающей большие катушки индуктивности с воздушными сердечниками, нехарактерна для нормальных условий эксплуатации, катушка индуктивности с воздушным сердечником на каждой фазе должна быть зашунтирована резистором, отводящим около 0,6 % величины тока, проходящего через катушку индуктивности, если нет других соглашений между изготовителем и потребителем.
В каждой испытательной цепи резисторы R и катушки индуктивности L включают между источником электрической энергии S и УЗО — Д, обозначаемое буквой А.
В случае использования аппарата защиты от коротких замыканий Р он подключается между резисторами R и УЗО — Д, обозначаемым буквой А.
При наличии вспомогательных резисторов R3 их следует устанавливать на выходе УЗО —Д между устройством и последующими соединениями.
Схема испытательной цепи должна прилагаться к протоколу испытаний.
Если отсутствуют другие соглашения между изготовителем и потребителем или испытательным центром, которые должны быть указаны в протоколе испытаний, схемы испытательной цепи должны соответствовать настоящему стандарту.
Заземляют только одну точку испытательной цепи: закорачивающее соединение С испытательной цепи, нейтральную точку источника питания или любую другую удобную точку. Способ заземления следует указывать в протоколе испытания.
Предварительно калиброванный резистор R2 используют для достижения:
— отключающего дифференциального тока 10 IDn, способного вызвать отключение УЗО — Д за минимальное время, установленное в таблицах III и IV, в зависимости от его типа;
— номинальной способности включения и отключения дифференциального тока IDm;
— номинального условного дифференциального тока при коротком замыкании IDc.
S1 — вспомогательный выключатель.
Номинальное напряжение вспомогательного источника питания при его наличии подают на соответствующие выводы.
Все токопроводящие части УЗО — Д, заземляемые при нормальных условиях эксплуатации, в том числе его корпус и металлическое основание, на котором смонтировано устройство, присоединяют к нейтральной точке источника питания или к неиндуктивной искусственной нейтрали, допускающей ожидаемый аварийный ток не менее 100 А.
Это соединение должно включать надежный аппарат D (типа плавкого предохранителя, состоящего из медной проволоки диаметром 0,1 мм и длиной не менее 50 мм) для обнаружения аварийного тока и, при необходимости, резистор R1, ограничивающий ожидаемый аварийный ток до значения около 100 А.
Осциллограф О1 подсоединяют к выходу УЗО — Д.
Осциллограф О2 подсоединяют между выводами каждого полюса УЗО-Д.
При отсутствии в протоколе испытаний других указаний сопротивление измерительных цепей должно составлять 100 Ом на 1 В возвращающегося напряжения.
8.11.2.1.2 Допуски по испытательным параметрам
Все испытания по проверке номинальной включающей и отключающей способности и правильной координации между УЗО — Д и аппаратами защиты от коротких замыканий проводят при значениях параметров и коэффициентов, указанных изготовителем в соответствии с таблицей 1 настоящего стандарта (при отсутствии других указаний).
Испытания следует считать удовлетворительными, если значения, внесенные в протокол испытаний, отклоняются от установленных в пределах допусков:
по току + 5 %
по коэффициенту мощности -0,05
по напряжению + 5 % (за исключением возвращающегося
напряжения по 8.11.2.1.4).
8.11.2.1.3 Коэффициент мощности испытательной цепи
Коэффициент мощности каждой фазы испытательной цепи определяют в соответствии с приложением А.
Коэффициент мощности многофазной цепи оценивают как среднее значение коэффициентов мощности каждой фазы.
Для испытаний на номинальный условный ток короткого замыкания значение коэффициента мощности, соответствующего данному номинальному условному току короткого замыкания, приводится в таблице X.
Среднее значение коэффициента мощности испытательной цепи должно быть указано в протоколе испытаний.
Разность между средним значением и максимальным и минимальным значениями коэффициента мощности фаз не должна превышать 25 % среднего значения.
Таблица X — Коэффициенты мощности для испытаний на короткое замыкание
Ток короткого замыкания, А
До 500
1,00
Св. 500 до 1500
0,95
» 1500 » 3000
0,90
» 3000 » 4500
0,80
» 4500 » 6000
0,70
» 6000 » 10000
0,50
» 10000 » 20000
0,30
» 20000 » 50000
0,25
» 50000
0,20
8.11.2.1.4 Возвращающееся напряжение
Среднее значение возвращающегося напряжения должно равняться 110-5 % номинального напряжения испытуемого УЗО — Д.
8.11.2.1.5 Калибровка испытательной цепи
Испытуемое УЗО — Д, обозначаемое буквой А, и аппарат защиты от коротких замыканий Р, при его наличии, заменяются временными соединениями В, полным сопротивлением которых можно пренебречь по сравнению с полным сопротивлением испытательной цепи.
Для испытания по 8.11.2.4.1 (координация при номинальном условном токе короткого замыкания Inc) выходные выводы УЗО — Д замыкают накоротко с помощью соединений С с достаточно малым полным сопротивлением, сопротивления R и катушки индуктивности L регулируются так, чтобы при испытательном напряжении обеспечить ток, равный номинальному условному току короткого замыкания при заданном коэффициенте мощности. Испытательная цепь получает питание одновременно на всех полюсах, и осциллограф О1 фиксирует ток в испытательной цепи.
Для испытаний по 8.11.2.2 (номинальная включающая и отключающая способность Im), 8.11.2.3 (номинальная способность включения и отключения дифференциального тока IDm), 8.11.2.4.2 (координация при номинальной включающей и отключающей способности Im) и 8.11.2.4.3 (координация при номинальном условном дифференциальном токе при коротком замыкании IDc) используют, при необходимости, дополнительные резисторы R2 и/или R3 для достижения требуемых значений испытательных токов (соответственно Im, IDm, IDc).
8.11.2.1.6 Состояние УЗО — Д, подлежащего испытаниям
УЗО —Д, предназначенные для встраивания, следует испытывать в оболочке того же типа, что и в условиях эксплуатации. Механизмом управления следует оперировать как в нормальных условиях эксплуатации.
Если управление коммутационным аппаратом электрическое, то питание должно осуществляться при минимальном напряжении, установленном для цепи управления.
Проводят проверку правильности отключения УЗО — Д в обесточенном состоянии в заданных условиях.
При испытаниях на воздействие короткого замыкания на УЗО — Д около токоведущих частей на расстоянии, заданном изготовителем, устанавливают металлические экраны, которые должны быть изолированы от земли и присоединены к токоведущим частям УЗО —Д.
Допускается вместо металлических экранов использовать металлическую оболочку минимальных размеров из тех, в которых предполагают использование УЗО — Д.
8.11.2.1.7 Состояние аппарата защиты от коротких замыканий Р (при его наличии), подлежащего испытаниям
Аппарат защиты от коротких замыканий должен находиться в состоянии, предусмотренном для испытаний на короткое замыкание в соответствующих стандартах на данный тип аппарата.
8.11.2.1.8 Поведение УЗО — Д при испытаниях
Во время испытаний УЗО — Д не должно представлять собой опасность для оператора.
Кроме этого, не должны появляться устойчивая дуга, перекрытие между полюсами и открытыми токопроводящими частями, отключение УЗО — Д, обозначаемого буквой А, в цепи заземления.
Любые выбросы продуктов дугообразования, способные уменьшить уровень изоляции УЗО — Д, не должны превышать пределов, установленных изготовителем.
8.11.2.1.9 Состояние УЗО —Д после испытаний
После каждого испытания, выполненного в соответствии с требованиями 8.11.2.2, 8.11.2.3, 8.11.2.4.1 — 8.11.2.4.3, УЗО - Д не должно иметь признаков повреждений, препятствующих его дальнейшему использованию, и должно быть способно без ремонта выдержать напряжение, равное удвоенному номинальному, в течение 1 мин и включать и отключать свой номинальный ток при номинальном напряжении.
УЗО — Д должно удовлетворительно выдерживать все испытания, указанные в 8.3.3.3, но при значении 1,25 IDn и наибольшем значении ID из таблицы III или IV в зависимости от типа УЗО —Д, и по 8.5, насколько это применимо.
8.11.2.2 Проверка номинальной включающей и отключающей способности
Это испытание предназначено для проверки способности УЗО — Д выдерживать токи короткого замыкания, при которых аппарат защиты от коротких замыканий может не сработать, тогда как наличие дифференциального тока вызывает отключение УЗО — Д.
8.11.2.2.1 Условия испытаний
УЗО — Д испытывают в условиях, предписанных в 8.11.2.1, без ввода в цепь отдельного аппарата Р защиты от коротких замыканий.
Соединения В с бесконечно малым полным сопротивлением заменяют УЗО —Д, обозначаемым буквой А, соединениями с приблизительно таким же полным сопротивлением, как у аппарата Р защиты от коротких замыканий.
Вспомогательный выключатель S1 остается включенным.
8.11.2.2.2 Методика испытаний
УЗО — Д должно быть трижды включено в испытательной цепи и автоматически отключиться под воздействием отключающего дифференциального тока, равного 10 IDn, который протекает через выключатель S1 и резистор R2.
Временной интервал t между последовательными включениями должен составлять 3 мин.
После каждого гашения дуги в течение 0,1 с должно поддерживаться восстанавливающееся напряжение.
8.11.2.3 Проверка номинальной способности включения и отключения дифференциального тока (IDm).
Это испытание предназначено для проверки способности УЗО — Д выдерживать дифференциальные токи при коротком замыкании
8.11.2.3.1 Условия испытаний
УЗО — Д следует испытывать согласно условиям, предписанным в 8.11.2.1, с таким электрическим монтажом, чтобы ток короткого замыкания был дифференциальным, без задействования в электрическую цепь аппарата Р для защиты от коротких замыканий.
Испытывают только один полюс, который не должен представлять собой коммутируемую нейтраль УЗО — Д.
Токопроводящие части, не предназначенные для проведения дифференциального тока при коротком замыкании, подключают на входных выводах к источнику напряжения.
Соединения В с бесконечно малым полным сопротивлением заменяют УЗО — Д, обозначаемым буквой А.
8.11.2.3.2 Методика испытаний
В процессе испытаний осуществляют следующие циклы:
О — t — О — t— О — tCOt — СО,
где О — размыкание УЗО — Д, обозначаемого буквой А, с созданием короткого замыкания выключателем Т;
СО — замыкание УЗО —Д, обозначаемого буквой А, при замкнутом выключателе Т и с последующим размыканием;
t — временной интервал длительностью 3 мин.
Для выполнения трех размыканий вспомогательный выключатель Т синхронизируется относительно волны напряжения так, чтобы дуга зажигалась в трех точках:
(30 ± 10)°, (60 ± 10)° и (90 ± 10)°.
После гашения дуги напряжение восстановления должно сохраняться не менее 0,1 с.
8.11.2.4 Проверка координации между УЗО —Д и аппаратом защиты от коротких замыканий
Данные испытания предназначаются для проверки способности УЗО — Д, защищаемого аппаратом защиты от коротких замыканий, без повреждения выдерживать токи короткого замыкания не более номинального условного тока короткого замыкания (4.3.1).
С этой целью в условиях, соответствующих 8.11.2.1, проводят следующие испытания (см. также таблицу IX):
а) испытание (8.11.2.4.1) при номинальном условном токе короткого замыкания Inc, где короткое замыкание создают в отсутствие дифференциального тока.
Этот ток короткого замыкания устраняют аппаратом защиты от коротких замыканий.
Возможно отключение УЗО — Д из-за асимметрии в цепи дифференциального трансформатора;
б) испытание (8.11.2.4.2) для проверки срабатывания аппарата защиты от коротких замыканий при токах короткого замыкания, соответствующих по величине номинальной включающей и отключающей способности Im и защиты им УЗО — Д. Испытание выполняют без дифференциального тока.
Ток короткого замыкания отключают аппаратом защиты от коротких замыканий.
Во время этого испытания возможно отключение УЗО — Д.
с) испытание (8.11.2.4.3) для проверки способности УЗО —Д, в случае короткого замыкания фазы на землю при токах не более номинального условного дифференциального тока при коротком замыкании IDc, выдерживать соответствующие нагрузки благодаря аппарату защиты от коротких замыканий.
8.11.2.4.1 Проверка координации при номинальном условном токе короткого замыкания (Inc)
8.11.2.4.1.1 Условия испытаний
Соединения В с бесконечно малым полным сопротивлением заменяют УЗО — Д, обозначаемым буквой А, и аппаратом защиты от коротких замыканий Р.
Вспомогательный выключатель S1 выключен (в испытательной цепи отсутствует дифференциальный ток).
8.11.2.4.1.2 Методика испытаний
Аппарат защиты от коротких замыканий Р включают перед каждой операцией (или в основание держателей плавких предохранителей вставляют новые плавкие вставки).
Выполняют следующий цикл испытаний:
О - t - СО,
где О — выключение аппарата защиты от коротких замыканий Р, когда короткое замыкание создают выключателем Т, а УЗО — Д и аппарат защиты от коротких замыканий Р включены в электрическую цепь;
СО — включение УЗО — Д, обозначаемого буквой А, при включенных выключателе Т и аппарате защиты от коротких замыканий Р с последующим отключением аппарата защиты от коротких замыканий Р;
t — временной интервал длительностью 3 мин или время введения в действие аппарата защиты от коротких замыканий Р, если оно больше 3 мин.
После каждого гашения дуги напряжение восстановления должно поддерживаться не менее 0,1 с.
8.11.2.4.1.3 Поведение УЗО —Д во время испытаний при номинальном условном токе короткого замыкания
Аппарат защиты от коротких замыканий Р должен отключать опасные величины тока.
Во время испытаний возможно отключение контактов УЗО — Д.
8.11.2.4.2 Проверка координации при номинальной включающей и отключающей способности Im УЗО — Д
8.11.2.4.2.1 Условия испытаний
Соединения В с пренебрежительно малым полным сопротивлением заменяют УЗО — Д, обозначаемым буквой А, и аппаратом защиты от коротких замыканий Р.
8.11.2.4.2.2 Методика испытаний
О — t— О — t — О — t— СО — t— СО,
где О — выключение аппарата защиты от коротких замыканий Р, когда короткое замыкание создает выключатель Т, а УЗО—Д, обозначаемое буквой А, и аппарат защиты от коротких замыканий Р включены в электрическую цепь с последующим отключением аппарата защиты от коротких замыканий Р;
СО — замыкание аппарата защиты от коротких замыканий Р при замкнутом выключателе Т и с последующим отключением.
t — временной интервал длительностью 3 мин или время введения в действие аппарата защиты от коротких замыканий Р, если оно больше.
(30 ± 10)°, (60 ± 10)°, (90 ± 10)°.
После гашения дуги не менее 0,1 с должно поддерживаться восстанавливающееся напряжение.
8.11.2.4.3 Проверка координации при номинальном условном дифференциальном токе при коротком замыкании IDc
8.11.2.4.3.1 Условия испытаний
УЗО—Д следует испытывать при условиях, предписанных в 8.11.2, но так выполнить электрический монтаж, чтобы ток короткого замыкания был дифференциальным током.
Испытывают один полюс, который не должен быть коммутируемой нейтралью УЗО — Д.
Токоведущие части, не предназначенные для проведения дифференциального тока при коротком замыкании, подключают на входных выводах к источнику напряжения.
Вспомогательный выключатель S1 оставляют включенным.
8.11.2.4.3.2 Методика испытаний
В процессе испытаний выполняют цикл испытаний:
O -t - О - t - O - t - CO - t - СО,
где О — отключение или только УЗО — Д, обозначаемого буквой А, или одновременно УЗО —Д и аппарата защиты от коротких замыканий Р, причем, когда выключатель Т создает короткое замыкание, УЗО — Д, обозначаемое буквой А, и аппарат защиты от коротких замыканий Р находятся во включенном положении;
СО — включение УЗО — Д, обозначаемого буквой А, когда выключатель Т и аппарат защиты от коротких замыканий Р находятся во включенном положении, с последующим выключением либо только УЗО — Д, обозначаемое буквой А, либо одновременно УЗО — Д, обозначаемое буквой А, и аппарата защиты от коротких замыканий Р;
8.11.3 Испытания на воздействие короткого замыкания
УЗО — Д со встроенной защитой от коротких замыканий.
8.11.3.1 Проверка номинальной включающей и отключающей способности (Im)
Испытания проводят в условиях, предписанных для этих характеристик стандартами на данный тип коммутационного аппарата.
Действительны условия испытаний, указанные в 8.11.2.1, если они не противоречат условиям, приведенным в стандартах на коммутационный аппарат.
8.11.3.2 Проверка номинальной способности включения и отключения дифференциального тока (IDm)
Действительны условия по 8.11.2.3 (с использованием, при необходимости, резистора R3 на выходной стороне испытуемого полюса для получения тока, соответствующего по величине номинальной способности включения и отключения дифференциального тока IDm) с учетом условий, указанных в стандартах на данный коммутационный аппарат.
8.12 Проверка стойкости при импульсном напряжении
8.13 Проверка прочности изоляции при импульсном напряжении
Испытанию подвергают УЗО — Д, закрепленное на металлической опоре, подключенное как в нормальных условиях эксплуатации и находящееся во включенном состоянии.
Импульсы напряжения подаются генератором положительных и отрицательных импульсов с длительностью фронта, равной 1,2 мкс, и временем достижения половинного значения 50 мкс, с допусками:
± 5 % для пикового значения;
± 30 % для длительности фронта;
± 20% для времени достижения половинного значения.
Первую серию испытаний выполняют при пиковом импульсном напряжении величиной 6 кВ с подачей импульсов напряжения между фазами, соединенными между собой и нейтралью УЗО — Д.
Вторую серию испытаний выполняют при пиковом импульсном напряжении величиной 8 кВ с подачей импульсов напряжения между металлической опорой, соединенной с выводами, предназначенными для подключения защитных проводников, если они предусматриваются, и фазами и нейтралью, соединенными между собой.
В обоих случаях подают 5 положительных и 5 отрицательных импульсов с интервалами между последовательными импульсами не менее 10 с.
Во время испытания не должно быть пробоев изоляции. При возникновении одного пробоя дополнительно подают 10 импульсов той же полярности, которые вызвали пробой, и с использованием той же схемы соединений. Более одного пробоя изоляции не допускается.
После присоединения УЗО — Д к генератору импульсов допускается регулирование формы импульсов при использовании делителя напряжения и осциллографа.
Термин «пробой» охватывает явления, связанные с повреждением изоляции под воздействием резкого возрастания нагрузки в электрической сети.
Допускаются незначительные колебания величины импульсов при условии, что величина колебаний не превышает 5 % от их пикового значения.
Для импульса на первой половине фронта допускаются амплитуды колебаний, не превышающие 10 % от пикового значения импульса.
8.14 Проверка механической и коммутационной износостойкости
УЗО — Д подвергают испытаниям на механическую и коммутационную износостойкость согласно требованиям ГОСТ Р 500.30.2* и МЭК 947-4**.
____________
* В случае, если размыкающее устройство является расцепителем.
** В случае, если размыкающее устройство является контактором.
Для первой половины, но не менее 500 операций отключения должно быть произведено устройством эксплуатационного контроля, а для второй половины в 500 операций отключения через один из полюсов пропускают отключающий дифференциальный ток на уровне его номинального значения.
Для УЗО —Д с отключающим током IDn величиной до 0,01 А включ. максимальное число отключений должно составлять соответственно 1500 и 1500.
После этого испытания УЗО — Д не должно иметь повреждений, препятствующих его дальнейшему использованию, и должно удовлетворительно выдерживать испытания по 8.3.3.3, но при значении отключающего дифференциального тока 1,25 IDn и при наибольшем значении IDn из указанных в таблицах III и IV в зависимости от типа УЗО-Д.
Без какой-либо предварительной подготовки для защиты от влажности УЗО —Д должно удовлетворительно выдержать испытание на электрическую прочность изоляции согласно относящемуся к такой проверке пункту соответствующего стандарта на коммутационный аппарат.
8.15 Проверка стойкости против механических ударов
8.16 Проверка надежности при воздействии повышенной влажности
Испытания проводят согласно требованиям ГОСТ 28216.
8.16.1 Испытательная камера
Камера должна быть сконструирована в соответствии с требованиями ГОСТ 28216.
8.16.2 Требования к испытаниям
Циклы испытаний выполняют в следующих условиях:
— максимальная температура (55 ± 2) °С;
— циклы выбирают из ряда: 6, 14 и 28 сут.
8.16.3 Методика испытаний
Требования к методике испытаний — согласно ГОСТ 28216.
8.16.3.1 Требования к проведению испытаний
Для испытания используют УЗО — Д, прошедшие испытания по 8.3 и 8.4.
8.16.3.2 Условия испытаний
8.16.3.2.1 В камеру помещают УЗО — Д, смонтированное, а также присоединенное как при нормальной эксплуатации и во включенном состоянии.
8.16.3.2.2 Период стабилизации (согласно рисунку 11)
Температура УЗО — Д должна быть стабилизирована на уровне (25 ± 3) °С:
а) либо путем выдерживания УЗО — Д в отдельной камере перед помещением его в испытательную камеру;
б) либо путем регулирования температуры испытательной камеры до (23 ± 3) °С после помещения в нее УЗО — Д и поддержания ее в этих пределах до достижения установившейся температуры.
В период стабилизации температуры одним из перечисленных методов, относительная влажность должна оставаться в пределах, предписанных для нормальных атмосферных условий испытания.
В последний час пребывания УЗО — Д в испытательной камере значение относительной влажности следует повысить до 95 % при температуре окружающего воздуха (25 ± 3) °С.
8.16.3.2.3 Описание 24-часового цикла испытаний (согласно рисунку 12):
а) температуру испытательной камеры постепенно повышают до верхнего предела согласно 8.16.2; этот верхний предел должен быть достигнут за 3 ч 30 мин со скоростью нарастания температуры в пределах заштрихованной зоны на рисунке 12.
В этот период значение относительной влажности должно быть не ниже 95 %, за исключением последних 15 мин испытаний, когда она должна быть не менее 90 %. За время повышения температуры на УЗО — Д должна конденсироваться влага.
Условие, согласно которому должна происходить конденсация, означает, что температура поверхности УЗО — Д ниже точки росы атмосферы, т. е. относительная влажность должна быть выше 95 %, если тепловая постоянная времени невелика;
б) температура испытательной камеры должна поддерживаться на практически постоянном уровне, соответствующем максимальной температуре в пределах ± 2 °С в течение 12 ч ± 30 мин с момента начала цикла.
В этот период относительная влажность должна составлять (93 ± 3) %, за исключением первых и последних 15 мин, в течение которых ее значение должно находиться в пределах 90 — 100 %.
В течение последних 15 мин конденсации на УЗО — Д не должно быть;
в) температуру испытательной камеры понижают до (25 ± 3) °С в течение 3 — 6 ч.
В течение первых 90 мин скорость понижения температуры должна быть такой, что если бы она поддерживалась согласно рисунку 12, то температура (25± 3) °С была бы достигнута за 3 ч ± 15 мин.
Во время понижения температуры относительная влажность не должна быть ниже 95 %, за исключением первых 15 мин, когда она должна быть не менее 90 %;
г) температуру до завершения 24-часового цикла поддерживают на уровне (25 ± 3) °С при относительной влажности не менее 95 %.
8.16.4 Восстановление (согласно рисунку 13)
После окончания цикла УЗО —Д не следует удалять из испытательной камеры.
Дверцу испытательной камеры открывают и ожидают восстановления условий (температура и влажность) окружающей атмосферы в течение 2 — 5 ч, прежде чем перейти к заключительным измерениям в соответствии с 8.16.5.
8.16.5 Заключительные измерения
После испытаний, проведенных в соответствии с 8.16.2—8.16.4, УЗО — Д должно успешно выдержать испытания по 8.3.3.3, при условии 1,25 IDn и наибольшем значении ID из указанных в таблице III и IV, в зависимости от типа УЗО — Д.
8.17 Проверка старения электронных частей
« Устройства для защиты от импульсных перенапряжений в низковольтных системах - ГОСТ Р 51992-2002   Устройства комплектные низковольтные - требования и методы испытаний - ГОСТ Р 51321.1-2000 »
