20. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕСТРАНШЕЙНОЙ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ
Опыт применения бестраншейного способа прокладки силовых кабелей позволяет сопоставить его основные технико-экономические показатели с традиционным способом прокладки в предварительно вырытой траншее. Основываясь на фактических данных, характеризующих работу кабелеукладчика с пассивным рабочим органом в составе механизированной колонны, необходимо указать преимущества бестраншейного способа прокладки.
Снижение приведенных затрат в народном хозяйстве от применения бестраншейного способа составляет не менее 150 % за счет сокращения эксплуатационных расходов при прокладке пассивным ножевым кабелеукладчиком по сравнению с прокладкой кабеля способом раскатки с кабельного транспортера в траншею, предварительно подготовленную траншеекопателем. Себестоимость при традиционном способе производства работ на объекте определена с учетом инвентарно-расчетной стоимости эксплуатации следующих основных машин и механизмов механизированной колонны: многоковшового экскаватора ЭТЦ-161, бульдозера на базе трактора Т100 или Т130, кабельного транспортера, автомобильного крана грузоподъемностью 7,5 т и автомобиля-заправщика.
Механизированная колонна при прокладке бестраншейным способом в отличие от трдиционного способа имеет в своем составе вместо траншейного экскаватора ножевой кабелеукладчик, транспортируемый сцепом в составе до пяти тракторов силой тяги 100 кН, один из которых гидрофицированный. Приведенные затраты при прокладке силового кабеля бестраншейным способом составляют 80—90 руб. на 1 км трассы.
Снижение трудозатрат на работы, отнесенные на 1 км кабельных трасс, в 4,5—5 раз. При этом заработная плата при производстве электромонтажных работ сокращается в 8—9 раз.
Резкое сокращение сроков прокладки (более чем в 10—11 раз) за счет совмещения рытья траншеи и укладки кабеля.
Обеспечение большей сохранности пахотных земель.
Высокое качество прокладки.
Следует отметить, что бестраншейная прокладка имеет значительные неиспользованные резервы улучшения технико-экономических показателей, которые достигаются прежде всего четкой организацией работ, хорошей подготовкой и слаженной работой бригады монтажников. При хорошо организованной работе имеет место следующее распределение затрат времени (в процентах) на выполнение отдельных технологических операций при одновременной прокладке одного и двух кабелей:
Один кабель Два кабеля
Подготовительные работы .... 22 17
Погрузочно-разгрузочные работы . . 19 29
Подготовка кабеля к укладке ... 9 14
Прокладка кабеля . 50 40
