Начало >> Книги >> ГОСТ >> Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители - ГОСТ Р 50030.3-99
Приложения В-D - Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители - ГОСТ Р 50030.3-99
4 Характеристики
5 Информация об аппарате
7 Требования к конструкции и работоспособности
8 Испытания
Аппараты для прямой коммутации единичного двигателя
Приложения В-D
ПРИЛОЖЕНИЕ В
(справочное)
Пункты, подлежащие согласованию между изготовителем и потребителем
Примечание - В данном приложении:
- слово "согласование" применяется в очень широком смысле;
- слово "потребитель" подразумевает и испытательные станции.
Приложение I МЭК 60947-1 действительно для пунктов и подпунктов настоящего стандарта со следующими дополнениями.
Номер пункта или подпункта настоящего стандарта
Содержание
4.4
Управление конденсаторами или вольфрамовыми лампами накаливания
7.1.6.1, примечание
Время срабатывания вспомогательных контактов, предусмотренных для блокировки
7.2.4.2, таблица 4
Увеличение частоты срабатывания для проверки работоспособности в процессе эксплуатации
8.3.3.3.1
Интервал более (30±10) с между циклами включения и отключения для проверки включающей и отключающей способности аппаратов с  А.
Для аппаратов категорий применения АС-23А и АС-23В проверку включающей и отключающей способности осуществляют проведением циклов включения при  с последующим проведением такого же количества циклов отключения при
8.3.3.3.3
Проверка включающей и отключающей способности аппаратов категорий применения DC-22 и DC-23: замена нагрузки испытательной цепи на двигатель
8.3.5.2.3
Калибровка испытательной цепи переменного тока для испытаний на включающую способность при коротком замыкании аппаратов, работающих на постоянном токе
A.3 (приложение А), таблица А.1
Категории применения, кроме указанных в таблице А.2. Управление роторными цепями, конденсаторами или лампами накаливания с вольфрамовой нитью
ПРИЛОЖЕНИЕ С
(обязательное)
Дополнительные требования, отражающие потребности экономики страны и учитывающие требования государственных стандартов на электротехнические изделия
C.1 Виды климатических исполнений
По ГОСТ 15150.
Номинальные значения климатических факторов - по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1.
Виды климатических исполнений и номинальные значения климатических факторов должны устанавливаться в стандартах и технических условиях на аппараты конкретных серий и типов.
С.2 Классификация
С.2.1 По виду привода:
- ручной;
- двигательный.
С.2.2 По виду ручного привода:
- боковая рукоятка;
- боковая смещенная рукоятка;
- передняя рукоятка;
- передняя смещенная рукоятка;
- рычаг для управления штангой;
- центральная рукоятка;
- центральная рукоятка рычажного привода;
- смещенная рукоятка рычажного привода;
- рукоятка для полюсного оперирования;
- без рукоятки.
С.2.3 По виду двигательного привода:
- встроенный;
- вынесенный.
С.2.4 По наличию вспомогательных контактов:
- со вспомогательными контактами;
- без вспомогательных контактов.
С.2.5 По способу фиксации коммутационных контактов:
С.2.6 По способу фиксации коммутационных положений:
- с самовозвратом;
- без самовозврата с фиксацией коммутационных положений через 30, 45, 60, 90, 120°.
С.3 Характеристики
С.3.1 Номинальные напряжения
По ГОСТ 21128.
С.3.2 Номинальные токи
По ГОСТ 6827.
С.3.3 Номинальная частота
По ГОСТ 6697.
С.4 Информация об аппарате
С.4.1 Информация об аппарате и маркировка аппаратов в соответствии с настоящим стандартом и ГОСТ 18620.
С.4.2 В дополнение к 5.2.1 допускается по согласованию между изготовителем и потребителем маркировку а), б) и в), нанесенную на аппарате, которая после установки потребителем аппарата на панели становится невидимой, наносить потребителем на панели в зоне действия органа управления по инструкции изготовителя.
С.5 Упаковка, транспортирование и хранение
По ГОСТ 23216.
Условия транспортирования и хранения и допустимые сроки сохраняемости устанавливаются в стандартах и технических условиях на конкретные серии и типы аппаратов.
С.6 Требования к конструкции и работоспособности
С.6.1 Выводы аппаратов должны соответствовать требованиям ГОСТ 24753 и допускать присоединение проводников при помощи кабельных наконечников либо без них.
С.6.2 Выводы аппаратов на токи до 1000 А включ. должны допускать присоединение проводов и кабелей с медными и алюминиевыми жилами и медных и алюминиевых шин, св. 1000 до 6300 А - медных и алюминиевых шин, св. 6300 А - только медных шин.
С.6.3 Контактные соединения должны быть предохранены от самоотвинчивания.
С.6.4 Выводы аппаратов, допускающих присоединение алюминиевых проводников, должны иметь покрытия, учитывающие допустимость контактов металлов по ГОСТ 9.005 в изделиях, эксплуатируемых в различных атмосферных условиях.
С.6.5 Контактные соединения должны соответствовать ГОСТ 10434.
С.6.6 Контакты вспомогательных цепей должны надежно срабатывать с опережением при отключении главных контактов и с запаздыванием - при их включении.
С.6.7 Значения допустимого превышения температуры токоведущих частей и контактных соединений аппаратов, прошедших испытания на механическую и коммутационную износостойкость, допускается увеличивать на 20 °С, прошедших испытания на стойкость при воздействии сквозных токов - на 10 °С по сравнению с указанными в таблице 3 МЭК 60947-1.
С.6.8 Требования стойкости к внешним воздействующим факторам
С.6.8.1 Аппараты должны быть стойкими к воздействию механических факторов в соответствии с группами эксплуатации по ГОСТ 17516.1.
С.6.8.2 Аппараты должны быть стойкими к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15543.1 и ГОСТ 15150.
С.6.9 Требования безопасности
С.6.9.1 Конструкция аппаратов должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.007.6.
С.6.9.2 Классы аппаратов по способу защиты человека от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 должны быть установлены в стандартах и технических условиях на аппараты конкретных серий и типов.
С.7 Виды испытаний
С.7.1 Аппараты подвергают квалификационным, периодическим, приемо-сдаточным и типовым испытаниям по ГОСТ 16504.
Порядок их проведения должен соответствовать ГОСТ 15.001. Периодичность испытаний, количество образцов, подвергаемых испытаниям, должны устанавливаться в стандартах и технических условиях на аппараты конкретных серий и типов.
С.7.2 В программе испытаний должны быть предусмотрены, помимо испытаний, указанных в 8.1, испытания контактных соединений по ГОСТ 17441, испытания на стойкость к внешним воздействующим факторам по ГОСТ 16962.1, ГОСТ 16962.2, ГОСТ 17516.1.
С.8 Требования к гарантии
Изготовитель должен гарантировать соответствие аппаратов требованиям настоящего стандарта, а также стандартов и технических условий на аппараты конкретных серий и типов при условии соблюдения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, устанавливаемых стандартами и техническими условиями на аппараты конкретных серий и типов.
Гарантийный срок эксплуатации аппаратов - не менее трех лет со дня ввода аппаратов в эксплуатацию.
ПРИЛОЖЕНИЕ D
(справочное)
Библиография*
______________
* Международные стандарты МЭК и ИСО и их переводы находятся во Всероссийском научно-исследовательском институте классификации, терминологии и информации по стандартизации и качеству (ВНИИКИ): 103001, Москва, Гранатный пер., 4.
[1] МЭК 60947-1: 1996 Низковольтная аппаратура распределения и управления. Часть 1. Общие требования
[2] МЭК 60050(441): 1984 Международный электротехнический словарь. Глава 441. Аппаратура распределения и управления и плавкие предохранители
« Выключатели от 3 до 750 кВ - ГОСТ Р 52565-2006   Генераторы и генераторы-двигатели электрические гидротурбинные - ГОСТ 5616-89 »
