Начало >> Книги >> Оборудование >> Группы соединения трансформаторов
Часовые обозначения и таблица групп соединений - Группы соединения трансформаторов
Практическая система векторных обозначений
Правила и примеры построения векторных диаграмм
Циклические перемещения обозначений зажимов фаз
Перестановки обозначений двух фаз
Обратные группы
Автотрансформаторы
Способы определения группы соединения
Фазировка
Трехобмоточные трансформаторы
Группы соединения и метод симметричных составляющих
2. ЧАСОВЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ГРУПП СОЕДИНЕНИЙ
В зависимости от схем соединения обмоток системы векторов ВН и НН могут быть сдвинуты между собой. Угол сдвига векторов напряжений можно определить, совместив «центры тяжести» векторных диаграмм, например для схем треугольник/звезда (рис. 6); вектор НН ob смещен по отношению к одноименному вектору ВН ОВ на некоторый угол и на этот же угол смещены векторы других фаз.
Для схем соединений звезда, треугольник и зигзаг угол поворота одной системы векторных обозначений, а, Ъ, с по отношению к другой системе А, В, С будет всегда кратен 30°. Условимся, что стрелка, проведенная из центра тяжести системы векторов ВН до вершины одного из векторов (например, В на рис. 6), изображает минутную стрелку часов, установленную на 12 ч.
Часовые обозначения схем
Рис. 6. Часовые обозначения схем.
Одновременно малая стрелка d (часовая), проведенная из центра тяжести системы векторов через вершину вектора одноименной фазы НН (в данном случае через вершину вектора b), укажет часовое обозначение группы соединения. Согласно рис. 6 группа соединения должна считаться равной 3 ч, т. е. мы имеем схему a/v-з.
Вершины других векторов А а а, С ж с будут сдвинуты друг относительно друга тоже на угол 90° и в ту же сторону, что и фазы В и b.
На рис. 6 для обмотки ВН выбрана схема соединений в треугольник, чтобы показать, что смещение одной системы векторов относительно другой определяется по положению векторов напряжения между нулевой точкой системы и зажимами той или иной фазы независимо от схемы соединения обмоток, т. е. по положению векторов напряжений действительной (в данном случае для НН) или эквивалентной (в данном случае для ВН) звезды. Поэтому для обмотки ВН, соединенной в треугольник, берем не вектор напряжения фазы обмотки В (вектор АВ на рис. 6), а вектор от центра тяжести треугольника векторов фазных напряжений обмоток до зажима В, т. е. вектор ОВ.
Обмотки трансформаторов могут иметь дне разновидности исполнения катушек — последние могут быть намотаны одинаково или различно. Поэтому у однофазных, трансформаторов могут быть две группы соединения. В первом случае для одинаково намотанных обмоток считаем, что обмотки имеют группу 0, а во втором случае — группу 6, и это обозначается 1/1-0 и 1/1-6. Часовые обозначения (0 и 6) здесь определяем так же, как и для трехфазных схем.
В приложениях 1 и 2 дана сводка всех комбинаций схем и получающихся при этом групп для схем Y и Δ на стороне ВН и НН, а также для схем Y и А на стороне ВН и Z на стороне НН. Схема Z на стороне ВН применяется в основном только для специальных трансформаторов. В приложениях даны только те схемы, которые могут получиться при стандартном расположении зажимов па крышке трансформатора, с которым трансформатор был выпущен с завода.
« Высоковольтные выключатели   Заземляющие устройства »
