Начало >> Книги >> Оборудование >> Бестраншейная прокладка силовых кабелей
Комбинированные грунторазрабатывающие агрегаты - Бестраншейная прокладка силовых кабелей
Характеристики кабельных трасс в земле
Сопротивление грунтов разрезанию
Разработка грунтов ножевыми кабелеукладчиками
Допустимость бестраншейной прокладки силовых кабелей
Технологический процесс прокладки кабеля ножевыми кабелеукладчиками
Прокладка кабелей в мерзлых и скальных грунтах
Контроль за бестраншейной прокладкой силовых кабелей
Машины для разработки траншей под кабели
Прокладка кабелей под дорогами
Классификация кабелеукладчиков
Магистральные кабелеукладчики с пассивными ножами
Механизация прокладки кабелей в дне рек и водоемов
Легкие кабелеукладчики с пассивными ножами
Вибрационные кабелеукладчики
Микрокабелеукладчики для работы в стесненных условиях
Стабильность заглубления ножа
Рыхлители и кабелеукладчики ударного действия
Механизация размотки кабельных барабанов
Развитие кабелеукладочной техники
Технико-экономические показатели бестраншейной прокладки кабелей
Литература и приложения
16. КОМБИНИРОВАННЫЕ ГРУНТОРАЗРАБАТЫВАЮЩИЕ АГРЕГАТЫ
Для оперативного проведения строительных й ремонтных работ, особенно в стесненных условиях населенных пунктов, целесообразно применение многофункциональных комбинированных агрегатов с набором рабочих органов, выполняющих различные строительные операции.
Специализированную комбинированную технику для строительства кабельных линий изготовляют зарубежные фирмы США (Ditch-Witch, Vermeer, Case), Германия (Thaler, Gehl), Англии (Davis), Швеции (Dynapac) и других стран. Типичными для таких машин являются сочетания: кабелеукладчик — траншеекопатель — ковшовый экскаватор типа «обратная лопата» и кабелеукладчик—траншеекопатель—бульдозер. Органы управления агрегатами в ряде моделей дублируются для удобства работы оператора при движении вперед и назад. Управление агрегатами полностью гидрофицировано.
Комбинированный агрегат фирмы Ditch-Witch со сменными рабочими органами смонтирован на базе трактора V-30. Вибрационный нож установлен на параллелограммной навеске. Дебалансный одновальный вибратор приводится в действие через квадратный вал от вала отбора мощности трактора. Опорные колеса расположены сбоку от ножа; выше на тракторе могут устанавливаться баровый траншеекопатель и шнековый траншеезасыпщик.
Комбинированный агрегат R-60 этой фирмы имеет навешенные сзади параллельно друг другу вибрационный кабелеукладочный нож и баровую цепь. Впереди установлена обратная лопата, бульдозерный отвал и может устанавливаться вилочное устройство для кабельных барабанов.
Многочисленное семейство машин для прокладки подземных коммуникаций производит фирма Davis. Эти машины предназначены для рытья и засыпки траншей, укладки кабеля ножом вибрационного типа, рыхления грунта, прокола грунта под препятствиями.
Фирма Davis создала малогабаритный комбинированный агрегат на специализированном гусеничном ходу. Тягач имеет гидрофицированную трансмиссию. Нож кабелеукладчика вибрирующий. Вибрация возбуждается двухвальным дебалансным вибратором, приводимым в действие гидродвигателем. Нож с вибратором установлен на параллелограммной навеске, перемещение которой ограничено в небольших пределах. Передние концы тяг навески укреплены на кронштейне, установленном на тягаче. Такая система крепления обеспечивает повороты ножа относительно тягача на угол до 15°. Кронштейн тягача укреплен на горизонтальной оси и связан с гидроцилиндром, с помощью которого нож можно переводить в транспортное положение. Кабелеукладчик предназначен для прокладки кабелей диаметром до 18 мм на глубину до 45 см.
Характерной особенностью кабелеукладочного оборудования фирмы Davis является применение вместо опорных катков пружинной лыжи, которая охватывает своими концами нож, предотвращая тем самым вспучивание почвы, что сводит к минимуму разрушения дернового слоя. Применение пружинной лыжи уменьшает также рассеивание энергии колебаний.
Более мощным агрегатом этой фирмы является агрегат Fleetline 30+4. Кабелеукладочное оборудование Р-60 может навешиваться сзади и впереди тягача над бульдозерным отвалом.
Наиболее распространены комбинированные агрегаты фирмы Davis, имеющие в качестве сменного кабелеукладочное оборудование Fleetline 12+2,. 20+4, 30+4, 40+4 и 70+4.
Фирма Vermeer выпускает различную комбинированную землеройную технику и ведет поиск новых конструктивных решений специализированной техники для строительства кабельных линий.
Оригинальный специализированный агрегат Т-600 этой фирмы дает возможность вести прокладку в открытую траншею, разрабатываемую баровым рабочим органом, или скрытую прокладку вибрационным кабелеукладочный ножом. Нож навешивается на параллелограммной навеске на обводной кронштейн позади баровой цепи. Дебалансный вибратор приводится в действие гидродвигателем. Прокладка кабеля в открытую траншею ведется через кабельный канал в обводном кронштейне.
При прокладке абонентских кабелей широкое применение находит навесное оборудование фирмы Кеп-Те1я смонтированное на автомобиле Dodge. На автомобиле может навешиваться вибрационный кабелеукладочный нож, барабан с кабелем, баровая цепь для разработки открытой траншеи и шнековый засыпщик. Управление работой механизмов полностью гидрофицировано.
Применение комбинированных многофункциональных агрегатов значительно снижает сроки строительства и стоимость работ.
Воздушные выключатели с воздухонаполненными отделителями »
