Страница 9 из 12
ОСМОТРЫ И ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПЛЕКТНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
Причинами многих повреждений КРУ являются дефекты, допускаемые при выполнении строительных и монтажных работ: плохая герметизация шкафов, перекосы шкафов при установке, неисправности блокирующих устройств и др.
При недостаточной герметизации в шкафы попадают влага и пыль. Увлажнение загрязненной изоляции при общей повышенной влажности вызывает перекрытие изоляции, что характерно для КРУН.
Перекосы отдельных элементов шкафов ведут к затиранию тележек с оборудованием при переводе их из рабочего положения в ремонтное и обратно. В этих случаях персонал вынужден перемещать тележки вручную, с применением рычагов, что повреждает разъединяющие контакты первичной цепи и опорные изоляторы.
Плохая регулировка и дефекты механизмов блокировки приводят к ошибочным действиям персонала при переключениях и авариях, вводе оборудования из ремонта в работу.
Перед осмотром КРУ необходимо прежде всего убедиться в отсутствии шума и характерных потрескиваний внутри шкафов. При обнаружении ненормального шума или дыма не следует приближаться к шкафам. В случае необходимости напряжение с поврежденного оборудования шкафов должно сниматься дистанционно.
При осмотре КРУ и КРУН без их отключения проверяют:
- работу сети освещения и отопления (в холодное время года) помещений и шкафов;
- уровень масла в маслонаполненных аппаратах, отсутствие течей масла;
- состояние разъединителей;
- состояние разъединяющих контактов первичной цепи, механизмов блокировки, доступных дпя осмотра;
- состояние контактных соединений шин и их термоиндикаторов;
- степень загрязненности, отсутствие видимых повреждений и коронирования изоляторов;
- состояние цепей вторичных соединений (рядов зажимов, штепсельных разъемов, гибких связей реле и измерительных приборов);
- показания измерительных приборов;
- действие ключей (кнопок) управления выключателями, находящимися в испытательном положении;
- состояние низковольтных аппаратов(автоматических выключателей, предохранителей и т.д.);
- качество уплотнений дверей и днищ;
- отсутствие щелей, через которые в шкафы могут проникнуть мелкие животные и птицы.
Наблюдение за оборудованием ведется через смотровые окна и сетчатые ограждения.
При обнаружении повреждений, которые могут привести к аварии, необходимо срочно принимать меры по их устранению. Сведения о других дефектах, не требующих немедленного устранения, записываются в журнале дефектов для последующего устранения.
Практика показывает, что в КРУН при резких перепадах наружного воздуха происходят повышение относительной влажности в шкафах (до 100 %) и увлажнение поверхности изоляторов, что может привести к перекрытию их. Поэтому необходимо систематически производить очистку изоляции от пыли, обмазывать изоляторы гидрофобными пастами.
В шкафах должен поддерживаться микроклимат с относительной влажностью воздуха 60-70 %. Для этого шкафы утепляют минераловатными плитами и оборудуют электроподогревателями, которые должны автоматически включаться при повышении относительной влажности.
Значительные понижения температуры наружного воздуха могут привести к неудовлетворительной работе встроенной в шкафы аппаратуры. Поэтому при температуре ниже 5°С должен предусматриваться обогрев счетчиков и релейной аппаратуры, а при температуре -25°С обогрев масляных выключателей.
Летом из-за нагрева солнечными лучами температура КРУН может превысить максимально допустимую (40°С), что отрицательно сказывается на работе контактных соединений аппаратов, концевых кабельных разделок и др. Снижение перегрева КРУН солнечными лучами достигается окраской поверхности шкафов белой краской, установкой навесов, устройством принудительно-вытяжной вентиляции.
При обслуживании КРУН персонал может подвергнуться опасности: если масляный выключатель недовключен или повреждена его контактная система в дугогасительной камере под воздействием тока нагрузки или тока КЗ, может возникнуть дуга, при этом масло разлагается дугой с образованием взрывоопасной смеси газов. Были случаи, когда смесь газов накапливалась в верхних невентилируемых отсеках КРУ и взрывалась при благоприятных условиях.
Взрывоопасны выключатели с пружинными приводами из-за недостаточного усилия рабочих пружин, недовключающих выключатель. Наиболее опасно ручное включение выключателей на неустраненное КЗ. Поэтому для безопасности персонала, включающего выключатель на возможное КЗ, следует пользоваться переносной кнопкой дистанционного управления.
При обслуживании КРУ и выполнении ремонтных работ персоналу запрещается:
проникать в высоковольтную часть ячеек без снятия напряжения и наложения заземлений;
накладывать заземления (включать стационарные заземлители) без видимого разрыва электрической цепи и без проверки отсутствия напряжения на заземляемых токопроводящих частях;
производить работы на выключателе или приводе при взведенных пружинах и включенных цепях управления;
выводить из работы блокирующие устройства, демонтировать защитные шторки и перегородки между отсеками ячеек;
открывать выхлопные (разгрузочные) клапаны, так как это может привести к отключению выключателей;
производить осмотры и работы в КРУН во время грозы и дождя. При ремонтах КРУ могут быть случаи тяжелого травматизма. Опыт показывает, что для выполнения ремонтных работ в ячейках КРУ целесообразно в каждом отдельном случае рассматривать возможность полного обесточения той или иной секции и неподвижных разъединяющих контактов. При выводе в ремонт сборных шин КРУ шторки вводных ячеек, ячеек секционных выключателей и трансформаторов собственных нужд следует запирать на замок, а ячейки присоединений, по которым может быть подано напряжение, закрывать переносными ограждениями с четкими предупреждающими надписями. Особая осторожность должна проявляться при вскрытии верхних лючков, когда в ячейке отключенного ввода или секционного выключателя на шинах остается напряжение.
В процессе ремонта категорически запрещаются перемещение защитных ограждений, снятие плакатов и заземлений, снятие замков со шторок и дверей ячеек.
