Начало >> Книги >> Оборудование >> Группы соединения трансформаторов
Трехобмоточные трансформаторы - Группы соединения трансформаторов
Практическая система векторных обозначений
Часовые обозначения и таблица групп соединений
Правила и примеры построения векторных диаграмм
Циклические перемещения обозначений зажимов фаз
Перестановки обозначений двух фаз
Обратные группы
Автотрансформаторы
Способы определения группы соединения
Фазировка
Группы соединения и метод симметричных составляющих
11. ТРЕХОБМОТОЧНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ
У трехобмоточных трансформаторов группа соединения указывает на сдвиг фаз векторов среднего (СН) н низшего НН напряжения по отношению к векторам ВН. Поэтому для трехобмоточного трансформатора указываются два часовых обозначения группы. Так, например, обозначение Y/Y/Δ-О-П указывает, что обмотки ВН, СН и НН имеют соответственно схемы соединения звезда, звезда и треугольник и, кроме того, для пары обмоток ВН н СН группа соединения равна 0, т. е. Y/Y = 0, а для пары обмоток ВН и НН группа соединения равна 11, т. е. Y/Δ-П.
Сдвиг фаз векторов НН по отношению к векторам СН легко определить, если совместить центры тяжести векторных диаграмм всех трех обмоток, но считать, что вектор обмотки среднего напряжения изображает теперь минутную стрелку.
На рнс. 43 в качестве примера показана схема Y/Y/Δ-б-11. Система векторов Ат, Вт, Ст повернута на 6 ч относительно системы векторов А, В, С, а система векторов а, Ъ, с — на 11 ч относительно той же системы векторов А, В, С. Если теперь необходимо в часах указать сдвиг фаз векторов НН относительно векторов СН, то необходимо вектор ОВт считать минутной стрелкой, стоящей на 12 ч (цифры в скобках на рис. 43). Тогда видно, что НН будет иметь по отношению к СН группу 5, т, е. для СН/НН имеем Y/A-5.
Фазировка трехобмоточных трансформаторов, по существу, ничем не отличается от фазировки двухобмоточных трансформаторов. Очевидно, целесообразно производить фазировку сначала одной вторичной обмотки, потом другой, питая все время третью обмотку.
Схема трехобмоточного трансформатора со схемой
Рнс. 43. Схема трехобмоточного трансформатора со схемой
Y/Y/A-6-11.
На рис. 44 показан пример схемы, где может потребоваться применение понятия «обратная» группа. Схема ие может считаться типовой. Она составлена исключительно для того, чтобы показать приемы вычислений групп в более или меиее сложных сетях.
Система I, питаемая генераторами Л и Г г, в дальнейшем была связана линией передачи 110 кВ с генератором Г3 системы II. Постепенное развитие системы II и сети 35 кВ системы I привело бы к тому, что пункт А можно было бы питать с двух сторон от сети 35 кВ системы / и от обмотки 38,5 кВ трансформатора Т®, в результате этого возникла возможность осуществить связь обеих систем на напряжении 38,5—35 кВ и поставить в пункте А трансформатор с регулировкой под нагрузкой. Требуется, таким образом, найти сдвиг фаз между системами 38,5 и 35 кВ.
Схема энергосистемы
Рис. 44. Схема энергосистемы.
Разберем два случая: а) когда уже установлен двухобмоточный трансформатор Те с напряжениями 110/38,5 кВ Y/Δ-П и б) когда подстанция с трансформатором Тв проектируется вновь и трансформатор Т6 может быть выбран трехобмоточным 110/38,5/6,6 кВ Y/Y/Δ-О-П. В первом случае сделаем обход от шин 38 кВ трансформатора Ts через сборные шины 121 кВ трансформатора Ts и через трансформаторы Г4 и Т2. Очевидно, сеть 110 кВ относительно сети 38,5 кВ имеет сдвиг на 1 ч: после 7\ шина 6,6 кВ не будет иметь никакого сдвига относительно шины 38,5 кВ, а после Т2 или Т3 сеть 35 кВ будет иметь сдвиг на 1 ч относительно сети 38,5 кВ н, следовательно, в пункте А регулировочный трансформатор должен быть на напряжение 38,5/35 кВ и со схемой Y/A-1 или Δ/Y-l.
Очевидно, напряжения НО кВ системы II н 35 кВ системы I не будут иметь сдвига фаз, тач как трансформатор 7\ имеет группу II, а трансформаторы Т2 и Г3 — обратную группу 1. Поэтому можно считать, что сдвиг фаз 110/35 кВ, равен 0. Следовательно, установка стандартного трехобмоточного трансформатора Гб (рис. 44,6) с напряжениями 110/38,5/6,6 кВ и схемой Y/Y/Δ-О-11 дает во втором случае совпадение фаз напряжений 38,5 и 35 кВ. В этом случае в пункте А может быть установлен регулировочный автотрансформатор 38,5/35 кВ со схемой Y/Y-0.
« Высоковольтные выключатели   Заземляющие устройства »
