ЭЛЕГАЗОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТИПА НВ
Второй тип магнитной системы представлен выключателем типа НВ фирмы «Merlin Gerin», на котором остановимся особо (рис. 3.10), так как он использован в конструкции ВЭИ.
В нем, как уже выше упоминалось, используется комбинированный принцип гашения дуги. При размыкании подвижного контакта 6с пальцами неподвижного контакта 3между ними образуется дуга, которая быстро переходит с пальцев на дугоприемное кольцо 4.
Рис. 3.10. Принципиальное устройство полюса выключателя типа НВ:
1 — токопроводы; 2— катушка «магнитного дутья»; 3— пальцы неподвижного контакта;
4 — дугоприёмный электрод; 5— область автогенерации давления; 6— подвижный контакт; 7— поршень; 8— изоляционная тяга; 9— вал; 10— приводной рычаг; 11 — корпус полюса; 12— цилиндр автокомпрессионного устройства
При этом в цепь включается катушка 2, которая с одной стороны присоединена к дугоприемному электроду 4, а с другой — к верхнему токоподводу 1. Ток, протекающий по катушке, создаёт магнитное поле, под действием которого дуга начинает вращаться; её опорные точки скользят по поверхности электрода 7 и торса контакта 6.
Энергия, выделяемая в дуге, разогревает элегаз в объёме 5, давление элегаза растёт и образуется поток элегаза через контакт 6 в нижнюю полость полюса. Этот поток обдувает дугу и гасит её в один из переходов через нуль. Отключению небольших токов, при которых магнитное поле мало и энергия, выделяемая в дуге недостаточна для автогенерирования необходимого потока, способствует автокомпрессионный поток, который создаётся при движении поршня 7 в цилиндре сжатия 12 (поршень 7 жёстко связан с подвижным контактом 6). Так как поршень 7 служит лишь для создания небольшого поддува при отключении малых токов, его использование не вызывает значительных нагрузок на привод. Такая конструкция обладает рядом преимуществ. Расположение дугогасительных контактов вне катушки магнитного дутья позволяет выполнить их больших размеров, увеличивается ход системы, появляется возможность осуществить аксиальное дутьё.
Всё это приводит к увеличению номинального рабочего напряжения и отключающей способности, что позволяет использовать данную конструкцию как прототип выключателя на 10 кВ с током отключения до 20 кА. Некоторым недостатком таких конструкций является то, что распределение индукции магнитного поля менее организовано, дуга вращается в полях рассеяния.
Передача движения от привода к дугогасительному устройству в конструкции прототипа осуществляется изоляционной тягой. Поступательное движение тяги обеспечивается поворотом вала 9 на определённый угол. Как показала практика конструирования автокомпрессионный выключателей с аналогичным вводом движения, уплотнение при вращательном движении более надёжно, чем при поступательном; все это позволяет получить малые утечки газа и использовать общий вал для управления всеми полюсами выключателя. Корпус дугогасительного устройства выключателя при серийном производстве целесообразно изготавливать из литьевой смолы. Увеличение номинального тока достигается применением радиаторов на вводах и усилением втычных контактов.
