7. КОНТРОЛЬ ЗА БЕСТРАНШЕЙНОЙ ПРОКЛАДКОЙ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ
Контроль за прокладкой, как правило, начинается еще до начала работ с анализа рабочей документации проекта кабельных линий с позиций технико-экономической целесообразности применения бестраншейного способа на всех участках трассы, определения суммарной длины выбранных участков кабельных трасс. Участки трассы, на которых прокладка будет осуществляться бестраншейным способом, должны быть заранее разбиты на местности и обозначены отличительными вешками, тщательно обследованы в местах пересечения кабельной трассы с действующими кабельными линиями и подземными коммуникациями. Барабаны с кабелем, подлежащим укладке, должны быть до начала работ сосредоточены на одной площадке и испытаны в соответствии с техническими нормами. На этом этапе контроля целесообразно выполнить подбор кабельных барабанов таким образом, чтобы строительные длины использовались полностью, без разрезания. Контролю подлежит также готовность механизированной колонны к работе и, прежде всего, укомплектованность техникой, личным составом, материалами с таким расчетом, чтобы рытье котлованов под соединительные муфты и места связки концов кабелей и укладка концов кабелей в котлованы выполнялись сразу за прохождением механизированной колонны в том же темпе.
При прокладке кабелей одной из основных задач контроля за соблюдением технологического режима является наблюдение за постоянством требуемого запаса слабины кабеля на входе в кассету. Перед входом в кассету кабель должен образовать дугообразный напуск и свободно, не спрямляясь, опускаться по желобу кассеты, не испытывая усилий натяжения. В аварийном случае, если, например, по каким-либо причинам принудительное вращение кабельного барабана прекратится и, более того, барабан будет заторможен полностью от поворота на оси, кабель, уложенный в земле, начнет перемещаться вместе с кабелеукладчиком короткое время до команды оператора. Прочность кабеля в этом случае не будет нарушена, так как сопротивление перемещению наиболее тяжелого из прокладываемых кабелей длиной до 600—700 м всегда остается меньше допустимого усилия растяжения по действующим нормам.
Важным контролируемым параметром прокладки является постоянство глубины заложения кабеля, а также точное фиксирование мест расположения связанных концов кабеля, ушедших в землю.
