2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Выключатели должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, ГОСТ 12434, а также технических условий на выключатели конкретных серий и типов по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.
Выключатели, предназначенные на экспорт, должны соответствовать также требованиям заказа-наряда внешнеторговых организаций.
(Измененная редакция, Изм. № 3).
2.2. Требования к конструкции
2.2.1. Габаритные, установочные и присоединительные размеры, масса выключателей, электрические схемы и минимально допустимые расстояния от выключателей до металлических частей должны устанавливаться в технических условиях на выключатели конкретных серий и типов.
2.2.2. Конструкция выключателя выдвижного исполнения должна обеспечивать взаимозаменяемость выключателей одного типа и их быструю замену, как правило, без применения специального инструмента.
Должно быть предусмотрено разъемное соединение вспомогательных цепей выключателя.
2.3. Требования к электрическим параметрам и режимам
2.3.1. Номинальным режимом работы выключателей должен быть продолжительный или прерывисто-продолжительный режим.
Выключатели должны быть рассчитаны на работу с длительно допустимой токовой нагрузкой внешних присоединительных проводов и шин, равной наибольшему предусмотренному номинальному току максимальных расцепителей тока. При этом внешние присоединительные провода и шины должны выбираться из расчета температуры жилы этих проводов 65 °С и шины 70 °С.
2.3.2. Соотношение n между значениями токов, характеризующими наибольшие включающую и отключающую способности выключателей, которыми определяется их предельная коммутационная способность, а также коэффициент мощности коммутируемой цепи, должны соответствовать предпочтительным значениям, приведенным в табл. 1. Постоянная времени коммутируемой цепи должна выбираться из ряда 5, 10, 15 мс. Значение 15 мс является предпочтительным.
Для выключателей, предназначенных коммутировать цепи переменного тока в тех случаях, когда предельная коммутационная способность задается только наибольшей отключающей способностью, ток, характеризующий наибольшую включающую способность выключателей, должен быть не менее, чем произведение n и тока, характеризующего их наибольшую отключающую способность при соответствующем коэффициенте мощности цепи.
Ток, характеризующий наибольшую включающую способность выключателей постоянного тока, должен быть не менее тока, характеризующего их наибольшую отключающую способность.
Таблица 1
Значение тока, характеризующего наибольшую отключающую способность выключателя, А | n | Коэффициент мощности cos j |
До 1500 | 1,41 | 0,95 |
Св. 1500 до 3000 | 1,42 | 0,90 |
» 3000 » 4500 | 1,47 | 0,80 |
» 4500 » 6000 | 1,53 | 0,70 |
» 6000 » 10000 | 1,70 | 0,50 |
» 10000 » 20000 | 2,00 | 0,30 |
» 20000 » 50000 | 2,10 | 0,25 |
» 50000 | 2,20 | 0,20 |
2.3.3. Выключатели должны коммутировать токи предельной коммутационной способности в одном из следующих номинальных коммутационных циклов:
О—П—ВО (категория Р—1);
О—П—ВО—П—ВО (категория Р—2),
где О — операция отключения; ВО — операция включения-отключения, т. е. включение, за которым немедленно следует отключение без дополнительной выдержки времени; П — пауза, которая должна быть не более 180 с, но не менее времени взвода выключателя.
Токи предельной коммутационной способности выключателей в номинальных коммутационных циклах категорий Р—1 и (или) Р—2 должны устанавливаться в технических условиях на выключатели конкретных серий и типов.
Выключатели должны допускать работу в режиме автоматического повторного включения, если это установлено в технических условиях на выключатели конкретных серий и типов. Параметры и характеристики выключателей в указанном режиме должны устанавливаться этими техническими условиями.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).
2.3.4. Значения токов одноразовой предельной коммутационной способности при операции ВО или О должны устанавливаться в технических условиях на выключатели конкретных серий и типов.
2.3.5. В информационных материалах или эксплуатационной документации должна указываться зависимость изменения предельной коммутационной способности и одноразовой предельной коммутационной способности от места присоединения источника питания к подвижным или неподвижным контактам выключателя.
Рекомендуется в информационных материалах изготовителя приводить также зависимости изменения предельной коммутационной способности и одноразовой предельной коммутационной способности от изменения параметров цепи, установленных по согласованию между потребителем и разработчиком.
2.3.6. Выключатели должны надежно отключать и включать любой ток, вплоть до токов предельной коммутационной способности при 1,1 номинального напряжения и коэффициенте мощности или постоянной времени цепи, указанных в п. 2.3.2.
Время дуги должно быть не более 0,3 с. Значения токов, при которых время дуги превышает 0,3 с, должны быть отнесены к критическим.
2.3.7. Выключатели должны включать и отключать токи, характеризующие предельную коммутационную способность при номинальном коммутационном цикле, указанном в п. 2.3.3, без зачистки контактов, смены и ремонта отдельных частей.
2.3.8. Общее количество циклов ВО при оперативных включениях и отключениях, а также количество циклов ВО под нагрузкой (коммутационная износостойкость) должны устанавливаться в технических условиях на выключатели конкретных серий и типов и выбираться из ряда:
а) общее количество циклов ВО:
0,63·103; 0,80·103; 1,00·103; 1,25·103; 1,60·103; 2,00·103; 2,5·103; 3,00·103; 4,00·103; 5,00·103; 6,30·103; 8,00·103; 10,0·103; 12,5·103; 16,0·103; 20,0·103; 25,0·103; 30,0·103; 40·103; 50,0·103; 63,0·103; 80,0·103; 100,0·103; 250·103; 500·103;
б) количество циклов ВО под нагрузкой:
0,063·103; 0,100·103; 0,160·103; 0,200·103; 0,250·103; 0,300·103; 0,400·103; 0,500·103; 0,630·103; 0,800·103; 1,00·103; 1,25·103; 1,6·103; 2,00·103; 2,5·103; 3,00·103; 4,00·103; 5,00·103; 6,30·103; 8,00·103; 10,0·103; 12,5·103; 16,0·103; 20,0·103; 25,0·103; 30,0·103; 40,0·103; 50,0·103; 63,0·103; 80,0·103; 100·103.
При этом предпочтительно, чтобы отношение между количеством циклов ВО под нагрузкой и общим количеством циклов ВО соответствовало табл. 2.
Допустимое количество отключений выключателя под действием максимальных расцепителей тока из общего количества циклов ВО должно проводиться в технических условиях на выключатели конкретных серий и типов и должно быть не менее 25 циклов ВО для выключателей на номинальные токи до 1000 А включительно и должно устанавливаться по согласованию с потребителем для выключателей на номинальные токи свыше 1000 А.
Таблица 2
Номинальный ток выключателя, А | Отношение между количеством циклов ВО при нагрузке и общим количеством циклов ВО для выключателей | Общее количество циклов ВО не менее, для выключателей | ||
рассчитанных на техническое обслуживание | не рассчитанных на техническое обслуживание | рассчитанных на техническое обслуживание | не рассчитанных на техническое обслуживание | |
До 100 | 0,2 | 0,50 | 20000 | 8000 |
Св. 100 до 315 | 0,10 | 0,25 | ||
Св. 315 до 630 | 0,20 | 10000 | 5000 | |
Св. 630 до 1250 | 0,17 | 5000 | 3000 | |
Св. 1250 до 2500 | 0,05 | 0,10 | 2000 | 1000 |
Св. 2500 до 6300 | По согласованию с потребителем |
Для работы выключателей под нагрузкой в технических условиях на выключатели конкретных серий и типов должны устанавливаться:
диапазон коммутируемых токов и напряжений;
постоянная времени цепи постоянного тока, выбираемая в пределах от 0 - 10 мс;
коэффициент мощности цепи переменного тока 0,8±0,1.
Периодичность технического обслуживания выключателей, рассчитанных на техническое обслуживание, выраженная в циклах ВО, должна устанавливаться в технических условиях на выключатели конкретных серий и типов.
При этом характер технического обслуживания должен устанавливаться в техническом описании и инструкции по эксплуатации.
2.3.9. (Исключен, Изм. № 1).
2.3.10. Выключатели с максимальными расцепителями токов должны быть термически и динамически стойкими во всем диапазоне токов, вплоть до токов, установленных в технических условиях на выключатели конкретных серий и типов, характеризующих наибольшие включающую и отключающую способности при регламентированном для выключателей времени срабатывания и заданных параметрах цепи.
Термическая и электродинамическая стойкость (устойчивость при сквозных токах) выключателей без максимальных расцепителей тока должна устанавливаться в технических условиях на выключатели конкретных серий и типов.
2.3.11. Электромагнитные и полупроводниковые максимальные расцепители тока для защиты в зоне токов короткого замыкания и в зоне токов перегрузки.
2.3.11.1. В технических условиях на выключатели конкретных серий и типов должны устанавливаться:
диапазон уставок по току срабатывания для расцепителей, уставки по току срабатывания которых могут регулироваться в условиях эксплуатации;
значения уставок по току срабатывания для расцепителей, уставки по току срабатывания которых не регулируются в условиях эксплуатации. При этом допускается указывать только наибольшее или наименьшее значение уставки по току срабатывания для выключателей бытового назначения.
2.3.11.2. В технических условиях на выключатели конкретных серий и типов должны устанавливаться:
диапазон выдержек времени для расцепителей, выдержки времени которых могут регулироваться в условиях эксплуатации;
значение выдержки времени для расцепителей, выдержки времени которых не регулируются в условиях эксплуатации.
2.3.11.1, 2.3.11.2. (Измененная редакция, Изм. № 3).
2.3.11.3. Выключатели с расцепителями с выдержкой времени не должны срабатывать и расцепители должны возвращаться в исходное положение, если сверхток спадает до номинального тока по истечении времени до 70% от минимально допустимого соответственного времени срабатывания. Допускается по согласованию с потребителем вместо 70% устанавливать 66%, что должно указываться в технических условиях на выключатели конкретных серий и типов.
Рекомендуется в технических условиях на выключатели конкретных серий и типов приводить значения коэффициента возврата по току расцепителей в зоне токов короткого замыкания и в зоне токов перегрузки.
2.3.11.4. Погрешность срабатывания выключателей с максимальными расцепителями тока электромагнитными и полупроводниковыми при приемке должна устанавливаться в технических условиях на выключатели конкретных серий и типов и выбираться из ряда: ±5; ±10; ±15; ±20%
При этом верхнее и нижнее отклонения могут быть различными.
Погрешность срабатывания выключателей при защите в зоне токов перегрузки без выдержки времени или с независимой от тока выдержкой времени не должна превышать ±10%.
Для выключателей, у которых уставка по току срабатывания задана наименьшим или наибольшим значением, погрешность срабатывания не должна указываться.
2.3.11.3, 2.3.11.4. (Измененная редакция, Изм. № 1, 3).
2.3.11.5. Допустимые изменения погрешности срабатывания выключателей с максимальными расцепителями тока в процессе эксплуатации в условиях, установленных в настоящем стандарте, должны устанавливаться в технических условиях на выключатели конкретных серий и типов.
2.3.12. Максимальные расцепители тока для защиты в зоне токов перегрузки.
2.3.12.1. Выключатели с максимальными расцепителями тока с обратно зависимой от тока выдержкой времени для защиты электрических цепей (кроме электродвигателей) при одновременной нагрузке всех плюсов:
а) не должны срабатывать в течение времени менее Т при начале отсчета с холодного состояния при токе Iнср, указанном в табл. 3;
б) должны срабатывать в течение времени менее Т при начале отсчета с нагретого состояния (соответствующего току Iнср в течение времени Т согласно табл. 3 при токе Iср, указанном в табл. 3).
Допускаются по согласованию с потребителем другие требования, что должно устанавливаться в технических условиях на выключатели конкретных серий и типов.
Для расцепителей выключателей бытового назначения допускается ток срабатывания:
не более 2 Iн — для выключателей на номинальные токи до 6,3 А включительно;
не более 1,5 Iн — для выключателей на номинальные токи свыше 6,3 А.
При этом отношение тока срабатывания к току несрабатывания должно быть примерно 1,3.
Таблица 3
Максимальный расцепитель тока с обратно зависимой от тока выдержкой времени | Номинальный ток выключателя, А | Ток несрабатывания Iнср | Ток срабатывания Iср | Время срабатывания Т, ч | Температура окружающего воздуха, °С |
В кратностях к номинальному току расцепителя | |||||
Без температурной | До 63 | 1,05 | 1,35 | 1 | 20 или 40* |
компенсации | Св. 63 | 1,05 | 1,25 | 2 | 20 или 40* |
С температурной | До 63 | 1,05 | 1,30 | 1 | 20 |
компенсацией |
| 1,05 | 1,40 | 1 | -5 |
| 1,00 | 1,30 | 1 | 40 |
| Св. 63 | 1,05 | 1,25 | 2 | 20 |
| 1,05 | 1,35 | 2 | -5 |
| 1,00 | 1,25 | 2 | 40 |
___________________
* Устанавливается в стандартах или технических условиях на выключатели конкретных серий и типов.
По согласованию с потребителем допускается иное соотношение тока срабатывания к току несрабатывания.
2.3.12.2. Токи срабатывания при нагрузке не всех полюсов выключателей должны устанавливаться в технических условиях на выключатели конкретных серий и типов.
При нагрузке не всех полюсов выключателя ток срабатывания Icp, указанный в табл. 3, должен быть увеличен на 10% при двухполюсной и на 20% — при однополюсной нагрузке.
2.3.12.3. Токи срабатывания и несрабатывания выключателей с максимальными расцепителями тока, с обратно зависимой от тока выдержкой времени, а также их собственные времена срабатывания и несрабатывания в процессе эксплуатации в условиях, установленных в настоящем стандарте, должны устанавливаться в технических условиях на выключатели конкретных серий и типов.
2.3.12.4. В технических условиях на выключатели конкретных серий и типов должны быть приведены время-токовые характеристики выключателей каждого номинального тока расцепителя для предельных значений температуры окружающего воздуха.
Целесообразно также приводить время-токовые характеристики в эксплуатационной документации.
Для выключателей бытового назначения эти характеристики могут приводиться только для рабочего значения температуры окружающего воздуха.
2.3.12.5. Выключатели с максимальными расцепителями тока с обратно зависимой от тока выдержкой времени, предназначенные для защиты электродвигателей, при одновременной нагрузке всех полюсов:
не должны срабатывать при токе 1,05 Iн в течение времени менее 2 ч при начале отсчета с холодного состояния;
должны срабатывать при токе 1,2 Iн (в течение времени менее 2 ч с нагретого состояния током 1,05 Iн (в течение 2 ч).
При нагрузке не всех полюсов выключателя ток срабатывания должен быть увеличен на 10% при двухполюсной нагрузке и на 20% — при однополюсной;
должны срабатывать с нагретого состояния при токе 1,5 Iн за время;
менее 2 мин — для защиты двигателей с легким и средним режимом пуска;
от 2 до 4 мин — для защиты двигателей с тяжелым режимом пуска.
Время срабатывания при крепостях тока свыше 5 Iн должно устанавливаться в технических условиях на выключатели конкретных серий и типов. Допускается по согласованию с потребителем устанавливать в технических условиях на выключатели конкретных серий и типов другие требования.
2.3.12.6. Требования к максимальным расцепителям тока с гидравлическим или пневматическим замедлителем для защиты в зоне токов перегрузки должны соответствовать установленным в технических условиях на выключатели конкретных серий и типов.
2.3.13. Минимальные и нулевые расцепители напряжения
2.3.13.1. Номинальные напряжения минимальных или нулевых расцепителей напряжения должны соответствовать указанным в п. 1.2.
При этом значение 1000 В для переменного тока является непредпочтительным.
2.3.13.2. Номинальным режимом работы минимального и нулевого расцепителей напряжения должен быть продолжительный или прерывисто-продолжительный режим.
2.3.13.1, 2.3.13.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).
2.3.13.3. Минимальные и нулевые расцепители напряжения при номинальных условиях работы выключателя, установленных в технических условиях на выключатели конкретных серий и типов:
а) должны обеспечивать отключение включенного выключателя при напряжении в пределах:
70—35% от номинального — для минимального расцепителя напряжения;
35—10% от номинального — для нулевого расцепителя напряжения;
б) не должны производить отключения включенного выключателя при напряжении выше:
70% от номинального — для минимального расцепителя напряжения;
55% от номинального — для нулевого расцепителя напряжения;
в) не должны препятствовать включению выключателя при напряжении 85% от номинального и выше.
По согласованию с потребителем допускается, чтобы расцепители не препятствовали включению выключателя при напряжении 80% от номинального и выше;
г) должны препятствовать включению выключателя при напряжении:
35% от номинального и ниже — для минимального расцепителя напряжения;
10% от номинального и ниже — для нулевого расцепителя напряжения.
2.3.13.4. Минимальные или нулевые расцепители напряжения в соответствии с установленным в технических условиях на выключатели конкретных серий и типов должны иметь исполнения:
без выдержки времени;
с выдержкой времени.
Для расцепителя с замедлением времени срабатывания при восстановлении напряжения от 0,9 номинального в течение 0,66 заданного времени срабатывания не должно происходить отключения выключателя, и система расцепления должна возвратиться в исходное положение, соответствующее состоянию расцепителя при его номинальном напряжении.
2.3.13.3, 2.3.13.4. (Измененная редакция, Изм. № 1, 3).
2.3.13.5. Допустимое количество отключений выключателя минимальными (нулевыми) расцепителями напряжения из общего количества циклов ВО (п. 2.3.8) должно устанавливаться в технических условиях на выключатели конкретных серий и типов.
2.3.14. Независимые расцепители
2.3.14.1. Независимые расцепители должны изготовляться на номинальные напряжения, установленные в технических условиях на выключатели конкретных серий и типов и выбранные из следующих рядов:
24, (36), 42, (110), (127), 220, 380, (440), 660 В — для переменного тока;
24, 48, 60, 110, 220, 440 В — для постоянного тока.
Значения в скобках — не предпочтительны.
2.3.14.2. Выключатели с независимыми расщепителями должны срабатывать при напряжении от 70 до 120% от номинального при номинальных условиях работы выключателя, установленных в технических условиях на выключатели конкретных серий и типов.
2.3.14.1, 2.3.14.2. (Измененная редакция, Изм. № 1, 3).
2.3.14.3. Выключатели с независимыми расцепителями должны обеспечивать не менее 10 отключений выключателя подряд, при холодном состоянии катушек разделителей, причем пауза между двумя последовательными отключениями выключателя должна быть не более 15 с.
2.3.14.4. Допустимое количество отключений выключателя независимым разделителем из общего количества циклов ВО (п. 2.3.8) должно устанавливаться в технических условиях на выключатели конкретных серий и типов.
2.3.15. Свободные контакты
2.3.15.1. Свободные контакты должны изготавливаться на номинальные напряжения, установленные в технических условиях на выключатели конкретных серий и типов и выбранные из следующих рядов:
24, 42, 220, 380, 660 В — для переменного тока;
24, 48, 110, 220, 440 В — постоянного тока.
2.3.15.2. Количество свободных контактов, их допустимые минимальные и максимальные нагрузки, а также другие параметры свободных контактов должны устанавливаться в технических условиях на выключатели конкретных серий и типов.
2.3.15.1, 2.3.15.2. (Измененная редакция, Изм. № 3).
2.3.15.3. Свободные контакты должны допускать работу в режимах АС-II и ДС-II.
(Введен дополнительно, Изм. № 1).
2.3.16. Двигательный привод
2.3.16.1. Электродвигательный и электромагнитный приводы должны изготовляться на номинальные напряжения, установленные в технических условиях на выключатели конкретных серий и типов и выбранные из следующих рядов:
24, (36), 42, (110), (127), 220, 380 В — для переменного тока частоты 50 Гц;
2.3.16.2. Работа электродвигательного и электромагнитного приводов должна быть обеспечена, при значениях напряжения от 85 до 110% от номинального.
2.3.16.3. Привод должен допускать возможность перехода на ручное оперирование после прекращения подачи энергии.
2.3.16.4. Собственное время включения и отключения выключателя приводом должно устанавливаться в технических условиях на выключатели конкретных серий и типов.
2.3.16.5. При управлении выключателем с электродвигательным или электромагнитным приводом должна быть предусмотрена блокировка, исключающая многократные включения выключателя в случае его срабатывания под действием расцепителей, если кнопка «Пуск» удерживается во включенном положении.
2.3.16.6. Требования к пневматическому и гидравлическому приводам должны устанавливаться в технических условиях на выключатели конкретных серий и типов.
2.3.16.7. Допустимое число отключений выключателя приводом из общего числа, циклов ВО (п. 2.3.8) должно устанавливаться в технических условиях на выключатели конкретных серий и типов и быть не менее числа циклов ВО под нагрузкой.
2.3.16.6, 2.3.16.7. (Измененная редакция, Изм. № 1, 3).
2.3.17. Падение напряжения в главной цепи или электрическое сопротивление главной цепи выключателя, измеренное на его зажимах, должно соответствовать значениям, установленным в рабочих чертежах. Допускается вместо перечисленных параметров указывать потребляемую мощность.
2.3.18. Допустимые температуры нагрева частей выключателя должны соответствовать требованиям ГОСТ 12434 и устанавливаться в технических условиях на выключатели конкретных серий и типов.
Допускается для контактных соединений выводов выключателей с внешними проводниками превышение температуры 95 °С в случае, если к выводам с контактными поверхностями, покрытыми слоем серебра, будут присоединены проводники с контактными поверхностями, также покрытыми слоем серебра, изоляция которых рассчитана на работу при такой температуре.
2.3.19. Для выключателей токоограничивающего исполнения в технических условиях на выключатели конкретных серий и типов должна устанавливаться характеристика токоограничения.
2.4. Требования к надежности
2.4.1. Надежность выключателя должна оцениваться:
износостойкостью;
вероятностью безотказной работы при выполнении коммутационных операций без токов нагрузки Рм (Тм) и с токами нагрузки Рк (Тк), где Тм, Тк — наработка при выполнении коммутационных операций без тока нагрузки и с током нагрузки соответственно;
вероятностью безотказной работы при выполнении защитных функций Р1 (К);
гамма-процентным сроком сохраняемости Тсg;
удельной суммарной продолжительностью технического обслуживания Sто;
установленной безотказной наработкой Ту и установленным сроком службы Тсл.у для восстанавливаемых выключателей.
Допускается вместо показателей Рм (Тм), Рк (Тк), Р1 (К) соответственно указывать гамма-процентный ресурс при выполнении коммутационных операций с током нагрузки Трgк и без тока нагрузки Трgм, гамма-процентный ресурс при выполнении защитных функций Трg, среднюю наработку на отказ То.
2.4.1а. Контрольные нормативы износостойкости должны устанавливаться по п. 2.3.8.
(Введен дополнительно Изм. № 3).
2.4.2. Контрольный норматив вероятности безотказной работы должен выбираться из ряда: 0,85; 0,90; 0,95 и устанавливаться в стандартах или технических условиях на выключатели конкретных серий и типов.
2.4.3. Контрольные нормативы для показателей надежности, не указанные в пп. 2.4.1, 2.4.2, должны выбираться по ГОСТ 12434 и устанавливаться в технических условиях на выключатели конкретных серий и типов.
2.4.4. (Исключен, Изм. № 3).
2.4.5. Для восстанавливаемых выключателей в конструкторской (или эксплуатационной) документации на выключатели конкретных серий и типов должен приводиться перечень восстанавливаемых элементов.
2.4.6. Рекомендуется в информационных материалах изготовителя приводить величины: интенсивности отказов l(Тубр), параметра потока отказов w(t), вероятности восстановления в заданное время Р(t) для восстанавливаемых выключателей по РД 50—690, а также другим нормативно-техническим документом, утвержденным в установленном порядке.
2.5. Потребляемая выключателем мощность должна устанавливаться в технических условиях на выключатели конкретных серий и типов.
