Начало >> Книги >> Оборудование >> Группы соединения трансформаторов
Автотрансформаторы - Группы соединения трансформаторов
Практическая система векторных обозначений
Часовые обозначения и таблица групп соединений
Правила и примеры построения векторных диаграмм
Циклические перемещения обозначений зажимов фаз
Перестановки обозначений двух фаз
Обратные группы
Автотрансформаторы
Способы определения группы соединения
Фазировка
Трехобмоточные трансформаторы
Группы соединения и метод симметричных составляющих
8. автотрансформаторы
Для автотрансформаторов почти исключительно применяется схема звезда (рис. 33,а). Схема треугольник не применяется потому, что для каждого вторичного напряжения получается различный сдвиг фаз между векторами ВН и НН. Кроме того, НН, снимаемое с зажимов abc (рис. 33,6), может уменьшиться лишь до 50% значения ВН. Это будет соответствовать тому случаю, когда отпайки, т. е. зажимы a, b и с будут перемещены в середины обмоток в точки ait b\ и сь В этом случае размеры пунктирного треугольника векторов НН примут наименьшее значение и сторона этого треугольника будет равна половине стороны треугольника векторов ВН.
Для автотрансформатора по схеме звезда (рис. 33,а) естественной является группа 0. Для этой схемы, представляющей собой как бы совмещенную схему Y/Y-0, справедливы все выводы для схемы Y/Y-0, т. е. допустимы циклические перемещения зажимов как на стороне ВН, так и на стороне НН, а также и на обеих сторонах
одновременно. Изменения группы на +4 или —4 или на 0 будут соответствовать всем указаниям приложения 3 разд. А (а) и А (б).
Точно так же согласно разд. Б (а) приложения 3 одинарные Перестановки двух фаз приведут к такой схеме, для которой нельзя будет дать часовое обозначение, ибо одноименные фазы будут иметь различный угол сдвига фаз векторов. В этом легко убедиться, поменяв местами два любых обозначения на векторной диаграмме рис. 33,а.
Схемы автотрансформаторов
Рис. 33. Схемы автотрансформаторов.
а — звезда; б — треугольник.
Рис. 34. Двойная разноименная перестановка в схеме звезда/автотрансформатор.
Согласно строкам 15—17 разд. Б (б) приложения 3 двойная одноименная перестановка не сможет изменить группы — после такого преобразования останется группа 0. Изменение группы может получиться при двойной разноименной перестановке, поскольку последняя может рассматриваться как циклическое перемещение на той или иной стороне после двойной одноименной перестановки, но, очевидно, согласно разделу А (а) приложения 3 изменение группы может быть либо на +4, либо на —4 ч. На рис. 34 показана перестановка, при которой на стороне ВН обмотка на среднем стержне сохранила свое стандартное соединение с фазой В сети (т. е. фаза В сохранила свое положение), а на стороне НН фаза с сохранила свое положение. Векторная диаграмма показывает, что после изменения получилась группа 4.
« Высоковольтные выключатели   Заземляющие устройства »
