Начало >> Книги >> Оборудование >> Элегазовые выключатели распредустройств высокого напряжения
Выключатели Элтек - Элегазовые выключатели распредустройств высокого напряжения
Характеристики дугового разряда
Элегаз и его применение в электрооборудовании
Свойства элегаза
Обзор элегазового коммутационного оборудования
Использование и обращение с элегазом
Выключатели Элтек
Выключатели VF ABB
Выключатели HB Merlin Gerin
Выключатели Siemens
Выключатели NXA-24
Приборы для обеспечения работы элегазовых выключателей
Техника безопасности при эксплуатации элегазовых выключателей
ЭЛЕГАЗОВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 35 кВ ФИРМЫ «ЭЛТЕК»,
(Екатеринбург)
Элегазовые выключатели применяют в РУ 35. Гашение дуги в них происходит в среде элегаза, обладающего высокими дугогасительными свойствами. В этих выключателях применяется электромагнитное дутьё, вращающее дугу. Их контактная система помещается внутри фарфорового корпуса, герметически закрытого и заполненного элегазом.
Разработаны конструкции элегазовых выключателей ВНЭ на напряжение 35 и 110 кВ, номинальные токи до 1250 А и токи отключения 31,5 кА.
Достоинствами элегазовых выключателей являются пожаро- и взрывобезопасность и быстрота действия.
Элегазовый выключатель типа ВГБ-35 (рис. 3.6). В настоящее время в научно-производственном объединении «Уралэлектротяжмаш» производятся новые элегазовые выключатели наружной установки ВГБ-35. Эти выключатели предназначены для широкого применения в различных энергетических установках взамен морально устаревших масляных баковых выключателей С-35М-630-10 и ВТ-35.
Выключатель представляет собой комплексный аппарат, состоящий из собственно выключателя, привода и встроенных трансформаторов тока.
В металлическом заземлённом баке 1на изоляционных дисках размещены дугогасительные устройства всех трёх полюсов выключателя с неподвижными контактами. Последние токоведущими шинами связаны с нижними выводами 3проходных изоляторов, токоведущие стержни которых являются одновременно первичным витком встроенных трансформаторов тока 2.
Подвижные контакты выключателя закреплены на поворотной изоляционной траверсе, насаженной на вал выключателя.
Трансформатор тока, расположенный в защитном колпаке, представляет собой блок, состоящий из измерительного и защитного трансформаторов и клеммного ряда, на который выведены все отводы от вторичных обмоток. Каждый трансформатор тока рассчитан на первичный номинальный ток 50.600 А.
В коробке механизма 4размещены вал, отключающие пружины, демпферы и промежуточный рычаг, предназначенный для связи механизма с приводом.
B полости между нижней частью бака и опорной плитой расположено подогревательное устройство 9, предназначенное для выключателей (исполнение УХЛ1), работающих в суровых климатических условиях (при температуре воздуха ниже -45 °С).
Выключатель ВГБ-35
Рис. 3.6. Выключатель ВГБ-35:
1 - бак; 2- трансформаторы тока; 3- вводы; 4- вал выключателя; 5- переходная труба; 6- шкаф с приводом; 7- сигнализатор давления элегаза; 8- клеммная коробка; 9- подогревательное устройство
На боковой стенке бака крепится сигнализатор давления элегаза 7, снабжённый устройством компенсации температуры, позволяющим автоматически приводить показания сигнализатора к температуре +20 °С. Сигнализатор имеет шкалу со стрелкой и две пары нормально замкнутых контактов, дающих возможность не только осуществлять визуальный контроль за давлением элегаза в баке, но и подавать предупредительный сигнал при снижении давления до 0,33 МПа, а при давлении ниже 0,3 МПа - автоматически отключать выключатель.
На клеммную коробку 8 выведены провода от сигнализатора давления, подогревательного устройства и от каждого трансформатора тока по два провода.
К нижней части коробки механизма 4 подвешен шкаф с приводом 6, расположенный на переходной трубе 5. На днище шкафа установлены две кабельные муфты, предназначенные для подвода цепей управления и сигнализации привода.
Основные технические характеристики выключателя ВГБ-35:
Номинальное напряжение, кВ..................................... 35
Наибольшее рабочее напряжение, кВ......................... 40,5
Номинальный ток, А ................................................... 630
Номинальный ток отключения, кА.............................. 12,5
Ток термической стойкости (3 с), кА.......................... 12,5
Сквозной ток короткого замыкания
(наибольшее значение), кА.................................................. 35
Собственное время, с:
отключения........................................................................ 0,04
включения............................................................................ 0,1
Полное время отключения, с....................................... 0,07
Ёмкостный ток одиночной конденсаторной батареи,
отключаемый без повторных пробоев, А......................... 60-600
Номинальное избыточное давление элегаза
(давление заполнения) при t= 20 °C, МПа........................ 0,45
Минимальное рабочее избыточное давление
элегаза при t= 20 °C, МПа................................................... 0,3
Периодичность подпитки элегазом, лет..................... 15
Срок службы до среднего ремонта, лет .................... 15
Механический ресурс (число операций
«включить-отключить»).................................................. 5000
Коммутационный ресурс (число операций отключения):
при номинальном токе 10м ............................................  2000
при 60...100 % Imax откл.................................................... 33
Ток, потребляемый электромагнитным приводом выключателя, А:
при включении...................................................................... 50
при отключении................................................................... 2,5
Масса, кг:
выключателя....................................................................... 800
элегаза..................................................................................... 4
Выключатели комплектуют электромагнитным приводом постоянного тока. Для того чтобы обеспечить питание включающего электромагнита от источника переменного тока, в шкаф с приводом установлен однофазный двухполупериодный выпрямитель.
Комплектуют выключатель приводом на оперативном переменном токе. Разработаны два конструктивных варианта такого привода: пружинный и модифицированный электромагнитный привод с тремя отключающими элементами на переменном токе (аналогичными реле пружинного привода ПП-67) и отключающим электромагнитом, питание которого осуществляется как от источника постоянного тока, так и от источника переменного тока через установленный на приводе выпрямитель. Электромагнитный привод снабжён пружинным устройством, предназначенным для первого оперативного включения выключателя при полном отсутствии электропитания вторичных цепей. Такая конструкция привода сочетает простоту и надёжность электромагнитного привода с автономностью пружинного.
На предприятии-изготовителе выключатель заполняют элегазом до номинального избыточного давления 0,45 МПа, затем проводят приёмо-сдаточные испытания выключателя с приводом. Заказчику выключатель и привод поставляют в раздельной упаковке.
Быстрое перемещение основания электрической дуги по поверхности электродов, а также отсутствие изоляционных сопл, применяемых в других конструкциях дугогасительных устройств, существенно увеличивают коммутационный ресурс выключателя.
Рациональная конструкция выключателя позволяет вдвое снизить затраты энергии на его включение (по сравнению с масляными выключателями напряжением 35 и 10 кВ), что повышает надёжность и облегчает работу привода.
Элегазовые выключатели ВГБ-35 по сравнению с другими типами выключателей имеют следующие преимущества:
- высокую заводскую готовность, обеспечивающую их простой и быстрый монтаж (выключатели отгружают с завода-изготовителя полностью отрегулированными и заполненными элегазом под рабочим давлением, в результате при пуске в эксплуатацию они не требуют проведения газотехнологических работ);
- небольшую массу и малые габариты (отсутствие динамических нагрузок на фундамент выключателя при коммутации токов КЗ позволяет применять для его установки легкие каркасы (КТП) и фундаменты (одна опора));
- большие механический и коммутационный ресурсы, обеспечивающие работу выключателя практически без ремонта в течение всего срока его эксплуатации;
- способность отключать ёмкостные токи без повторных электрических пробоев;
- высокую надежность (при снижении избыточного давления элегаза до нуля выключатель выдерживает полуторакратное напряжение промышленной частоты и может отключить нагрузочный ток);
- взрыво- и пожаробезопасность;
- экологическую чистоту при эксплуатации.
В зависимости от климатических условий (от районов Крайнего Севера до районов с тропическим климатом) выключатели имеют различные исполнения (УХЛ1, У1, Т1).
Первая опытно-промышленная партия выключателей ВГБ-35 была изготовлена в 1991 г. Эксплуатация этих выключателей осуществляется в суровых условиях Западной Сибири и Урала.
Промышленный выпуск новых элегазовых выключателей начат с 1992 г.
Выключатель элегазовый типа ВГБХ-35Х-12,5/630 X1 (рис. 3.7).
Разработчик и изготовитель - фирма «Элтек» («Уралэлектротяжмаш»), г. Екатеринбург.
Предназначен для эксплуатации в электрических сетях переменного тока частоты 50 и 60 Гц с номинальным напряжением 35 кВ, применяется на электрических станциях и подстанциях.
Условия эксплуатации:
У высота над уровнем моря до 1000 м; верхнее рабочее и эффективное значения температуры окружающего воздуха для исполнения У1 и ХЛ1 равны 40 °С, для исполнения Т1 - 45 °C;
У нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха для исполнения У1 - -45°С, ХЛ1 - -60°С, Т1 - -10 °С;
- окружающая среда невзрывоопасная;
- выключатель нормально работает в условиях гололеда при толщине корки льда до 20 мм и при ветре со скоростью до 15 м/с, а при отсутствии гололеда - при ветре со скоростью до 40 м/с.
Выключатель состоит из металлического заземлённого бака, на котором установлены шесть вводов. Каждый ввод снабжён двумя встроенными трансформаторами тока, из которых один - измерительный, другой - для релейной защиты.
Внутри бака расположены подвижные и неподвижные контакты, а так же дугогасительные устройства, основанные на принципе гашения дуги путем ее вращения в магнитном поле.
Выключатели могут управляться различными приводами: электромагнитным постоянного тока, пружинным на оперативном переменном токе со встроенными реле прямого действия и моторно-пружинным. Имеют устройство автоматического контроля давления элегаза, снабжённое электрическими контактами для сигнализации и блокировки цепей управления. Могут быть использованы для отключения ёмкостных токов конденсаторных батарей 60... 600 А. Аппараты, предназначенные для работы в холодном климате (при температуре ниже -45°С), обеспечены подогревом. При установке выключателей в районах с умеренным климатом подогрев элегаза не требуется. Элегазовые выключатели имеют следующие преимущества: высокие коммутационный и механический ресурсы; высокую заводскую готовность (поставляются отрегулированными и заполненными элегазом на 15 лет эксплуатации); минимум обслуживания; отсутствие загрязнения окружающей среды; низкие эксплуатационные затраты; пожаро- и взрывобезопасность.
Технические характеристики выключателя ВГБХ-35Х-12,5/630X1:
Номинальное напряжение, кВ........... 35
Номинальный ток, А.................. 630
Номинальный ток отключения, кА..... 12,5
Ток, кА:
термической стойкости.................................. 12,5
электродинамической стойкости 35
Ресурс по коммутационной стойкости:
при токах в диапазоне более 60 до 100 %
номинального тока отключения,
число циклов «О».................................. 33 при номинальном токе,
число циклов «О»................... 2000
Ресурс по механической износостойкости, число циклов «ВО» 5000
Габаритные размеры, мм:
длина............................... 850
высота
........................................  1680
..................................... (2490 с приводом)
ширина............................. 1810
Масса, кг .......................... 720
Выключатель ВГБХ-35
Рис. 3.7. Выключатель типа ВГБХ-35Х-12. 5/630 X1 (внешний вид)
Структура условного обозначения выключателя ВГБХ-35Х12, 5/630X1
Категория размещения по ГОСТ 15150-69
Вид климатического исполнения (ХЛ, У или Т)
Номинальный ток, А
Категория по длине пути утечки внешней изо-
Условное обозначение типа привода (Э - электромагнитный; П - пружинный;
М - моторно-пружинный
Баковый
Газовый
Выключатель
« Эксплуатация распределительных устройств   Элегазовый генераторный выключатель 10кВ »
