7.1 Требования к конструкции
Примечание - Дополнительные требования, включающие материалы и токоведущие части по 7.1.1 и 7.1.2 МЭК 60947-1, находятся в стадии рассмотрения. Их внесение в настоящий стандарт является предметом дополнительного рассмотрения.
7.1.3 Воздушные зазоры и пути утечки
Для аппаратов, где изготовителем установлено значение номинального импульсного выдерживаемого напряжения , минимальные значения приведены в таблицах 13 и 15 МЭК 60947-1.
Для других аппаратов ориентировочные минимальные значения указаны в приложении G МЭК 60947-1.
7.1.6.1 Дополнительные требования к конструкции аппаратов, пригодных для разъединения, у которых номинальное рабочее напряжение превышает 50 В
Аппарат должен быть маркирован согласно 5.2b.
При отсутствии указания положения контактов, например с помощью привода или отдельного указателя, разомкнутое положение всех главных контактов должно быть четко видно.
Прочность механизма привода и надежность указания разомкнутого положения контактов проверяют по 8.2.5. Кроме того, при наличии средств блокировки аппарата в разомкнутом состоянии, эта блокировка должна быть возможной только в разомкнутом положении главных контактов (см.8.2.5).
Это требование не относится к аппаратам, у которых разомкнутое положение главных контактов видимо и/или разомкнутое положение указывают другие приспособления, кроме привода.
Примечание - Блокировка контактов в замкнутом положении допускается при особых случаях применения. Воздушный зазор между разомкнутыми контактами одного и того же полюса в разомкнутом положении должен быть не менее минимальных значений, указанных в таблице 13 МЭК 60947-1, и соответствовать требованиям 7.2.3.1. b) МЭК 60947-1.
7.1.6.2 Дополнительные требования к аппаратам с электрической блокировкой с контакторами или автоматическими выключателями
Если аппарат, предназначенный для разъединения, снабжен вспомогательным выключателем для осуществления электрической блокировки с контактором(ми) или автоматическим выключателем(ми) и предусмотрен для использования в цепях электродвигателей, то применяют следующие требования, если аппарат не относится к категории применения АС-23.
Классификация вспомогательного выключателя должна соответствовать ГОСТ Р 50030.5.1, как установлено изготовителем.
Интервал между размыканием контактов вспомогательного выключателя и главных контактов (полюсов) должен быть достаточным для того, чтобы подсоединенный контактор или автоматический выключатель отключили ток раньше, чем разомкнутся главные контакты полюсов аппарата.
При отсутствии иных требований в технической документации изготовителя интервал должен быть не менее 20 мс, если аппарат коммутирует согласно инструкциям изготовителя.
Это соответствие должно быть проверено путем измерения интервала между моментом размыкания контактов вспомогательного выключателя и моментом размыкания без нагрузки главных контактов (полюсов), если аппарат работает в соответствии с инструкциями изготовителя.
Во время операции включения контакты вспомогательного выключателя должны замкнуться после или одновременно с главными контактами (полюсов) аппарата.
Наиболее приемлемый интервал размыкания может быть достигнут при наличии промежуточного положения (между положениями "замкнуто и разомкнуто"), при котором контакт или контакты блокировки находятся в разомкнутом состоянии, а главные контакты - в замкнутом положении.
7.1.6.3 Дополнительные требования к аппаратам с устройствами для запирания на навесной замок в отключенном положении
Блокирующие средства должны иметь такой механизм, чтобы невозможно было их снять при наличии одного или нескольких установленных замков.
Даже при наличии одного замка, обеспечивающего блокировку аппарата, должны быть созданы условия, при которых стало бы невозможно, оперируя органом управления, настолько сократить воздушный зазор между разомкнутыми контактами, чтобы его размер не соответствовал бы требованиям 7.2.3.1 b) МЭК 60947-1.
Блокирующие средства с навесными замками могут также иметь такое конструктивное исполнение, которое сделало бы невозможным осуществить доступ к органу управления.
Проверку на соответствие требованиям по блокировке органа управления проводят при помощи навесного замка, указанного изготовителем, или эквивалентного устройства, максимально имитирующего блокировку. Усилие , указанное в 8.2.5.2, прикладывают к органу управления для переключения аппарата из разомкнутого состояния в замкнутое. При сохранении усилия к аппарату между разомкнутыми контактами подают испытательное напряжение. Аппарат должен выдержать испытательное напряжение согласно требованиям к номинальному импульсному выдерживаемому напряжению по таблице 14 МЭК 60947-1.
Примечание - Если одни и те же требования, указанные выше в 7.1.6.3, также одобрены и приняты для МЭК 60947-1, то их можно использовать по настоящему стандарту.
7.1.8 Дополнительные требования к аппаратам с нейтральным полюсом
По 7.1.8 МЭК 60947-1, за исключением примечания, относящегося к максимальным расцепителям тока.
7.2 Требования к работоспособности
7.2.1 Рабочие условия
7.2.1.1 Общие положения
По 7.2.1.1 МЭК 60947-1 со следующими дополнениями.
Следующие требования относятся к предохранителям-выключателям, предохранителям-разъединителям и предохранителям-выключателям-разъединителям с номинальной включающей способностью при коротком замыкании более 10 кА, у которых операцию включения осуществляют непосредственно с помощью ручного управления без промежуточного механизма (ручное управление с приводом зависимого и полузависимого действия, см.2.11 и 2.13).
Испытательную скорость операций включения, указанную в 8.3.6.2, определяют следующим образом:
a) аппарат должен выдержать 15 операций вручную без нагрузки согласно инструкции изготовителя, по пять операций каждым из трех операторов.
Скорость движения органа ручного управления в момент замыкания контактов (замыкание последнего контакта) определяют с помощью осциллографа или другим удобным способом в любой подходящей части устройства.
Точку, в которой производят замер, и скорость в данной точке измерений должны быть указаны в протоколе испытаний.
Среднюю скорость определяют исходя из максимального и минимального значений;
b) с помощью испытательных приборов необходимо проверить, что все контакты испытуемого образца находятся в замкнутом состоянии и что в процессе свободного замыкания контактов не возникает никаких помех. Действительная скорость испытания не должна превышать среднюю скорость, указанную в перечислении а). Масса подвижных частей испытательной установки (без испытуемого образца) должна составлять 2 кг ±10%.
7.2.2 Превышение температуры
По 7.2.2 МЭК 60947-1 со следующим дополнением.
В комбинированных устройствах с плавкими предохранителями превышение температуры контактов плавкой вставки во время испытания по 8.3.3.1 не должно наносить никакого ущерба характеристикам с последующим ухудшением работоспособности аппарата в испытательном цикле .
7.2.3 Электрическая прочность изоляции
Если изготовителем указывается номинальное импульсное выдерживаемое напряжение , то действительны требования 7.2.3 МЭК 60947-1 и аппарат должен выдерживать испытания на электрическую прочность изоляции по 8.3.3.4 МЭК 60947-1.
Если не указано значение номинального импульсного выдерживаемого напряжения, то аппарат должен выдерживать испытание электрической прочности изоляции по 8.3.3.2.1-8.3.3.2.4 настоящего стандарта.
7.2.4 Способность к включению и отключению тока без нагрузки, при нормальной нагрузке и при перегрузке
7.2.4.1 Включающая и отключающая способность
Номинальную включающую и отключающую способность указывают в зависимости от номинального рабочего напряжения, номинального рабочего тока и категории применения согласно таблице 3.
Условия испытания изложены в 8.3.3.3.1.
7.2.4.2 Работоспособность в процессе эксплуатации
Испытания на работоспособность аппарата предназначены для проверки его возможности включать и отключать без повреждения токи, проходящие в его главной цепи для установленной категории применения.
Число циклов оперирования и параметры испытательной цепи для испытания на работоспособность в зависимости от категории применения указаны в таблицах 4 и 5.
Таблица 5 - Параметры испытательной цепи для таблицы 4.
Категория применения | Номинальный рабочий ток | Включение*
| Отключение | ||||
АС-21А |
| 0,95 |
| 0,95 |
АС-22А | Все значения | 1 | 1 | 0,80 | 1 | 1 | 0,80 |
АС-23А |
| 0,65 |
| 0,65
| , мс |
| ** | , мс | |
DC-21A |
| 1,0 |
| 1,0 |
DC-22A | Все значения | 1 | 1 | 2,0 | 1 | 1 | 2,0 |
DC-23A |
| 7,5 |
| 7,5 |
- ток включения; - ток отключения; - номинальный рабочий ток; - напряжение до включения; - номинальное рабочее напряжение; - восстанавливающееся напряжение действующим значением периодической составляющей тока. | |||||||
_______________ ** Текст соответствует оригиналу. Примечание "КОДЕКС" |
Условия испытаний указаны в 8.3.4.1.
7.2.4.3 Механическая износостойкость
По 7.2.4.3.1 МЭК 60947-1. Условия испытания указаны в 8.5.1.
7.2.4.4 Коммутационная износостойкость
По 7.2.4.3.2 МЭК 60947-1. Условия испытания указаны в 8.5.2.
7.2.5 Способность включать, отключать или выдерживать токи короткого замыкания
Аппарат должен быть сконструирован так, чтобы выдерживать в условиях, установленных в настоящем стандарте, термические, динамические и электрические нагрузки, обусловленные токами короткого замыкания.
Токи короткого замыкания могут возникать во время включения и отключения тока и прохождения тока при замкнутом состоянии контактов.
Способность аппарата включать, проводить и отключать токи короткого замыкания характеризуются одним или несколькими из последующих номинальных значений:
a) номинального кратковременного выдерживаемого тока (4.3.6.1);
b) номинальной включающей способности при коротком замыкании (4.3.6.2);
c) номинального условного тока короткого замыкания (4.3.6.4).
7.2.6 Коммутационные перенапряжения
По 7.2.6 МЭК 60947-1.
7.2.7 Дополнительные требования к работоспособности аппаратов, пригодных для разъединения
Эти требования относятся только к аппаратам с номинальным рабочим напряжением св. 50 В.
Аппарат, новый и с разомкнутыми контактами, должен выдерживать испытания на электрическую прочность изоляции по 8.3.3.2.
В случае проведения испытаний по 8.3.3.3 и 8.3.4.1 этот аппарат должен удовлетворять требованиям 8.3.3.5 относительно тока утечки.
7.2.8 Свободный пункт
7.2.9 Испытание на стойкость к перегрузке аппарата с предохранителями
Главная цепь аппарата должна проводить ток перегрузки согласно 8.3.7.1 без последующего ухудшения работоспособности аппарата в испытательном цикле V.
7.3 Электромагнитная совместимость
7.3.1 Свободный пункт
7.3.2 Устойчивость к электромагнитным помехам
7.3.2.1 Аппараты без электронных устройств
Аппараты, вошедшие в область распространения настоящего стандарта, не содержащие электронных устройств, невосприимчивы к электромагнитным помехам при нормальных условиях эксплуатации, и следовательно, проведение испытаний не требуется.
7.3.2.2 Аппараты, снабженные электронными устройствами
Аппараты с электронными приспособлениями (например, электронный индикатор срабатывания плавкой вставки предохранителя) должны обладать достаточной невосприимчивостью к электромагнитным помехам (8.4.1.2).
Таблица 6 - Испытание на устойчивость к электромагнитным помехам
Виды испытаний на невосприимчивость | Основные стандарты | Уровень жесткости |
Электростатический разряд | ГОСТ Р 51317.4.2 | Разряд в воздухе 8 кВ или разряд на контакте 4 кВ |
Электромагнитное поле | ГОСТ Р 51317.4.3 | 10 В/м |
Неустановившиеся режимы работ, быстро и резко сменяемые | ГОСТ Р 51317.4.4 | 2 кВ |
Ударная волна | ГОСТ Р 51317.4.5 | 2 кВ (общий метод), 1 кВ (дифференцированный метод) |
Помехи, возникающие от действия радиочастотных полей | ГОСТ Р 51317.4.6 | 10 В |
Примечание - Обыкновенный выпрямитель невосприимчив к воздействию электромагнитных полей в нормальных условиях эксплуатации, поэтому нет необходимости проводить данное испытание. |
7.3.3 Излучение электромагнитных помех
7.3.3.1 Аппараты без электронных устройств
В аппаратах, не содержащих электронных устройств, электромагнитные помехи могут возникнуть только во время случайных аварийных коммутационных операций.
Продолжительность помех составляет порядка несколько миллисекунд.
Частоту, уровень и последовательность этих эмиссий рассматривают как составные части нормальной электромагнитной окружающей среды в низковольтных установках.
Следовательно, требования относительно электромагнитной эмиссии считают выдержанными и поэтому не требуют никакой проверки.
7.3.3.2 Аппараты, снабженные электронными устройствами
Аппараты, снабженные электронными устройствами (например, электронный индикатор срабатывания плавкой вставки предохранителя), могут производить самостоятельно электромагнитные длительные помехи.
Эмиссия должна соответствовать требованиям группы 1, класса А ГОСТ Р 51318.11 или требованиям класса А ГОСТ Р 51318.22 (см.8.4.2.2).
Предельные значения излучения электромагнитных помех приведены в таблице 7.
Таблица 7 - Предельные значения излучения электромагнитных помех
Доступ | Диапазон частот, МГц | Предельные значения излучения**** | Стандарты | |
| 30-230* | 30 дБ (мкВ/м) квази-пиковое значение, измеренное на расстоянии 30 м*** |
Оболочка** | 230-1000* | 37 дБ (мкВ/м) квази-пиковое значение, измеренное на расстоянии 30 м*** | ГОСТ Р 51318.11, класс А, группа 1 или ГОСТ Р 51318.22, класс А | |
| 0,15-0,5* | 79 дБ (мкВ) квази-пиковое значение, 66 дБ (мкВ) среднее значение |
Источник переменного тока | 0,5-5* | 73 дБ (мкВ) квази-пиковое значение, 60 дБ (мкВ) среднее значение |
| 5-30* | 79 дБ (мкВ) квази-пиковое значение, 66 дБ (мкВ) среднее значение |
_______________ | ||||
** Применяется только для коммутационных контактных аппаратов с устройствами, работающими на сверхвысоких частотах св. 9 кГц, например микропроцессоры. | ||||
*** Замер можно также производить на расстоянии до 10 м, используя повышенные пределы до 10 дБ, или на расстоянии 3 м, используя повышенные пределы до 20 дБ. | ||||
**** Эти предельные величины приведены без изменений из ГОСТ Р 51318.11 и ГОСТ Р 51318.22. |
