Начало >> Книги >> Оборудование >> Эксплуатация распределительных устройств
КРУН - Эксплуатация распределительных устройств
Требования к распределительным устройствам
Главные схемы распределительных устройств
Главные схемы распределительных устройств электростанций
Анализ схем РУ
Открытые распределительные устройства
Анализ отказов систем сборных шин на подстанциях 500/200 кВ
КРУ 6-10 кВ
КРУН
Осмотры и обслуживание КРУ
КРУЭ
Опыт эксплуатации КРУЭ в мировой практике
Диагностика состояния КРУЭ
КРУН
КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ (КРУН)
КРУН предназначены для открытой установки вне помещения к состоят из металлических шкафов со встроенными в них аппаратами, приборами, устройствами защиты и управления.
Шкафы КРУН имеют уплотнения, которые обеспечивают защиту аппаратуры от загрязнения и атмосферных осадков. Так как шкафы не абсолютно герметичны, то КРУН не предназначены для работы в среде с влажностью воздуха более 80 %, опасной в отношении взрыва и пожара, а также в среде с химически активными газами и токопроводящей пылью. КРУН рассчитаны для работы при температурах окружающего воздуха от -40 до +35*0. В некоторых сериях КРУН предусматривается искусственный подогрев воздуха внутри шкафа для создания условий, препятствующих конденсации влаги при резких колебаниях температуры окружающего воздуха.
КРУН могут иметь стационарную установку выключателя в шкафу или выкатную тележку с выключателем.
Шкафы КРУН применяются для комплектных трансформаторных подстанций и открытых РУ электростанций и подстанций. Так же как и КРУ, они разработаны для схемы с одной системой шин.
КРУН К-34 без коридора обслуживания является крупноблочной конструкцией, состоящей из 6-10 шкафов, смонтированных на общей раме. Масса укрупненного блока из 10 шкафов около 5 т, общая ширина 7,5 м. Выдвижные элементы выкатываются на специальную раму. Шкафы серии К-34 созданы на базе малогабаритного выключателя ВММ-10У2 со встроенным пружинным приводом, работающим на оперативном переменном токе, и предназначены для двустороннего обслуживания. Шкаф с выключателем состоит из корпуса и выдвижного элемента. Корпус разделен перегородкой и подвижными шторками на 4 отсека: выдвижного элемента, кабельного, верхних неподвижных контактов главной цепи и сборных шин. На выдвижном элементе вместе с выключателем расположены измерительные трансформаторы тока и релейный шкаф с аппаратурой вспомогательных цепей.
На базе вакуумного выключателя ВВВ-10/320 созданы КРУН серии К-100 Шкаф К-100 имеет цельносваренную раму, на которой размещены 4 линейные ячейки с выдвижными элементами, ячейка трансформатора напряжения и разрядников и вводная ячейка с выключателем на выдвижном элементе.
Шкафы этих серий размещают на специальной площадке высотой 30-40 см с твердым покрытием, что позволяет выкатывать тележку из шкафа на время ремонтных работ. Однако работы на открытом воздухе зимой и в ненастную погоду сопряжены с трудностями.
Лучшие условия для обслуживания имеют КРУН серии К-37. В основу этой серии положены шкафы КРУ внутренней установки серии K-X1I. С выкатной тележкой выполняются шкафы вводов питания и отходящих линий, шкафы секционирования, трансформаторов напряжения и разрядников, предохранителей. Без выкатной тележки. Выполняются шкафы собственных нужд, высокочастотной связи и глухого шинного ввода.
Закрытый коридор обслуживания в КРУН серии К-37 образуется передней стенкой коридора со стороны фасада КРУ, крышей и торцевыми стенками с дверями, открывающимися наружу. Все части поставляются отдельными элементами и собираются на месте монтажа.
В серии К-47 применяется маломасляный выключатель ВК-10 на токи до 1600 А (рис. 16). КРУН со шкафами К-47 имеет закрытый коридор 7 для обслуживания. Отсек сборных шин 1 расположен в нижней части шкафа, что позволило уменьшить габариты и монтировать блоки по шесть шкафов. В шкафах КРУН применяются разгрузочный клапан 4 и трехполюсный короткозамыкатель 3, обеспечивающие более надежную работу автоматики ограничения времени горения открытой дуги КЗ. Шкаф К-47 металлическими перегородками разделен на отсек сборных шин 1, линейный 2, релейный 5, выдвижного элемента 6 с выключателем ВК-10, его приводом и подвижными разумными контактами.
КРУН может иметь различную конструкцию в зависимости от применяемого оборудования, различные схемы главных и вспомогательных соединений, поэтому при выборе их ориентируются на сетку схем и каталоги.
« Тушение пожаров в электроустановках   Элегазовые выключатели распредустройств высокого напряжения »
