Начало >> Книги >> Оборудование >> Элегазовый генераторный выключатель 10кВ
Расчёт и оптимизация дугогасительного устройства - Элегазовый генераторный выключатель 10кВ
Анализ конструкций генераторных выключателей
Параметры современных генераторных выключателей
Взаимодействие выключателя с сетью
Расчёт и оптимизация приводного устройства
Текст программы расчета и графики результатов
Свойства элегаза
Глава 3. Расчёт и оптимизация дугогасительного устройства элегазового генераторного выключателя
При электродуговом размыкании в дугогасителе происходит сложный комплекс взаимосвязанных физических процессов:
- изменение межконтактного промежутка (или длины дуги) при горении и погасании дуги;
- горение электрической дуги в течение полупериода тока при взаимодействии на неё окружающей среды;
- изменение физико-химического состава и состояния дугогасящей среды в области размыкания;
- образование потоков газообразных или жидких дугогасящих сред (газ, газопаровая смесь, масло) в рабочих объёмах и каналах дугогасителя на отдельных стадиях электродугового размыкания;
- изменение давления, температуры дугогасящей среды;
- изменение характеристик магнитного потока внешнего магнитного поля, воздействующего на дугу;
- распад остаточного ствола и нарастание электрической прочности межконтактного промежутка при одновременном воздействии на него восстанавливающегося напряжения.
Ход и взаимное сочетание этих процессов характеризуют основные функциональные свойства дугогасителя, в частности его дугогасящую способность. С другой стороны, физические свойства дугогасителя зависят от принципа его действия, выбранных конструктивных форм, геометрических параметров главных элементов и от исходных и расчётных характеристик.
В задачу расчёта дугогасительного устройства входит определение по заданным исходным данным оптимальных параметров и рабочих характеристик дугогасителя, основанного на том или ином принципе гашения дуги. Полученные расчётные данные могут служить основой для детальной разработки конструкции дугогасителя. Кроме того, полученные данные необходимы как исходные данные для расчёта и конструирования других узлов выключателя.
3.1. Конструкция и принцип работы дугогасительного устройства
Рассмотрим дугогасительное устройство генераторного газонаполненного выключателя.
На рис. 3.1. изображено дугогасительное устройство высоковольтного газонаполненного автокомпрессионного выключателя. Дугогасительное устройство содержит главные неподвижный 1 и подвижный 2 контакты, подвижной дугогасительный контакт 3, неподвижный поршень 4, неподвижный дугогасительный контакт 5, изоляционное сопло 6, Г - образную цилиндрическую изоляционную втулку 7, внутренняя поверхность которой образует с внешней цилиндрической поверхностью подвижного дугогасительного контакта 3 камеру автодутья, при этом втулка 7 ограничивает внутренней оконечностью с диаметром d полость автогенерации в пространстве вверх по потоку, а внешней поверхностью камеру автогенерации, образованную в теле изоляционного сопла, и соединенную с надпоршневым объемом камеры сжатия каналом 8, образованным внутренней цилиндрической поверхностью изоляционного сопла и внешней цилиндрической поверхностью Г-образной цилиндрической изоляционной втулки. Камера сжатия находится между подвижной системой выключателя, включающей в себя изоляционное сопло 6, главный подвижной контакт 2, жестко связанный с подвижным дугогасительным контактом 3 и штоком привода, и неподвижным поршнем 4.
Дугогасительное устройство элегазового генераторного выключателя
Рис. 3.1. Дугогасительное устройство элегазового генераторного выключателя
Дугогасительное устройство генераторного газонаполненного выключателя работает следующим образом:
Отключение:
При подаче команды на отключение перемещается подвижная система выключателя с главным подвижным контактом 2, подвижным дугогасительным контактом 3 и изоляционным соплом 6 справа на лево. Сначала размыкаются главные контакты 1,2, затем ток перебрасывается в зону контактирования дугогасительных контактов неподвижного 5 и подвижного 3. По мере движения подвижной системы выключателя относительно неподвижного поршня 4 происходит сжатие элегаза в камере сжатия. После размыкания дугогасительных контактов 3 и 5 электрическая дуга горит в полости автогенерации между дугогасительными контактами 3 и 5 во внутренней поверхности изоляционного сопла 6. В полости автогенерации за счет энергии излучения, воздействующей на внутреннюю поверхность изоляционного сопла 6 и внутреннюю поверхность как оконечности Г - образной цилиндрической изоляционной втулки 7, так и внутреннюю изоляционную поверхность камеры автодутья, а также на внутреннюю поверхность камеры автогенерации, возникает значительный эффект автогенерации, связанный с абляцией изоляционных стенок и возникновением массового расхода паровой фазы, что приводит к повышению давления в межконтактном промежутке и расходному эффекту ограничивающего доступ дугогасящей среды в межконтактный промежуток в максимуме отключаемого тока. В момент перехода тока через нуль обеспечивается восстановление потока газа из камеры сжатия через канал 8, и далее через сопло подвижного
дугогасительного контакта 3 и изоляционное сопло 6 в общий объем выключателя с повышенным массовым расходом дугогасящей среды, что повышает эффективность дугогашения.
Включение:
При включении выключателя вначале имеется контактирование подвижного дугогасительного контакта 3 с дугогасительным контактом 5, а затем главных контактов 1,2.
Характерной особенностью автокомпрессионных элегазовых выключателей является взаимная связь механических и термогазодинамических дуговых процессов при выполнении операции отключения. Для повышения отключающей способности и уменьшения времени срабатывания при отключении, а также уменьшения габаритов дугогасительного устройства необходимо определить влияние параметров выключателя на его динамические характеристики.
При проектировании автокомпрессионного элегазового генераторного выключателя задачу оптимизации можно представить как поиск параметров элегазового выключателя, обеспечивающих малое время отключения при заданном токе отключения, скорости восстановления напряжения на контактах.
3.2. Математическая модель и расчет параметров выключателя
Для оценки эффективности сформулируем критерий оптимизации:
– исходное давление;
– температура элегаза;
– эффективная площадь поршня;
– площадь сечения горловины сопла;
– площадь сопла подвижного контакта;
– масса подвижной системы;
– активное усилие привода;
– длина камеры сжатия;
– ход в контактах;
Схема математической модели
Рис. 3.2. Схема математической модели
Баланс энергий в системе (см. рис. 3.2) выглядит следующим образом:
(3.1)
где: (5.2) -энергия дуги; -внутренняя энергия газа; - эмпрический коэффициент.
Внутреннюю энергию газа можно расписать через температуру и теплоемкость газа при постоянном объеме
Также используются уравнения состояния рабочей среды, расхода газа через сопло, а также уравнения движения подвижной системы ЭВ. Эти уравнения имеют вид [1, стр. 77,3.6]
, при ;
, при ;
где - газовая постоянная; - объем камеры сжатия, - мacсoвый расход элегаза через суммарную эффективную площадь сечения сопла, кГ/с; - коэффициент адиабаты.
Подставим в (3.6.) уравнение (3.2.), а также после преобразований получим:
(3.8)
С учетом соотношений
(3.9)
(3.10)
Получим
(3.11)
В уравнении (3.7) раскроем дифференциал , и после преобразований получим:
(3.12)
Используя соотношение (3.13) получим
(3.14)
C учетом где – напряженность поля в элегазе, – ход замкнутых контактов
Окончательно система примет вид
, при ;
, при ;
Распределения и на рис. 3.3. и 3.4. соответственно
Рис. 3.3. Распределение Рис. 3.4. Распределение
Далее математическая модель преобразуется к безразмерному виду путем выражения через базисные величины.
, , , где ,
На первом этапе проектирования расчёт дугогасительного устройства будем рассматривать относительно следующих обобщенных параметров [2]:
Рассчитаем характеристики элегазового выключателя при следующих исходных данных:
0,7МПа;
= 100 кг;
=7 м/с;
= 0,2 м;
= 0,6 м;
= 293 ˚К;
= 63 кА.
Максимальный отключаемый ток – амплитуда номинального тока отключения, равный:
кА.
Для элегазового выключателя относительные оптимальные расстояния между расстоянием вверх по потоку z0 (расстояние между горловинами металлического и изоляционного сопла) и диаметром сопла d определяются соотношением:
Исходя из того, что обычно z0 лежит в пределах 1,5-2,0 см принимаем
м.
Тогда диаметр дуги вычисляется по формуле:
где – эмпирический коэффициент (для элегазовых ДУ при температуре дуги =20000 К, =0,4 – 0,8 Мпа расчетное значение =0,0057).
м
В связи с экономической выгодой необходимо обеспечить повышение давления в камере при неизменных параметрах выключателя. Этого можно достичь уменьшением размера сопла, т.е. за счет эффекта автогенерации. Таким образом, диаметр металлического сопла выбирается равным 1,1:
мм.
Тогда диаметр изоляционного сопла:
мм.
Сечение сопел:
Суммарное сечение сопел (эффективное):
Находим обобщённые параметры для номинального режима.
Выбираем =1,8. Так как , то из формулы находим объём камеры сжатия:
Зная объем, можем найти площадь поршня
и диаметр поршня
м.
Тогда
По зависимостям и [2] находим
=0,82 =1,2
Зная обобщенные параметры можно вычислить среднее давление в камере сжатия, время срабатывания и время движения подвижной системы на контрольном участке хода:
Вычисляем среднее значение давления в камере сжатия
МПа,
с; с.
Площадь сечения сопла при частичной блокировке электрической дугой
В этом случае обобщенный параметр
=0,88 =2,5
Таким образом, получаем:
МПа,
с; с.
Для приближенных расчетов предельной отключающей способности ДУ при dU/dt>1,5 кВ/мкс можно использовать формулу [6]:
где , – эмпирические коэффициенты; =25-40, =0,8-1,8;
для 0,5
для 0,90,5
где – изменение давления в камере ДУ.
Так как = 0,59, то 0,172 МПа
Таким образом, предельная отключающая способность данного выключателя:
кВ/мкс
Для определения предельной отключающей способности следует провести корректировку давления в камере по результатам эксперимента.
Для уточнения параметров конструкции были произведены численные расчеты, результаты которых представлены на рис. 3.5., рис. 3.6.
Результаты численного расчета пневмомеханических характеристик
Рис. 3.5. Результаты численного расчета пневмомеханических характеристик: 1 - ход контактов, 2 - изменение скорости, 3 - изменение давления, 4 – температура, 5 – активное сечение сопел
Рис. 3.6. Результаты численного расчета пневмомеханических характеристик (закупорка сопла 63кА): 1 - ход контактов, 2 - изменение скорости, 3 - изменение давления, 4 – температура, 5 – активное сечение сопел
Анализ диаграмм выявил большое влияние энергии дуги на процесс отключения. При отключении номинального тока (12кА) средняя скорость на контрольном участке (12 мс) 11,1 м/с, среднее давление 2,08 МПа. Однако при 63 кА происходит закупорка сопла средняя скорость падает и составляет 6,4 м/с, за счет энергии дуги среднее давление растет, на первом участке (12мс) составляет 4,2Мпа, на втором (9мс) 1,46 МПа, а скорость 2,56 м/с. В численных расчетах были использованы зависимости Rг и Кг от температуры, а также введен коэффициент сжимаемости. Это позволило повысить точность расчетов т.к. после 1400К эти коэффициенты уже не постоянны. На примере рис. 3.6. видно что температура в ДУ достигает 23390К, поэтому было необходимо ввести поправки этих коэффициентов от температуры. Полные времена хода поршня составили 23мс и 33мс соответственно при токах 12кА и 63кА. Это говорит об осложнении процесса гашения при предельных токах.
Таким образом, предельная отключающая способность данного выключателя после численных расчетов на ЭВМ:
кВ/мкс
Графики численных расчетов, исходные данные и текст программы представлены в Приложении 1.
Выводы
Задачей данной главы являлось определение динамических характеристик ДУ проектируемого выключателя. В рамках этого была произведена разработка пневмомеханической модели ДУ, то есть была разработана система нелинейных дифференциальных уравнений. Решение данной системы предполагает использование численных методов. По данной системе производился расчет обобщенных динамических характеристик проектируемого элегазового генераторного выключателя. Численный расчет с помощью программы на языке FORTRAN. Отключающая способность при численных расчетах оказалась выше чем в предварительных и составила 0,2 кВ/мкс. Рассчитанные параметры дугогасительного устройства: диаметр поршня =0,16 м, время срабатывания =23-25 мс. Для улучшения дугогашения использовался эффект генерации газа фторопластом при воздействии на него высокой температуры электрической дуги.
« Элегазовые выключатели распредустройств высокого напряжения
