Начало >> Книги >> Оборудование >> Эксплуатация распределительных устройств
КРУ 6-10 кВ - Эксплуатация распределительных устройств
Требования к распределительным устройствам
Главные схемы распределительных устройств
Главные схемы распределительных устройств электростанций
Анализ схем РУ
Открытые распределительные устройства
Анализ отказов систем сборных шин на подстанциях 500/200 кВ
КРУ 6-10 кВ
КРУН
Осмотры и обслуживание КРУ
КРУЭ
Опыт эксплуатации КРУЭ в мировой практике
Диагностика состояния КРУЭ
КРУ 6-10 кВ
КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 6-10 кВ
Комплектное распределительное устройство (КРУ) - это РУ, состоящее из закрытых шкафов с встроенными в них аппаратами, измерительными и защитными приборами и вспомогательными устройствами.
Достоинства КРУ:
  1. все элементы КРУ собираются в комплектные ячейки на заводе, включая оборудование высокого напряжения (сборные шины, опорные изоляторы, выключатели, трансформаторы тока и напряжения, соединительная ошиновка) и аппаратуру цепей управления, релейной защиты и блокировок. Полностью собранные ячейки устанавливаются на месте, к ним подсоединяются отходящие воздушные или кабельные линии и трансформаторы, подключаются к источникам питания отдельные цепи и проверяется правильность их действия. Такой способ резко сокращает сроки сооружения РУ и объем монтажных работ на месте их установки;
  2. применение КРУ повышает безопасность персонала, так как все токоведущие части защищены от случайного прикосновения к ним и предусмотрены блокировки, не допускающие производства ошибочных операций;
  3. при напряжениях установки до 35 кВ включительно наиболее сложный элемент КРУ - выключатель - установлен на выкатной тележке, и при необходимости его ремонта он может быть отключен и заменен аналогичной резервной тележкой с выключателем, что позволяет сократить перерыв в работе данной цепи до нескольких минут; при этом нет необходимости усложнять схему соединений РУ устройством обходной системы шин, установкой обходного выключателя и многочисленностью обходных разъединителей;
  4. компактность ячеек РУ позволяет существенно сократить объем строительной части РУ и размеры площади для их размещения.
С учетом указанных достоинств подавляющее большинство РУ для напряжений 3-35 кВ полностью или частично выполняется в России и за рубежом в виде КРУ.
В качестве изоляции между токоведущими частями в КРУ используются воздух, масло, пирален, твердая изоляция, инертные газы. КРУ с масляной и газовой изоляцией могут изготовляться на высокие напряжения (в мировой практике есть конструкции на 220 400, 500 кВ).
Отечественная промышленность выпускает КРУ 3-35 кВ с воздушной изоляцией и 110-220 кВ с изоляцией из элегаза.
Для РУ 6-35 кВ понижающих подстанций, в системе собственных нужд электростанций, для схемы с одной системой сборных шин широко применяются КРУ различных типов; с маломасляными выключателями ВМП, ВММ, ВМПЭ, ВМПП, ВК и МГ. электромагнитными выключателями ВМЭ, ВЭ, вакуумными выключателями ВНВП, ВВТЭ, ВВТП.
Применяются комплектные РУ внутренней КРУ и наружной установки КРУН.
КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ
Линейная ячейка серии К-Х11 - для внутренней установки с выключателем ВМПЭ-10 и разъединителями штепсельного типа с втычными контактами показана на рис. 15.
Шкаф КРУ имеет жесткий металлический корпус, внутри него размещена вся аппаратура. Для безопасного обслуживания и локализации аварий корпус разделен на отсеки металлическими перегородками и автоматически закрывающимися металлическими шторками. Ячейка КРУ состоит из корпуса; выдвижной тележки, релейного отсека с приборами защиты, автоматики, управления, измерения и сигнализации; отсека сборных шин с опорными изоляторами.
Выключатель с приводом установлен на выкатной тележке.
Шкаф комплектного распределительного устройства
Рис. 15. Шкаф комплектного распределительного устройства серии К-12.
1 - отсек выкатной тележки; 2 - дверца релейного отсека; 3 - выкатная тележка, 4 - складывающиеся шторки; 5 - механизм управления шторками; 6 - ролик управления шторками; 7 - ушки для закрывающихся шторок;
8 - управление заземляющим разъединителем; 9 - кнопка отключения; 10 - механизм доводки тележки; 11 — приборы измерительные счетчики; 12 - ключ управления; 13 - аппаратная сигнализация; 14 - выключатель ВМПЭ-10; 15 - изоляторы; 16 - подвижные контакты; 17 - маслоуказатель; 18- тяга управления выключения, 19 - штепсель разъемный; 20 - механизм фиксации тележки; 21 - ручка фиксатора тележки; 22 - сигнализатор положения выключен.
В верхней и нижней частях тележки расположены подвижные разъединяющие контакты, которые при вкатывании тележки в шкаф замыкаются с шинным и линейным неподвижными контактами. При выкатывании тележки с предварительно отключенным выключателем разъемные контакты отключаются, и выключатель будет отсоединен от сборных шин и кабельных вводов. Когда тележка находится вне корпуса шкафа, обеспечивается удобный доступ к выключателю и его приводу для ремонта. Размещение выключателя на выкатной тележке позволяет значительно уменьшить размеры шкафа по сравнению со сборными РУ.
Выкатная тележка может занимать три положения: рабочее (тележка находится в корпусе шкафа, первичные и вторичные цепи замкнуты); испытательное (тележка в корпусе шкафа, но первичные цепи разомкнуты, а вторичные замкнуты); ремонтное (тележка находится вне корпуса шкафа, первичные и вторичные цепи разомкнуты). В рабочем и испытательном положениях тележка фиксируется специальным устройством.
При перемещениях тележки с выключателем персоналом должна соблюдаться строгая последовательность действий.
Перед выкатыванием тележки с выключателем из рабочего положения в ремонтное следует проверить, что выключатель отключен и пружины привода ослаблены. После этого тележка расфиксируется и перемещается в испытательное положение. При этом рассоединяется штепсельный разъем вторичных цепей, и тележка выкатывается из шкафа в ремонтное положение.
Перед вкатыванием тележки с выключателем из ремонтною положения в испытательное необходимо проверить;
снят ли с защитных шторок навесной замок;
отключен ли выключатель;
отключены ли стационарные заземлители (переносные заземлители сняты);
соответствует ли положение фиксирующего устройства тележки выполняемой операции в ячейке и нет ли на выключателе посторонних предметов (инструмента, проводов, протирочного материала).
Далее следует вкатить тележку в испытательное положение и закрепить фиксирующим устройством.
В этом положении тележки следует соединить разъем вторичных цепей. При необходимости выключатель может быть опробован на включение и отключение.
Для последующего ввода выключателя в работу следует расфиксировать тележку и с помощью механизма перемещения (или вручную) перевести тележку с выключателем в рабочее, положение. В рабочем положении нужно проверить фиксацию тележки. У выключателей с пружинным приводом следует завести пружины привода и проверить их действительное положение, включить выключатель, проверить посадку привода на защелку и убедиться, нет ли ненормального шума в шкафу. Если выключатель недовключился, его необходимо отключить и принять меры по устранению дефекта.
На выкатной тележке монтируются также трансформаторы напряжения, разрядники, предохранители, разъемные контакты соединений главной цели.
Отсек сборных шин устанавливается на корпусе шкафа. Верх отсека имеет поворотную крышку для монтажа сборных шин сверху (после полной установки всех шкафов). Сборные шины связаны с разъединяющим контактом шинами через проходные изоляторы.
Приборный шкаф представляет металлическую конструкцию, на фасадной дверце которой размещаются приборы измерения, счетчики, ключи управлений и аппаратура сигнализации. На задней стенке установлен короб для шинок вторичных соединений (до 40). Блок поворотного типа для релейной аппаратуры установлен внутри шкафа и может вместить до 22 приборов. Вторичные цепи тележки и релейного шкафа соединяются гибким шлангом с многоконтактным штепсельным разъемом. Такое соединение позволяет быстро заменить одну тележку другой в случае необходимости.
Корпус шкафа КРУ- XII имеет жалюзи для естественной вентиляции отсеков. Шкафы устанавливаются в помещении и обслуживаются с одной стороны.
Шкафы КРУ серии K-XXV1 имеют такую же конструкцию, как и шкафы К- XII, рассчитаны на номинальные токи до 1600 А и установку выключателей ВМПЭ и ВМПП. Особенностью этого шкафа является использование трансформатора тока ТПШЛ для ввода токоведущих частей из соседней ячейки. В Остальном назначение всех элементов шкафа K-XXV1 такое же, как и шкафа К- XII (при тех же габаритах).
Шкафы КРУ выполняются по определенной сетке схем главных и вспомогательных соединений. КРУ серии К- XXVI только по схеме главных цепей насчитывает более 50 типов шкафов. Выбирая по каталогу типы шкафов данной серии, можно составить компоновку шкафов для выбранной схемы.
КРУ с маломасляным колонковым выключателем ВК-10 типов КМ-1, К-104 на номинальный ток шкафа до 1600 и ток сборных шин до 3200 А имеют частичную изоляцию твердыми диэлектриками токоведущих частей и отсеков друг от друга. Шкафы обычно меньших размеров и металлоемкости по сравнению с другими КРУ таких же параметров.
КРУ с электромагнитными выключателями серий К-24, К-25, КЭ-10 рассчитаны на номинальные токи отходящих присоединений до 2000, вводов до 3200 А. Эта серия предназначена для РУ собственных нужд мощных станций с энергоблоками 500-1000 МВт. Благодаря электромагнитным выключателям обеспечивается пожаро- и взрывобезопасность КРУ, упрощается обслуживание, уменьшается расход вспомогательных материалов при эксплуатации.
КРУ с вакуумными выключателями серий КВ, К, рассчитанные на номинальный ток шкафа до 1600 и ток сборных шин до 3200 А, имеют значительно меньшие габариты, чем другие типы КРУ, и являются наиболее перспективными.
« Тушение пожаров в электроустановках   Элегазовые выключатели распредустройств высокого напряжения »
