Начало >> Книги >> ГОСТ >> Устройства защитные, управляемые дифференциальным (остаточным) током - ГОСТ Р 50538-93
Определение коэффициента мощности при коротком замыкании - Устройства защитные, управляемые дифференциальным (остаточным) током - ГОСТ Р 50538-93
Определения
Классификация
Характеристики
Предпочтительные значения
Маркировка
Требования к конструкции и функциональным характеристикам
Испытания
Условные обозначения
Дополнительные требования
Рисунки
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(рекомендуемое)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА МОЩНОСТИ ПРИ КОРОТКОМ ЗАМЫКАНИИ
Точного метода определения коэффициента мощности при коротком замыкании не существует, но в рамках настоящего стандарта коэффициент мощности испытательной цепи можно определить одним из описанных ниже методов.
Метод I. Определение по составляющим постоянного тока
Угол j можно определить по кривой составляющей постоянного тока волны асимметричного тока между моментом короткого замыкания и моментом разъединения контактов.
1) Формула составляющей постоянного тока
где id — значение составляющей постоянного тока в момент t;
— значение составляющей постоянного тока в момент, принятый за исходную точку отсчета времени;
L/R — постоянная времени цепи, с;
t — время, отсчитываемое от исходного момента, с;
е — основание натурального логарифма.
По этой формуле можно вычислить постоянную времени L/R.
Таким образом необходимо:
a) измерить значение в момент короткого замыкания и id в другой момент t до разъединения контактов;
b) рассчитать e-Rt/L, разделив id на ;
c) по таблице значений е-x установить величину х, соответствующую соотношению id/;
d) величина х обозначает Rt/L, откуда определяется L/R;
2) Угол j определяют по формуле
j = arctg w/R,
где w = 2 px.
Этот способ неприменим, если ток измеряется трансформаторами тока.
Метод П. Определение с помощью контрольного генератора
Если используют контрольный генератор, сопряженный с валом испытательного, то напряжение контрольного генератора на осциллограмме сравнивают с напряжением испытательного генератора по углу сдвига фаз между напряжениями, а затем с его током.
Разность между углами сдвига фаз напряжений контрольного и испытательного генераторами, с одной стороны, и напряжения контрольного генератора и тока испытательного, с другой стороны, соответствует углу сдвига фаз между напряжением и током испытательного генератора, по которому определяют коэффициент мощности.
« Устройства для защиты от импульсных перенапряжений в низковольтных системах - ГОСТ Р 51992-2002   Устройства комплектные низковольтные - требования и методы испытаний - ГОСТ Р 51321.1-2000 »
