Начало >> Книги >> Оборудование >> Элегазовые выключатели распредустройств высокого напряжения
Приборы для обеспечения работы элегазовых выключателей - Элегазовые выключатели распредустройств высокого напряжения
Характеристики дугового разряда
Элегаз и его применение в электрооборудовании
Свойства элегаза
Обзор элегазового коммутационного оборудования
Использование и обращение с элегазом
Выключатели Элтек
Выключатели VF ABB
Выключатели HB Merlin Gerin
Выключатели Siemens
Выключатели NXA-24
Техника безопасности при эксплуатации элегазовых выключателей
3.7 ПРИБОРЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТЫ ЭЛЕГАЗОВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
Сигнализатор плотности элегаза (СПЭ) предназначен для оценки плотности элегаза в герметизированных объемах элегазового оборудования (рис. 3.39).
Применяется в электроэнергетике, в том числе в комплектных распределительных устройствах (КРУЭ).
Используется.
  1. как устройство контроля и диагностики состояния оборудования;
  2. в системах противопожарной автоматики.
Выдача предупредительного и аварийного сигналов при выходе значений плотности за задние пределы.
Плотность определяется по результатам замены значений давления и температуры в объемах. Сигналы выдаются посредством замыкания «сухих» контактов реле. Пределы значений давления для каждого из объемов различны (в зависимости от типа КРУЭ и назначения устройства).
Рис. 3.39. Сигнализатор плотности элегаза
Состав прибора: блок измерительный (БИ), датчики давления и температуры, устанавливаемые на контролируемых объёмах (до 15 шт.).
Преимущества:
  1. простота и удобство в обращении;
  2. индикаторное отображение значений плотности, давления и температуры в каждом из контролируемых объемов;
  3. цифровой канал связи с внешними устройствами сбора информации (RS 458);
  4. высокая степень точности;
  5. устойчивость к воздействию электромагнитных полей.
Основные технические характеристики.
Диапазон измерений плотности, г/дм3............................................. 11. 60
Диапазон измерения давления (избыточного), Па............... 210 .710
Диапазон измерения температур, °С......................................... 5 (-40)...56
Погрешность измерения плотности, не более, % 1,7
Давление окружающей среды, Па.... 133,3. 106
Температура окружающей среды, °С   1 (-40)...40 (70)
Средняя наработка на отказ, не менее, ч 15000
Питание........................ -220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность, не более, В А. 100
Масса, не более, кг................. 27,6
Габариты, мм:
датчик давления и температуры...................................................... Ш1 20*110
блок индикации.................................................................................... 150*180*350
Устройство учёта ресурса выключателей (УУРВ) (рис. 3.40) предназначено для учета механического и коммутационного ресурса высоковольтных выключателей комплектных распределительных устройств (КРУЭ).
Рис. 3.40. Устройство учёта ресурса выключателей
Устройство регистрирует:
  1. количество и уровни отключаемых выключателем токов короткого замыкания (коммутационный ресурс);
  2. число срабатываний привода выключателя как на включение, так и на выключение (механический ресурс). Устройство обеспечивает запоминание и отображение регистрируемой информации, её сохранение при пропадании питания.
УУРВ изготавливаются на номинальные токи 1 и 5 А.
Число счётчиков механического ресурса................................................... 1
Число счётчиков коммутационного ресурса
(по разным установкам тока короткого замыкания)........................................ 5
Рабочий диапазон температур, °С.................................................. -10...+40
Рабочий диапазон давлений, мм рт. ст......................................... 400. 800
Погрешность срабатывания, менее, %.................................................................. 5
Питание.......................................................................................... -220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность, не более, В А..................................................... 30
Масса, не более, кг ........................................................................................  4,5
Габариты, мм................................................................................ 207*320*116
Прибор контроля приводов элегазовых выключателей (рис. 3.41) предназначен для измерения характеристик приводов выключателей в процессе их функционирования:
  1. при разработке и исследованиях;
  2. при приемке ОТК завода-изготовителя;
  3. при ремонте и настройке в эксплуатирующих организациях;
  4. при диагностике состояния приводов.
Рис. 3.41. Прибор контроля приводов элегазовых выключателей
Преимущества:
  1. многофункциональность;
  2. цифровая индикация показаний;
  3. возможности осциллографирования процесса замыкания (размыкания);
  4. большое число измеряемых характеристик (при включении и отключении):
  5. полный ход (перемещение) контактов;
  6. ход подвижного контакта в неподвижном;
  7. мгновенная скорость движения контактов в момент их замыкания или размыкания;
  8. максимальная скорость движения контактов;
  9. средняя скорость движения контактов на задаваемом участке кода;
  10. собственное время включения (отключения).
  11. определение разновременности срабатывания выключателей каждой из фаз. Состав прибора.'
  12. блок обработки индикации;
  13. датчик, устанавливаемый на штоке привода выключателя.
Диапазон измерения хода контактов, мм ...................................  100.250
Погрешность измерения хода, не более, мм ............................................ ±1
Диапазон измерения скорости, м/с....................................................... 0.10
Погрешность измерения скорости, не более, м/с ................................ ±0,1
Рабочий диапазон температур, °С.................................................. -30...+50
Срок службы, не менее, лет........................................................................... 10
Питание.......................................................................................... ~220 В, 50 Гц
Масса, не более, кг:
датчика........................................................................................................................ 0,7
прибора.......................................................................................................................... 5
Габариты прибора, мм............................................................... 150x180x350
« Эксплуатация распределительных устройств   Элегазовый генераторный выключатель 10кВ »
