Страница 7 из 13
6. ОБРАТНЫЕ ГРУППЫ
Группа соединения определяет в условных единицах (часах) сдвиг системы векторов ВН и НН относительно друг друга. В стандартном обозначении групп соединения принимают, что группа соединения определяется всегда по отношению к обмотке высшего напряжения независимо от того, какая из обмоток (ВН или НН) является питающей.
В некоторых случаях возникает необходимость оценить сдвиг векторов одной системы напряжения по отношению к другой, когда эти системы напряжения имеют связь через несколько понижающих и повышающих трансформаторов. Тогда приходится определять сдвиги систем векторов ВН по отношению к векторам НН, т. е. определять так называемые обратные группы.
При оценке сдвига векторов ВН по отношению к векторам НН часовое обозначение не изменится для групп 0 и 6, т. е. основная группа 0 перейдет в обратную группу 0 и группа 6 перейдет в группу 6. Для всех остальных групп часовое обозначение обратных групп будет симметричным по отношению к оси 0—6 ч, т. е. группа 1 перейдет в обратную группу 11, а группа 2 — в группу 10 и т. д.
Так как сложные системы питания обычно возникают при применении трехобмоточных трансформаторов, некоторые сочетания прямых и обратных групп будут рассмотрены в главе о трехобмоточных трансформаторах.
Сдвиг систем векторов одного напряжения, например 6 кВ, по отношению к системе векторов другого напряжения, например 110 кВ, совершенно не зависит от того, какое из напряжений является питающим. Поэтому если путем регулирования значения напряжения в системе получают изменение направления передачи мощности, то взаимный сдвиг систем векторов не изменится и, следовательно, группа соединения всегда оценивается по отношению к системе векторов высшего напряжения (в данном случае 110 кВ).
Изменения (для всех систем векторов) относительных размеров, определяющих направление передачи мощности, часовыми обозначениями совершенно не учитываются- 1. некоторые специальные схемы
Помимо схем соединения в звезду или в треугольник иногда применяются специальные трехфазные схемы соединения. Здесь можно упомянуть следующие схемы: схема А; неравноплечий зигзаг; скользящий треугольник.
Схема А (рис. 30) дает такие же часовые сдвиги фаз, как и схема треугольник, т. е. в сочетании со звездой получаются нечетные группы соединений, а с треугольником — четные группы соединений, в обоих случаях точно выраженные в часах.
Рис. 30. Схема y/A-1.
Две другие схемы — неравноплечий зигзаг и скользящий треугольник— могут дать теоретически сдвиг фаз на любой угол в пределах 30°.
На рис. 30 показана схема соединения в звезду (схема А), которую можно обозначить Y/A-1. Изменение последовательности соединения фаз схемы А дало бы группу 11. Кроме того, можно было бы получить еще ряд других нечетных групп в зависимости от расположения на том или ином стержне той фазы, от которой взята нулевая точка. Схему А можно представить себе как некий треугольник, две стороны которого имеют дополнительное число витков. Для того чтобы центр тяжести треугольника пришелся точно по середине обмотки, находящейся на стержне с, необходимо, чтобы дополнительное число витков было равно половине числа витков в треугольнике. Таким образом, необходимо, чтобы число витков в сторонах Ъа н cb было кратным трем. В обмотке на стержне с должно быть 2/з числа витков на остальных стержнях.
Схемы неравноплечего зигзага (рис. 31,а, б) содержат неодинаковые числа витков в плечах, что приводит к сдвигу фаз на любой промежуточный угол в пределах 0—60°. Точно так же схемы скользящего треугольника (рис. 32) дают сдвиг фаз, отличающийся от угла 30°. Угол сдвига фаз зависит от положения промежуточной отпайки в каждой фазе. Перемещение этой отпайки от самой верхней точки фазы до самой нижней постепенно преобразует схему соединения Треугольник в схему соединения звезда.
Схема А применяется там, где требуется, чтобы обмотка имела соединение в треугольник и одновременно была и нулевая точка.
Схемы неравноплечего зигзага и скользящего треугольника применяются в специальных случаях, например скользящий треугольник применяется иногда для трансформаторов, питающих электрические печи.
Рис. 31. Схема неравноплечего зигзага. а — внутренняя ветвь с малым числом витков; б — внешняя ветвь с малым
числом витков.
Рис. 32. Схема скользящий треугольник.
В обеих частях обмоток каждой фазы токи не равны между собой и сдвинуты по фазе. Поэтому обе части обмотки одной и той же фазы должны быть так расположены, чтобы напряжение рассеяния между этими частями было возможно меньшим, т. е. требуется наилучшая магнитная связь между этими двумя частями обмоток.
