Начало >> Книги >> Оборудование >> Группы соединения трансформаторов
Группы соединения и метод симметричных составляющих - Группы соединения трансформаторов
Практическая система векторных обозначений
Часовые обозначения и таблица групп соединений
Правила и примеры построения векторных диаграмм
Циклические перемещения обозначений зажимов фаз
Перестановки обозначений двух фаз
Обратные группы
Автотрансформаторы
Способы определения группы соединения
Фазировка
Трехобмоточные трансформаторы
12. ГРУППЫ СОЕДИНЕНИЯ И МЕТОД СИММЕТРИЧНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ
При расчетах по методу симметричных составляющих направление векторов напряжений прямой последовательности может приниматься >как базисное. Тогда после прохождения трансформатора со стороны ВН на сторону НН вектора напряжений прямой последовательности сдвинутся на угол, соответствующий часовому обозначению, умноженному на 30°. Для векторов напряжений обратной последовательности при этом же переходе с ВН на НН для упрощения вычислений можно принять, что сдвиг фаз векторов напряжений произойдет на такой же угол, как и для прямой последовательности, но отсчитываемый в обратном порядке, т. е. -при вращении стрелок и разметки циферблата против часовой стрелки. Например, для группы 5 векторы напряжений прямой последовательности сдвинутся на 5-30= +150°, векторы напряжений обратной последовательности на —150°, т. е. на +210° при обычном подсчете. Этот угол сдвига фаз векторов обратной последовательности следует ввести в расчет для напряжений обратной последовательности при окончательном суммировании результатов расчета векторов напряжений всех последовательностей'. В этом расчете следует, конечно, учесть заданный в начальной точке расчета сдвиг фаз напряжений прямой и обратной последовательностей в основной фазе.
Поскольку токи нулевой последовательности в схеме зигзаг взаимно уравновешены на каждой фазе в отдельности, то они не могут трансформироваться в другой обмотке, соединенной в звезду или треугольник. Таким образом, схема зигзаг препятствует трансформации токов и напряжений нулевой последовательности из одной сети в другую. Схема треугольник или звезда без нулевого провода также препятствуют передаче токов и напряжений нулевой последовательности из одной сети в другую.
Таким образом, токи и напряжения нулевой последовательности могут «проходить» через трансформатор со схемой YH/YH и с четным числом часов и будут трансформироваться с тем же четным сдвигом фазы по отношению к векторам токов и напряжений до трансформатора. Для последних должен быть известен в начальной точке сдвиг фаз по отношению к токам прямой последовательности для основной фазы при окончательном суммировании результатов расчета векторов токов и напряжения всех последовательностей.
При вычислениях следует градусы часовых обозначений перевести в градусы тригонометрической системы обозначений для прямой, обратной и нулевой последовательностей.
« Высоковольтные выключатели   Заземляющие устройства »
