Начало >> Книги >> Оборудование >> Элегазовые выключатели распредустройств высокого напряжения
Обзор элегазового коммутационного оборудования - Элегазовые выключатели распредустройств высокого напряжения
Характеристики дугового разряда
Элегаз и его применение в электрооборудовании
Свойства элегаза
Использование и обращение с элегазом
Выключатели Элтек
Выключатели VF ABB
Выключатели HB Merlin Gerin
Выключатели Siemens
Выключатели NXA-24
Приборы для обеспечения работы элегазовых выключателей
Техника безопасности при эксплуатации элегазовых выключателей
2.3. ОБЗОР ЭЛЕГАЗОВОГО КОММУТАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
2.3.1 Принципы работы и конструкции элегазовых выключателей
В элегазе при атмосферном давлении может быть погашена дуга с током в 100 раз превышающим ток, отключаемый в воздухе при тех же условиях. Исключительная способность элегаза гасить дугу объясняется сильным сродством его с электронами. Молекулы газа улавливают электроны дугового столба и образуют относительно неподвижные отрицательные ионы. Потеря электронов делает дугу неустойчивой, и она легко гаснет. В струе элегаза, т.е. при газовом дутье, поглощение электронов из дугового столба происходит еще более интенсивно.
Возможны следующие исполнения ДУ с элегазом:
Схема автопневматического ДУ элегазового выключателя
Рис. 2.6. Схема автопневматического ДУ элегазового выключателя:
а - положение «включено»; б- начальная фаза процесса отключения; в - конечная фаза процесса отключения; г- положение «отключено»
  1. с автопневматическим дутьем (необходимый для дутья перепад давления создается за счёт энергии привода);
  2. с охлаждением дуги элегазом при её движении, вызванном взаимодействием тока с магнитным полем;
  3. с гашением дуги за счёт перетекания газа из резервуара с высоким давлением (выключатели с двойным давлением).
В настоящее время широко применяется первый способ.
В элегазовых выключателях ДУ помещено в герметизированный заземленный бак с проходными изоляторами и встроенными изоляторами тока. Бак заполнен элегазом при давлении 0,2...0,6 МПа. При использовании ДУ с автопневматическим дутьём газ SF6 в процессе отключения сжимается поршневым устройством и направляется в зону дуги. Таким образом, элегазовый выключатель представляет собой замкнутую систему (без выброса газа наружу). Он во многом схож с баковым масляным выключателем, однако в нём отсутствуют горючие материалы и масса его значительно меньше массы масляного выключателя.
Принципиальная схема ДУ конструкции ВЭИ приведена на рис. 2.6 [2].
Поршень 1 и полый контакт 2 неподвижны. Цилиндр 3 с соплом 4 из фторопласта и розеточным контактом 5 перемещаются по горизонтальной оси с помощью пневматического привода (последний на рисунке не показан). Рисунок 2.6, а соответствует положению «включено», контакты 2 и 5 замкнуты. В процессе отключения (рис. 2.6, б) цилиндр 3 перемещается приводом вправо. При этом газ в полости А сжимается, контакты размыкаются, и между ними образуется дуга. При выходе вспомогательного электрода 6 из внутренней полости контакта 2 газ начинает вытекать через эту полость.
Если отключаемый ток мал (порядка нескольких десятков ампер), поток газа через внутреннюю полость контакта 2 достаточен для гашения дуги при относительно небольшой её длине в течение приблизительно
10 мс. При отключении тока короткого замыкания (рис. 2.6, в) гашение дуги происходит при выходе контакта 2 из сопла 4, когда вследствие увеличивающегося давления газа в полости А создаётся сильный поток газа сквозь столб дуги. При включении цилиндр с соплом и розеточным контактом перемещается влево.
Исследования показали, что более эффективным является ДУ аналогичной конструкции, но с двусторонним дутьём. Последний вариант конструкции реализован в силовом выключателе 3AP1FG для номинального напряжения 110 кВ производства АО «Сименс» [5].
Рассмотрим кратко процесс дугогашения в указанном выключателе (рис. 2.7).
В процессе отключения сначала размыкается главный контакт (рис. 2.7, б), состоящий из контактных пальцев 1и цилиндра 8. Дугогасящие контакты, состоящие из неподвижного и подвижного контакта (2/3) находятся в замкнутом положении, благодаря чему ток, подлежащий коммутации, пока не прерывается. процесс  отключения в выключателе
Символ
Значение
Символ
Значение
контактный палец
поршень
неподвижный контакт
обратный
клапан
подвижный дугогасительный контакт
7
группа клапанов
сопло
8
цилиндр
Рис. 2.7. Схематическое представление процесса отключения:
а — коммутационное положение «ВКЛ»; б — отключение - главный контакт разомкнут; в — отключение — главный контакт замкнут; г — коммутационное положение «ВЫКЛ»
Затем размыкаются дугогасительные контакты (рис. 2.7, в), возникает электрическая дуга. Одновременно цилиндр 8 начинает движение вниз и сжимает находящийся между поршнем 5 и группой клапанов 7дугогасительный газ. При этом элегаз через обратный клапан 6, а также через зазор между подвижным контактом 3 и дугогасительным соплом протекает в направлении, противоположном движению контактного цилиндра и гасит электрическую дугу.
При большом токе короткого замыкания нагревается дугогасящий элегаз вокруг штыря 2 вследствие энергии электрической дуги и направляется под высоким давлением в нагревающий цилиндр 8. На участке перехода тока через нуль газ течёт из нагревающего цилиндра обратно и гасит электрическую дугу. Обратный клапан 6 в нагревающем цилиндре 8 препятствует в этом процессе тому, чтобы в компрессорную камеру проникло высокое давление между поршнями 5 и группой клапанов 7
2.3.2 Коммутационное оборудование среднего и высокого напряжения
Как было отмечено ранее, производители коммутационного оборудования используют уникальные диэлектрические свойства элегаза при проектировании оборудования.
Главное назначение SF6 — применение в коммутационном оборудовании среднего и высокого напряжения.
В области высокого напряжения SF6 скоро станет во всем мире единственной технологией, используемой для КРУЭ.
Старые технологии с применением масла или сжатого воздуха исчезают вследствие многочисленных преимуществ SF6.
В области среднего напряжения, где необходимо компактное коммутационное оборудование, SF6 является единственным решением.
Однако для отдельных компонентов технология SF6 делит рынок с воздушными выключателями нагрузки — разъединителями, но доля рынка технологий с использованием воздуха быстро уменьшается в пользу SF6 и вакуумных выключателей. Вакуумные и элегазовые выключатели являются современными решениями и будут продолжать развиваться вследствие снижающегося влияния технологий с применением масла.
Чтобы полностью охватить возможные варианты применения элегаза, необходимо упомянуть трансформаторы с элегазовой изоляцией, главным образом популярные в Японии, и газовые изолированные кабели высокого напряжения 0 для которых используется технология0 очень похожая на технологию для КРУЭ высокого напряжения.
2.3.3 Потребление элегаза и количество коммутационной аппаратуры
Во всем мире потребление SF6 разделено между коммутационным оборудованием и неэлектрическими приборами: МЭК оценивает полное ежегодное потребление в 5000.8000 т, разделённых на две более или менее равные части между этими двумя способами применения.
Чтобы понять относительную пропорцию SF6 в области среднего и высокого напряжения, полезно оценить мировой парк установленного элегазового оборудования и количество оборудования, ежегодно вводимого в эксплуатацию (табл. 2.3).
Из таблицы хорошо видно, что применение SF6 является преобладающим в оборудовании высокого напряжения: 90 % от общего объёма элегазового коммутационного оборудования предназначено для высокого напряжения и только 10 % - для среднего напряжения.
2.3 Объём рынков элегазового оборудования среднего и высокого напряжения
SF6
масса на единицу, кг
Полное установленное  количество
Ежегодный
дополнительный
прирост
выключателей
количество
масса SF6, т
количество
масса SF6, т
Коммутационное оборудование СН
RМ6/выключатели нагрузки- разъединителей
0,6
3 000 0 00
1850
240000 RM6 + 70000 выключателей
140
8
КРУЭ
300
7000
42
Выключатели
0,3
500 000
150
40000
17
Всего
2000.
2500
200
Коммутационное оборудование ВН
КРУЭ
500
20 000
10 000
3000
1500
Выключатели
открытого
типа
5000
8000
400
Газоизолированные кабели
30 000 м
1000
3000 м
Всего
20 000
2000
В коммутационном оборудовании среднего напряжения потребление SF6 касается главным образом выключателей нагрузки - разъединителей и КРУЭ; часть, относящаяся к выключателям среднего напряжения, пренебрежимо мала.
2.3.4 Опыт ЕБЕ: 20 лет применения элегаза в РУ среднего напряжения
«Электриситэ де Франс» (EDF) — вероятно, единственная компания, работающая с электрическими выключателями, имеющая 30-летний опыт работы с элегазовыми выключателями и выключателями нагрузки — разъединителями среднего напряжения, с парком оборудования, установленным компанией Merlin Gerin, включающем в себя более 20 000 выключателей и 200 000 выключателей нагрузки (модульного типа) на 1995 г.
EDF недавно выполнила полную проверку части самой старой аппаратуры с наибольшим количеством операций: испытания на короткое замыкание, диэлектрические испытания, испытания на нагрев, измерения герметичности и механической прочности, измерения контактного износа и газовый анализ. Цель проверки состояла в оценке вероятного оставшегося срока службы оборудования.
Измерения контактного износа показали максимальное значение, равное 25 %.
Газовый анализ использовался для оценки потенциальной токсичности в двух различных случаях: при обычной утечке и аварийном внезапном выбросе вследствие повреждения. Проверка показала:
- в случае обычной утечки концентрация побочных продуктов в коммутационном оборудовании чрезвычайно низкая (примерно в 10 000 раз ниже TLV);
-  во втором случае, который происходит исключительно редко, концентрация побочных продуктов остаётся намного ниже любого опасного уровня.
Одним из главных выводов проверки является то, что в реальных производственных условиях предполагаемый срок службы элегазового оборудования составляет не мене 30 лет.
Элегазовое коммутационное оборудование полностью отвечает требованиям потребителей в плане компактности, надёжности, сокращения времени обслуживания, безопасности персонала, срока службы. Снижение механической энергии (что приводит к более высокой надёжности) для отключения выключателя может быть достигнуто применением новых способов гашения дуги, например, вращение и дутьё дуги. Давление при заполнении будет снижаться, способствуя оптимальной безопасности персонала.
Что касается обслуживания, можно предвидеть диагностические возможности, позволяющие контролировать в режиме реального времени состояние оборудования и представлять информацию пользователю о необходимости обслуживания.
Что касается герметичности, вероятное развитие коммутационного оборудования высокого напряжения можно ожидать при более низкой интенсивности утечки, например, 0,1...0,5 % в год. Ведутся работы по повторному использованию SF6, включая определение чистоты SF6, используемого в силовом оборудовании. Таким образом, рассматривается применение SF6 в закрытом цикле, что поможет минимизировать его выброс в атмосферу.
Следует отметить основные достоинства и недостатки элегазовых выключателей:
  1. высокая износостойкость при коммутации номинальных токов и номинальных токов отключения. Срок службы современных элегазовых выключателей без проведения ремонта составляет 10.20 лет и более (в этом промежутке проводятся только профилактические испытания и инструментальный контроль);
  2. резкое снижение эксплуатационных затрат по сравнению с маломасляными выключателями. Обслуживание элегазовых выключателей сводится к смазке механизма и привода, проверке износа контактов по меткам или путем замеров 1 раз в 5 лет или через 5 — 10 тысяч циклов;
  3. полная взрыво- и пожаробезопасность и возможность работы в агрессивных средах (ограничение только по материалам, применяемым в конструкции привода);
  4. широкий диапазон температур окружающей среды, в которой возможна работа элегазового выключателя (выключатели специального исполнения могут работать при температурах ниже -50 °С без устройств подогрева);
  5. чистота, удобство обслуживания, обусловленные отсутствием выброса масла, газов при отключении токов короткого замыкания;
  6. отсутствие загрязнения окружающей среды;
  7. быстрое гашение дуги в элегазе;
  8. высокая химическая стабильность элегаза.
Недостатки элегазовых выключателей определить практически невозможно, единственное отрицательное свойство — возможность отравления людей обслуживающего персонала самим элегазом при условии попадания в легкие достаточного количества этого газа. Хотя сам по себе элегаз инертен, но его отравляющее действие связано с тем, что, попадая в легкие, он заполняет их и не вытесняется воздухом (масса элегаза больше массы воздуха). Данное опасение на сегодня не актуально, так как количество газа в единице оборудования очень мало.
« Эксплуатация распределительных устройств   Элегазовый генераторный выключатель 10кВ »
