Приложение 1. (Исключено, Изм. № 1).
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ (ИСК)
1. План контроля и значения его параметров должны устанавливаться по табл. 8.
Таблица 8
Наименование параметров
плана контроля
Значение параметров для плана НСК выключателей
имеющих регулировку параметров контактной системы в процессе изготовления (НСК1)
не имеющих регулировки параметров контактной системы в процессе изготовления (НСК2)
Процент контролируемых выключателей (q), %
Порядковый номер i-го выключателя, подлежащего выборочному контролю
Число последовательно проверяемых выборочным контролем выключателей в начале каждой смены и при переходе от сплошного контроля к выборочному (N')
40
Число выключателей, последовательно проверяемых выборочным контролем после проверки в объеме N'(N")
Число бездефектных выключателей, допускающее переход от сплошного контроля к выборочному (Nс)
2. Выборочному контролю должен подвергаться каждый i-ый выключатель.
3. Если среди N' проконтролированных выключателей не обнаружен ни один дефектный выключатель, то выборочный контроль должен продолжаться на выборке N" выключателей.
4. Если среди N" проконтролированных выключателей обнаружено не более одного дефектного выключателя, выборочный контроль должен продолжаться на очередных N" выключателях и так далее.
5. При обнаружении хотя бы одного дефектного выключателя в проконтролированных выключателях или более одного дефектного выключателя в N" проконтролированных выключателях, должен осуществляться переход к сплошному контролю.
6. Очередной переход к выборочному контролю (пп. 2—3 настоящего приложения) должен осуществляться только при условии, если не обнаружен ни один дефектный выключатель в Nc выключателях, проверенных подряд сплошным контролем.
(Измененная редакция, Изм. № 3).
