ТРЕБОВАНИЯ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ И ЗАДАЧИ ИХ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Распределительные устройства (РУ) подстанций
Распределительные устройства (РУ) подстанций представляют собой комплексы сооружений и оборудования, предназначенные для приема и распределения электрической энергии.
Распределительные устройства бывают открытыми (ОРУ) и закрытыми (ЗРУ). Широкое распространение получили комплектные распределительные устройства (КРУ) для установки внутри помещений и непосредственно на открытом воздухе (КРУН). Их изготавливают в стационарном и выкатном исполнении, поставляют в собранном или полностью подготовленном к сборке виде. Герметизированные распределительные устройства, в которых в качестве изолирующей и дугогасящей среды используется элегаз, называются КРУЭ.
К оборудованию распределительных устройств предъявляются следующие требования:
  1. Оборудование РУ по своим номинальным данным должно удовлетворять условиям работы как в нормальном режиме, так и при КЗ. В условиях нормального режима нагрев проводников током не должен превышать значений, установленных нормами. Это обеспечивает надежную работу токоведущих частей и гарантирует экономически оправданный срок службы изоляции, исключая ее ускоренное тепловое старение. В режиме КЗ оборудование РУ должно обладать необходимой термической и электродинамической стойкостью.
  2. Изоляция оборудования должна соответствовать номинальному напряжению сети и выдерживать возможные в эксплуатации повышения напряжения при коммутационных и атмосферных перенапряжениях. Одним из основных условий надежной эксплуатации изоляционных конструкций является содержаний изоляции в чистоте - систематическая очистка, обмывка, покрытий гидрофобными пастами; для ЗРУ - защита от проникновения в помещения пыли и вредных газов; в КРУН - герметизация шкафов, покрытие изоляции гидрофобными пастами.
  3. Оборудование должно надежно работать при допустимых перегрузках, которые не должны приводить к повреждению и снижению срока его службы.
  4. Производственные помещения РУ должны быть удобны и безопасны при обслуживании оборудования персоналом. РУ напряжением 400 кВ и выше должны оснащаться средствами биологической защиты в виде стационарных, переносных или инвентарных экранов, средствами индивидуальной защиты - экранирующими костюмами. Нагрев конструкций, находящихся вблизи токоведущих частей, доступных для прикосновения персонала, не должен превышать 50°С.
  5. Температурный режим и влажность воздуха в помещениях ЗРУ должны поддерживаться такими, чтобы не происходило выпадения росы на изоляторах; температура в летнее время не должна превышать 40°С. Вентиляционные отверстия должны иметь жалюзи или металлические сетки. Окна в ЗРУ должны быть заперты или защищены сетками, а проемы и отверстия в стенах или камерах заделаны для исключения возможности попадания животных и. птиц. Кровля должна быть исправной. Покрытия полов не должны допускать образования цементной пыли.
  6. РУ должны быть оборудованы рабочим и аварийным электрическим освещением. Осветительная аппаратура должна устанавливаться таким образом, чтобы обеспечить ее безопасное обслуживание.
  7. Для ориентации персонала все оборудование и особенно приводы коммутационных аппаратов должны быть снабжены четкими, бросающимися в глаза надписями, указывающими название оборудования и диспетчерское наименование электрической цепи, к которой относится надпись. В РУ недопустимо нетиповое расположение рукояток приводов шинных разъединителей, когда, например, одни разъединители отключаются переводом рукоятки привода вниз, другие - вверх. Выключатели и их приводы, разъединители, отделители, короткозамыкатели и стационарные заземлители должны иметь указатели положения «Включено» и «Отключено». РУ должны быть оборудованы блокировкой, предотвращающей возможность ошибочных операций разъединителями, заземляющими ножами, короткозамыкателями. Блокировочные устройства, кроме механических, должны быть постоянно опломбированы.
  8. В помещениях РУ должны находиться инвентарь по технике безопасности и средства пожаротушения.
Задачами обслуживания РУ являются:
  1. обеспечение соответствия режимов работы РУ и отдельных электрических цепей техническим характеристикам установленного оборудования;
  2. поддержание в каждый период времени такой схемы РУ и подстанций, чтобы оии в наибольшей степени отвечали требованиям надежной работы энергосистемы и безотказной селективной работы устройств релейной защиты и автоматики;
  3. систематический надзор и уход за оборудованием и помещениями РУ, устранение в кратчайший срок выявленных неисправностей и дефектов, так как их развитие может повлечь за собой отказы в работе и аварии;
  4. контроль за своевременным проведением профилактических испытаний и ремонта оборудования;
  5. соблюдение установленного порядка и последовательности выполнения переключений в РУ.
Осмотр РУ без отключения оборудования должен проводиться:
  1. на объектах с постоянным дежурством персонала - не реже одного раза в течение 3 суток, кроме того, в темноте для выявления наличия разрядов, коронирования - не реже одного раза в месяц;
  2. на объектах без постоянного дежурства - не реже одного раза в месяц, а в трансформаторных и распределительных пунктах - не реже одного раза в 6 месяцев.
  3. после отключения КЗ.
При неблагоприятной погоде (сильный туман, мокрый снег, гололед) или усиленном загрязнении ОРУ подвергают дополнительным осмотрам. При осмотре категорически запрещается выполнение каких-либо работ на оборудовании.
Во время осмотров РУ все замечания записывают в журнал дефектов и неполадок, доводят до сведения руководителей энергопредприятия, которые принимают соответствующие меры по устранению выявленных нарушений в кратчайшие сроки.
РУ напряжением выше 1000 В эксплуатируют в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей».
Испытания электрооборудования РУ должны проводиться обычно в периоды его ремонта.
Текущие ремонты электрооборудования РУ, а также проверку его действия (опробования) необходимо проводить в соответствии с графиком, утвержденным главным инженером энергопредприятия, за исключением непредвиденных аварийных и других неотложных работ, которые проводятся вне графика со своей процедурой оформления этих работ.
