Начало >> Книги >> Оборудование >> Бестраншейная прокладка силовых кабелей
Механизация размотки кабельных барабанов - Бестраншейная прокладка силовых кабелей
Характеристики кабельных трасс в земле
Сопротивление грунтов разрезанию
Разработка грунтов ножевыми кабелеукладчиками
Допустимость бестраншейной прокладки силовых кабелей
Технологический процесс прокладки кабеля ножевыми кабелеукладчиками
Прокладка кабелей в мерзлых и скальных грунтах
Контроль за бестраншейной прокладкой силовых кабелей
Машины для разработки траншей под кабели
Прокладка кабелей под дорогами
Классификация кабелеукладчиков
Магистральные кабелеукладчики с пассивными ножами
Механизация прокладки кабелей в дне рек и водоемов
Легкие кабелеукладчики с пассивными ножами
Вибрационные кабелеукладчики
Микрокабелеукладчики для работы в стесненных условиях
Стабильность заглубления ножа
Комбинированные грунторазрабатывающие агрегаты
Рыхлители и кабелеукладчики ударного действия
Развитие кабелеукладочной техники
Технико-экономические показатели бестраншейной прокладки кабелей
Литература и приложения
18. МЕХАНИЗАЦИЯ РАЗМОТКИ КАБЕЛЬНЫХ БАРАБАНОВ
Проложенный в грунт кабель должен иметь слабину, т. е. должен быть проложен «змейкой». Однако при прокладке кабеля существующими ножевыми кабеле- укладчиками в ряде случаев кабель ложится в грунт с некоторым натяжением, зависящим от способа размотки, условий прокладки, массы кабельных барабанов и скорости подачи кабеля в кассету.
На существующих кабелеукладчиках типов КУ-120В, КУ-К-ЗМ(Б) и др. барабаны с кабелем вращают вручную, при этом создается слабина кабеля перед входом его в кассету кабелеукладочного ножа. Такой способ размотки трудно поддается контролю и зачастую вращение барабанов происходит под действием натяжения кабеля. Наиболее неблагоприятным условием, вызывающим недопустимое натяжение кабеля, является несоответствие линейной скорости вращения кабельных барабанов и скорости движения кабелеукладчика, в результате чего возникают рывки кабеля.
Необходимо отметить, что трудоемкость работ, связанных с вращением кабельных барабанов на кабелеукладчике, за последние годы значительно увеличилась, так как масса кабельных барабанов возросла. Для вращения и остановки барабана массой 4—6 т требуется усилие не менее четырех рабочих.
Для механической размотки кабельных барабанов предлагалось много вариантов механизмов и приспособлений. Имеются предложения, в которых размотка ведется путем тяжения за кабель, несколько витков которого наматывается на барабан, приводимый во вращение от опорных колес кабелеукладчика. Такой способ размотки нельзя признать пригодным, так как при этом возникают недопустимые нагрузки на кабель и частота вращения тягового (размоточного) барабана меняется в широких пределах в зависимости от условий движения кабелеукладчика.
Из существующих предложений наибольший интерес представляют устройства, схематично показанные на рис. 52.
Барабан с кабелем 1 (рис. 52, а) устанавливают на бесконечную ленту 2, которая опирается на ролики 3. Ролик 3 приводится во вращение двигателем 8 через редуктор 9. Частота вращения регулируется управляющим устройством 10, которое контролируется оператором. Ограничивающие ролики 11 удерживают барабан 1 на ленте 2.
Механизм размотки кабеля
Рис. 52. Механизм размотки кабеля
Другой тип механизма размотки (рис. 52,6) основан на использовании зажимных конических бабок 4, которые вводятся в осевые отверстия барабана 1. Бабку 4 устанавливают в винтовой опоре и штурвалом 5 поджимают к барабану 1. Бабка 4 приводится во вращение от двигателя 8 через редуктор 9. Частота вращения регулируется управляющим устройством 10. Недостатками такою механизма являются сложность конструкции и неудобство установки барабана.
На рис. 52, в показан механизм, в котором барабан 1 вращается с помощью покрытых шипами вальцов 7, которые поджимаются к щекам барабана 1 пружинами 6. Вращение вальцы получают от мотора 8 через редуктор 9. Частота вращения регулируется управляющим устройством 10.
Гидродвигатели размоточных блоков шлангами связаны с гидросистемой трактора. Частота размотки в зависимости от типоразмера барабанов, скорости движения кабелеукладчика и количества кабеля на барабанах регулируется с помощью дросселей, снабженных специальными винтовыми механизмами со штурвалами. Скорость размотки регулируется в процессе работы оператором, который располагается у пульта в кабине трактора или в специальной кабине сзади кабелеукладчика.
Механизм размотки действует следующим образом. Когда барабаны с кабелем погружены на кабелеукладчик, оси барабанов зафиксированы в гнездах и концы кабелей заправлены в кассету кабелеукладчика, с помощью штурвалов разматывающие вальцы вводятся в зацепление с теми барабанами, которые подлежат размотке. Положение вальцов фиксируется храповиком. После этого оператор занимает место в кабине, вращением штурвалов запускает механизм размотки, поворачивает на некоторый угол барабаны с кабелем, с тем чтобы образовалась слабина на кабеле. Когда кабелеукладчик начинает движение, вращением штурвалов оператор устанавливает необходимую скорость размотки и продолжает регулировать ее при движении.
При остановке кабелеукладчика механизм размотки отключается.
Оснащение кабелеукладчика механизмом размотки кабельных барабанов позволяет не только сократить число рабочих, занятых на размотке кабельных барабанов, и повысить качество и безопасность работ, но и увеличить скорость прокладки кабеля.
Воздушные выключатели с воздухонаполненными отделителями »
