Начало >> Книги >> ГОСТ >> Выключатели автоматические низковольтные, общие технические условия - ГОСТ 9098-78
Правила приемки - Выключатели автоматические низковольтные, общие технические условия - ГОСТ 9098-78
Технические требования
Комплектность и требования безопасности
Правила приемки
Методы испытаний
5. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
5.1. Для контроля соответствия выключателей требованиям настоящего стандарта, технических условий на выключатели конкретных серий и типов устанавливаются следующие виды контрольных испытаний:
квалификационные;
приемо-сдаточные;
периодические;
типовые.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).
5.2. Квалификационные испытания
5.2.1. Испытаниям должны подвергаться типопредставители выключателей установочной серии. Объем испытаний указан в табл. 4.
Таблица 4
Группа испытания
Вид испытания
Техническое требование
Метод испытания
К-1
Испытания в объеме приемосдаточных испытаний
По п. 5.3.2
По п. 5.3.2
Контроль зазоров контактов
По п. 2.1
По п. 6.2.4
К-2
Испытания в объеме периодических испытаний
По п. 5.4.1
По п. 5.4.1
Контроль зависимости номинальных рабочих токов от температуры окружающего воздуха
По п. 1.7
По п. 6.3.7
К-3
Испытание на прочность при транспортировании*
По пп. 7.2. 7.3
По п. 6.8.2
К-4
Испытание на работу в продолжительном режиме
По п. 2.3.1
По п. 6.3.1
К-5
Испытание на термическую и динамическую стойкость (устойчивость при сквозных токах)
По п. 2.3.10
По п. 6.3.6
К-6
Испытание на отсутствие критических токов
По п. 2.3.6
По п. 6.3.3
К-7
Испытание на воздействие пониженной предельной температуры среды
По п. 7.3
По п. 6.5.2
К-8
Испытание на одноразовую предельную коммутационную способность
По п. 2.3.4
По п. 6.3.14
К-9
Контроль надежности:
- контроль ремонтопригодности**
- контроль сохраняемости
По п. 2.4.1
По п. 2.4.1
Устанавливается в технических условиях на выключатели конкретных серий и типов
К-10
Испытание на вибропрочность длительное (если это предусмотрено техническими условиями на выключатели конкретных серий и типов)
По ГОСТ 12434
По п. 6.4.2
_______________
* Допускается испытание не проводить в случаях, оговоренных ГОСТ 23216—78, что должно устанавливаться в технических условиях на выключатели конкретных серий и типов.
** Только для ремонтируемых или требующих технического обслуживания выключателей.
Правила выбора типопредставителей должны устанавливаться в технических условиях на выключатели конкретных серий и типов.
Если в технических условиях на выключатели конкретных серий и типов устанавливаются дополнительные технические требования, контроль которых не предусмотрен табл. 4, соответствующие проверки и испытания должны быть включены в программу квалификационных испытаний.
Допускается совмещать испытания по разным группам на выключателях одной и той же выборки. При этом объем выборки должен соответствовать группе испытаний и каждое испытание по предыдущей группе не должно влиять на результат испытания по последующей группе.
(Измененная редакция, Изм. № 3).
5.2.2. Объем общей выборки для квалификационных испытаний определяется объемом выборок для испытаний по группам К-2—К-10. Отбор выключателей в общую выборку должен осуществляться случайным образом по ГОСТ 18321 из установочной серии.
5.2.3. Испытаниям по группам К-2—К-10 должны подвергаться выключатели, прошедшие испытания по группе К-1.
5.2.4. Если при проверке по группе К-1 будут обнаружены дефектные выключатели, они заменяются годными. Количество заменяемых выключателей устанавливает комиссия по проведению испытаний.
Если дефектных выключателей, обнаруженных при проверке, будет больше установленного количества, то новым испытаниям подвергаются вновь изготовленные или доработанные выключатели.
5.2.5. Испытания по группе К-2, кроме испытаний по группе П-7 (п. 5.4.1), должны проводиться по планам выборочного двухступенчатого контроля с n1 = n2 = 5; Ac1 = 0; Ac2 = 1; Re=2'.
Допускается по согласованию с потребителем испытывать два образца.
5.2.6. Испытания по группе П-7 группы К-2 (п. 5.4.1) должны проводиться в соответствии с п. 5.4.6.
5.2.7. Объемы первой и второй выборок при испытаниях по группе П-7 (п. 5.4.1) группы К-2 должны устанавливаться в технических условиях на выключатели конкретных серий и типов.
Допускается по согласованию с потребителем испытывать выборки, состоящие не менее чем из двух выключателей.
5.2.8. Объем выборки и план контроля для испытаний по группам К-3—К-10 должны устанавливаться комиссией по проведению испытаний.
5.2.9. Рекомендуется после завершения квалификационных испытаний по группе П-7 (п. 5.4.1) группы K-2 испытания продолжить по плану [N, U, N] по РД 50-690 для получения точечных и интегральных значений показателей надежности выключателей.
5.2.5—5.2.9. (Измененная редакция, Изм. № 3).
5.3. Приемосдаточные испытания
5.3.1. Выключатели предъявляются к приемке поштучно или партиями объемом от 2 до 280 шт. включительно. Испытания проводятся сплошным контролем, за исключением группы ПС-2.
Контроль параметров контактной системы выключателей допускается проводить непрерывным статистическим приемочным контролем по методике приложения.
5.3.2. Испытания по группе ПС-2 должны проводиться по плану выборочного контроля.
Планы выборочного контроля должны быть указаны в отраслевой нормативно-технической документации на выключатели конкретных серий и типов.
При выпуске выключателей бытового назначения (свыше 500000 шт. в год) приемосдаточные испытания за исключением испытания электрической прочности изоляции, проводимого сплошным контролем, допускается проводить методом статистического приемочного контроля. При этом техническими условиями на выключатели конкретных серий и типов должен устанавливаться план контроля по ГОСТ 16493.
Допускается по согласованию с потребителем при выпуске выключателей бытового назначения свыше 500000 шт. в год контроль электрической прочности изоляции проводить методом статистического приемочного контроля.
Испытания должны проводиться в объеме и последовательности, указанных в табл. 5.
Таблица 5
Группа испытания
Вид испытания
Метод испытания
ПС-1
Визуальный контроль
По пп. 2.1; 7.1
По п. 6.2.2
Контроль комплектности
3.1; 3.2
По п. 6.9
Контроль параметров контактной системы (нажатий, провалов контактов и механизма) согласно рабочим чертежам**
По п. 2.1
По п. 6.2.4
Контроль работы максимального расцепителя тока
По пп. 2.3.11.1; 2.3.11.2; 2.3.11.4; 2.3.12.1; 2.3.12.5; 2.3.12.2*
По п. 6.3.11
Контроль работы минимального или нулевого расцепителя напряжения
По п. 2.3.13.3
По п. 6.3.11
Контроль работы независимого расцепителя
По п. 2.3.14.2
По п. 6.3.11
Контроль работы привода
По пп. 2.3.16.2; 2.3.16.3
По п. 6.3.13
Контроль работы свободных контактов
По п. 2.3.15.2
По п. 6.3.12
Контроль электрической прочности изоляции**
По ГОСТ 12434
По п. 6.3.8
ПС-2
Контроль падения напряжения на зажимах главной цепи выключателя (электрическое сопротивление главной цепи)
По п. 2.3.17
По п. 6.3.10
Контроль сопротивления изоляции
По ГОСТ 12434
По п. 6.3.9
Проверка потребляемой мощности
По п. 2.5
По п. 6.2.8
_______________
* В тех случаях, когда технология калибровки максимального расцепителя тока обеспечивает работу каждого полюса выключателя, допускается не производить пополюсную проверку.
** При наличии на предприятии-изготовителе органа приемки (например, Государственной приемки) проводятся только при предъявительских испытаниях, программа и порядок проведения которых устанавливаются в технических условиях на выключатели конкретных серий и типов.
Дополнительные испытания при необходимости устанавливаются в технических условиях на выключатели конкретных серий и типов.
Допускается по согласованию с потребителем в технических условиях на выключатели конкретных серий и типов устанавливать испытания в иной последовательности.
(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).
5.4. Периодические испытания
5.4.1. Периодическим испытаниям в объеме, указанном в табл. 6, должны подвергаться типопредставители выключателей, прошедшие приемо-сдаточные испытания.
Допускается по согласованию с потребителем в технических условиях на выключатели конкретных серий и типов устанавливать иное число групп испытаний или сокращать их объем.
Таблица 6
Группа испытания
Вид испытания
Метод испытания
П-1
Контроль по программе приемосдаточных испытаний
По п. 5.3.2
По п. 5.3.2
Контроль габаритных, установочных и присоединительных размеров
По п. 2.2.1
По п. 6.2.1
П-2
Контроль массы
По п. 2.2.1
По п. 6.2.3
Контроль степени защиты
По п. 1.1.10
По п. 6.2.6
Контроль усилия оперирования
По п. 4.2
По п. 6.2.5
Контроль усилий сочленения (расчленения)
По п. 4.3
По п. 6.2.5
Контроль маркировки
По п. 7.1
По п. 6.7
Испытание на нагревание
По п. 2.3.18
По п. 6.3.7
Пробный монтаж и проверка взаимозаменяемости
По п. 2.2.2
По п. 6.2.7
Испытание на работу в прерывисто продолжительном ре жиме
По п. 2.3.1
По п. 6.3.1a
П-3
Испытание на воздействие климатических факторов
По ГОСТ 12434
а) испытание на воздействие повышенной рабочей температуры среды
По п. 6.5.1
б) испытание на воздействие пониженной рабочей температуры среды
По п. 6.5.2
в) испытание на воздействие повышенной влажности воздуха
По п. 6.5.3
П-4
Испытание на воздействие механических факторов
По ГОСТ 12434
а) виброустойчивость
По п. 6.4.3
б) вибропрочность
По п. 6.4.2
в) ударная устойчивость
По п. 6.4.5
г) ударная прочность
По п. 6.4.4
П-7
Испытание на механическую износостойкость
По п. 2.3.8
По п. 6.3.4
П-9
Контроль коэффициента воз врата
По п. 2.3.11.3
По стандартам или техническим условиям на выключатели конкретных серий и типов
По п. 2.3.11.5
По п. 6.3.11
По п. 2.3.13.4
По п. 6.3.11
По п. 2.3.14.3
По п. 6.3.11
По пп. 2.3.16.4, 2.3.16.5
По п. 6.3.13
П-10
Контроль надежности
испытание на износостойкость*
По пп. 2.3.8, 2.4.1
По пп. 6.3.4, 6.6
испытание на предельную коммутационную способность
По пп. 2.3.2, 2.3.3, 2.3.7, 2.4.1
По пп. 6.3.2, 6.6
П-11
Испытание на срабатывание под действием максимального расцепителя тока при токах перегрузки
По п. 2.3.8
По п. 6.3.5
________________
* Для выключателей на номинальные токи свыше 1000 А испытание на коммутационную износостойкость допускается по согласованию с потребителем не проводить.
5.4.2. Периодичность испытаний должна устанавливаться в технических условиях на выключатели конкретных серий и типов.
При этом испытания по группам П-1 (за исключением контроля габаритных, установочных и присоединительных размеров), П-2 и П-9 должны проводиться не реже одного раза в два года, испытания по группе П-7 — не реже одного раза в 6 мес, испытания по группам П-3, П-4, П-10, П-11 и контроль габаритных, установочных и присоединительных размеров — не реже одного раза в три года.
По согласованию с потребителем допускается:
для группы П-7 другая периодичность испытания;
контроль габаритных, установочных и присоединительных размеров производить только после замены оснастки, влияющей на эти параметры.
Контроль габаритных, установочных и присоединительных размеров должен проводиться методом одноступенчатого бездефектного выборочного контроля на выборке n-2.
5.4.3. Правила комплектования выборок из типопредставителей для испытаний должны осуществляться методом случайного отбора по ГОСТ 18321.
5.4.4. Периодические испытания по группам П-2—П-4, П-7 должны проводиться на выборах типопредставителей в объеме n = 3 методом одноступенчатого бездефектного выборочного контроля.
По согласованию с потребителем допускается другой план контроля.
5.4.5. (Исключен, Изм. № 3).
5.4.6. Периодическим испытаниям по группам П-9 - П-11 должны подвергаться выборки типопредставителей по корректируемым планам выборочного двухступенчатого непараметрического контроля.
5.4.7. Объемы выборок по группам П-9-П-11 должны устанавливаться в технических условиях на выключатели конкретных серий и типов.
5.5. Типовые испытания
5.5.1. Испытания должны проводиться при изменении конструкции, технологии, применяемых материалов, если эти изменения могут оказать влияние на качество выключателей.
5.5.2. Объем типовых испытаний, их последовательность и количество образцов выбираются из программы квалификационных испытаний.
5.5.3. По результатам испытаний принимается решение о возможности и целесообразности внесения изменений в рабочую документацию.
« Взрывозащита вида "взрывонепроницаемая оболочка" - ГОСТ Р 51330.3-99   Выключатели от 3 до 750 кВ - ГОСТ Р 52565-2006 »
