Начало >> Книги >> Оборудование >> Кабельные маслонаполненные линии 110-500 кВ высокого давления
Приложения - Кабельные маслонаполненные линии 110-500 кВ высокого давления
Область применения и классификации кабелей
Конструкции и характеристики кабелей
Электрические характеристики кабелей
Прокладка кабелей
Прокладка кабеля из контейнера
Муфты для кабелей
Кабельные вводы в трансформаторы
Вакуумирование линии и заполнение маслом
Эксплуатация кабельных линий высокого давления
Основные профилактические работы на линии
Ремонт линий
Список литературы
ПРИЛОЖЕНИЕ I
Допустимая величина tg 6 масла при 100 С в зависимости от срока службы кабельных линий 110—-220 кВ
Срок службы кабельных линий
tg в масла для линий напряжением кВ
110
220
500
При вводе в работу
1,0
1,0
1,0
В эксплуатации:
1.0
1,0
1,0
в течение первых 10 лет
от 10 до 20 лет
свыше 20 лет
Примечание. При возрастании значений диэлектрических потерь выше значений, приведенных в таблице, должны быть приняты меры по частичной или полной замене масла и линии.
Предельные значения показателей качества масла для маслонаполненных кабелей
Показатели масла
Значение показателей
Для вновь вводимой линии с марками масла
Для линии, находящейся в эксплуатации, со всеми марками масла
МН-3, МН-4
С-220
ВК-21
МНК-2
Пробивная - прочность не менее, кВ
45
45
45
45
42,5
Кислотное число, мг КОН, не более
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02/0,03*
Содержание водорастворимых кислот, щелочей, воды и механических примесей
Отсутствие
Содержание растворенного газа в масле, %, не выше
1,0
0,5
0,5
0,5
0,5,1,0**
Содержание нерас- творенного газа в линии, %, не выше
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Температура застывания, %, не выше
—45
—30
—45
—60
Не нормирована
Температура вспышки, С
135
180
180
135
*В знаменателе — для кабельных линий 110 кВ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Перечень (ориентировочный) оборудования, приспособлений, инструментов и материалов для прокладки кабеля трех строительных длин в стальном трубопроводе
Лебедка с тяговым усилием 10те пультом управления, шт. 1
Лебедка для чистки трубопровода, шт. ...... По ППР
Канат диаметром 21,5 мм для прокладки кабеля в трубопровод, м По ППР
Канат диаметром 5—7 мм для чистки трубопровода, м По ППР
Тампон для чистки труб, шт. 2
'6. Отдающее устройство для барабанов с кабелем, шт. . 3
Роликовые конвейеры и ролики, шт По ППР
Машина для снятия временной свинцовой оболочки . . 3
Лоток направляющий, шт. . . По ППР
Устройство для контроля и регистрации усилия тяжения, шт 1
Переговорное устройство или полевые телефоны, шт. .По ППР
Устройство для торможения барабана с кабелем, шт. 3
Лебедка ручная грузоподъемностью 1 т, шт. .... 1
Тепловоздуходувка типа ТВ-3 . . По ППР
Приспособление против закручивания, шт. 1
Ленточный конвейер, шт. . По ППР
) 7. Контейнер для свинца, шт По ППР
Шатер или палатка, устанавливаемые на входе и выходе кабеля из трубопровода, шт По ППР
Приспособление для временной герметизации концов кабелей, выходящих из трубопровода, шт 2
Вакуумный насос ВН-7 со сливным баком (установка
для вакуумирования трубопровода) шт. ...... 3
Бак для разогрева роликов, шт 1
Вакуумметр типа ВСБ-П или ВТ-3 с комплектом ламп,
шт 3
Психрометр ртутный типа ТМ-4, шт 5
Захваты для тяжения за жилу кабеля (большие и малые) шт По ППР
Набор инструментов НКИ-3 монтера-кабельщика, шт. 1
Гвоздодер, шт 1
Нож для рубки кабеля, шт 2
Набор приспособлений для снятия оболочки вручную,
шт . . По ППР
Горелка газовая, шт 4
Баллон с пропан-бутаном вместимостью 4 л, шт. ... 4 .
Паяльник электрический типа МП-200 или молотковый,
шт 3
Поддон для сбора отходов масла По ППР
Ковш для поливки изоляции маслом, шт 1
Светильник переносной аккумуляторный 42Л 200. шт. 5
Баллон с осушенным азотом, шт. . По ППР
Осушитель силикагелевый, шт. 2
Метр металлический, шт. ... 2
Редуктор для баллона с газом 2
Устройство для временной герметизации концов кабеля, выходящих из медной трубы разветвления, шт. . 3
Продолжение
Монтажный стол для осмотра и ремонта кабеля перед входом его в трубопровод, шт. . . . . 1
Миткаль суровый, м2 ...... 15
Бязь белая, м2 10
Лента поливинилхлоридная или полиэтиленовая, кг . . 5
Зеркало 200X200 мм, шт. , 4
Бензин авиационный, л 20
Проволока стальная оцинкованная диаметром 1—
1,5 мм, кг . 1,5
Бумага кабельная, кг 15
Материалы для ремонта кабеля (пропитанные ролики из изоляционной бумаги, проволока скольжения, медная перфорированная лента, полупроводящая бумага, спиртоканифольная паста, припой, стальная проволока
с грузиками и пр.), компл ... 1
Термометр, шт По ППР
Направляющая труба, шт 1
Входные решетки, шт По ППР
52. Отрезной станок для резки стального трубопровода, шт. 2
Комплект шлюзовых устройств для вымотки кабеля из контейнеров По ППР
Переходное устройство, устанавливаемое между шлюзами и направляющей трубой, шт . . 1
Примечание. Оснастка, указанная в пп. 53. 54, применяется при прокладке кабелей из контейнеров.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Оборудование, приспособления и материалы для монтажа концевой, соединительной, соединительио-разветвительной муфт и кабельного ввода
Наименование
Количество для
муфты
кабельно- го ввода
кмвдт
СМВДТ; СРМВДТ
РМВДТ
Гидравлический пресс, Шт.
_
Комплект матриц
Бак для разогрева намоточ
ного материала, шт.
Бак для разогрева масла.
шт.
Ковш для масла, шт.
Набор инструментов монтера-
кабельщика, компл.
Воздуходувка, шт.
Грузики для срыва изоля
ции, шт.
Наименование
Количество для
муфты
кабельного ввода
КМВДТ
СМВДТ: СРМВДТ
РМВДТ
Штангенциркуль для изме
рения диаметров до
200 мм, шт.
Ключ тарированный, шт.
Термометр, шт.
Психрометр, шт.
Противень для отходов, шт.
Шатер для монтажа муфты
Грузоподъемные механиз
По ППР
мы, стропы
Леита поливинилхлоридная,
3-6
6—8
3-6
Припой Пк ПоССу40-2
1,0
15—20
_
1,0
(ГОСТ 21930—86,
21931—76), кг
Ветошь чистая (ГОСТ
2,0
0,5
2,0
5354—79), кг
Бензин авиационный (ГОСТ
3-5
10—15
1-2
3-5
1012—72)
Спирт-ректификат (ГОСТ
0,5—1,0
1,0-1,5.
0,5-1,0
5962—67), л
Кабельная бумага, кг
3,0
8—10
1,0
3,0
Проволока стальная (стру
0,1
0,1
0,1
на) кг
Канифоль сосновая (ГОСТ
0,1
0,15-0,25
0,1
19113—73*), кг
Масло С-220, кг
20-30
30-50
10-20
0,3
1.5—2,0
0,3
кованная диаметром 1,0—
1,5 мм, кг
Шкурка шлифовальная на
0,5
1,5-2
0,5
тканевой основе (ГОСТ
13344-79), м2
Бязь белая (ГОСТ 11680—
3-5
10—15
1,0
3-5
76), м2
или молотковый, шт.
Горелки газовые, шланги и
баллоны с пропаном,
компл.
Тали
По ППР
Ковш для расплавления
припоя
Подставки под кабель
По ППР|
1 —
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Оборудование, приспособления и материалы, необходимые для выполнения работ по вакуумированию и заполнению кабельных линий маслом (на 1 км линии)
Дегазационная установка, шт . 1
Вакуумный насос, шт ... 3
Сливной бак вместимостью 0,25 м3, шт. . . ... 9
Вентиль сильфонный Ду-50, шт . . 35
То же Ду-25, шт .... 10
То же Ду-10, шт 15
Вакуумметр ВСБ-2 или ВТ-3 с комплектом датчиков, шт. 9
Масло вакуумное марки ВМ-4, кг 100—160
Трубы полиэтиленовые диаметром 30/40 мм, м 50—75
Фильтровальный картон марки «протечение» толщиной
0,4 мм, кг 50—75
Газовая горелка, шланги и баллон с пропаном, компл. . 2
Сетка латунная 250—300 отв/м2, м2 0,5
Миткаль (ГОСТ 9858—75), м2 25—40
Ветошь обтирочная, кг ... 20—30
Спирт-ректификат (ГОСТ 18314—73), л 1—1.5
Азот газообразный По ППР
Фланцы, штуцера, накидные гайки л другие элементы для По ППР
сборки схемы . .
« Защита электростанций и подстанций 3-500 кВ от прямых ударов молнии   Как сделать проект небольшой электроустановки »
