Начало >> Книги >> Оборудование >> Элегазовые выключатели распредустройств высокого напряжения
Техника безопасности при эксплуатации элегазовых выключателей - Элегазовые выключатели распредустройств высокого напряжения
Характеристики дугового разряда
Элегаз и его применение в электрооборудовании
Свойства элегаза
Обзор элегазового коммутационного оборудования
Использование и обращение с элегазом
Выключатели Элтек
Выключатели VF ABB
Выключатели HB Merlin Gerin
Выключатели Siemens
Выключатели NXA-24
Приборы для обеспечения работы элегазовых выключателей
3.8 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕГАЗОВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ В ЗРУ
Химически чистый элегаз не имеет запаха. Так как он тяжелее воздуха, то при утечке скапливается на уровне пола, в кабельных каналах, подвалах и т. п. Скапливаясь, элегаз вытесняет воздух, и персонал, оказавшись в месте скопления элегаза, почувствует только недостаток кислорода, в результате чего может наступить удушье. Необходимо помнить, что противогаз в этом случае не может оказать пострадавшему помощь. Ему необходимо обеспечить доступ свежего воздуха. Поэтому дежурный персонал при входе помещение РУ, где обнаружена утечка элегаза, должен обязательно включить вентиляцию. Проверка отсутствия элегаза в помещении должна проводиться с помощью горящей спички или свечи. Горение спички или свечи на уровне пола показывает отсутствие опасной концентрации элегаза и разрешает вход в помещение.
Поэтому проведение работ (в том числе и оперативных переключений) в помещениях РУ, где обнаружена утечка элегаза, возможно только при включенной приточно-вытяжной вентиляции и применении индивидуальных средств защиты. Это объясняется тем, что выбросы элегаза в атмосферу в случае прожига резервуаров выключателя, разрывов предохранительных мембран и т.д. могут быть загрязнены продуктами разложения. В продуктах разложения элегаза электрической дугой содержатся активные высокотоксичные фториды и сернистые соединения. Наличие продуктов разложения обнаруживается по неприятному едкому запаху. Эти химические соединения в газообразном и твёрдом состояниях чрезвычайно опасны для человека.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
  1. Электрические сети и станции / под ред. Л.Н. Баптиданова. - М. - Л. : Государственное энергетическое изд-во, 1963.
  2. 464 с.
  3. Электрическая часть станций и подстанций / под ред. А.А. Васильева. - М. : Энергия, 1980. - 608 с.
  4. Чунихин, А.А. Электрические аппараты / А.А. Чунихин. - М. : Энергоатомиздат, 1988. - 720 с.
  5. Кох, Д. Свойства SF6 и его использование в коммутационном оборудовании среднего и высокого напряжения / Д. Кох // Schneider Electric. -2006. - Вып. 2.
  6. Силовой выключатель 3AP1FG для номинального напряжения 110 В: Руководство по эксплуатации / АО «Сименс».
  7. 2001.
  8. Макаров, Е.Ф. Справочник по электрическим сетям 0,4.35 кВ и 110.1150 кВ / Е.Ф. Макаров. - М. : Папирус Про, 2005. Т. 5. - 624 с.
« Эксплуатация распределительных устройств   Элегазовый генераторный выключатель 10кВ »
