8.1 Виды испытаний
8.1.1 Общие положения
По 8.1.1 МЭК 60947-1.
8.1.2 Типовые испытания
По 8.1.2 МЭК 60947-1. Типовые испытания приведены в таблице 9 настоящего стандарта.
8.1.3 Контрольные испытания
По 8.1.3 МЭК 60947-1 со следующими дополнениями.
8.1.3.1 Общие положения
Контрольные испытания должны проводиться на новом и чистом аппарате, установленном соответствующим образом для проведения этих испытаний согласно 8.3.2.1 МЭК 60947-1.
8.1.3.2 Проверка работоспособности механизма
При данном испытании проверяют правильную работу механизма аппарата, при этом выполняют пять операций включения и отключения.
Предельные величины в таблице 7 даны для коммутационных контактных аппаратов, применяемых исключительно в промышленности.
При возможном использовании их в быту изготовитель должен дать в инструкции следующее предостережение: "Данное изделие относится к классу А. При его эксплуатации могут возникнуть радиопомехи, если не принять необходимые меры".
При соблюдении пределов излучений, относящихся к классу В ГОСТ Р 51318.22, отпадает необходимость принимать данные меры предосторожности.
8.1.3.3 Испытание электрической прочности изоляции
Условия испытаний должны соответствовать 8.3.3.2.1, исключая применение металлической фольги. Величина испытательного напряжения указана в таблице 12. Продолжительность испытания должна быть не менее 1 с, и испытательное напряжение прикладывают, как указано ниже:
- при разомкнутом положении аппарата - между каждой парой выводов, соединенных электрически, когда аппарат находится в замкнутом положении;
- при замкнутом положении аппарата - между каждым полюсом и соседним полюсом (полюсами) и между каждым полюсом и корпусом;
- для аппаратов, содержащих электронные устройства, соединенные с главными токоведущими частями, при разомкнутом положении аппарата - между каждым полюсом и соседним полюсом (полюсами) и между каждым полюсом и корпусом со стороны ввода или вывода, в зависимости от положения электронных элементов.
Во время испытания допускается отсоединение электронных устройств.
8.1.4 Выборочные испытания
Выборочные испытания для проверки воздушных зазоров по 8.3.3.4.3 МЭК 60947-1 находятся в стадии рассмотрения.
8.1.5 Специальные испытания
Специальные испытания (см.2.6.4 МЭК 60947-1) указаны в 8.5.
8.2 Типовые испытания на соответствие требованиям конструкции
По 8.2 МЭК 60947-1 (см. примечание 7.1).
8.2.5 Проверка прочности механизма управления и указателя коммутационного положения
Этот пункт относится только к аппаратам, предназначенным для разъединения с номинальным рабочим напряжением св. 50 В.
8.2.5.1 Состояние испытуемого аппарата
Испытание органа управления должно составлять часть цикла I типовых испытаний (см.8.3.3 и таблицу 11).
8.2.5.2 Метод испытания
Вначале следует измерить усилие , необходимое для размыкания, это усилие прикладывают к концу органа управления.
В замкнутом состоянии аппаратов соответствующими средствами необходимо поддерживать замкнутыми подвижные и неподвижные контакты полюса, испытание которого оценивают как наиболее жесткое. К органу управления должно прикладываться усилие, определяемое по таблице 6, в зависимости от вида органа управления.
Это усилие необходимо прикладывать к органу управления без толчка в направлении размыкания контактов в течение 10 с.
Усилие для испытания органа управления - согласно таблице 8.
Таблица 8 - Усилие для испытания органа управления
Тип органа управления | Испытательное усилие | Минимальное испытательное усилие, Н | Максимальное испытательное усилие, Н |
Нажимная кнопка (рисунок 1а), управление одним пальцем (рисунок 1b) |
| 50 | 150 |
Управление двумя пальцами (рисунок 1с) | | 100 | 200 |
Управление одной рукой (рисунки 1d и 1е) |
| 150 | 400 |
Управление двумя руками (рисунки 1f, 1g) |
| 200 | 600 |
- это обычное рабочее усилие для нового органа управления. Испытательное усилие должно быть , с минимальными и максимальными значениями усилий, прикладываемых как показано на рисунке 1. |
Направление этого усилия, как показано на рисунке 1, должно выдерживаться во время всего испытания.
Рисунок 1a
Рисунок 1b
Рисунок 1с
Рисунок 1d
Рисунок 1е
Рисунок 1f
Рисунок 1g
Рисунок 1 - Усилие, прикладываемое к органу управления
Если предусмотрены средства запирания органа управления в разомкнутом положении, такое запирание органа управления в данном положении должно быть невозможным, пока прикладывают испытательное усилие.
8.2.5.3 Состояние аппарата после испытания
После испытания, когда к органу управления уже не прикладывают усилие и он остается свободным, указатель коммутационного положения не должен показывать неверно.
8.3 Типовые испытания на работоспособность
Типовые испытания на работоспособность, которым может быть подвергнут аппарат в зависимости от его вида, представлены в таблице 9.
Таблица 9 - Перечень типовых испытаний, применяемых к данному аппарату
Испытание | Выклю- чатель | Предо- храни- тель- выклю- чатель | Выключа- тель- предо- храни- тель | Разъеди- нитель | Разъеди- нитель- предохр- анитель | Предохра- нитель- разъеди- нитель | Выключа- тель- разъеди- нитель | Выклю- чатель- разъе- динитель- предо- хранитель | Предо- храни- тель- выклю- чатель- разъе- динитель |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Превышение температуры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проверка превышения температуры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Электрическая прочность изоляции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проверка электрической прочности изоляции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ток утечки | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Номинальная включающая и отключающая способность (при перегрузке) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Работоспо- собность в процессе эксплуатации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Номинальный кратковре- менный выдержи- ваемый ток | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
Номинальная включающая способность при коротком замыкании | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
Номинальный условный ток короткого замыкания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочность механизма управления | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Испытание на стойкость к токам перегрузки | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Примечание - Цифра 0 означает, что испытание необходимо, знак "-" - испытание не требуется. |
8.3.1 Циклы испытаний
Типовые испытания группируют в несколько циклов согласно таблице 10.
Таблица 10 - Общая схема циклов испытания
Цикл | Испытания |
Общие характеристики работоспособности (см.8.3.3 и таблицу 11) | Превышение температуры |
| Включающая и отключающая способность* |
| Проверка электрической прочности изоляции* |
| Ток утечки** |
| Проверка превышения температуры* |
| Прочность механизма управления** |
Работоспособность в процессе эксплуатации (см.8.3.4 и таблицу 13) | Работоспособность в процессе эксплуатации |
| Ток утечки** |
Работоспособность в условиях короткого замыкания*** (см.8.3.5 и таблицу 14) | Кратковременно выдерживаемый ток |
| Включающая способность при коротком замыкании |
| Ток утечки** |
Условный ток короткого замыкания*** (см.8.3.6 и таблицу 15) | Стойкость к токам короткого замыкания при наличии плавкого предохранителя |
| Включение в условиях короткого замыкания при наличии плавкого предохранителя |
| Ток утечки** |
Работоспособность при токах перегрузки (см.8.3.7 и таблицу 16)**** | Испытание на стойкость к перегрузке |
| Ток утечки** |
_______________ | |
** Требуется только для разъединителей на номинальное напряжение св. 50 В. | |
*** Выполняется один из циклов испытаний III и IV. | |
**** Не требуется для выключателей, разъединителей и выключателей-разъединителей. |
Испытания в каждом цикле следует проводить в последовательности, указанной в соответствующем разделе, за исключением испытаний на превышение температуры и электрической прочности изоляции в цикле испытаний I, которые могут выполняться на отдельном образце с согласия изготовителя.
8.3.2 Общие условия испытаний
8.3.2.1 Общие требования
Все типовые испытания проводят в случае необходимости по 8.3.2.1 МЭК 60947-1. В начале каждого цикла испытания аппарат должен быть новым и чистым.
Усилие в любой операции размыкания не должно превышать испытательного усилия, указанного в 8.2.5.2, и должно прикладываться таким же образом без толчка.
В случае сомнения в правильности операции размыкания допускается не более трех попыток приведения аппарата в разомкнутое положение.
8.3.2.2 Испытательные параметры
По 8.3.2.2 МЭК 60947-1.
8.3.2.3 Оценка результатов испытаний
Поведение аппарата во время испытания и его состояние после испытаний уточняются в соответствующих пунктах.
8.3.2.4 Протокол испытания
По 8.3.2.4 МЭК 60947-1.
8.3.3 Цикл испытаний I. Общие характеристики работы
Этот цикл испытаний предназначен для аппаратов, указанных в таблице 11, и включает испытания, приведенные в ней.
Таблица 11 - Цикл испытаний I. Общие характеристики работы
Испытание | Номер пункта | Тип аппарата и последовательность испытаний | |||||
| Выклю- чатель | Предо- хранитель- выключатель и выключатель- предо- хранитель | Разъеди- нитель | Разъеди- нитель- предо- хранитель и предо- хранитель- разъеди- нитель | Выключатель- разъединитель | Выключатель- разъединитель- предохранитель и предохранитель- выключатель- разъединитель |
Превышение температуры | 8.3.3.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Электрическая прочность изоляции | 8.3.3.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Включающая и отключающая способность | 8.3.3.3 | 3 | 3 | * | * | 3 | 3 |
Проверка электрической прочности изоляции | 8.3.3.4 | 4 | 4 | * | * | 4 | 4 |
Ток утечки** | 8.3.3.5 | - | - | 3 | 3 | 5 | 5 |
Проверка превышения температуры | 8.3.3.6 | 5 | 5 | - | - | 6 | 6 |
Прочность механизма управления** | 8.3.3.7 | - | - | 4 | 4 | 7 | 7 |
_______________ | |||||||
** Испытание проводят только при св. 50 В. |
8.3.3.1 Превышение температуры
По 8.3.3.3 МЭК 60947-1 со следующими дополнениями.
Испытание следует проводить при условном тепловом токе в оболочке (см.4.3.2.2 МЭК 60947-1).
Комбинированные устройства с плавкими предохранителями должны быть снабжены плавкими вставками, номинальный ток которых равен условному тепловому току комбинированного устройства.
Потери мощности в плавкой вставке не должны превышать максимального их значения, установленного изготовителем.
Примечание - Для испытания можно использовать макет плавкой вставки, аналогичный по конструкции стандартной плавкой вставке с аналогичными потерями мощности.
В протокол испытаний должны быть внесены: подробное описание плавких вставок, используемых для испытания, т.е. наименование, обозначение изготовителя, номинальный ток, потеря мощности плавкой вставки и отключающая способность. Допускается при проведении типовых испытаний с указанными плавкими вставками применять любую другую плавкую вставку, имеющую при условном тепловом токе комбинированного устройства потерю мощности, не превышающую или равную потерям мощности плавкой вставки, используемой при испытании.
8.3.3.2 Испытание электрической прочности изоляции
Испытание следует проводить:
- по 8.3.3.4 МЭК 60947-1, если изготовитель указал значение номинального импульсного напряжения (см.4.3.1.3);
- по 8.3.3.2.1, 8.3.3.2.4, если не указано значение , и для проверки прочности изоляции, приведенной в соответствующих пунктах настоящего стандарта.
Аппараты, пригодные для разъединения, следует испытывать по 8.3.3.4 МЭК 60947-1 с применением испытательного напряжения, указанного в таблице 16 МЭК 60947-1, и в соответствии с , приведенным изготовителем. Это требование не касается испытаний прочности электрической изоляции во время циклов испытаний.
8.3.3.2.1 Состояние аппаратов, подлежащих испытанию
Испытаниям на электрическую прочность изоляции должны подвергаться аппараты, смонтированные приблизительно так же, как в обычных условиях эксплуатации, с внутренними соединениями и в сухом виде.
Если основание аппарата выполнено из изоляционного материала, во всех точках крепления следует поместить металлические части в соответствии с нормальными условиями установки аппарата, и эти части следует рассматривать как часть корпуса.
Если аппарат находится в оболочке из изоляционного материала, то она должна быть покрыта снаружи металлической фольгой, соединенной с корпусом. Если рукоятка управления металлическая, то ее следует присоединить к корпусу; если она выполнена из изоляционного материала, то она должна быть покрыта металлической фольгой, электрически соединенной с корпусом.
Аппарат, не снабженный оболочкой, но предназначенный для работы в оболочке, должен испытываться в оболочке, указанной изготовителем, при этом оболочка должна быть эквивалентной наименьшей оболочке, применяемой в обычных условиях эксплуатации.
Если электрическая прочность изоляции аппарата зависит от качества изоляции выводов лентой или от специально примененной изоляции, то изоляция лентой или специальная изоляция должны быть также применены при испытаниях.
8.3.3.2.2 Приложение испытательного напряжения
Напряжение должно прикладываться в течение 1 мин при следующих условиях.
а) При замкнутых главных контактах:
1) между всеми токоведущими частями всех полюсов, соединенных между собой, и корпусом аппарата;
2) между каждым из полюсов и всеми другими полюсами, соединенными с корпусом аппарата.
На аппарате, имеющем более одного замкнутого положения контактов, испытание должно проводиться в каждом замкнутом положении.
b) При разомкнутых главных контактах:
2) между выводами одной стороны, соединенными между собой, и выводами другой стороны, также соединенными между собой.
Что касается вышеуказанных испытаний, то изолированную нейтраль рассматривают как полюс аппарата.
Аппарат, имеющий более одного разомкнутого положения контактов, должен испытываться в каждом разомкнутом положении.
8.3.3.2.3 Значение испытательного напряжения
Испытательное напряжение практически должно иметь синусоидальную форму и частоту 45-62 Гц.
Высоковольтный трансформатор, используемый для проведения этого испытания, должен иметь такую конструкцию, чтобы при короткозамкнутых выходных контактных зажимах и установленном выходном испытательном напряжении требуемой величины выходной ток был не менее 200 мА.
Реле максимального тока не должно срабатывать при выходном токе ниже 100 мА. Тлеющие разряды без падения напряжения во внимание не принимают.
При отсутствии особых указаний испытательное напряжение должно соответствовать указанному в таблице 12.
Таблица 12 - Напряжение для испытания электрической прочности изоляции, соответствующее номинальному напряжению изоляции
В вольтах
Номинальное напряжение изоляции | Напряжение для испытания электрической прочности изоляции (переменный ток, действующее значение) |
| 1000 |
| 2000 |
| 2500 |
| 3000 |
_______________ |
8.3.3.2.4 Оценка результатов испытаний
Результат испытаний считают удовлетворительным, если не произошло пробоев и перекрытий.
8.3.3.3 Включающая и отключающая способность
8.3.3.3.1 Параметры и условия испытаний
Для аппаратов с нейтральным полюсом действителен пункт 8.3.3.5 МЭК 60947-1.
Параметры испытаний в зависимости от категории применения указаны в таблице 3, 7.2.4.1.
Установленное число циклов оперирования "включение - отключение" следует выполнять с интервалом (30±10) с между циклами включение-отключение, но если условный тепловой ток аппаратов равен или превышает 400 А, этот интервал может быть увеличен по соглашению между изготовителем и потребителем и указан в протоколе испытаний.
Во время каждого цикла операций "включение - отключение" контакты аппарата должны быть в замкнутом положении до окончания коммутационной операции включения и пока ток не достигнет установившегося значения, а подвижные части не достигнут конечного положения.
После каждого цикла операций восстанавливающееся напряжение должно поддерживаться не менее 0,05 с.
Для облегчения проведения испытаний аппаратов категорий применения АС-23А и АС-23В циклы операций "включение - отключение" можно, с согласия изготовителя, заменить числом циклов включения тока с последующим равным числом циклов отключения тока .
При переменном токе коэффициент мощности испытательной цепи должен определяться по 8.3.4.1.3 МЭК 60947-1. Значения должны соответствовать указанным в таблице 3.
На постоянном токе постоянная времени испытательной цепи должна определяться 8.3.4.1.4 МЭК 60947-1; значения должны соответствовать указанным в таблице 3.
Испытательное напряжение и нагрузка должны быть приложены к соответствующим выводам аппарата. Для аппаратов, у которых подвижный контакт остается соединенным с одним из выводов в отключенном положении, данное испытание следует повторить с переключением полюсов источника питания и нагрузки, если на зажимах нет специальной маркировки для нагрузки и источника питания.
В ходе испытаний комбинированных устройств с плавкими предохранителями плавкие вставки можно заменить медными вставками, по размерам и массе электрически эквивалентными плавким вставкам, рекомендованным изготовителем.
8.3.3 3.2 Испытательная цепь
По 8.3.3.5.2 МЭК 60947-1.
8.3.3.3.3 Восстанавливающееся напряжение при переходном процессе
По 8.3.3.5.3 МЭК 60947-1 для аппаратов категорий применения АС-22 и АС-23. Для аппаратов категорий применения DC-22 и DC-23 нагрузку испытательной цепи можно заменить двигателем, имеющим заданные ток и постоянную времени, если есть договоренность между изготовителем и потребителем.
8.3.3.3.4 Коммутационные перенапряжения
В стадии рассмотрения.
8.3.3.3.5 Поведение аппарата во время испытаний на включающую и отключающую способность
В процессе испытаний аппарат не должен быть опасным для оператора и наносить повреждения окружающему оборудованию.
Не должно наблюдаться устойчивой дуги или перекрытия между полюсами или между полюсами и корпусом, и плавкий элемент в цепи обнаружения тока утечки должен оставаться целым.
Аппарат должен оставаться механически действующим. Не допускается сваривание контактов, препятствующее операции размыкания при использовании нормальных средств оперирования.
8.3.3.3.6 Состояние аппарата после испытаний на включающую и отключающую способность
Немедленно после проведения испытаний необходимо убедиться, что аппарат удовлетворительно производит операции замыкания и размыкания без нагрузки.
Замыкание считают удовлетворительным, если при нормальном перемещении рукоятки контакты полностью замкнутся и аппарат в состоянии пропускать номинальный рабочий ток.
После испытаний без обслуживания аппарат должен отвечать требованиям 8.3.3.4.
Контакты должны быть способны проводить номинальный рабочий ток без обслуживания, и превышение температуры должно удовлетворять требованиям 8.3.3.6.
Аппарат, предназначенный для разъединения, также должен соответствовать требованиям 8.3.3.5 и 8.3.3.7.
8.3.3.4 Проверка электрической прочности изоляции
После испытания по 8.3.3.3 необходима проверка способности аппарата без обслуживания выдерживать напряжение, равное двухкратному номинальному напряжению изоляции, в соответствии с 8.3.3.2.2.
8.3.3.5 Ток утечки
Это испытание применяют только для разъединителей с номинальным рабочим напряжением св. 50 В. Ток утечки проверяют вдоль каждого контактного зазора и между каждым выводом и корпусом.
При испытательном напряжении, 1,1-кратном номинальному рабочему напряжению аппарата, ток утечки не должен превышать:
0,5 мА на полюс для аппаратов категорий применения АС-20А, АС-20В, DC-20A или DC-20B;
2 мА на полюс для аппаратов прочих категорий применения.
8.3.3.6 Проверка превышения температуры
После проведения испытания по 8.3.3.3 следует проверить превышение температуры выводов главной цепи по 8.3.3.1.
Превышение температуры этих выводов не должно превышать 80 °С при номинальном рабочем токе согласно категории применения испытуемого аппарата.
8.3.3.7 Прочность механизма управления
По 8.2.5 для аппаратов, пригодных для разъединения, с номинальным рабочим напряжением св. 50 В.
8.3.4 Цикл испытаний II. Работоспособность в условиях эксплуатации
Этот цикл испытаний предназначен для типов аппаратов, указанных в таблице 13, и включает испытания, приведенные в ней.
Таблица 13 - Цикл испытаний II. Работоспособность в условиях эксплуатации
Испытание | Номер пункта | Выклю- чатель | Предохра- нитель- | Разъеди- нитель | Разъединитель- предохранитель и предохранитель- разъединитель | Выклю- чатель- разъеди- нитель | Выключатель- разъединитель- предохранитель и предохранитель- выключатель- разъединитель |
Срабатывание в рабочих условиях | 8.3.4.1 | 1 | 1 | * | * | 1 | 1 |
Электрическая прочность | 8.3.4.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Ток утечки** | 8.3.4.3 | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 |
Проверка превышения температуры | 8.3.4.4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Испытания проводят для проверки соответствия требованиям 7.2.4.2.
8.3.4.1 Испытание на срабатывание в рабочих условиях
8.3.4.1.1 Параметры и условия испытаний
Испытательные параметры приведены в таблицах 4 и 5 в зависимости от категории применения.
Интервал между циклами оперирования по таблице 4 при прохождении тока и без тока, а также последовательность циклов испытаний должны быть указаны в протоколе испытаний.
На протяжении каждого рабочего цикла "включение - отключение" необходимо, чтобы аппарат оставался замкнутым на достаточно длительный период, обеспечивающий завершение операции включения, достижение током установившегося значения, пока подвижные части достигнут конечного положения. После каждого цикла оперирования восстанавливающееся напряжение необходимо поддерживать не менее 0,05 с.
На переменном токе коэффициент мощности испытательной цепи должен определяться по 8.3.4.1.3 МЭК 60947-1. Значения должны соответствовать указанным в таблице 5.
На постоянном токе постоянная времени испытательной цепи должна определяться по 8.3.4.1.4 МЭК 60947-1. Значения должны соответствовать указанным в таблице 5.
8.3.4.1.2 Испытательная цепь
8.3.4.1.3 Восстанавливающееся напряжение при переходном процессе
Восстанавливающееся напряжение при переходном процессе регулировать не требуется.
8.3.4.1.4 Коммутационные перенапряжения
8.3.4.1.5 Поведение аппарата во время испытания на срабатывание в рабочих условиях
В ходе процесса испытания аппарат не должен создавать опасность для оператора или причинять ущерб окружающему оборудованию.
Не должно наблюдаться возникновения устойчивой дуги или перекрытия между полюсами или между полюсом и корпусом, и плавкий предохранитель должен быть целым.
Аппарат должен оставаться механически действующим. Не допускается сваривание контактов, препятствующее операции размыкания при использовании средств оперирования.
Допускается некоторый износ механизма и контактов при условии, что аппарат работает нормально.
8.3.4.1.6 Состояние аппарата после испытания на срабатывание в рабочих условиях
Немедленно после испытания необходимо проверить, что аппарат производит удовлетворительно операции замыкание - размыкание без нагрузки.
Операцию замыкания считают удовлетворительной, если при нормальном перемещении рукоятки полностью замкнутся контакты и аппарат в состоянии пропускать номинальный рабочий ток.
После испытания и без обслуживания аппарат должен удовлетворять требованиям 8.3.4.2.
Контакты должны быть способны проводить номинальный рабочий ток без обслуживания, и превышение температуры должно удовлетворять проверке по 8.3.4.4.
Если испытывают разъединитель, то он должен соответствовать требованиям 8.3.4.3.
8.3.4.2 Проверка электрической прочности изоляции
По 8.3.3.4.
8.3.4.3 Ток утечки
По 8.3.3.5.
8.3.4.4 Проверка превышения температуры
По 8.3.3.6.
8.3.5 Цикл испытаний III. Работоспособность в условиях возникновения токов короткого замыкания
Этот цикл испытаний предназначен для аппаратов, перечисленных в таблице 14, и включает в себя испытания, указанные в этой таблице.
Таблица 14 - Цикл испытаний III. Работоспособность в условиях короткого замыкания
Испытание | Номер пункта | Выклю- чатель | Предохра- нитель-выклю- чатель и выклю- чатель-предо- хранитель | Разъеди- нитель | Разъединитель- предохранитель и предохранитель- разъединитель | Выклю- чатель- разъеди- нитель | Выключатель- разъединитель- предохранитель и предохранитель- выключатель- разъединитель |
Кратковременно выдерживаемый ток | 8.3.5.1 | 1 |
| 1 |
| 1 |
Включающая способность при коротком замыкании*, ** | 8.3.5.2 | 2 |
| 2 |
Проверка электрической прочности изоляции | 8.3.5.3 | 3 | Не применяется | 2 | Не применяется | 3 | Не применяется |
Ток утечки*** | 8.3.5.4 | - |
| 3 |
| 4 |
Проверка превышения | 8.3.5.5 | 4 |
| 4 |
| 5 |
** Выключатели и выключатели-разъединители, не обладающие включающей способностью при коротком замыкании (см.2.1), должны удовлетворять требованиям цикла испытаний (см. таблицу 15). | |||||||
*** Испытание проводят при св. 50 В. |
Этот цикл испытаний не обязателен, если изготовитель не указал значение номинальной включающей способности при коротком замыкании (см.8.3.5.2.1) и если выполняется цикл IV (см.8.3.6).
Эти испытания проводят для проверки соответствия требованиям 7.2.5.
8.3.5.1 Испытание на кратковременно выдерживаемый ток
8.3.5.1.1 Параметры и условия испытаний
Условия испытаний - по 8.3.4.3 МЭК 60947-1.
Испытательный ток должен соответствовать номинальному кратковременно выдерживаемому току согласно 4.3.6.1.
8.3.5.1.2 Испытательная цепь
По 8.3.4.1.2 МЭК 60947-1.
На переменном токе коэффициент мощности испытательной цепи должен соответствовать 8.3.4.1.3 МЭК 60947-1.
На постоянном токе постоянная времени испытательной цепи должна соответствовать 8.3.4.1.4 МЭК 60947-1.
8.3.5.1.3 Калибровка испытательной цепи
Для калибровки испытательной цепи временные соединения с очень малым полным сопротивлением помещают возможно ближе к выводам, предназначенным для присоединения испытуемого аппарата.
На переменном токе сопротивления и катушки индуктивности регулируют таким образом, чтобы при напряжении до включения получить ток, равный кратковременно выдерживаемому току, и коэффициент мощности по 8.3.4.1.3 МЭК 60947-1.
На постоянном токе активные сопротивления и катушки индуктивности регулируют таким образом, чтобы при напряжении до включения получить ток, максимальное значение которого равнялось бы кратковременно выдерживаемому току, и постоянную времени по 8.3.4.1.4 МЭК 60947-1.
8.3.5.1.4 Методика испытаний
Временные соединения заменяют на испытуемый аппарат и в течение установленного времени на этот аппарат с замкнутыми контактами подают испытательный ток.
8.3.5.1.5 Поведение аппарата во время испытания
В процессе испытания аппарат не должен быть опасным для оператора и наносить повреждения окружающему оборудованию.
Не должны возникнуть устойчивая дуга или перекрытие между полюсами или полюсами и корпусом и расплавления плавкого элемента в цепи обнаружения тока утечки.
Аппарат должен остаться механически действующим. Не допускается сваривание контактов, препятствующее операции размыкания при использовании нормальных средств оперирования.
8.3.5.1.6 Состояние аппарата после испытания
Немедленно после испытания необходимо проверить, что аппарат удовлетворительно производит операции замыкания - размыкания без нагрузки.
Замыкание считают удовлетворительным, если при нормальном перемещении рукоятки полностью замкнутся контакты и аппарат в состоянии пропускать номинальный рабочий ток.
Если испытывают выключатель или выключатель-разъединитель, то после этого испытания без обслуживания следует проверить включающую способность в условиях короткого замыкания по 8.3.5.2, согласно таблице 14.
Если испытывают аппарат, пригодный для разъединения, он должен без обслуживания выдержать проверку электрической прочности изоляции по 8.3.5.3.
Контакты разъединителя должны быть в состоянии без обслуживания проводить номинальный рабочий ток и выдержать проверку превышения температуры по 8.3.5.5.
8.3.5.2 Испытание на включающую способность в условиях короткого замыкания
8.3.5.2.1 Параметры и условия испытания
Испытание следует проводить на том же аппарате, что и испытание по 8.3.5.1, без какого-либо обслуживания.
Испытательный ток должен иметь значение, установленное изготовителем в соответствии с 4.3.6.2.
8.3.5.2.2 Испытательная цепь
По 8.3.5.1.2.
8.3.5.2.3 Калибровка испытательной цепи
Для калибровки испытательной цепи возможно ближе к выводам, предназначенным для присоединения испытуемого аппарата, помещают временные соединения с очень малым полным сопротивлением.
В зависимости от того, на переменном или на постоянном токе рассчитана работа аппарата, калибровку производят следующим образом.
а) На переменном токе
Испытания должны проводиться при номинальной частоте аппарата. Ток должен протекать не менее 0,05 с, и его действующее значение должно определяться по осциллограмме. Это значение должно быть равным или больше минимального значения, определенного в одном из полюсов.
Допуски по испытательным параметрам должны соответствовать 8.3.2.2 МЭК 60947-1.
Наибольшее пиковое значение ожидаемого тока в первом периоде испытания должно быть не ниже -кратного номинального тока короткого замыкания (значение выбирают по таблице 16 МЭК 60947-1).
b) На постоянном токе
Ток должен протекать в течение заданного времени, и его среднее значение, определенное по осциллограмме, должно быть по крайней мере не менее заданного значения.
Если оборудование испытательной станции не имеет возможности провести такие испытания на постоянном токе, то по соглашению между изготовителем и потребителем их можно выполнить на переменном токе, приняв соответствующие меры предосторожности, например, чтобы пиковое значение тока не превышало допустимого уровня тока.
Для аппарата с одинаковым значением номинального тока на переменном и постоянном токе испытание на переменном токе следует считать действительным и для постоянного тока.
8.3.5.2.4 Методика испытания
Временные соединения заменяют испытуемым аппаратом, и контакты этого аппарата должны быть замкнуты дважды, с интервалом между этими операциями около 3 мин, подачей ожидаемого тока с пиковым значением, равным номинальной включающей способности аппарата при коротком замыкании. Этот ток должен поддерживаться по крайней мере 0,05 с.
Механизмом замыкания следует оперировать так, чтобы точнее воспроизвести условия эксплуатации.
8.3.5.2.5 Поведение аппарата во время испытания
В процессе испытаний аппарат не должен создавать опасность для оператора или наносить повреждения окружающему оборудованию.
Не должно наблюдаться возникновения устойчивой дуги или перекрытия между полюсами или между полюсами и корпусом, а также и расплавления плавкого элемента в цепи обнаружения тока утечки.
8.3.5.2.6 Состояние аппарата после испытания
Немедленно после испытаний необходимо убедиться, что аппарат удовлетворительно производит операции замыкания - размыкания без нагрузки.
Операцию замыкания считают удовлетворительной, если при нормальном перемещении рукоятки контакты полностью замкнутся и аппарат в состоянии пропускать номинальный рабочий ток.
После испытания без обслуживания аппарат должен выдержать проверку электрической прочности изоляции по 8.3.5.3.
Контакты должны быть в состоянии без обслуживания проводить максимальный номинальный рабочий ток и выдерживать проверку превышения температуры по 8.3.5.5.
8.3.5.3 Проверка электрической прочности изоляции
По 8.3.3.4.
8.3.5.4 Ток утечки
По 8.3.3.5, за исключением того, что максимальное значение тока утечки не должно превышать 2 мА на полюс для всех категорий применения.
8.3.5.5 Проверка превышения температуры
По 8.3.3.6.
8.3.6 Цикл испытаний IV. Условный ток короткого замыкания
Это цикл испытаний предназначен для аппаратов, указанных в таблице 15, и включает испытания, приведенные в ней.
Таблица 15 - Цикл испытаний IV. Условный ток короткого замыкания
Испытание | Номер пункта | Выклю- чатель* | Предо- хранитель- выключатель и выключатель- предо- хранитель | Разъеди- нитель* | Разъединитель- предохранитель и предохранитель- разъединитель | Выклю- чатель- разъеди- нитель* | Выключатель- разъединитель- предохранитель и предохранитель- выключатель- разъединитель |
Стойкость к токам короткого замыкания при наличии плавкого предохра- нителя | 8.3.6.2.1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Включение в условиях короткого замыкания при наличии защитного предохра- нителя | 8.3.6.2.1** | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 |
Проверка электрической прочности изоляции | 8.3.6.3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Ток утечки** | 8.3.6.4 | - | - | 3 | 4 | 4 | 4 |
Проверка превышения температуры | 8.3.6.5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Этот цикл испытаний не обязателен, если изготовитель не указал значение номинального условного тока короткого замыкания и если проведен цикл испытаний III (см.8.3.5).
Для защиты от токов короткого замыкания выключателей и выключателей-разъединителей можно использовать автоматический выключатель или плавкий предохранитель, установленный на стороне нагрузки испытуемого аппарата.
Тип автоматического выключателя или предохранителя для данного аппарата должен быть указан изготовителем.
В протоколе испытаний должно быть дано подробное описание защитного устройства, используемого для испытаний: наименование изготовителя, тип аппарата, номинальное напряжение, номинальный ток и номинальная отключающая способность при коротком замыкании.
Допускается это типовое испытание с определенным защитным устройством распространять и на любые другие защитные аппараты, у которых интеграл Джоуля и ток отсечки при данных значениях номинального напряжения, ожидаемого тока и коэффициента мощности не превышают установленных для защитного аппарата, использованного для испытания.
Эти испытания проводят для проверки соответствия требованиям по 7.2.5.
8.3.6.1 Стойкость к токам короткого замыкания при наличии защитного автоматического выключателя
8.3.6.2 Стойкость к токам короткого замыкания при наличии защитного плавкого предохранителя
8.3.6.2.1 Параметры и условия испытания
Для применения предохранителей с аппаратами изготовитель должен указать максимальный номинальный ток и отключающую способность плавких вставок.
Способы проведения испытаний.
а) Испытание на стойкость
На аппарат с замкнутыми контактами подают ожидаемый ток, соответствующий номинальному условному току короткого замыкания, указанному изготовителем.
b) Испытание на включение.
После испытания на стойкость на все аппараты, за исключением разъединителей, приведенных в таблице 15, необходимо установить новые плавкие вставки и замкнуть контакты на номинальный условный ток короткого замыкания.
8.3.6.2.2 Испытательная цепь
По 8.3.5.1.2.
8.3.6.2.3 Калибровка испытательной цепи
По 8.3.5.2.3.
8.3.6.2.4 Методика испытаний
Управление механизмом включения предохранителей-выключателей, предохранителей-разъединителей и предохранителей-выключателей-разъединителей осуществляют согласно 7.2.1.1.
Временные соединения заменяют испытуемым аппаратом и подают испытательный ток согласно 8.3.6.2.1.
После отключения испытательного тока плавким предохранителем следует поддерживать по крайней мере в течение 0,05 с восстанавливающееся напряжение.
8.3.6.2.5 Поведение аппарата во время испытания
По 8.3.5.2.5.
8.3.6.2.6 Состояние аппарата после испытания
По 8.3.5.2.6.
8.3.6.3 Проверка электрической прочности изоляции
По 8.3.3.4.
8.3.6.4 Ток утечки
По 8.3.5.4.
8.3.6.5 Проверка превышения температуры
По 8.3.3.6.
8.3.7 Цикл испытаний V. Работоспособность при перегрузках
Этот цикл испытаний предназначен для аппаратов, указанных в таблице 16, и включает испытания, приведенные в ней.
Таблица 16 - Цикл испытаний V. Работоспособность при перегрузках
Испытание | Номер пункта | Предохранитель- выключатель и выключатель- предохранитель | Разъединитель- предохранитель и предохранитель- разъединитель | Выключатель- разъединитель- предохранитель и предохранитель- выключатель- разъединитель |
Испытание на стойкость к токам перегрузки | 8.3.7.1 | 1 | 1 | 1 |
Проверка электрической прочности изоляции | 8.3.7.2 | 2 | 2 | 2 |
Ток утечки* | 8.3.7.3 | - | 3 | 3 |
Проверка превышения температуры | 8.3.7.4 | 3 | 4 | 4 |
_______________ |
8.3.7.1 Испытание на стойкость к токам перегрузки
Перед испытанием аппарат выдерживают при комнатной температуре. На аппарат подают испытательный ток, равный 1,6 или 1,6 (см.4.3.2.2 МЭК 60947-1), в течение 1 ч или до тех пор, пока не расплавится один или более предохранителей.
Испытание проводят согласно 8.3.3.1, за исключением того, что не делают замеры температуры.
Через 3 мин после срабатывания предохранителя или предохранителей производят одно включение и отключение аппарата.
Аппарат не должен иметь каких-либо повреждений, влияющих на оперирование.
Продолжительность испытания должна быть замерена и указана в протоколе испытаний.
8.3.7.2 Проверка электрической прочности изоляции
По 8.3.3.4.
8.3.7.3 Ток утечки
По 8.3.3.5.
8.3.7.4 Проверка превышения температуры
По 8.3.3.6 со следующим дополнением.
Плавкие вставки, используемые во время испытания на стойкость к токам перегрузки по 8.3.7.1, должны быть заменены новыми, того же типа и с аналогичными характеристиками.
8.4 Испытание на электромагнитную совместимость
По 8.4 МЭК 60947-1 со следующим дополнением.
Во время проведения испытаний необходимо выдерживать следующие критерии:
- не допускается непроизвольное размыкание или замыкание контактов;
- допускается любое другое временное аномальное функционирование, включая временное видимое изменение (например, нежелательное свечение люминесцентного диода), которое не вызывает срабатывания и не влияет на работоспособность механизма.
8.4.1 Устойчивость к электромагнитным помехам
8.4.1.1 Аппараты, не содержащие электронных цепей
Испытаний не требуется (см.7.3.2.1).
8.4.1.2 Аппараты, содержащие электронные цепи
Применяют требования, указанные в 7.3.2.2. Для проверки соответствия должны проводиться испытания, указанные в таблице 6.
8.4.2 Излучение электромагнитных помех
8.4.2.1 Аппараты, не содержащие электронных цепей
Испытаний не требуется (см.7.3.3.1).
8.4.2.2 Аппараты, содержащие электронные цепи
Применяют требования, указанные в 7.3.3.2. Во время испытания проверяют предельные значения, указанные в таблице 7.
Измерения должны проводиться в режиме работы, включая условия заземления, при котором возникает максимальная эмиссия в диапазоне частот, соответствующих нормальным условиям эксплуатации (см. раздел 6).
Каждое измерение необходимо выполнять в определенно созданных условиях.
8.5 Специальные испытания
При испытании на работоспособность в условиях эксплуатации по 8.3.4.1 выявляют стойкость аппаратов к механическому и/или коммутационному износу.
При аномальных условиях эксплуатации (см. также примечание к 7.2.4.3 МЭК 60947-1) необходимо провести следующие испытания:
8.5.1 Механическая износостойкость
Испытание на механическую износостойкость (см.7.2.4.3 и 8.1.5) в случае необходимости выполняют согласно соответствующим требованиям 8.3.4.1, за исключением аппаратов, предназначенных для разъединения.
Максимальное значение тока утечки не должно превышать 6 мА на полюс для всех категорий применения.
Общее число рабочих циклов должно быть указано изготовителем.
8.5.2 Коммутационная износостойкость
Испытание на коммутационную износостойкость (см.7.2.4.4 и 8.1.5) в случае необходимости выполняют согласно соответствующим требованиям 8.3.4.1, за исключением аппаратов, предназначенных для разъединения.
Максимальное значение тока утечки не должно превышать 6 мА на полюс для аппаратов категорий применения AC-21, AC-22, AC-23, DC-21, DC-22 и DC-23.
Для аппаратов категорий применения АС-20А, АС-20В, DC-20A, DC-20B это испытание не требуется.
