Начало >> Книги >> ГОСТ >> Выключатели автоматические низковольтные, общие технические условия - ГОСТ 9098-78
Комплектность и требования безопасности - Выключатели автоматические низковольтные, общие технические условия - ГОСТ 9098-78
Технические требования
Правила приемки
Методы испытаний
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ
3.1. В комплект выключателя должны входить:
а) выключатель;
б) одиночный комплект ЗИП, если это установлено в технических условиях на выключатели конкретных серий и типов;
в) специальный инструмент, если он предусмотрен рабочим чертежом.
К комплекту выключателя прилагается:
а) эксплуатационная документация по ГОСТ 2.601 в количестве, установленном в технических условиях на выключатели конкретных серий и типов;
б) ремонтная документация для ремонтно-пригодных выключателей по ГОСТ 2.602 в количестве, установленном в технических условиях на выключатели конкретных серий и типов.
3.2. Необходимость и порядок комплектования групповым комплектом ЗИП должны устанавливаться в технических условиях на выключатели конкретных серий и типов.
3.1, 3.2. (Измененная редакция, Изм. № 3).
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
4.1. Конструкция выключателей должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.6, ГОСТ 21991, ГОСТ 12434.
4.2. Усилие оперирования на рукоятке управления выключателя должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0 и должно устанавливаться в технических условиях на выключатели конкретных серий и типов. Усилия при взводе выключателя должны устанавливаться в технических условиях на выключатели конкретных серий и типов.
Для выключателей с двигательным приводом, имеющих аварийное ручное управление, усилие оперирования на рукоятке может отличаться от значений, указанных в ГОСТ 12.2.007.0.
4.3. Усилия сочленения (расчленения) разъемных контактных соединений выключателей выдвижного исполнения должны устанавливаться в технических условиях на выключатели конкретных серий и типов.
4.2, 4.3. (Измененная редакция, Изм. № 3).
4.4. Выключатель должен иметь указатель коммутационного положения. В качестве указателя может быть использована рукоятка управления.
Коммутационное-положение выключателя должно указываться знаками:
0 — отключенное положение при ручном оперировании;
1 — включенное положение.
4.5. Выключатели выдвижного исполнения должны иметь устройство, позволяющее фиксировать их в «контрольном» положении.
4.6. Выключатель должен иметь механизм свободного расцепления.
4.7. Классы защиты выключателя по способу защиты человека от поражения электрическим током должны соответствовать ГОСТ 12.2.007.0 и устанавливаться в технических условиях на выключатели конкретных серий и типов.
4.8. Выключатели с двигательным: приводом независимого действия с накоплением энергии от внешнего источника должны иметь указатель полного накопления энергии.
(Введен дополнительно, Изм. № 1).
« Взрывозащита вида "взрывонепроницаемая оболочка" - ГОСТ Р 51330.3-99   Выключатели от 3 до 750 кВ - ГОСТ Р 52565-2006 »
