Начало >> Книги >> Оборудование >> Группы соединения трансформаторов
Практическая система векторных обозначений
Часовые обозначения и таблица групп соединений
Правила и примеры построения векторных диаграмм
Циклические перемещения обозначений зажимов фаз
Перестановки обозначений двух фаз
Обратные группы
Автотрансформаторы
Способы определения группы соединения
Фазировка
Трехобмоточные трансформаторы
Группы соединения и метод симметричных составляющих
Булгаков Н. И.
Группы соединения трансформаторов. Изд. 3-е, перераб. и доп. Москва, «Энергия», 1977. 80 с. с ил.
В третьем издании книги (второе вышло в 1968 г.) описываются способы определения группы соединения трансформаторов для решения следующих вопросов: как получить заданную группу при изготовлении трехфазного трансформатора, как изменится группа соединения при перемаркировке зажимов трансформатора разными способами, как определить группу готового трансформатора.
Даются указания о применении групп соединения для трехобмоточных трансформаторов и для автотрансформаторов, а также укапывается на значение групп соединения для расчетов выполненных c использованием симметричных составляющих.
ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТMЕМУ ИЗДАНИЮ
Система часовых обозначений схем соединения трансформаторов получила широкое распространение и, в частности, рекомендуется Международной электротехнической комиссией (МЭК). Часовые обозначения показывают сдвиг фаз векторов низшего напряжения (НН) по отношению к векторам высшего напряжения (ВН), вызванный особенностями схем соединения обмоток ВН и НН трансформатора. Однако в рекомендациях МЭК и стандартах разных стран не даются пояснения способов построения векторных диаграмм (в зависимости от схемы соединения обмоток, а на векторных диаграммах не проставляются стрелки направления векторов. Отсутствие стрелок является некоторым компромиссом между практической системой векторных обозначений, требуемой для часовых обозначений, и отличающихся от нее систем векторных обозначений, даваемых в учебниках.
В рекомендациях МЭК и ряда стран (ФРГ, Великобритания и др.) используют ранее применявшиеся способы представления схемы зигзаг. В ЧССР и Нидерландах введены в стандартах улучшенные изображения схемы зигзаг, что использовано и в данной работе.
В данной работе поясняются способы построения векторных диаграмм напряжений с использованием практической системы векторных обозначений. В третьем издании книги добавлены соображения о применении часовых обозначений при расчетах по методу симметричных составляющих. Кроме того, кратко показаны возможные варианты графического исполнения схем (точка около схемы для различия направления намотки обмоток) и система двух букв для обозначения способа соединения фаз сети к фазам трансформатора.
В приложении 4 к данной книге указана сводка правил преобразования групп соединения трансформаторов.
Автор
ВВЕДЕНИЕ
Простейшими схемами соединения обмоток трансформаторов являются: схема звезда, обозначаемая буквой У (или Y), и схема треугольник, обозначаемая буквой Δ (или Δ). Обмотка высшего напряжения (ВН) может быть соединена или св У, или в Δ независимо от того, как будет соединена обмотка низшего напряжения (НН) — в У или (В Д. Очевидно, что число основных схем соединения обмоток равно 4, а именно: Y/Y, Y/Δ, Δ/Δ, Δ/Y. Здесь перед чертой показано обозначение схемы обмотки ВН, а после черты — обмотки НН.
Однако ib действительности приходится различать значительно большее разнообразие схем соединения в зависимости от того, как намотаны обмотки — в одном или в разных направлениях, а для схем соединения Δ — еще и в зависимости от того, какая выбрана последовательность соединения фаз треугольника. Кроме того, на стороне НН применяется иногда схема соединения в зигзаг, обозначаемая буквой Z.
Это разнообразие схем, а также выполнений обмоток и обозначений фаз приводит к необходимости указывать угол сдвига векторов напряжений одноименных фаз на стороне ВН и НН. Возможные углы сдвига фаз образуют ряд определенных числовых значений, называемых группами соединения, так как несколько различных схем (группа) могут иметь один и тот же угол сдвига фаз.
Практическое значение схем и групп соединений весьма велико. Одним из основных условий параллельной работы двух или трех трансформаторов является принадлежность всех трансформаторов к одной и той же группе соединений. Однако приходится сталкиваться с совершенно неправильными или произвольными толкованиями отдельных вопросов построения векторных диаграмм для разных схем и групп соединения трансформаторов.
Ниже дается систематическое изложение основных положений теории групп соединения. Первоначально описывается практическая система вектор- пых обозначений. Далее «а ряде примеров показан способ построения векторных диаграмм для разных комбинаций схем, а также показан способ определения для них групп соединения. Кроме того, даны краткие указания о некоторых редко применяемых специальных схемах — неравноплечий зигзаг, схема А и пр. Наконец, дано описание ряда способов определения групп соединения и фазировки трансформаторов применительно к условиям, обычно существующим в эксплуатации, т. е. когда соединения фаз трансформатора между собой полностью недоступны для осмотра — выемная часть трансформатора находится в закрытом баке. В заключение указывается, каким образом теория групп соединения распространяется на трехобмоточные трансформаторы и автотрансформаторы.
« Высоковольтные выключатели   Заземляющие устройства »
