Начало >> Книги >> Оборудование >> Кабельные маслонаполненные линии 110-500 кВ высокого давления
Электрические характеристики кабелей - Кабельные маслонаполненные линии 110-500 кВ высокого давления
Область применения и классификации кабелей
Конструкции и характеристики кабелей
Прокладка кабелей
Прокладка кабеля из контейнера
Муфты для кабелей
Кабельные вводы в трансформаторы
Вакуумирование линии и заполнение маслом
Эксплуатация кабельных линий высокого давления
Основные профилактические работы на линии
Ремонт линий
Список литературы
Качество изготовления кабелей и их соответствие требованиям ГОСТ или техническим условиям тщательно контролируется на заводе-изготовителе. Проверяются размеры конструктивных элементов кабеля и проводятся электрические заводские испытания, что позволяет следить за соблюдением технологии изготовления и принимать своевременные меры по устранению обнаруженных недостатков, обеспечивая высокое качество и надежность кабельных линий в условиях эксплуатации.
Электрическое сопротивление жилы кабеля постоянному току, пересчитанное на 1 мм2 номинального сечения, 1 м длины и температуру 20 "С, должно быть не более 0,01790 Ом. Фактически электрическое сопротивление токопроводящих жил строительных длин кабелей высокого давления составляет 0,01583—0,01770 Ом.
Перед отгрузкой кабеля на место монтажа производятся электрические контрольные (сдаточные) испытания на всех строительных длинах. Строительная длина кабеля должна выдержать испытание переменным напряжением частотой 50 Гц в течение 15 мин. кабели 110 кВ — испытательное напряжение 0,9 U0 кВ; 220 кВ — 0,7 U0, 330 кВ — 0,65 U0; 380 кВ — 0,6 U0 и 500 кВ — 0,5 Ua, где U0 — переменное напряжение частотой 50 Гц между жилой и оболочкой кабеля при номинальном междуфазиом напряжении. Кроме того, для кабелей 110—500 кВ нормируются тангенс угла диэлектрических потерь и его приращение, являющиеся показателями качества изоляции кабелей.
Диэлектрическими потерями называют потери, вызванные рассеиванием энергии в диэлектрике (изоляции кабеля) под действием приложенного к нему переменного напряжения. Углом диэлектрических потерь называют дополняющий до 90° угол б сдвига фаз между током и напряжением в емкостной цепи. Известно, что в электрической цепи с идеальной изоляцией вектор тока опережает вектор напряжения на угол 90° и дополнительный угол при этом равен нулю. Чем больше энергии будет переходить в тепло в испытываемой изоляции, тем больше будет значение угла б и тем хуже качество изоляции.
На каждую строительную длину заполняется паспорт, в котором указываются электрические характеристики кабеля.
Допустимые токовые нагрузки на кабельные линии.
В процессе эксплуатации жилы кабелей не должны нагреваться выше установленных предельных значений температуры при всех возможных режимах работы. Если это требование не будет выполнено, бумажно-масляная изоляция кабеля при нагреве станет быстро стареть, ее электрические и механические свойства ухудшатся и надежность кабеля понизится.
Допустимая температура нагрева жилы маслонаполненного кабеля высокого давления приведена в табл. 4.
В высоковольтных кабелях высокого давления переменного тока источниками тепла являются потери в токопроводящей жиле, диэлектрике (изоляции), а также в металлических экранах и стальном трубопроводе кабельной линии.
Допустимая токовая нагрузка кабеля высокого давления определяется расчетным путем. В формулу входят: допустимая температура нагрева жилы, температура окружающей среды, тепловое сопротивление изоляции фазы кабеля, тепловое сопротивление зоны масла от металлического экрана поверх изоляции кабеля до трубопровода, тепловое сопротивление антикоррозионного защитного покрова трубопровода и тепловое сопротивление среды, окружающей трубопровод, а также потери в токопроводящей жиле, диэлектрические потери в изоляции фазы, потери в металлическом экране изоляции фазы и потери в стальном трубопроводе. Расчеты выполняются для фазы, имеющей наиболее высокую температуру жилы, т.е. для верхней при расположении фаз по треугольнику с вершиной в верхнем положении.
Таблица 4
Номинальное напряжение кабеля, кВ
Длительно допустимая температура жилы, °С
Условия прокладки и эксплуатации кабеля
110 и 220
85
Прокладка в воздухе и под водой; в земле, если для засыпки траншей с кабелем применен специальный засыпочный грунт с улучшенными тепловыми свойствами
330, 380 и 500
75
То же
110 и 220
70
Прокладка в земле, если кабели засыпаны естественным грунтом, вынутым из траншеи
330.380 и 500
70
То же
Таблица 5
Р. К ч/Вт
Кн
Длина
участка,
м
Допустимый ток нагрузки, А, пли напряжении линии и сечении жилы, мм2
110 кВ
220 кВ
150
185
| 240
270
1 300
400
500
550
625
300
400
500
550
625
Одноцепных линий
При отсутствии продольной циркуляции масла
0,8
0,8
___
370
410
480
510
535
620
680
710
750
490
560
610
630
650
0,8
370
420
450
470
540
590
615
650
430
490
540
550
570
1,2
0,8
___
340
370
430
450
480
550
600
620
660
420
480
510
530
540
1,2
___
300
330
370
390
415
470
520
530
560
370
420
450
460
470
1,6
0,8
___
310
340
390
410
435
490
540
560
590
370
410
440
450
450
1,6
290
330
350
370
420
460
470
490
320
360
370
380
390
При продольной циркуляции масла со скоростью 0,1 м/с
0,8
440
500
590
630
670
800
910
950
1030
650
770
870
910
980
0,8
400
450
530
560
600
710
810
840
920
600
720
800
840
890
0,8
370
420
480
520
550
650
740
760
830
560
660
740
770
810
1,2
440
500
590
620
670
800
910
950
1030
640
770
870
910
970
1,2
390
440
520
560
600
700
800
830
910
600
710
800
830
880
1,2
360
400
470
500
540
630
720
740
810
550
650
720
750
800
1,6
I
300
440
500
580
630
670
800
910
950
1030
640
770
870
910
970
1,6
390
440
520
550
590
700
800
830
900
590
710
790
830
880
1.6
350
400
460
490
530
620
710
730
800
540
650
720
750
790
Двухцепных линий
0,8
0,8
350
390
450
480
510
580
640
660
700
450
520
560
580
590 '
0,8
___
300
330
370
390
420
470
520
540
560
400
450
490
500
520
1,2
0,8
320
350
400
420
450
510
560
580
610
380
430
460
470
480
1,2
___
260
290
320
340
360
400
440
450
470
330
370
390
400
410
1,6
0,8
___
290
320
360
380
400
450
500
510
530
330
360
370
380
380
1,6
250
280
300
320
350
380
390
410
280
310
320
320
320
0,8
420
470
550
590
630
750
850
890
970
630
760
850
890
950
0,8
370
420
490
520
560
650
740
770
840
580
690
770
810
850
0,8
340
380
440
470
500
590
660
685
740
530
630
700
730
770
1,2
420
470
550
590
630
750
850
890
970
630
760
850
890
950
1,2
360
410
470
510
550
640
730
760
830
570
690
770
800
850
1,2
320
370
420
450
480
570
640
660
730
520
620
690
720
750
1,6
410
470
540
590
630
750
850
890
970
630
760
850
890
950
1,6
360
400
470
500
540
640
730
750
830
570
680
760
800
840
1,6
320
360
410
440
470
550
630
650
710
520
620
680
710
740
Таблица 6
Uном - кВ
Кн
Допустимый ток нагрузки. А. линии 110 и 220 кВ, проложенной в воздухе кабелями марки МВДТ при сечении жилы, мм2
150
185
240
270
300
400
500
550
625
110
220
470
550
590
530
730 630
830 700
730
920 770
Экспериментальное изучение нагревания кабелей в стальном трубопроводе показало, что при расположении фаз по треугольнику с вершиной в верхнем положении температура токопроводящих жил кабелей как средняя (для трех кабелей), так и максимальная (для верхнего кабеля) несколько больше, чем при расположении фаз по треугольнику с вершиной вниз.
Допустимые токовые нагрузки кабелей высокого давления 110— 220 кВ приведены в табл. 5, 6.
При расчете взаимного теплового влияния расстояние между центрами параллельных линий высокого давления, проложенных в земле, было принято равным 800 мм, при прокладке кабелей в воздухе влияние параллельных линий не учитывалось. Температура земли была принята равной +15°С, воздуха +25 °С, жилы кабеля, проложенного в земле, +70 °С, жилы кабеля 110 кВ, проложенного в воздухе, +80 "С.
В табл. 5, 6 даны допустимые нагрузки на линии высокого давления, проложенные в земле при естественном и искусственном охлаждении кабелей. Искусственное охлаждение осуществлялось с помощью продольной циркуляции масла со скоростью 0,1 м/с на участках различной длины; р — удельное тепловое сопротивление грунта, К-м/Вт; Л'и — коэффициент заполнения суточного графика нагрузки.
В качестве искусственного грунта для засыпки кабелей в траншее по рекомендации ВНИИКП следует применять смесь гравия (размер частиц 5—10 мм) и песка (размер частиц до 2,0 мм) в соотношении 1 : 1 (по объему). Удельное тепловое сопротивление искусственного грунта в высушенном состоянии не более (в зависимости от минерального состава фракций) 1,0—1,5 К м/Вт (однородный по крупности песок имеет в сухом состоянии р1|Г=2,5-и 4-3,5 К-м/Вт).
Необходимый размер засыпки не менее 600X600 мм (в поперечном сечении), кабель должен располагаться в центре засыпки.
По кабельным линиям 500 кВ (кабель 3X625 мм2), проложенным в воздухе, может передаваться мощность 630 MB А [4].
« Защита электростанций и подстанций 3-500 кВ от прямых ударов молнии   Как сделать проект небольшой электроустановки »
