Начало >> Книги >> ГОСТ >> Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители - ГОСТ Р 50030.3-99
4 Характеристики - Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители - ГОСТ Р 50030.3-99
4 Характеристики
5 Информация об аппарате
7 Требования к конструкции и работоспособности
8 Испытания
Аппараты для прямой коммутации единичного двигателя
Приложения В-D
4.1 Перечень характеристик
Характеристики аппаратов:
- тип аппарата (4.2);
- номинальные и предельные значения главной цепи (4.3);
- категория применения (4.4);
- цепи управления (4.5);
- вспомогательные цепи (4.6);
- коммутационные перенапряжения (4.9).
4.2 Тип аппарата
Необходимо указывать:
4.2.1 число полюсов;
4.2.2 род тока.
Род тока (переменный или постоянный ток) и при переменном токе - число фаз и номинальную частоту;
4.2.3 число положений главных контактов (если их более двух).
4.3 Номинальные и предельные значения параметров главной цепи
Номинальные значения устанавливает изготовитель. Они должны быть указаны согласно 4.3.1-4.3.6.4, но не обязательно указывать все номинальные значения, перечисленные ниже.
4.3.1 Номинальные напряжения
Аппарат характеризуется следующими номинальными напряжениями.
4.3.1.1 Номинальное рабочее напряжение
По 4.3.1.1 МЭК 60947-1.
4.3.1.2 Номинальное напряжение изоляции
По 4.3.1.2 МЭК 60947-1.
4.3.1.3 Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
По 4.3.1.3 МЭК 60947-1.
4.3.2 Токи
Аппарат характеризуется следующими токами.
4.3.2.1 Условный тепловой ток на открытом воздухе
По 4.3.2.1 МЭК 60947-1.
4.3.2.2 Условный тепловой ток в оболочке
По 4.3.2.2 МЭК 60947-1.
4.3.2.3 Номинальные рабочие токи  или номинальные рабочие мощности
По 4.3.2.3 МЭК 60947-1.
4.3.2.4 Номинальный длительный ток
По 4.3.2.4 МЭК 60947-1.
4.3.3 Номинальная частота
По 4.3.3 МЭК 60947-1.
4.3.4 Номинальный режим эксплуатации
Номинальными считают следующие режимы эксплуатации.
4.3.4.1 Восьмичасовой режим
По 4.3.4.1 МЭК 60947-1.
4.3.4.2 Продолжительный режим
По 4.3.4.2 МЭК 60947-1.
4.3.5 Характеристики при нормальных нагрузках и перегрузках
4.3.5.1 Способность выдерживать токи перегрузки, обусловленные коммутацией цепей двигателя (см. приложение А).
4.3.5.2 Номинальная включающая способность
По 4.3.5.2 МЭК 60947-1 со следующими дополнениями.
Номинальную включающую способность устанавливают в зависимости от номинального рабочего напряжения, номинального рабочего тока, а также категории применения согласно таблице 3.
Примечание - Если разъединители обладают включающей способностью, хотя имеют категорию применения АС-20 или DC-20, значение может быть указано изготовителем вместе с соответствующими параметрами испытания.
4.3.5.3 Номинальная отключающая способность
По 4.3.5.3 МЭК 60947-1 со следующими дополнениями.
Номинальную отключающую способность устанавливают в зависимости от номинального рабочего напряжения, номинального рабочего тока, а также категории применения согласно таблице 3.
Примечание - Если разъединители обладают отключающей способностью, хотя имеют категорию применения АС-20 или DC-20, значение может быть указано изготовителем вместе с соответствующими параметрами испытания.
4.3.6 Характеристики в условиях короткого замыкания
4.3.6.1 Номинальный кратковременно выдерживаемый ток
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток выключателя, разъединителя или выключателя-разъединителя - это значение кратковременного тока, установленного изготовителем, который может выдержать аппарат без каких-либо повреждений, при условиях испытания согласно 8.3.5.1.
Значение номинального кратковременно выдерживаемого тока должно быть не ниже 12-кратного максимального номинального рабочего тока и, если иное не указано изготовителем, длительность его протекания должна составлять 1 с.
При переменном токе значение тока выражается действующим значением периодической составляющей, при этом допускается, что максимальное пиковое значение тока не превышает -кратного действующего значения; коэффициент  указан в таблице 16 МЭК 60947-1.
4.3.6.2 Номинальная включающая способность в условиях короткого замыкания
Номинальной включающей способностью в условиях короткого замыкания выключателя, выключателя-разъединителя является значение включающей способности при коротком замыкании, установленное для данного аппарата изготовителем, при номинальном рабочем напряжении, номинальной частоте (если требуется) и заданном коэффициенте мощности (или постоянной времени). Она выражается максимальным пиковым значением ожидаемого тока.
При переменном токе соотношение между коэффициентом мощности пикового значения ожидаемого тока и действующим значением тока должно выбираться в соответствии с таблицей 16 МЭК 60947-1.
4.3.6.3 Свободный пункт
4.3.6.4 Номинальный условный ток короткого замыкания
По 4.3.6.4 МЭК 60947-1.
4.4 Категории применения
Категории применения определяют назначение аппаратов и указаны в таблице 2.
Таблица 2 - Категории применения
Род тока
Категория применения
Типичные области применения
Категория A
Категория B
Переменный
AC-20 A
АС-20 B
Соединение и разъединение без нагрузки
AC-21 A
АС-21 B
Коммутация активных нагрузок, включая умеренные перегрузки
AC-22 A
АС-22 B
Коммутация смешанных активных и индуктивных нагрузок, включая умеренные перегрузки
AC-23 A
АС-23 B
Коммутация цепей с двигателями или другими высокоиндуктивными нагрузками
Постоянный
DC-20 А
DC-20 B
DC-21 А
DC-21 B
DC-22 А
DC-22 В
Коммутация смешанных активных и индуктивных нагрузок, включая умеренные перегрузки (например, шунтовый двигатель)
DC-23 А
DC-23 B
Коммутация высокоиндуктивных нагрузок (например, сериесный двигатель)
Каждая категория характеризуется значениями тока и напряжения, выраженными кратными значениями от номинального рабочего тока и номинального рабочего напряжения, а также коэффициентами мощности или постоянными времени цепи. Условия включения и отключения, указанные в таблице 3, в принципе соответствуют категориям, перечисленным в таблице 2.
Таблица 3 - Проверка номинальной включающей и отключающей способности (8.3.3.3) - Условия включения и отключения в зависимости от различных категорий применения
Номинальный рабочий ток
Включение*
Отключение
Число циклов оперирования
8
9
АС-20А - АС-20В
АС-21А - АС-21В
Все значения
1,5
0,95
1,5
0,95
АС-22А - АС-22В
3,0
1,05
0,65
3,0
1,05
0,65
0,45
АС-23А - АС-23В
10,0
1,05
0,35
8,0
1,05
0,35
DC-20A - DC-20B
DC-21A - DC-21B
1,5
1,00
1,5
1,00
DC-22A - DC-22B
Все значения
1,05
2,50
2,50
DC-23A - DC-23B
4,0
15,00
4,0
1,05
15,00
 - ток включения;  - ток отключения;  - номинальный рабочий ток;  - напряжение до включения;  - номинальное рабочее напряжение;  - возвращающееся напряжение промышленной частоты или постоянного тока
_______________
* Для переменного тока ток включения выражается действующим значением периодической составляющей.
Обозначение категорий дополняют последующей буквой A или B, в зависимости от частоты коммутаций (см. таблицу 4).
Таблица 4 - Проверка работоспособности в процессе эксплуатации. Число циклов оперирования, соответствующих номинальному рабочему току
Число циклов оперирования АС и DC
Номинальный
рабочий ток
Число
циклов
оперирования
в час
Категория A
Категория B
Без тока
С током
Общее
Без тока
С током
Общее
8500
1500
10000
1700
300
2000
120
7000
1000
8000
1400
200
1600
60
4000
1000
5000
800
200
1000
500
3000
500
500
2000
300
Значения действительны для всех категорий применения, за исключением АС-20А, АС-20В, DC-20A и DC-20B. Для этих категорий действительно общее число циклов оперирования, указанных в графах 5 или 8, но все они выполняются без тока, если не указана включающая и/или отключающая способность (см. примечание к 4.3.5.2 и 4.3.5.3). В этом случае проверка проводится при значениях напряжения, тока и коэффициента мощности, установленных изготовителем, и для циклов оперирования согласно данной таблице. В графе 2 указана минимальная частота оперирования. С согласия изготовителя частоту оперирования в любой категории применения можно увеличить.
Категории с буквой В характерны для аппаратов, по конструкции и режиму эксплуатации предназначенных для редких коммутаций. Примерами могут служить разъединители, оперируемые только с целью размыкания электрической цепи, для обслуживания, или коммутационные аппараты, плавкая вставка которых образует подвижный контакт.
Различие между частыми и редкими коммутациями зависит от характеристики работы аппарата, указанной изготовителем, и числа циклов оперирования, и используется в качестве критерия при проведении испытаний согласно таблице 4.
Аппарат предназначен для частых коммутаций (категория А), если его срок службы, установленный изготовителем, превышает количество циклов операций, указанных в графах 3, 4 или 5 таблицы 4, и его рабочий номинальный ток  устанавливается как для особых случаев применения.
Категория АС-23А подразумевает разовую коммутацию единичного двигателя. Коммутация цепей с конденсаторами или с лампами накаливания подлежит согласованию между изготовителем и потребителем.
Категории применения, приведенные в таблицах 2 и 3, не распространяются на аппараты, нормально используемые для пуска, ускорения и/или остановки единичного двигателя. Категории применения для подобных аппаратов указаны в приложении А.
4.5 Цепи управления
По 4.5 МЭК 60947-1.
4.6 Вспомогательные цепи
По 4.6 МЭК 60947-1.
4.7 Реле и расцепители
По 4.7 МЭК 60947-1.
4.8 Свободный пункт
4.9 Коммутационные перенапряжения
По 4.9 МЭК 60947-1.
« Выключатели от 3 до 750 кВ - ГОСТ Р 52565-2006   Генераторы и генераторы-двигатели электрические гидротурбинные - ГОСТ 5616-89 »
