Начало >> Книги >> Оборудование >> Группы соединения трансформаторов
Фазировка - Группы соединения трансформаторов
Практическая система векторных обозначений
Часовые обозначения и таблица групп соединений
Правила и примеры построения векторных диаграмм
Циклические перемещения обозначений зажимов фаз
Перестановки обозначений двух фаз
Обратные группы
Автотрансформаторы
Способы определения группы соединения
Фазировка
Трехобмоточные трансформаторы
Группы соединения и метод симметричных составляющих
10. ФАЗИРОВКА
По Правилам технической эксплуатации необходимо перед первым включением на параллельную работу двух трансформаторов проверить для вторичных напряжений совпадение тех фаз, которые предполагается соединить между собой для параллельной работы.
Очевидно, что при такой проверке необходимо убедиться в отсутствии напряжений между тремя параллельно соединяемыми парами фаз вторичной стороны. При контроле отсутствия напряжения разрешается применять вольтметры или лампы для напряжений до 380 В и трансформаторы напряжения, питающие вольтметры или специально приспособленные указатели напряжения с неоновыми лампами и сопротивлениями, для напряжений до 10 кВ. Для более высоких напряжений следует применять только вольтметры, питаемые через трансформаторы напряжения. Применяя трансформаторы напряжения, прежде всего необходимо произвести фазировку самих трансформаторов напряжения.
На рнс. 42 показана простейшая схема фазировки при помощи вольтметра, шкала которого должна быть такова, чтобы можно было
Измерить напряжение, равное двойному линейному вторичному Напряжению. Это условие объясняется тем, что при ошибочном включении напряжение между какой-то парой зажимов может быть равно 2U2. Так же, как и при определении группы, здесь при фазировке нельзя ограничиться только одной серией измерений напряжений между зажимом а\ и всеми зажимами а2, b2 и с2, так как возможны ошибочные перестановки фаз. Поэтому необходимо найти все три пары зажимов, между которыми напряжение равно нулю.
Схема фазировки двух трансформаторов
Рис. 42. Схема фазировки двух трансформаторов.
Для того чтобы иметь полное представление о возможных значениях напряжений между любой парой зажимов, в табл. 3 дана полная сводка всех этих напряжений для двух трансформаторов, могущих иметь любые группы соединений.
Данные табл. 3 разбиты на две части в зависимости от того, доступна (листы 1 и 2) или недоступна (листы 3 и 4) нулевая точка со вторичной стороны обоих трансформаторов.
Если совмещены нулевые точки вторичных обмоток обоих трансформаторов, то напряжения между их зажимами будут получаться различными -в зависимости от того, между какими зажимами производится измерение, и от того, какие группы соединения имеют оба трансформатора. В табл. 3 даны всевозможные значения напряжений. При этом считается, что во всех случаях напряжение между зажимами ai и bi или а2 и 62 равно единице.
Если группы трансформаторов будут различны, то измеряемые напряжения будут иметь разные значения. Так же, как и для сдвига фаз между системами векторов ВН и НН, определяющего группу трансформатора, здесь сдвиг фаз между двумя системами векторов
Таблица 3,   Диаграммы линейных вторичных напряжений двух трансформаторов при четных сдвигах фаз (выражены в часах) и при соединении между собой нулевых- точек вторичных обмоток трансформаторов
Продолжение табл. 3,   Диаграммы линейных вторичных напряжений двух трансформаторов при нечетных сдвигах фаз (выражены в часах) и при соединении между собой нулевых точек вторичных напряжений
Параллельная работа трансформаторов невозможна, один трансформатор имеет четную группу (0, 6 и т. д.), а другой нечетную (П, 1 и т. д.),
Продолжение табл.. 3, лист 3
Диаграмма линейных вторичных напряжений двух трансформаторов при четных сдвигах фаз, (выражены в часах) и при соединении между собой различных вторичных зажимов трансформаторов
Напряжения между зажимами
Таблица 3, лист 4
Диаграмма линейных вторичных напряжений дьух трансформаторов при нечетных сдвигах фаз (выражены в часах) и при соединении между собой различных вторичных зажимов трансформаторов
Параллельная работа невозможна, так как один трансформатор имеет четную группу, другой — нечетную.
МН тоже выражен в часах и назван просто «сдвиг фаз». Измеряемые напряжения будут зависеть от наименования этих зажимов и от «сдвига фаз».
Параллельная работа трансформаторов возможна только для очень ограниченного числа сдвигов фаз. В самом деле, все нечетные сдвиги фаз будут давать такие два трансформатора, из которых один будет иметь четную группу, а другой — нечетную. Например, если на основании измерений сдвиг фаз между трансформаторами равен И ч, а первый трансформатор имеет группу 1, то второй, следовательно, имеет группу 112 н такие два трансформатора не могут работать параллельно.
Бесспорно, могут работать параллельно трансформаторы, которые по измерению будут иметь сдвиг фаз, равный нулю. Для параллельной работы надо соединить одноименные зажимы обоих трансформаторов.
Если сдвиги фаз по измерениям получились 4 или 8 ч, то трансформаторы смогут работать параллельно после того, как будет произведено циклическое перемещение зажимов у одного трансформатора.
Наконец, если сдвиги фаз получились равными 6, 10 или 2 ч, то вопрос о возможности параллельной работы решается по-разному в зависимости от того, четные или нечетные группы имеют трансформаторы. Если трансформаторы имеют четные группы соединения, т. е. Y/Y, |Δ/Л или A/Z, то, как было показано выше, переход из одного четного ряда групп, например из ряда 0, 4, 8, в другой четный ряд групп 6, 10, 2 невозможен. Сдвиг двух трансформаторов на 6, 10 или 2 ч свидетельствует как раз о том, что если один трансформатор имеет группу одного четного ряда, другой трансформатор имеет группу, входящую в другой четный ряд. Следовательно, эти трансформаторы с четными группами и со сдвигами фаз в 6, 10 или 2 ч не могут работать параллельно.
Четный сдвиг фаз 6, 10 и 2 ч может получиться у трансформаторов, имеющих схемы Δ/Y, Y/A, Y/Z и, следовательно, имеющих нечетные группы, например 1 и 7, принадлежащие к разным нечетным рядам групп: 1, 5, 9 и 11, 3, 7. Однако любая нечетная группа может быть преобразована в другую любую нечетную группу. Для этого надо, вообще говоря, у одного трансформатора, например у второго, произвести двойную перестановку двух фаз. Тогда группа этого трансформатора изменится и будет уже принадлежать другому нечетному ряду, т. е. тому, которому принадлежит первый трансформатор. После такой перестановки группа второго трансформатора будет отличаться от группы первого трансформатора на 0, либо на 4, либо на 8 ч. В последних двух случаях циклическая перемаркировка зажимов приведет к полному совпадению фаз, т. е. к сдвигу фаз 0 ч, когда допустима параллельная работа трансформаторов.
Указанный способ двойной перестановки двух фаз дает возможность решить вопрос о том, имеют ли трансформаторы со сдвигом фаз в 6, 10 или 2 ч четные или нечетные группы соединения. Двойная перестановка двух фаз у трансформатора с четной группой изменит эту группу на 4 или 8 ч, т. е. группа трансформатора останется в прежнем четном ряду групп, а сдвиг фаз будет либо 6, либо 10, либо 2 ч. У трансформатора с нечетной группой двойная перестановка двух фаз изменяет группу либо на 2, либо на 6, либо на 10 ч и, следовательно, сдвиг фаз будет уже иной —0, 4 нли 8 ч.
Таким образом, такая двойная перестановка двух фаз даёт окончательный ответ на вопрос, могут ли два трансформатора работать параллельно.
Листы 3 и 4 табл. 3 содержат результаты измерений напряжений при фазировке трансформаторов, у которых не выведены нулевые точки вторичных обмоток. В этом случае зажим а2 второго трансформатора по очереди соединяют с зажимами аи b\ и С\ первого трансформатора и измеряют напряжения между четырьмя парами зажимов, при этом один зажнм каждой пары принадлежит одному, а другой зажим — другому трансформатору. При этом полагают, что напряжение между зажимами щ и b\, а также и 62 равно единице. На этих листах даны также значения напряжений между всеми парами зажимов, для всех случаев совмещения зажима а2 с зажимами а\, b\ и Ci для всех случаев сдвига фаз.
Измеренные напряжения позволяют найти сдвиги фаз. Оценка возможности параллельной работы трансформаторов для разных сдвигов фаз та же, что и для случая совмещения нулевых точек. Эти указания о возможности параллельной работы даны на листах 1—4 табл. 3.
При измерении всегда возможен случай ошибочной перестановки двух фаз в самой системе питания того нли иного трансформатора илн в проводке к измерительным приборам. Поэтому рекомендуется произвести повторные контрольные измерения при совмещении с зажимом аг не только зажима ah но и какого-либо другого зажима (6] или С]).
Измерение сдвига фаз позволяет определить группу соединений одного нз трансформаторов, если известна группа другого. Таким образом, способы фазировки и указания табл. 3 позволяют косвенным образом определить в этом случае группу соединения одного из двух трансформаторов, если коэффициенты трансформации обоих трансформаторов равны.
« Высоковольтные выключатели   Заземляющие устройства »
