Страница 8 из 16
Кабельный ввод в трансформатор облегчает возможность размещения трансформаторов вблизи генераторов электростанций, а также в цеховых помещениях. В отличие от обычных трансформаторов, у которых металлическая арматура и экраны верхней части ввода, находящиеся под высоким напряжением, расположены открыто в воздухе, в трансформаторах с кабельными вводами все части ввода размещены внутри кожуха в масле. Вывод трансформатора и концевая муфта кабельного ввода соединяются в промежуточной камере, примыкающей к кожуху трансформатора. Полости трансформатора и промежуточной камеры отделены друг от друга, и для их заполнения могут применяться различные масла. Размещение концевой муфты в масле позволяет уменьшить ее размеры по сравнению с открытыми концевыми муфтами, размеры которых определяются мокроразрядными характеристиками. Концевая муфта кабельного ввода на напряжение 220-500 кВ, устанавливаемая в масле, имеет один фарфоровый изолятор вместо двух или трех в муфтах наружной установки. В настоящее время изготовляются кабельные вводы в трансформаторы для кабелей высокого давления на напряжение 220, 330, 380 и 500 кВ. Конструкция кабельного ввода в трансформатор на напряжение 500 кВ показана на рис. 20.
Регулирование электрического поля концевой муфты кабельного ввода достигается теми же методами, что и . в обычных концевых муфтах. Для выравнивания электрического поля в промежуточной камере детали, находящиеся под высоким напряжением, тщательно экранируются; между этими деталями и кожухом устанавливаются барьерные цилиндры.
Монтаж трансформатора и ввода может производиться независимо друг от друга. Монтаж кабельного ввода в трансформатор состоит из двух последовательных этапов. Сначала производится монтаж концевой муфты ввода, затем ее соединение с проходным вводом трансформатора, включая монтаж токового соединения, экранов, барьерной изоляции, заполнение кожуха ввода трансформаторным маслом. Первая часть работы — монтаж концевых муфт вводов выполняется после протягивания кабеля в разветвления и монтажа соединительно-разветвительной муфты. Вторая часть работы — монтаж кабельных вводов выполняется после заполнения кабельной линии маслом и испытания проб масла из элементов кабельной линии.
Монтаж концевых муфт вводов выполняется непрерывно, считая с момента снятия приспособлений для герметизации с концов кабелей и до окончания сборки муфты. На месте монтажа муфты ввода сооружается шатер, устанавливаются грузоподъемные приспособления, размещаются необходимые оборудования, инструменты и материалы (приложение 3).
Рис. 20. Кабельный ввод в трансформатор на напряжение 500 кВ:
1 — расширитель; 2 —верхняя часть кожуха; 3 — изоляция барьерная; 4 — токовое соединение; 5 — муфта концевая; 6 — фланцевое соединение; 7 — проходной ввод трансформатора; 8 — опорная плита; 9 — нижняя часть кожуха
Концевые муфты вводов на место монтажа поставляются в сборе с избыточным давлением газа и перед монтажом испытываются давлением масла 2,156 МПа (22,0 кгс/см2) в течение 2 ч. Технология монтажа концевой муфты ввода аналогична технологии монтажа концевой муфты наружной установки и включает следующие основные этапы: снятие приспособлений для герметизации и разметку концов кабелей; опрессование наконечников в установку внутренних экранов; разделку изоляции кабеля и наложение конденсаторной подмотки и экранов; выполнение заземлений; сборку муфты. На подмотку кабеля муфта устанавливается в собранном виде и соединяется с медной трубой разветвления.
Монтаж концевых муфт, как правило, выполняется одновременно на трех фазах. По окончании монтажа концевых муфт приступают к вакуумированию кабельной линии для заполнения ее изоляционным маслом. Если заполнение линии по той или иной причине откладывается, то линия после вакуумирования в течение 6 ч при остаточном давлении не более 0,26690"3 МПа (2,0 мм рт. ст) заполняется осушенным азотом.
Монтаж кабельных вводов (соединение вывода трансформатора и концевой муфты кабеля, установка экранов и барьерной изоляции, установка кожуха и др.) выполняется после окончания работ по установке трансформатора. Согласно ППР и инструкции завода-изготовителя размещаются необходимая оснастка, баки с барьерной изоляцией, кожух ввода. Производится наложение изоляции из рулонов пропитанной бумаги на токовое соединение. Устанавливается барьерная изоляция; соединяется концевая муфта с проходным вводом трансформатора; устанавливаются экраны. Протирается кожух кабельного ввода и плита, на которой он устанавливается. На плиту устанавливается, резиновая прокладка. Нижняя часть кожуха ввода поднимается над концевой муфтой и проходным вводом трансформатора, опускается на плиту и соединяется с ней. Верхняя часть кожуха устанавливается на нижнюю, и они соединяются между собой. В течение 24 ч производится вакуумирование кожуха кабельного ввода при остаточном давлении не более 0,665-10_3 МПа (5 мм рт. ст.). Затем кабельный ввод заполняется трансформаторным маслом, характеристики которого должны удовлетворять требованиям, указанным в приложении 1.
Таблица 7
Тип муфты |
Напряжение, кВ |
Количество элект- ромон- тажников |
Квалификация |
Длительность монтажа муфты, ч |
высокая |
средняя |
Концевая (одна |
110 |
3-4 |
1 |
2—3 |
10—12 |
муфта) |
220 |
5 |
2 |
3 |
16—18 |
500 |
6 |
3 |
3 |
20—22 |
Соединительная |
110 |
6-7 |
3 |
3—4 |
12—14 |
Соединительно- |
220 |
6—7 |
3 |
3-4 |
20—22 |
разветвитель- |
500 |
7 |
3 |
4 |
30—32 |
ная |
Кабельный ввод |
220 |
10 |
6 |
4 |
14—16 |
в трансформа |
500 |
10—12 |
6 |
4—6 |
20-22 |
тор (три муфты) |
Состав бригад, квалификация монтажного персонала и длительность монтажа муфт кабелей высокого давления указаны в табл.7.
