Начало >> Книги >> Оборудование >> Элегазовые выключатели распредустройств высокого напряжения
Выключатели VF ABB - Элегазовые выключатели распредустройств высокого напряжения
Характеристики дугового разряда
Элегаз и его применение в электрооборудовании
Свойства элегаза
Обзор элегазового коммутационного оборудования
Использование и обращение с элегазом
Выключатели Элтек
Выключатели VF ABB
Выключатели HB Merlin Gerin
Выключатели Siemens
Выключатели NXA-24
Приборы для обеспечения работы элегазовых выключателей
Техника безопасности при эксплуатации элегазовых выключателей
ЭЛЕГАЗОВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ТИПА ВФ (ФИРМА «ABB», ШВЕЦИЯ)
Выключатели с элегазом лучше всего соответствуют высоким и разнообразным требованиям, предъявляемым в настоящее время к выключателям для напряжения 7,2.38 кВ, так как они отличаются:
  1. высокой надёжностью;
  2. возможностью применения на всех местах сетей;
  3. большим сроком службы;
  4. минимальными требованиями к обслуживанию, контролю и ревизии;
  5. простой манипуляцией в результате небольшой массы.
Выключатели этого нового типового ряда обладают отличными качествами и целым рядом преимуществ, гарантирующих высокий уровень их потребительской стоимости:
  1. изоляционная и гасящая среда элегаза (SF6) является негорючей и нетоксичной;
  2. с помощью фронтально установленного манометра можно в любое время проводить контроль избыточного давления газа SF6;
  3. замкнутая гасящая система имеет раздельный токопроводящий путь для номинального тока и тока выключения;
- надёжное выключение в целом диапазоне токов;
- гашение вращающейся дуги гарантирует минимальное обгорание контактов, высокое значение токов выключения и длинные интервалы без ревизий;
- надёжное выключение тоже низких токов без отрыва тока вне его нулевого значения и без образования перенапряжения;
  1. выключатели оправдали себя на всех местах сетей, наружных и кабельных, к которым предъявляются высокие требования;
  2. низкие требования относительно энергии привода, так как при гашении используется собственная энергия дуги;
  3. лёгкий аккумуляторный привод обладает аккумулированной энергией для последовательности «О-С-О» («выкл. - включ. - выкл.»);
  4. если для последующего выключения энергия ещё не аккумулирована, включение автоматически блокировано;
  5. механическая блокировка привода от откачки;
  6. ручное или моторное аккумулирование энергии привода.
Выключатели типового ряда ВФ соответствуют требованиям Международного стандарта IEC 56, стандарта CSN 35 4220 «Выключатели высокого напряжения и сверхвысокого напряжения», а также стандартов VDE ANSI.
Выключатели ВФ предназначены для внутренней обыкновенной среды согласно IEC 56-4 и CSN 35 4220 (от -10 до +35°С).
Геометрические размеры выключателя типа ВФ представлены на рис. 3.8, основные технические данные - в табл. 3.2.
Выключатели типового ряда ВФ представляют собой трехполюсные силовые выключатели с изоляционной и гасящей средой элегаза.
Они отличаются столбовой конструкцией с фронтально установленным приводом. Эта концепция позволяет использовать их в распределительных шкафах и в закрытых распределительных устройствах с камерами.
Полюсные блоки устанавливаются на общем основном корпусе, в котором установлен механизм для передачи энергии от привода на контактные стержни.
Пространство всех трех полюсных блоков соединено основным корпусом и наполняется с помощью одного впускного клапана.
Конструкция верхней головки полюса одинакова для выключателей до 25 кВ и 31,5 кА. Для номинального тока до 1250 А она представляет собой эпоксидную отливку с токопроводящим залитым элементом, для номинального тока до 2500 А она изготовлена из алюминиевой отливки с охлаждающими ребрами и дополнительным охладителем. У выключателей 38 кВ и выключателей 12 кВ для 40 кА верхним выводом является полая алюминиевая отливка.
размеры выключателя типа ВФ-12-38 кВ
Рис. 3.8. Геометрические размеры выключателя типа ВФ-12-38 кВ
Выключатель ВФ-12-38 кВ фирмы «ABB»
Рис. 3.9. Выключатель типа ВФ-12-38 кВ фирмы «ABB»
(номинальный ток 800.2500 А, ток термической стойкости 16...40 кА): а - вид сбоку из коридора управления; б- вид спереди 3.2. Основные технические данные выключателей типа ВФ
Тип ВФ
Напряжение, кВ
Номинальный ток, кА
номинальное
испытательное
А
малой продолжительности 3 с
выключения
ударный
включения
12.08.16
800
63
63
12.12.16
1250
63
63
12.08.31
800
31,5
31,5*
80
80
12.12.31
1250
31,5
31,5*
80
80
12.25.31
2500
31,5
31,5*
80
80
12.12.40
1250
43,5
40**
110
110
12.20.40
2000
43,5
40**
110
110
25.08.16
25
55/125
800
16
16
25
55/125
1250
16
16
25
55/125
800
25
25
80
80
25.12.25
25
55/125
1250
25
25
80
80
25.25.25
25
55/125
2500
25
25
80
80
38.08.16
38
80/180
800
38
80/180
1250
38
80/180
1600
Примечания:
Номинальная частота - 50/60 Гц;
Полное время включения - 50 мс;
Полное время отключения 75 мс;
*в цикле О-О, 3 с СО - 3 мин - СО 25 кА;
** при номинальном напряжении 7,2 кВ 43,5 кА; Номинальное давление газа 0,6 МПа / 20°С.
Выключатели для закрытых распределительных устройств с камерами оснащены передвижным шасси, токопроводящими выводами являются присоединительные петушки. В распределительных шкафах основное исполнение выключателя установлено на передвижном шасси с фронтальной панелью, и токопроводящие выводы оснащены выдвижными контактами.
Выключатель оснащён аккумуляторным пружинным приводом, прикреплённым к основному корпусу и соединённым с помощью регулируемой тяги с общим валом полюсных блоков. В раме привода встроен комплект приводного механизма, в том числе принадлежности, в число которых входят элементы управления, вспомогательный выключатель, электромикродвигатель для аккумулирования энергии пружин, показатели состояния выключателя и состояния пружин и счётчики включения. Привод имеет одну систему концентрических пружин сжатия, предназначенных для включения и выключения. Энергия аккумулируется в пружинах с помощью электромикродвигателя или вручную - с помощью ручки - примерно 45 оборотов для полного аккумулирования. Полностью сжатые пружины обладают энергией для коммутационной последовательности О-С-О (выключ .-включ .-выключ.). В случае последовательности С-О (включ .-выключ.) дальнейшее включение блокировано, если не произошло дополнительное аккумулирование энергии пружин для возможности непосредственного выключения. Конструкция привода позволяет механическую блокировку от нежелательного повторного выключения и включения при постоянной команде «включение».
« Эксплуатация распределительных устройств   Элегазовый генераторный выключатель 10кВ »
